予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予備 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"予備"を検索した結果 1631件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22717051] Tシャツ届きました^^
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/06/06 14:45:45(最終返信:2019/06/06 16:51:10)
[22717051] ...それも初めて知ったわ(笑)かないまへん あずさん 同志ができて良かったね (^_^) 日本を暑苦しくしようぜぃ^^/ オリさんも予備軍な! あはははは〜 <("0")> ご遠慮させて頂きます∠(^_^)... 詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048] ...OSが起動してるならCPUよりはマザーの不良が疑われます。 メモリーが新規の場合はメモリーの故障(初期不良)も疑われます。 予備パーツが有るなら、そちらでチェックすれば答えは出ると。。。 回答有り難うございます 前のPCにメモリーを差し換えて試してみます... 詳細
[22700528] ビープが音5回鳴り起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/05/29 23:10:34(最終返信:2019/05/30 10:22:07)
[22700528] ...CMOSクリアやメモリ抜き差し、pcieスロットのもう1つの方へ挿し直したりしましたが改善せず。仕方なく予備のGTX650を挿しましたが改善せず、同じようにCMOSクリア等をしても治りません。 どなたかお助けいただきたいです... 詳細
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180] ...が反応すると聞いたんですが、それも確認できませんでした 電源かマザーの可能性がたかいかな?とは思います 予備パーツが無いなら、ワンコイン診断が良いとは思うんだけど N600ってATX2.4電源だっけか? スレ主さんの理解と実行は...マザーの不良でランプがつかない、ファンが回らないは有るかも知れないです。 とはいえ、現状での可能性は電源>マザーですが。。。予備電源が無いなら電源を販売店に確認してもらうかワンコイン診断が無難な気はしてます。 私もRyzen 2600とこのマザーボードで同じような症状でした... 詳細
[22669734] ディスプレイが映らなくなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD3R Rev.1.0)
2019/05/16 11:32:30(最終返信:2019/05/22 20:05:22)
[22669734] ...確かに古いものばかりで特定は難しいかも知れませんが、電源を新調することでも解決することがあるんですね? 電源は自作する方なら予備として1台は持っておきたいです。(たとえ古くても使えるものを) 疑うとすれば、マザーと電源ですかね... 詳細
[22645023] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/04 15:59:26(最終返信:2019/05/15 11:43:54)
[22645023] ...必ずビープ音は出るのが正常 3. 4. ここまで来たらあとは代えれるものがあれば代えてみる(電源とか) 予備交換できないものは有料でお店で判断。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 メモリを抜いて電源を入れてみましたが... 詳細
[22666745] 電源は入るが画面に表示されません。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2019/05/14 22:31:46(最終返信:2019/05/14 23:33:32)
[22666745] ...替えてもダメですかね? Fanが回ってるなら12Vは生きてそう。 最小構成でシンプルなら予備の電源でもあれば替えてみるけどね。 >揚げないかつパンさん グラボ、SSD、HDD、US...いますね。 USBなどを刺してもランプは付いているので読み込んでいるのかと思います。 予備がないので原因を探すのが難しいですね… 自分は以前GigaのZ87使ってるときにデュアル...ンコイン診断した方がベターじゃないかな? BIOSが壊れたかどうかくらいまでのテストで、予備パーツも無いみたいなのでワンコイン診断も良いとは思います。 自分は人にはワンコイン診断... 詳細
[22660161] どなたかおわかりの方教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2019/05/11 22:41:22(最終返信:2019/05/12 13:49:25)
[22660161] ...駄目でした。 元々メモリ周りにトラブルがあったのでメモリを他のPCから付け替えてみます。 あとは電源も予備のものを使ってみて、さらにグラボも今のメインPCにつけているGTX750をつけてみます。 まずはメモリですかね〜一応スロット付け替えとかはやってみたのですが...BIOSで切っていなければ。 CMOSクリアしてるなら切り替えできてるだろうから、パーツが逝ったのかな? 予備の交換パーツあるようなので、一通り自分で調べることは出来そう。 まあそれでも駄目なら、ワンコイン診断でしょうか... 詳細
[22562500] メモリの交換を行ったあとbiosすら起動不能に
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/27 20:50:35(最終返信:2019/05/10 15:45:44)
[22562500] ...一番手っ取り早いのは=ショップで診断ですよ。 予備パーツがないと、対症療法しかない。 メモリー交換してだめ、ソケット変えてだめ、枚数変えてだめってなると アドバイスしようにも 検証パーツ(予備パーツ)無いと、どうしようもないですよ... 詳細
[22644530] 電源はつくが、画面が映らない
2019/05/04 11:03:29(最終返信:2019/05/04 21:09:33)
[22644530] ...一度バラして、丁寧に〜最小構成で組み上げて同じ症状なら〜 どれかのパーツの初期不良の可能性が高い。 しかし予備パーツが無ければ検証は不可能。 素直にショップで診断するのがベスト。 こういった時のためにメインパーツは同じところで購入を常連さんはすすめてるってことです...Ryzen1600で組んだときは、AMDは初だったので保証を兼ねて、CPU,マザー、メモリー同一店舗で購入しましたよ。 (予備パーツが一切ないので自分で検証できないからね)... 詳細
[22616674] 電源が入らないのは…
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/04/21 13:45:27(最終返信:2019/04/21 17:06:53)
[22616674] ...このマザーボードに交換したんですが、電源が入らないんです。電源のランプも点灯しない。 電源が悪いのかと思い電源を古い予備に変えたんですが変わらず。 怪しいのは、システムヘッダーの線が切れてるかマザーボードの初期不良&#128534;... 詳細
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266] ...メモリーテストでエラーが出てもマザーのみが原因ではなく、上記の3つのパーツは全部可能性があります。 予備パーツが無いならワンコイン診断では? >あずたろうさん 回答ありがとうございます。記述しましたが、...ワンコイン診断ができればはっきりしますが。 ワンコイン診断とはそこまですごいんですね。 いやすごいというか、予備パーツが有ればだれでも出来るというか、ショップなので診断用パーツで簡易診断してもらえる程度ですが、... 詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464] ...マザーの方が可能性は高そうですが ただ、こう言う場合は買い直しなどを防ぐ為、他のパーツで試すのがセオリーですが、普通は予備パーツをそんなに持ってないので、ワンコイン診断などをします なんか挙動がおかしかったマザーが完全に逝った感じもします... 詳細
[22588750] マザーボードとCPUを換装したところ、BIOSが起動しません
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/04/08 20:47:00(最終返信:2019/04/09 11:39:00)
[22588750] ...冷たいようですが〜 この手の質問は、ここでやっても無駄な買い物する可能性が増えるだけかと。 検証用の予備パーツなければ・・果たしてCPUが原因か、もしくはマザーが原因か・・ それすらわからない。 まぁ... 詳細
[22587642] 起動時に少し間が空く
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/04/08 09:04:57(最終返信:2019/04/08 21:45:48)
[22587642] ...猫猫にゃーごさん グラボは古いんでそろそろ変えたいと思ってるんですが、予算の関係で買えてません(笑) 予備のグラボは持ってないんで、グラボが原因か確認はできませんが、 早めにグラボを買い替えようと思います... 詳細
[22577266] マザーボードの電源コネクタについて
 (マザーボード > MSI > MEG X299 CREATION)
2019/04/03 16:35:49(最終返信:2019/04/05 00:32:35)
[22577266] ...CPU用をもう1本なんとかゲットできれば1台の電源でいけそうな気はするんですが(^_^;) ありがとうございます&#128522; ケーブルの予備があるのでコルセアの電源を購入して繋げたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...中古のリースバックのスリムタワー並ですね。電源置換が、現在、懸案で、止まってます。ハードウェアでの深追いは、しません。この予備機は、万が一の予備です。私のメイン機は、27インチiMacですから。まあ、それも買い換え予定中です。これも、最悪は... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...あと今はBlu-rayリッピングやるので外付けだと倍くらい時間がかかり、〇画4本もあったら半日潰れる。 主は内蔵型、外付けは予備扱いで。 >キンちゃん1234さん >あずたろうさん レス有難うございます キンちゃん1234さん... 詳細
[22534908] ディスプレイが暗いままです。。
2019/03/16 01:40:28(最終返信:2019/03/17 23:18:37)
[22534908] ...構成は書かないと分からない部分は有ります。 それから、現在のマザーの状態などの画像が有ると分かりやすいです。 まあ、予備パーツなどもないなら、一式をショップに持ち込んでワンコイン診断でも良いとは思いますが。。。 皆様返信ありがとうございます... 詳細
[22527791] 初めて自作したものの起動せず
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/03/12 19:05:48(最終返信:2019/03/15 20:48:09)
[22527791] ...パーツの初期不良に関しては、ここで相談しても無駄ですよ。 不良パーツを確定するには・・ 全パーツに予備とかあって〜初めて検証が可能になります。 あれが・・怪しい・・これが・・怪しい・・はアドバイス出来ますが〜... 詳細
