予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 1632件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...二度目はショートカットをデスクトップにコピーしようとした時でした。 検証を進めようにもm.2のSSDは初めての導入で予備がないので、もう1本買うか、諦めて2.5インチのSSDを買うかで迷っています。 何かこれが原因では... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...ヘッダーピンの接続はPOWERのみでRESETは接続していません。 BIOSは初期1.10から1.20に上げましたが変化なし、CMOSクリアも同様です。他の予備パーツが無く切り分け出来ていませんが、イメージとしてはシャットダウン時にマザーからATX電源に対する「電源落として良いよ信号」が伝わっていない感じです... 詳細
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...はいかがでしょうか。 それと、電源が故障してもこのような状態になる可能性は有ると思います。 もし、予備のパーツが無ければ、PCショップで見てもらった方が良いのではないでしょうか。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[23634571] マザボのバージョンアップについての質問です。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/09/01 00:46:24(最終返信:2020/09/05 23:52:11)
[23634571] ...安いMBでは買い直した方が安いし速いってことになります。特に不安定なシステムの場合は注意点を守っていても失敗する可能性がある訳で。 逆に、予備のUEFI、あるいは、UEFIもCPUも経由しないでアップデートできる仕組みを持つMBもあります。そういうのは気軽にアップデートできますね... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...2ではなく2.5インチの通常のものです。 HDDが全部で5台あるのですが、最初は電源かな?と思い、予備の電源に変えても SATAケーブルを変えても同じ症状でした。 特定のポートが認識しないのではなく...OS側でディスクの管理を見ても他は見当たらず、BIOS画面で認識してないので当たり前なのですが…。 電源は CORSAIR RM650 予備電源 玄人志向 750 です。 念の為、BIOSアップデートも試しましたが変わりませんでした。 お手上げ状態です... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...たが(初期不良で2日目で電源が入ら無くなりました) 自分は予備の電源と予備のマザーを持ってたので、初期不良のマザーに予備電源を接続して起動しなかったので、通常の電源で予備マザーで動作させたら動作しました。 ただ、この場合でも...その他、パーツも全部動作確認済みだったので、まあ、ある程度、マザーだと分かっていたわけですが、これが予備パーツが電源1個の場合は、動作しないパーツの特定が難しいんじゃないかと思います。 まあ、一つやりたいのはケースとのショートという可能性を打ち消す意味でも... 詳細
[23423884] SATA_Aが時々認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/24 12:54:28(最終返信:2020/08/01 12:03:08)
[23423884] ...その過程で該当HDDを見失うこともありました。  最終的には、該当のデータHDDは別のPCに移しSATA1〜4にOS用SSD、サブSSD、予備用HDD、BD−Rドライブの構成で運用しました。 メーカーサポに問い合わせたところ、一発返信で修理対応となりました... 詳細
[23510128] 買い替え検討です
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/07/03 23:15:27(最終返信:2020/07/04 13:06:24)
[23510128] ...お使いのメモリーはDDR3 i5 9400FにつくのはDDR4です。 自分だったら、5年過ぎな電源は予備役に回しますね。 同時にGTX660も。。 SSDへOS入れてると思いますが、流用でなくクリーンインストールで... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...ネットで調べてみるとLEDの名前の通り、BOOTができないエラ−とのこと。 HDDとマザ−との間のケーブルを変更したがダメ。 HDDを予備のクロ−ンに交換してもダメ。 ケ−ブル接点復活処理をしてもダメ。 グラフィックカ−ド自体のLEDやファンは正常だが一応着脱してもダメ... 詳細
[23467486] 自作PC1ヶ月後の不具合
 (マザーボード)
2020/06/14 07:06:54(最終返信:2020/06/25 17:32:48)
[23467486] ...どうするかは難しいところです。自分なら、新しいの購入して修理したマザーはヤフオクとかに流してしまうか予備として残しておくかどちらかだとは思います。 購入したのが先月でも古い型のものだったら、Shopに保管されてる間に劣化したってことでしょうか... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...本日ショップさんに連絡したらほぼほぼ初期不良と言うことで交換or返金となりました。 ですがメモリー返送したら2週間位PCが使えません・・・ メモリーの予備なんて無いので・・・ ショップで在庫があるメモリーを購入したのですが、 同じようになるのかな(笑)...ご要望にお応えしてレビュー書かせていただきました(笑) 皆様は大変お世話になりましたので・・・ 交換or返金なので思い切ってみました。 予備でストックするか返金してもらうか悩みますがね・・・ 価格は返品メモリーの値段にプラス1500円でしたよ... 詳細
[23464820] システム構成について
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...電源は550W辺りのGold以上の物から選んだ方がいいです(ATX Ver2.4以上の物推奨) 他気になる点は予備ストレージ2点の流用でIDEのようですが今現在のマザーにはIDEコネクタは搭載されていません。 選ばれてるB450... 詳細
[23463111] 故障か分かりません
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2020/06/12 06:39:22(最終返信:2020/06/12 18:23:42)
[23463111] ...スマートフォンで一度に得られる情報量が少ないからと、安易に掲示板で尋ねる人は多いものの、先にブログやサイトで予備知識を得てから尋ねるべき。 失敗したくないのは誰でもそうだけど、楽して得ようとしても失敗する。 パーツ構成を詳細に書いていないと... 詳細
[23462249] LEDをスリープとシャットダウン時に消したい
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/11 18:26:27(最終返信:2020/06/11 23:49:29)
[23462249] ...中国語の表現で日本語にはない表記、例えば「民度」今となっては普及したし結構知っている人も多いですが、予備知識なしで見たら何のことだか判らないでしょう。 そういった日本語と中国語の違いで意味が判らなくなることもあります... 詳細
[23441265] 【質問】起動はするが画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/06/01 20:29:34(最終返信:2020/06/02 10:39:56)
[23441265] ...どこまで動作してるか?を確認したいところですね。 予備の電源とかは無いですよね?玄人のLシリーズは余り良い思い出が無いので気にはなります。 まあ、予備が無いなら販売店で見てもらう方が早いですよ? メモリーの1枚挿しもチェックしたんですよね... 詳細
[23184256] 増設HDDでブートしない
 (マザーボード)
2020/01/22 14:38:20(最終返信:2020/05/31 15:53:35)
[23184256] ...自作PC サブ機(メイン故障時の予備)でWin10最新をUSBメモリからSSDへインストールしました その後HDDを増設し再起動確認しました。 2日後起動すると BIOS画面のままになり起動しません 内臓HDDを外すと正常起動します... 詳細
[23405930] CPU_LEDの点灯。映像映らない。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/05/16 00:22:09(最終返信:2020/05/27 16:51:41)
[23405930] ...どこか壊れた可能性はありますね。 とは言っても古すぎて、どれが壊れたかすら分かりませんが CPUやマザーボード、電源等の予備部品が無いとどこが壊れているか確認は難しいでしょう。 修理とか確認をしてくれる店に持ち込んで確認をしてもらうしかないのでは...CPUは10年程度で壊れないと思い込んでいましたが… >EPO_SPRIGGANさん ご推察通りCPUとマザボの交換実験できるような予備がなくて原因究明難しく、店に持ち込み修理かと思っていました… >飯山金貨さん ビープスピーカーは持っておりませんでした... 詳細
[23315624] 起動時にメモリエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/03/31 23:55:04(最終返信:2020/05/24 18:41:25)
[23315624] ...疑わしいのはマザーか電源という事にはなりそうです。 ※ とても個人的な意見ですが、電源かなと思わないでもないです。 予備パーツがないなら、ショップで見てもらうのが良いとは思います(ここは同意ですが) RYZEN 3700Xの間違いですね... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...立ち上げるとOSの更新等再起動が必要になる以外はフル稼働中なので 特に気にしないで使っていくことにしました。 今は予備電源もないですし・・・予備電源購入したらもう一度試して見ます。 あー・・・モニターのビデオ信号のセンシング失敗する奴... 詳細
[23414524] QLEDが1つも点灯しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/19 21:30:28(最終返信:2020/05/21 04:40:43)
[23414524] ...グラボを外して、その他ファンくらい回るか確認してみては? Corsairの電源だとこんな感じになるのかな? 予備のHX750iだとこんな感じだったと思います。 850WクラスになるとEPS8ピン(4+4)も2本は付くし... 詳細
