予約確認 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約確認 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約確認"を検索した結果 915件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22118980] 同じ番組を複数予約したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/09/18 15:56:15(最終返信:2020/09/01 08:39:27)
[22118980] ...→リモコンの[赤ボタン]を押す →「録画予約設定」で日時指定予約ができる 注*の部分は[スタートメニュー]下にある [予約確認]ボタンを押してからでも 「録画予約一覧」画面に入れます。 ので同様の手順でT1008でもできるのでは... 詳細
[23619363] 予約確認時、音声が出ない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2020/08/24 12:28:44(最終返信:2020/08/26 21:04:54)
[23619363] ...最近、リモコンから予約確認のボタンを押すと、それ以降、音声が出なくなりました。また録画一覧のボタンを押して、一覧を表示させた後、戻してみても同様の症状が出ます。 以前は予約確認中、右上隅にオンタイムのテレビ画面が表示されて... 詳細
[23575359] 契約してないチャンネルでワンタッチ予約録画を押したら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2020/08/02 21:27:18(最終返信:2020/08/02 22:56:06)
[23575359] ...契約してないBSWOWOWの画面でワンタッチ予約録画を押してしまい、録画ボタンがずっと点滅したままです。 予約確認にも番組は表示されておらず、番組表にも赤いマークはついていません。 かなり困ってますが何か方法はありますか... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...)ボタンで消して、(予約確認)を再度表示させれば指定した倍録モードが反映されるはずです。(表示はどもかく、内部的には変更されていると思いますが) >撮る造さん >その番組を(黄)ボタンで消して、(予約確認)を再度表示させれば...ボタンで削除すると(予約確認)を再度表示させても消えたままでした。 >(表示はどもかく、内部的には変更されていると思いますが) これを確認するために「おまかせ」の設定をデフォルトの5倍録で行い(予約確認)で確認し...おまかせ録画で録画モードを1.5倍に設定したのですが、「予約確認」をひらくとDRになっています。 リンクしないのでしょうか? コールセンターに問い合わ... 詳細
[23506997] タイトル名が変わっていかない
2020/07/02 12:04:06(最終返信:2020/07/03 10:26:18)
[23506997] ...へ >彙襦悶躱脛さん の方法で解決します。 欠点は「予約一覧」の番組タイトル欄が空欄になるので予約確認がしづらい。 対策として、「毎週予約設定」で月火水木金を選択した予約を重ねて行う。 同じ時間帯に別の予約が無ければ可能... 詳細
[23420675] 予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/22 23:49:08(最終返信:2020/05/24 19:59:31)
[23420675] ...【困っているポイント】 急に予約録画ができなくなりました。 番組表の表示、予約確認もできません。 番組表や予約確認を表示しようとすると画面がブラックアウトしますが、フリーズしているわけではないのでホーム画面などに戻ることはできます...こんばんは 予約状況はどうなっているでしょうか。 重複や毎日毎週録画は無いでしょうか。 上述の通り予約確認ができないため予約数は確認できないのですが予約数は15〜20程度だと思います。 リモコンの「番組... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...外付けのHDDとか接続されていないですよね? 点灯状態での項目で『自動バックアップ』の項があります。 どうなんでしょうね? 「予約確認」ボタンを押して 録画予約一覧を開いて 番組録画予約した際のモード設定を 確認してもらっていいですか... 詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422] ...テレビのリモコン操作で、 DIGAの操作ができます。 所有のREGZA(TV) では、 録画一覧/スタート/番組表/予約確認なども テレビのリモコンで操作できます。 操作できないのは、30秒送り/10秒戻し。 部分消去中の一時停止(これは結構痛い)... 詳細
[23300583] 4kの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/03/23 07:58:52(最終返信:2020/03/25 22:29:39)
[23300583] ...して予約を送信しましたと出てました。DMR-SCZ2060で予約確認をしたら確かにVIERAの 予約は入りました。録画していると思い念のため予約確認を見たら番組を検索中と出ていました。 結局番組が終了した後も番組の検索中と出ていました...CZ2060の予約が入っていたのを確認したあとアンテナケーブルを接続しました。そうしたら録画中に予約確認をしたら 録画中と出て、録画一覧で見たら番組が表示されていました。なお録画番組はBS日テレ4kです... 詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858] ...mark33さんが失敗していないと言われているので、違いがあるかと推測しています。 実際EPG予約を進めると「DR2、予約しない、近接予約確認・・・」とDR2しか選べない画面になります。そこで手動によりDR1へ強制変更します。mark33... 詳細
[23265958] ドラマの毎週録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2020/03/04 17:22:16(最終返信:2020/03/07 10:14:33)
[23265958] ...目的の番組が録画されなかったり、 予約重複になって録画に失敗する事も経験しています。 だから最低でも、週に1回の予約確認は必須ですね。 他社の録画テレビ、レコーダーでも(パターンは違っても)失敗するので、 本当に、放送局には考えて欲しいものです... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...表示窓は「HELLO」のまま。 数分待ってもこの状態なので電源長押しでリセット。 嫌な予感がしたので予約確認すると録画失敗の文字が・・・。 原因としては本体の電源は入るが 内蔵HDDが起動はすれど何らかの状態で起動しきれず...表示窓は「HELLO」のまま。 >数分待ってもこの状態なので電源長押しでリセット。 >嫌な予感がしたので予約確認すると録画失敗の文字が・・・。 私の交換機も全く同じ症状を何度か発生しました。 逆に、電源オフでずっとPLEASE... 詳細
[23184058] 「ニュース録画設定」は本当に自動解除される?
2020/01/22 12:22:48(最終返信:2020/02/04 14:09:05)
[23184058] ...ん 現在、レコーダ本体がメーカー側にあるため、「予約確認」画面を確認できない状態です。 手元にあった際には、予約確認まで考えが至りませんでした。ご指摘ありがとうござ...ます。 なので予約確認を調べて下さい。録画出来ていなければ!が出ています。私もブレーカーが落ちた時 ニュースの録画中でしたので番組が2つになり予約確認を見たら!が出...す。 ご協力ありがとうございます! 引き続きご報告感謝しております。 中間報告です。「予約確認」をしてみると 24日7:40 の時点で「ニュース予約」マーク付でずらっと並んでいて最... 詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941] ...芝の32AE1です。 >靴下をはいた猫さん 念のため、レコーダの電源スイッチ以外の、予約確認、番組表、録画一覧、スタートからの連動ならオッケということではないでしょうか? 要は、...ョンボタン ・録画一覧 ・番組表 ・スタート(新しいDIGAは名称が違ったかな?) ・予約確認 ・再生 他にもあるかも 他、ディスクトレーオープンでは、DIGAの電源のみ入り、 ...レとは思いますが。。。 個人的には、録画一覧で起こすとフリーズすることが稀にあるため予約確認で起こしているのですが、それならいっそ電源ボタンで連動して起きてくれた方がいいと思うこ... 詳細
[23078658] リモコンの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/30 14:52:45(最終返信:2019/12/05 12:05:42)
[23078658] ...サブメニュー、戻る、 再生、一時停止、停止、スキップ前後、早送り早戻し、30秒送り30秒戻し、 青、赤、黄、予約確認 m(__)m   すみません。 誤)30秒送り30秒戻し 正)30秒送り10秒戻し ... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...Sportsのように4つのチャンネルでランダムに放送するようなケースだと、4つのチャンネルでそれぞれ設定しなければならず、ちょっと面倒ですね。 あと、予約確認のリストで「自動」の方は結構頻繁にリストが変わり、増える時はともかく、例えば42タイトルあったのが目の前に8つに減ったりすると心配になります... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...「スタート」であったのが、2011.9〜2015.11。 その期間中、2012年2月モデルで、 それまで「予約確認」ボタンの定位置であった 中央扇形ボタン(スタート)の右斜め上に、 初めて「かんたんスタート」ボタンが配置された... 詳細
[22889188] 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事なんですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/08/30 18:34:58(最終返信:2019/11/05 23:44:51)
[22889188] ...になると録画されないことがある。 ごっついにいちゃんさん 番組名が違うのだから、毎回予約確認するしか無いですね。 土曜ドラマ「ボイス110緊急指令室」 のように、ユーザーが期待...クです。 DIGA は、番組名 を 土曜ドラマ と認識しますので。 チェック方法は、予約確認から「毎週一覧」を表示させることで確認できます。 次週の番組名が表示されていれば、次回...きます。 >yuccochanさん ありがとうございます。 >チェック方法は、予約確認から「毎週一覧」を表示させることで確認できます。 次週の番組名が表示されていれば、次回... 詳細
[22864646] シャープ・AQUOSのリモコンとの互換性について教えて下さい。
2019/08/18 08:31:19(最終返信:2019/08/22 20:38:12)
[22864646] ...当然CECも働きませんので、動作しません。 >まどろっこしくはないのであろうか? DIGAで言えばスタート/録画一覧/予約確認/etcの 画面切り換えはボタンの複数回操作が必要なのでまどろっこしいです。 (他社テレビなどで直接起動するボタンがテレビに無い場合)... 詳細
[22843508] 2時間スペシャル番組の後の番組録画に失敗してます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2019/08/07 10:23:42(最終返信:2019/08/17 08:14:13)
[22843508] ...つかなかったり等)ドラマのタイトルが番組予約の所に入っていれば予約が実行されるはずだと… リモコンの予約確認→サブメニューから!マークの今までのエラー履歴を確認出来たのですが、やはりドラマの前の番組が録画されて居たからなのか... 詳細
