予約確認 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約確認 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約確認"を検索した結果 915件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[18372081] SHARP新型
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2015/01/15 10:37:57(最終返信:2015/01/16 20:28:57)
[18372081] ...  リモコンについては、他社が劣化している分一番使い易いのかも。地道に改良されていますし。  予約確認がボタン一発で出来ればなお良くなりそう。(現状DIGAとマクセルくらい?)以前よりはましになってますが... 詳細
[18345564] 地デジ、BS、CSの切り替えはいちいち蓋を開ける必要あり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/01/07 15:53:03(最終返信:2015/01/15 17:43:49)
[18345564] ...約1ヶ月で電池が空っぽになります。 このリモコンは蓋が邪魔すぎです。 蓋の中に、放送波の切り替えや予約確認ボタンが入っているので、いちいち開けないと 本当に使えない 私は購入した翌日には、このリモコンの蓋を外しました... 詳細
[18312937] スマホでの「外からどこでも視聴」ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/12/28 13:11:38(最終返信:2014/12/28 19:16:00)
[18312937] ...90日コードだとわかる方法(エラーメッセージなど)はありますか? >90日コードだとわかる方法(エラーメッセージなど)はありますか? 録画番組や予約確認などの右上にある■が3つ縦に並んだアイコンのメニューにある機器情報にあります。 「外出先視聴有効期限:」... 詳細
[18072801] ブルーレイディスクにデータを避難させるには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2014/10/20 17:28:16(最終返信:2014/12/28 10:46:21)
[18072801] ...(同時操作の制限)  iLinkダビングの場合、こうした警告が出ませんので、失敗する可能性があるので事前に予約確認は必須です。(ダビング終了から予約開始迄に15分くらいの余裕が必要)  LANやiLinkダビングの回数では一番多いほうだと自負していますが... 詳細
[18207600] 付属リモコン RMT-B015J 不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/11/26 01:29:19(最終返信:2014/11/28 23:21:07)
[18207600] ...した。 交換リモコン到着しました。今のところ何の問題もないです。 TV SideViewからの予約確認のほうは、本体をリセットし、メニューで設定も初期化したうえで、リモート機器登録をやり直したら見られるようになりました... 詳細
[18098900] 重複録画を避けたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2014/10/27 16:22:22(最終返信:2014/11/07 10:32:47)
[18098900] ...テレ朝チャンネルの放送が予想以上に多すぎて困っています。 season1,5,8などかなりの量です。 対処としては、地道に予約確認ボタンから録画実行される前に不要録画を事前削除していっています。 3日くらい先まで削除できるので... 詳細
[18104387] 予約録画失敗(フジテレビ:素敵な選TAXI )報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/10/28 23:47:37(最終返信:2014/11/05 17:26:45)
[18104387] ...予約されれば、予約確認画面で「自動予約」と表示されます。 私は、最近、本体での録画予約や、番組消去はしていません。 全てDIMORA経由で予約確認・消去をしてい...S103 プレミアムシネマ(21:00-22:55)が録画されていた事。 あたりは、予約確認サブメニューの履歴一覧表示で何かわからないかですね。。。 スピードアートさんの推測と同...BZT970は共用(取り忘れ防止) > DIMORAに設定したとしても、予約されれば、予約確認画面で「自動予約」と表示されます。 DiMORAの場合は、後の録画一覧でも「自」が残... 詳細
[18049946] 二番組同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/10/14 00:58:16(最終返信:2014/10/15 23:20:09)
[18049946] ...数秒で番組内容画面に戻るので[番組予約へ]を選んで「決定」 8.[予約する]を選んで「決定」 これで、予約確認をするとタイトルなどは同じで番組予約と時間指定予約の2つの予約が登録されています。 3重録画や毎週録画の場合でも... 詳細
[18016934] おまかせ録画の設定で、お好みチャンネル以外も録画される
2014/10/05 14:39:50(最終返信:2014/10/09 10:39:28)
[18016934] ...よろしくお願いします。 実際に録画結果までは確認していませんが、書かれている条件設定後予約確認してみましたが、問題なくお好み チャンネルの範囲しか予約登録されませんでした。 放送種...その後条件変更しても、(登録済の予約は)自動的に削除は されませんから。 現時点で、予約確認して、対象外のチャンネルの予約があったら削除しして、様子を見てください、それでも まだ...すのは「録画したもの」ではなく「録画予約」のほうです(リモコンの蓋を開けたところにある予約確認ボタンで確認 してください) 前のレスで書いたように、おまかせ録画の登録をした時点で該... 詳細
[17965474] 録画ミス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2014/09/21 22:12:13(最終返信:2014/09/22 22:15:18)
[17965474] ...>今回は「未実行」でなにも録画されていませんでした。 これって、不思議ですよね、初めて遭遇しました。 ちなみに、予約確認していたら、BS11での「魔法科高校の劣等生」 28日0:30が25話、1:00が26話の連続放送です... 詳細
[17908431] RD-X9は「SMTPサーバー認証」に対応していますか?
2014/09/06 21:39:16(最終返信:2014/09/14 18:06:05)
[17908431] ...「(電車通勤中に、新聞のテレビ欄を確認することがあるのですが)あっ、この番組予約してたかなぁ?)」と思い、予約確認をメールで問い合わせする機能を使った際に、その返信がなく、確認できなかったのが発端でした。 (予約はされていたので... 詳細
[17781772] AVC録画中の一時DR録画される件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/07/29 12:42:12(最終返信:2014/09/10 23:02:32)
[17781772] ...せん。 上の文章では ”予約確認画面で確認できない” とは言っていません。 上の文章で重要なのは ”正確に” というところ。 予約確認画面で一度確認していても、...htm >”予約確認画面で確認できない” とは言っていません。 単なる言葉の遊びですね。 >上の文章で重要なのは ”正確に” というところ。 普通の人はパナのレベルで十分なのです。 >予約確認画面で一度確認してい... パナ機が予約一覧画面で確認できることは理解しているんですが、 上記に書いたように 予約確認画面で一度確認していても、その後、 自動DR変換で予約範囲が変更されることがあるので”... 詳細
[17738267] 録画中に点滅ばかり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW700)
2014/07/16 13:45:31(最終返信:2014/09/04 09:45:48)
[17738267] ...早い方がいいです。 部品保有年数が、ギリギリでしょうから。 アンテナレベルの低下で録画が上手く出来なかった場合、予約確認に「一部未実行」と表示されているはずです。 そうでなくとも、昔(2010年まで)の機種はアンテナレベルが低く... 詳細
[17848316] 番組名で録画設定してある番組名リストのような物はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/08/18 22:07:40(最終返信:2014/08/19 20:21:25)
[17848316] ...>番組終了後、予約確認から予約リストを開けば、最後尾に履歴として残っていますので これは、何週間も前に終了してしまった番組は無理ですよね… いつ終了した番組の番組名なのか不明なのです… >予約確認から予約リストを開い...組が終了した後、その番組名を消すような事はできますか? 出来ます。 番組終了後、予約確認から予約リストを開けば、最後尾に履歴として残っていますので、オプションを開いて予約削除...>今、どのような番組名が登録されているのかリストアップするような事はできますか? 予約確認から予約リストを開いて確認するしか無いです。 >番組名が残っているせい(だと思います... 詳細
[17243138] 関連番組まとめて予約しないで!!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/02/27 11:03:57(最終返信:2014/08/03 19:20:17)
[17243138] ...予約録画をした覚えのないアニメ番組が予約一覧にずらっと表示されるようになり困っています。 その都度、一つ一つ削除しているのですが また予約確認画面を開くとまた予約一覧に復活 この設定を解除する方法はありませんか? 取説ぐらい読んだらどうか(P... 詳細
[17726640] 頭欠けについて
2014/07/13 00:21:49(最終返信:2014/07/16 23:13:30)
[17726640] ...強制的にチューナーCに切り替えて置けば、録画失敗のリスクを軽減出来ますヨ。 番組表から録画予約をして、一旦ホーム画面に戻し予約確認→予約リスト→オプション→予約切換で強制的にチューナーCに切り替わります。 切り替わった時の表示は... 詳細
[17579626] こんな症状ありませんか?
2014/06/01 03:59:21(最終返信:2014/07/04 12:51:20)
[17579626] ...皆さんの質疑応答はたいへん参考になります。 追伸: スタート→全機能から選ぶ→番組を探す・予約する→予約確認する、で録画予約前の予約も閲覧できます。 > 無線設定の場合に、突如効かなくなることがある 念のため... 詳細
[17684462] おまかせ・まる録機能について
2014/06/30 23:37:09(最終返信:2014/07/02 07:50:11)
[17684462] ...今『入』にしたところ即反映され取説通り一日四件7/5まで登録されました。 スマフォだと写真見れませんか? オススメ基準はよくわかりませんけど(^^; 「予約確認」⇒おまかせ予約リストに緑の星マークで現れましたがそこ確認しても出てないですか? 使い込んで学習しないと機能しないのかな... 詳細
[16913841] 購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2013/12/04 09:24:02(最終返信:2014/07/02 00:08:04)
[16913841] ...でも逆に少し番組名が変わっているとか、その週だけ同じ番組の特番や関連番組などの場合、それが録画されなくなるので、結局毎週の録画予約確認はかかせないです。(最終回が終わったかどうかも分かりにくいですし) 一番の困りものが日立マクセル... 詳細
[17609355] 通常録画領域容量
2014/06/09 20:20:27(最終返信:2014/07/01 12:11:52)
[17609355] ...5TBの残量と一致していたからです。 そして、ご質問の答えですが、私の機器の状態は2番です。 最初は、1のまま元に戻して、予約確認の欄を見たところ なぜか番組が3つ以上重なっていないのに、予約重複のアイコンが出ていたので あれ... 詳細
