予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 1631件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23398386] 初めて自作組みます構成確認お願いしてもよろしいですか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/12 01:00:12(最終返信:2020/05/16 23:53:32)
[23398386] ...筐体のメッシュは優良 エアフローは下から冷たい空気を上部に逃がす感じで ていうか初めて自作するなら予備のパーツとかで初期不良の判断とかもできないですよね? 購入店でパーツ1つ1つ正常動作するか見て貰ってから購入してみては... 詳細
[23405827] 7年前の電源は使えますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/15 23:07:39(最終返信:2020/05/16 21:14:02)
[23405827] ...今のところまだ快調です。 予備として使うために置いておくのは良いと思います。 ただし、組んでずっと使用するのはお勧めできるものではないです。 使えるのではないでしょうか。 7年前と言うなら、自分なら予備にして、新しいのを買います... 詳細
[23403296] (解決)電源がいきなり切れる問題
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2020/05/14 17:09:08(最終返信:2020/05/14 17:09:08)
[23403296] ...しまいにはOSの起動中やBIOSのPOST画面の途中で電源が落ちたり、やがて電源を入れても数秒で落ちるようになってしまった。 これは電源のトラブルかと思い予備の電源と交換したが変化なし。他にも最小限の組み上げでテストもしたが変わらず。 いよいよマザボが死んだかと悲しくなったが... 詳細
[23378922] BIOSアップしてからPOSTの手前Americanなんとかで止まる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/05/04 02:04:58(最終返信:2020/05/04 10:48:36)
[23378922] ...トラブルは慣れるんで 大概の事じゃビックリはしません。 別にこれが うんもすんも言わなくなっても問題は無い。 予備がいっぱいありますんで。 最近のASUSはErPの仕様は変わってない? インテルの方はご無沙汰なのではっきりはしないのだけど... 詳細
[23378379] 自作PCについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 21:40:55(最終返信:2020/05/04 10:35:15)
[23378379] ...残りの2枚はね〜予備 もしも16Gで足りなくなったら いつでも増やせるから・・ ってね〜 そんな 作業する訳がない(大笑い) 後クロックの低い DDR4も6枚予備である。 いらんのですけどね。 予備パーツばっかりもって... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...またチップセットドライバーはAMDサイトのほうが良いです。 電源は 4年経過してるようなら、この際それは予備に回して 新規で買われるほうが良いです。 その構成なら550〜650Wで十分です。 そこでAMD製とNVIDIA製...(2枚は挿さないか) 後、steel legendsはメモリー不具合の時などに、不具合の特定がし辛いので、予備パーツのない人には勧めにくいです ステータスランプなし、メモリーエラー時にビープ音なしの場合が有るので... 詳細
[23335329] 自作PCの画面がつかない。
2020/04/12 17:31:35(最終返信:2020/04/12 18:16:41)
[23335329] ... 箱の上でのテストされてるようなので、@電源、Aメモリー、BCPU、Cマザー と関係するパーツの予備がないのなら、特定は難しいでしょう。 あとは各接続の嵌め直しをしっかり確認したら、電池抜いての放電くらいしか希望持てません... 詳細
[23329172] スリープモードが使えない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/09 11:40:58(最終返信:2020/04/10 10:10:47)
[23329172] ...いつ発売された電源なのか?ではなく、どれだけ使った電源なのか?という意味の質問です。 交換できる予備電源の1台くらいは持っておきましょう。 初めては別としても自作される方なら、普通は持ってる方多いです... 詳細
[23324504] 自作PCを組みたててみたものの上手く起動しません。。
 (マザーボード)
2020/04/06 16:01:25(最終返信:2020/04/06 21:35:28)
[23324504] ...その3点の予備パーツがあるなら交換です。 無いならお店に持っていっていください。 ありがとうございます 断続的に回っているので、PC工房に持って行ってみようと思います。 せめて電源くらいの予備があれば... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...・・・ハズレを引くとめちゃ辛いですね; >aka48さん 自分はまあ、こういう状態なら速攻、新しいマザーを調達して、予備にでもしますかね? 1か月使えないとかはあり得ないと思うので、まあ、買いますね。 我慢できるなら良いんですが... 詳細
[23309741] 突然起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/28 18:24:32(最終返信:2020/03/29 20:25:34)
[23309741] ...対処だとは思います。 また、最初の事例の場合は電源が問題の可能性もあり、はっきりさせるには自分の様に予備パーツが必要になります。 という感じとは思います。 Memtest86+ではなくMemtest86でのテストにしてください...現在も同じ状況なのかは不明です。 (AI Suite 3は現在はアンインストール、インストールには再起動が必要なので...) 予備のパーツは、使えそうな電源が一つだけあるので、月末このPCで処理したい案件が片付いたら、メモリテストも含めてトライしたいと思います... 詳細
[23300657] LANの状態を表示するソフトは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657] ...差し替えるという意味が分かりかねますが・・・・ 別のカテゴリ6を購入してそれを使ってみるという意味でしょうか? 予備のLANケーブルがなかったこともありますし、今のLANケーブルが断線しかかっているのではないかと思い... 詳細
[23265128] nvm
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/04 04:01:45(最終返信:2020/03/05 17:34:21)
[23265128] ...はっきりはするとは思います。 そのほか、可能性は低いですが、マザーと電源の可能性もあるのかな?程度では有ります。 予備パーツがないなら、マザーとCPUを販売店で見てもらうが正解な気はしますが、バラバラで購入したのなら... 詳細
[23208450] RAIDについて…。
2020/02/03 23:46:47(最終返信:2020/02/11 09:00:16)
[23208450] ...何が悪いかははっきりはしてませんが。。。 カチという小さい音は単に電源のリレー音だとは思います。 自分は予備のパーツ類がそこそこあるので、それに交換から始めますが。。。 調査料金と聞いて(初めから聞かないし...状況的にはCPUが動作しようとして動作できない状態に見えますが、マザーなのか電源なのかについては今のところは不明ですかね? とりあえず、予備電源で起動テスト、同じ状況ならマザーの交換ですかね? そんな感じです。 >揚げないかつパンさん ... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2020/02/09 20:21:09)
[23210302] ...場合によってはCPUを疑う必要もあるのが困りもの。(たぶんフロントパネルに供給されているポートがCPU内蔵) ほとんどの切り分けは予備の部品や代替機を使って一つずつ確認することになるので、購入したショップに相談した方がよいかもしれません... 詳細
[23219441] 立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2020/02/09 11:27:42(最終返信:2020/02/09 17:44:25)
[23219441] ...宜しくお願いします。 半日ほど電池抜いて放置後にもう1回されてダメならマザー、電源辺りが怪しいです。 電源は交換予備品など持っておられないでしょう? まって再度試す → ダメなら ワンコイン診断へ持って行く or 諦めて買い替え... 詳細
[23210557] 装着可能なメモリについて
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557] ...初期不良時のショップからのサポートをシンプルにするため。最小構成は1つの店でまとめて買いましょう。 バラバラに買うことは、予備パーツなどがすでにあって検証出来る人にしか薦めません。... 詳細
[23205051] biosが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2020/02/02 10:48:17(最終返信:2020/02/04 22:04:00)
[23205051] ...ちなみにPSUは2018年製のもので半年ほどしか使用していません それなら、近くに見てもらえるショップとかは無いですか? 予備パーツとかあれば問題ないですが、これだと分かれば交換してしまえばいいのですが、現状、電源と決まったわけでもないですし... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...何とかケースに組み込む前の起動チェックまで、こぎ着けました。 それにしてもやはり各パーツの説明書は全く予備知識のない人間には難解で、不親切ですね。 電源ケーブルの24ピンはすぐに解りましたが、CPUの8ピンが2つあり(どちらも繋ぎましたが)... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...確かに、自分のAORUS PROも最初から少しおかしかったけど、OCしちゃったから修理しなかった。予備マザーとしてとりあえず持ってる。まあ、多少の不具合は合っても起動はするので、バックアップ用としてという感じ... 詳細
