予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 1632件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...もいいと思います。 現状で言うならマザー>電源>CPUの順で怪しいとは思います。 後は予備パーツがないならショップで見てもらうしかないですかね? CPU クーラー ファン等は回っ...モニターの状態で両方no signalなのでモニターは大丈夫なのかなとは思っています。 予備のモニターもTVもないため絶対大丈夫とは言えませんが・・・ >揚げないかつパンさん 最...ので故障後マザー用のブザーユニットを購入し装着しました。 優先順位はマザーとのことですが予備はないので買ってみるしかなさそうですね。 >沼さんさん コンセントから抜いて挿しなおし... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...理屈では動くはずなのにうまく動かない場合もあります。 その時それを自力で対処する知識や、どこに問題があるかを検証するための予備パーツなども必要になる場合があります。 特に拘りもなく、なんとなくゲーミングPCが欲しいというくらいなら... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...CPUのランプが点灯するからCPUが悪いとは限らないし、最小構成で試してダメなら、CPU マザー 電源の不良となるんでしょうけど、予備パーツがないなら調べるのは難しいです。 ショップで見てもらうなどのほうが進展は速いと思います。 最小構成試してみましたが... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備があれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい) 個人的にはAbove 4G Decodingは現状ではあまり関係性がないように思います...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備が>あれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい)  →なんにしてもBios設定、もう一度確認してみます... 詳細
[23944847] 初期不良?(OSインストール失敗)
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/03 21:51:27(最終返信:2021/02/20 19:03:58)
[23944847] ...マザーは可能性的にはありそうです。あと、電源の可能性もあるかも クーラーは何を使ってますか? 予備パーツとかは何もないのですよね? USBメモリーは極端に容量が多くない方がいいみたいです。 8GBや16GBがお薦めです... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...この間ドライブのモードがIDEのままだったことを思い出してAHCIに変更しました。 今でも軽いゲーム位だったら出来るので、予備にと思って喜んでいました。 その日は正常でしたがその後立ち上がらなくなり、分かる範囲で色々とやってみましたがだめでした... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...修理対応になりました。 使えないと困るため、もう一つ買っておきたい気分です >Intel AMDさん そうやって予備のマザー云々と言ってると床からPCが生えてくるって事になりますねぇ。 お気をつけを。 >Yone−g@♪さん... 詳細
[23950164] 画面がグリーンスクリーンに…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/02/06 17:03:05(最終返信:2021/02/10 21:04:50)
[23950164] ...光学ドライブのみの取り外しですが… 先月末に購入しましたが、ワンコインの有料サービスを利用しないとやはりですかね… 各パーツの予備を持ってないなら、確実な断定は難しいです。 最小構成ですからSSDさえ不要ですよ。 >あずたろうさん... 詳細
[23951906] OSインストール
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/07 14:02:31(最終返信:2021/02/07 19:59:10)
[23951906] ...源回路かもしれないということも念頭に置くべきです。 自分も電源の問題切り分けのために予備電源を持ってますから。。。 メイン電源がANTEC HCG 1000 EXTREMEで予備電源がCorsair HX750iです。どちらもそれなりに高性能な電源で動作実績もき...例えば新しい電源とCPUで問題を起こしても動作実績がちゃんとしてる電源があるので切り分けができるのです。 実際にはマザーの可能性もあるので、マザーの予備が今は、手元にないので動作実績のあるマザーを兄貴から借りてきますが、CPUも同様です。 実際には自... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...新しいPCが1つ出来ていた…という、自作あるある。 電源の可能性も十分ありますが。安い電源を検証用/予備に1つ買ってみるのも、アリとは思います。 早速の返信ありがとうございます! >低電力時に落ちるなら... 詳細
[23922186] 自作初心者でフリーズ(頻回)に困っています
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/23 10:09:31(最終返信:2021/02/02 08:56:00)
[23922186] ...何回かは勝手に再起動しました。 マザーか電源臭い気もしますが、予備パーツがないとはっきりはしませんね。 こうなると対症療法みたいな感じになります。予備パーツがないならショップで見てもらう方がいいですね >揚げないかつパンさん... 詳細
[23936963] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/01/30 22:45:41(最終返信:2021/02/01 10:28:37)
[23936963] ... 今はCPUファンも回らない状態ですか? もしそうであれば、+12Vもダメになってる感じです。 予備の電源でもあればすぐに判明しますが。。 電源の長押しで電源は切れますか? CPUの取り付け具合とはどうでしょう... 詳細
[23932677] 対応OSについて
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2021/01/28 18:43:05(最終返信:2021/01/31 17:30:38)
[23932677] ...半年待ってFUが消える直前にアップデートするというのは、もはや常識だと思うけど。 それと、仕事で使うならなぜ予備のマシンを持たないでそんな危険な事をしているのかですね。 バックアップも取ってなかったりして、、... 詳細
[23922937] 室温が低いと起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/01/23 16:43:04(最終返信:2021/01/28 09:06:09)
[23922937] ...マザーボードが原因でしょうか。 よろしくお願いします。 そういう時は普通は電源から換えますね。 自作をやってるなら、電源の予備は持っておくほうがよいですよ。 自分も電源からですが、最近グラボだった事も有ります 電源回路はマザーにもあるけど... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...アドバイスいただけて損傷の原因がRaidだと確信に近づきました、 PCケースはHDD5台置けるので1台はOSをいれて予備をセッティング済みです。  私は大したデータもありませんし、一応DVDと外付けHDDに保存しているので今年...ZEN3も発売されるでしょうから そのころのセールに合わせてSSD購入するつもりです。   別の口コミを出しますが予備のOSを保管と入れ替えに関してご教授いただきたいことがありますので、見かけたら アドバイスお願いいたします... 詳細
[23904084] 初回でBIOSが起動しません
2021/01/13 02:29:13(最終返信:2021/01/13 18:57:21)
[23904084] ...マザーの化粧箱にも3000シリーズ対応のシールまで貼ってあったのですが・・・ 電源を3種類、グラボも2種類(他パーツは予備がありませんでした)試しましたが電源は入るが画面出ずで諦めました。 一度販売店に相談なさったほうが良いのではないでしょうか...マザーの出力端子は3400GなどのAPU用の出力端子です。 とりあえずやれることとしてはグラボの差し直し確認、予備グラボがあれば変えてみる。 あとは接続されているケーブルを変えてみるとか、 最後の手段お祈りCMOSクリアしてみるぐらいでしょうか... 詳細
[23895056] ビープ音5回鳴り、起動しません
2021/01/08 09:42:47(最終返信:2021/01/11 17:59:23)
[23895056] ...りの安物でそれほどいいものではないです、意外にこの電源という可能性もなくはないです。 予備パーツがないなら、どうしようもないので、ショップで見てもらうのも同意です。 やるだけや...わけでもないのですが、グラボかどうかを調べるのには別のグラボがあった方がいいしという訳で予備パーツのご登場になります。 まあ、安いグラボを買うという手もなくはないし、新品で最近安い...ありますが、たまに役立ちます。 または、ビデオカード不要のグラフィック機能付きCPUを予備として用意するのも手かと。 7000円前後でAthlon 3000G/200GE 130... 詳細
[23717371] 4つあるメモリ−スロット
 (マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2020/10/10 16:45:52(最終返信:2021/01/10 22:50:52)
[23717371] ...デメリットですよ! 面倒ならBTOパソコンやメーカーパソコンを買いましょう! 自作パソコン派なら予備品を何時でも入れ替え準備して居る人も多いと思います。 何台も自作しています。初めての不具合。 これ自体は問題ないのですが... 詳細
[23849060] WHEA-logger ID:17が大量発生
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2020/12/14 19:06:33(最終返信:2021/01/10 22:29:15)
[23849060] ...が一種類しかないのでそれも不可 Ivy機からのリプレースなのでケース電源以外は新品購入で予備パーツが無いのです。 実害は無いので気にしないのが良いのでしょうか困ったものです >よ...ールしてはどうでしょうか? >Ivy機からのリプレースなのでケース電源以外は新品購入で予備パーツが無いのです。 あらら、7年目辺りの電源ですか。 重要なパーツです、安価なものな...ataのサポートに問い合わせしてみようと思いますが やっぱりマザーが怪しいかなぁ・・・?予備パーツ買い足しちゃいそうで怖い(^^; adataのSSDを初期不良と言うことで交換して... 詳細
[23890063] H470 Steel Legendのメモリについて
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/01/05 13:01:48(最終返信:2021/01/05 21:02:25)
[23890063] ...不良が出たことないので何ともです。 パソコン工房さんも不良がないのでわからないです。 Amazonは予備パーツなどがある場合は問答無用で返せるので、いいといえばいいけど、検証はしてくれない 逆に悪かったのは... 詳細
