予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10874件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23007309] アップデートによりHDDにからDVDへダビング可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2019/10/25 04:40:42(最終返信:2019/10/25 22:31:13)
[23007309] ...動画アルバムやLAN経由で録画したタイトルはダビングできません。 < 2017年11月08日公開:バージョン番号 BP1710051 > 1.予約録画の安定性を改善しました。 2.HDMI接続の安定性を向上しました。... 詳細
[14267258] 同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/03/10 12:21:27(最終返信:2019/10/25 00:49:37)
[14267258] ... 次の録画先がBDの場合・・・って条件は書いてないですか? >取説の何ページですか? P44「予約録画する」の事だと思います。 3番組同時までは、問題が出ません。4番組同時(スカパーHD録画を除く)となると... 詳細
[22912840] 録画モード変換について、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/09/10 10:30:31(最終返信:2019/10/18 00:33:50)
[22912840] ...詳しい方教えてください。 お願いします。 取説P81を参照ください。 変換予定の番組は電源オフ時に他の予約録画やタスクがない時に一倍速で変換されます。 変換完了して録画リスト上で「DR→AL変換予定」から「...自分は電源OFF後の画質変換はしていないので。 USB-HDD(通常録画用)を繋いで USB-HDDにDRで録画予約 録画後「ダビング」で画質変換ダビングを指示し USB-HDD→内蔵HDDへダビング 等倍(実時間)ダビング後「ダビング」で... 詳細
[22987053] 同じ症状の方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/10/14 11:54:43(最終返信:2019/10/15 19:21:00)
[22987053] ...番組表から語句登録して、メニュー→録画する→検索して予約→キーワード→登録語句で登録して、検索結果が出ますか? 予約録画が上手く行かなかったときの番組表から登録と検索、上手く行ったときの登録と検索で違いがあるなら語句(放送局からのデータ)の違いがある... 詳細
[22978882] 夜中にカチャカチャうっせぇ!!(怒)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/10/10 06:19:48(最終返信:2019/10/14 11:36:42)
[22978882] ...現行機の仕様がどうなのかわかりませんが、DIGAは予約録画でもDLNA配信でもリモコンで電源ONでも必ずBDドライブも動作しますが、例えば東芝機(DBR-T1008)だと予約録画時はBDドライブは動作しないので、若干マシです... 詳細
[22968746] 二重録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/10/05 11:37:14(最終返信:2019/10/07 10:27:45)
[22968746] ...の「スカーレット」と最近夕方やっている再放送の「ゲゲゲの女房」です。 どちらも番組名で予約録画しています。 余分なものは消せばいいのですが、困っているのはゲゲゲの女房が二話連続放送...だと思っています。 何とか二重録画を回避する方法はないでしょうか? >どちらも番組名で予約録画しています。 スカーレットって昼にもやってますよね? 普通に番組表で予約すればよいの...約も削除して、一つを再予約。 途中で途切れて録られるようなら、番組表から予約しないで、予約録画→日時予約で2本分をまとめて予約し録画後、番組分割する。 これは放送回数が125回があ... 詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478] ...ここの常連が4Kビデオを使うために一世代前を勧めるなんてまさか。 去年のモデルだと ・4K動画取り込みのとき、予約録画は実行できないため、録画予定の無いときにやらなければなりません。 ・同じ日に録ったのを続けて見れなくなり... 詳細
[22945268] 勝手に録画されてしまう DIGA BRT1030
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/09/24 23:34:54(最終返信:2019/09/25 14:34:25)
[22945268] ...リモコンの「停止」ボタンを押すことで録画が停止できます。 古いDIGA(BZT710)を使用していて、今まで数万番組の予約録画をしていますが、 1度だけ同じ(と思える)現象に遭遇しています。 録画開始後約10時間で、現象に気がつきました... 詳細
[22930147] 若干不安定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/09/18 08:41:08(最終返信:2019/09/22 17:56:50)
[22930147] ...まずは液晶レグザの外付HDDのタイトルのうち10個程度を T2008のHDDにダビング。ここまでは問題なし。 昨日は昼間の番組を予約録画したものの、帰宅後確認 すると録画されていない。夜に少し先から始まる番組を 予約したところ、これは問題なく録画されました...購入直後でこの手の症状が出る機体はだましだまし使っても好転するケースは少ないように思います。 通常完調な機器は予約録画、宅内外配信、ネットワークダビングコケることなく常にビシッと安定していますので。。 同一環境下で... 詳細
[22917746] 2機種で比較検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/12 17:25:28(最終返信:2019/09/15 00:47:39)
[22917746] ...・番組の頭切れ・尻切れが無い(同一チューナーの連続録画を除く) DIGAの良い点 ・ダビング中・LAN録画中の同時操作制限が緩い ・予約録画時の複数曜日指定の自由度 DIGAの悪い点 ・頭切れ・尻切れが気まぐれで起こる ・本体の番組検索がお粗末... 詳細
[22919838] NHK BS4K/BS-TBS4K/BSフジ4K受信できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/13 17:17:03(最終返信:2019/09/13 21:27:25)
[22919838] ...受信出来ている方がその旨回答いただけると幸いです。 状況等 (1) 今朝のNHK BS4K7:00〜8:00の予約録画に失敗 (2) 現在のNHK BS4Kの信号品質:33 信号強度:66 で受信不可状態   今までは信号品質:54以上で安定して受信出来ていた... 詳細
[22905705] BDZ-ET2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2019/09/07 07:58:32(最終返信:2019/09/07 12:25:58)
[22905705] ...システムエラーになり電源が切れました。もう一回、電源を入れビデオのところでホーム画面にしたら、ビデオは見れました。予約録画が始まるので外付けHDD(3TB)から外付けHDD(2TB)に交換し、電源を入れました。ビデオのところでホーム画面にしたら... 詳細
[22900631] USB HDDに通常録画が出来ないのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/09/04 21:24:37(最終返信:2019/09/05 00:20:53)
[22900631] ...SeeQVault&#8482;対応USBハードディスクには、「DR」以外で直接録画することはできません。 上記を満たしていない予約録画してるからでしょ。 説明もメンドクセーから、とにかく教えろ、では回答しようがありません。 理解できてないのなら... 詳細
[22897668] 注意! とんでもない商品です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/09/03 13:22:42(最終返信:2019/09/04 13:24:17)
[22897668] ...『ここでハイビジョンの選択を可能にすると、それ以後の録画モード(のデフォルト)がハイビジョンになってしまう。すると「ワンタッチ予約録画」ボタンで予約するとき4K録画だと思っていたのがハイビジョン録画されてしまう。』 異論があるところではありますが... 詳細
[22893316] ワンタッチ予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/09/01 14:15:46(最終返信:2019/09/02 06:30:02)
[22893316] ...設定を取り消してから実行してください。と表示されます。 ワンタッチ予約録画を設定する画面はどこにあるのでしょうか? また、ワンタッチ予約録画で毎回保存と選んだ番組を毎回保存を取り消したいのですがそれも見当たりません... 詳細
[22845082] スカパープレミアム 連続録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2019/08/08 11:30:23(最終返信:2019/08/29 18:14:49)
[22845082] ...スカパーを連続予約録画すると、必ず頭が5秒ほど途切れます。途切れないで録画する方法が分かりません。アドバイスお願いします。 >bigfm21さん へ 「頭切れ」を確実に解消するには【時間指定】が確実です...これは1チューナーなので゜仕方ないですね。メーカーもスカパーも同じ回答でした。 >スカパーを連続予約録画すると、必ず頭が5秒ほど途切れます。 スカパー!ではなくて、 題名のとおり、スカパー!プレミアムの話だよな... 詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115] ...自分はお部屋ジャンプリンクや配信よりも、ディモーラに4K番組を早々に対応していただきたい。 複数台ある機械の予約、録画タイトル管理が非常に不便。... 詳細
[22660901] NHK番組録画の尻欠け(15秒)
2019/05/12 09:14:18(最終返信:2019/08/23 22:11:20)
[22660901] ...>数フレームレベルではない尻欠けがほぼ毎回発生します。 尻切れ番組の次の番組を連続録画しており、通常録画の同じ時間帯で別番組の複数予約録画が重なっていませんか? このモデルはデフォルトの通常録画は3番組なので、別番組の予約が重なっている場合同じチューナーが連続する番組の録...別番組の予約が重なっている場合同じチューナーが連続する番組の録画を行うため、前の時間帯の番組の尻切れが発生します。 同時間帯で予約録画が複数重なっていない場合は連続する番組を別のチューナーが担当するので尻切れは発生しません。 チャ... 詳細
[22863565] 録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2019/08/17 16:51:38(最終返信:2019/08/18 11:25:48)
[22863565] ...リバーサイドホテルさんのBRW1010がどれくらいの空き容量があるのかは分かりませんが、少ない空き容量のまま運用するのは 容量不足による予約録画失敗のリスクや動作不安定などの不具合が考えられるので、自分ならそれを改善する運用方法を考えます。... 詳細
[22861224] 超軽量、Wチューナーなので、テレビ見ながら裏番組録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/08/16 13:05:44(最終返信:2019/08/17 07:42:39)
[22861224] ...トリプルチューナーの古い機種を使ってますが、アナログ放送時代はW録画したい環境下でしたが、 今は予約録画はシングルチューナーとしての役割しか果たしてないですね。 お気持ちわかります。 実はこれ買う時も... 詳細
