予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 1631件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...誤動作であればCMOSクリア又はボタン電池の抜き差しで改善すると思いますが、改善しない場合はPCI-Eスロットを挿し換え てみる・予備の電源があれば入れ換えてみる等の処置が必要かと思います。 お呪い ! 藁をも掴む・・・AC電源プラグを抜去して祈りを捧げ...また同じようなモニター出力されない状況が2度くらいくり返されました。そこで、なんとなくAC電源コンセントケーブルを、古いPCに付属していたと思われる予備のものと交換して電源ONにしてみたところ、みたび、モニター表示に成功し、Windows updat... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...Debug LED BOOTのままでした。 また、試しにすべての記憶装置を外して、SATAケーブルも予備のものを変えたりしたところ、1本に不具合のケーブルが見つかりました。 その一本だけで、EZ Debug... 詳細
[23871611] 電源が急に落ち再起動する症状が発生
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/12/27 00:38:16(最終返信:2020/12/27 05:17:52)
[23871611] ...メモリを以前使用していたPCからCORSAIR VENGEANCE DDR4-2666MHzに換装し定格で使用→NG 電源が怪しいと思い予備で所有していた新品電源Corsair RM850-2019- 850Wに換装→NG マザーボード... 詳細
[21064707] マザーボードの故障?メモリの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/07/23 14:22:58(最終返信:2020/12/19 17:24:58)
[21064707] ...折れが原因のことはありますか? そしてメモリの不具合、静電気、以外の原因は考えられますか? 当方、予備のメモリをもっていないため、皆様のお力添えをお願いします。 OSインストール後、数週間でメモリーがダメになったことあります... 詳細
[23848900] No Bootable Devicesエラー→マザー故障でした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2020/12/14 17:22:10(最終返信:2020/12/14 18:14:26)
[23848900] ...またま部屋にあったB365マザー+Core i5 9600な予備PCのパーツを使い検証の続き。予備PCのSSDを問題のマザーに付ける→NG。CPUを交換してみる→NG。元のSSDを予備PCの方に繋いでみる→OK。 この時点でマザーが原因と確定と...この時点でマザーが原因と確定ということで、この予備PCのマザーをそのまま交換パーツにすることに。まぁチップセット/サウンド/LANそのまま同じなマザーだったので、SSDを付け替えただけでうまく動きましたと。 ... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...グリスも真ん中に適量のてんこ盛りで仕込んでおります。 そこはほぼ完璧だと思います。 PSUについて PSUの故障に関しては予備のPCで確認して問題はありませんでした。 故障はないと思います。 RAMも1枚&2枚で確認しました...SYNCも点灯しなくなりました。 配線は合ってますよね?取説になかったのでそのまま従ったのですが、 予備のPSUでやってと言う指摘があったので試します。 これは直ぐ出来ます。 キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...初期起動でCPUは動作してるのでCPUは可能性的には薄い感じはします。メモリーについてはどちらとも取れますね。 可能性は色々あるとは思いますが、予備パーツが無いなら診断は非常に難しいと思います。 ショップなどで見てもらう方が速い気はします。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23786780] オススメの構成は?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780] ...どっかのショップBTOの構成と値段をを参考にしてざっくりスペック決めてみたら? さすがに2011年発売の電源は予備にでも回しませんか? 自作するなら、電源予備は欲しいですし、古い電源はメイン使用はやめたほうがよいです。 皆様、速攻のアドバイスありがとうございます... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...お知り合いにAMDユーザーいませんかね? ソケットAM4のCPUは結構種類があるので自作ユーザーなら予備を1〜2個持ってそうな気もします。うちにも使ってない2400Gがあるんですけどね〜。売っても二束三文なんでGPU内蔵で何かに使えるかなとか思って持ってます... 詳細
[23765932] 毎回Amarican Megatrendsが出ます!その後、UEFIでから通常起動
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/11/03 19:15:40(最終返信:2020/11/08 11:42:04)
[23765932] ...確実に故障が分からないものなら難しいのですよ。 メモリーなら、2枚を1枚でやってみるとか出来るが、他はまず予備を持ってないと無理ですね。 長引くようなことならお店に持って行って診断受けることです。 >あずたろうさん...>あずたろうさん >揚げないかつパンさん 早速ありがとうございます!うれしい限りです。 自作はこんな時のために予備のパーツが必要なんですね。 1.メモリは、とりあえず1枚ずつ挿して確認してみます。 2.ファン設定を「IGNORE」で試してみます... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...物的証拠が無い時は状況証拠でもって…みたいな。 旧マザー+CPUや、手持ちの古いパーツを搔き集めて予備の1台を作ろうと思う…という 話を以前しましたが、それ用にDSP版のWin10を調達してあったので... 詳細
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ... FSP RAIDER RA 750 SSD WDS500G2B0B 電源は年式は古いですが、予備で利用していなかったため故障はしていないはず。 電源交換、GPU交換、MEMORY交換しても症状は変わりませんでした...Windows10をセットアップして起動しないならストレージも可能性はなくはないけど >電源は年式は古いですが、予備で利用していなかったため故障はしていないはず。 電源の故障は大概、経年変化によるコンデンサーの容量抜けです... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...Q-LEDは一切点灯しません。 メモリーは、他と替えても同じならメモリー不良は除外できます。 残りは予備の電源があれば交換してみることです。 マザー、CPUも最後まで何方かは判別つきません。 起動の端子間を長く触って... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...実は電源は最初流用してんたんですがサポートDVDの件で調べるときにスマホの小さい画面や死んだ親父の古いパソコンで調べて四苦八苦したので予備機が欲しくなり古いのを元に戻して新しいのを買ったんです(こんなことしてるからいつも金欠になるんですが)... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...圧倒的にHDDよりは早いのですから。 >とにかく暇な人さん 自分はSSDを消耗品と考えてますので、寿命よりは早さを取ります、現在も予備用に2台持っていますし、壊れたら、バックアップからリストアするので、問題ありません。 >ぱぷぅ (*´×`*)さん... 詳細
[23666571] この構成で考えています。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/16 16:59:43(最終返信:2020/10/07 08:46:18)
[23666571] ...このマザーでのトラブル相談は仕方なく多い ・起動しない、起動してもブルースクリーンに遭う ・故障個所の断定で、当然予備のパーツなど持ってないので、結局ワンコイン診断へ向かうなど解決に苦労 >金太郎飴@車高短火花厨さん... 詳細
[23691126] OSインストールできません...
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/09/27 17:02:42(最終返信:2020/09/27 19:02:18)
[23691126] ...他のセットアップするディスクなどがあるなら、そちらを試してみるとか? HDDでも同じことが書いてありできません。 同じく他にも予備のHDDとかもあるので試しましたが無理でした なのでディスクの問題ではなくマザボに問題があるのではないかとおもってます... 詳細
[23686655] スリープからの復帰でCPUが認識されない
2020/09/25 16:20:34(最終返信:2020/09/25 16:40:13)
[23686655] ...不適切な設置が解消されて動作が直るケースなどもあります。 CPUランプならBIOSは関係ないかな? とは言っても、予備パーツが無いなら原因究明は難しいのでショップで見てもらうとかになりそうな気はします。 自分はスリープに入れると再起動してしまうことがあったのですが... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...すぐにわかるでしょう? 別のメーカーマザーに変更するほうが一番の解決策です。 自作者なら、電源くらいは予備品を持っておくことも重要ですけどね。 まずはPCケースから出して、段ボール箱やマザーの箱の上で、テストしても同様なら間違いなくマザー故障... 詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...二度目はショートカットをデスクトップにコピーしようとした時でした。 検証を進めようにもm.2のSSDは初めての導入で予備がないので、もう1本買うか、諦めて2.5インチのSSDを買うかで迷っています。 何かこれが原因では... 詳細
