予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10874件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[22858358] TVからのダビングとインターネットの共存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/08/15 03:14:01(最終返信:2019/08/16 12:04:35)
[22858358] ...という事です。 >AVファンのKENさん DLNAでレコーダー内の映像みている最中に LAN経由予約録画が始まると 予約側が優先されて見ている映像が停止されます。 同時には無理なので別機器が必要なんです... 詳細
[22855958] 番組名で録画設定の仕方がわかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2019/08/13 22:55:55(最終返信:2019/08/14 20:25:25)
[22855958] ...SONYのブルーレイレコーダーが壊れたので先日買い替えたのですが、 予約録画する時に 毎週録画、曜日指定での録画設定しかなく、 月イチや半年に一度しかないような番組を録画設定したい時に、番組名で録画する... 詳細
[22815170] 1050の毎週予約について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/07/22 22:44:28(最終返信:2019/07/25 00:56:38)
[22815170] ...最近この機種に買い替えました。 予約録画について教えてください。 番組表を開き、毎週録画をしたのですが、翌週時間が変更になっていた際に対応できていませんでした。 特番が入った時は、その時間帯の特番を録画したり... 詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792] ...レコーダとスマホが、直接Wi-Fi通信するWi-Fiダイレクトという機能もありますが、 外出先からの再生や、予約録画などを、やるには、 スマホとレコーダを、家庭内ネットワークにつなぐ必要があります。 接続後のイメージを... 詳細
[22814592] ■JCOM との予約録画 連動相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/22 18:22:47(最終返信:2019/07/23 17:29:58)
[22814592] ...かそういう 不具合が多く、私のように 予約録画が正常に行われない。という不具合は少ないのでしょうか・・・ 『ではなぜ予約録画のエラー(撮れていない)が多発するのか...はその前のレコーダーで、すでにパナにしていました・・・ この2機間でのLAN接続で 予約録画が高確率で失敗しだしております。 STBをパナ製にしてもらったら 改善されるでしょう...>レコーダーは既にパナで「DMR-BRS530」です。 >この2機間でのLAN接続で 予約録画が高確率で失敗しだしております。 とあるが、 東芝機とSR4300の組み合わせでも... 詳細
[22773697] 安心して2番組を続けて予約録画できる。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/07/03 01:01:08(最終返信:2019/07/13 12:40:12)
[22773697] ...2番組を続けて録画すると 前の番組のお尻の部分が数秒欠けてしまうので、DMR-SCZ2060 を2台使って録画していましたが、 ダブルチューナーなら1台で安心して録画し、BDにダビングし保存できるので録画が楽しくなります。 scz2060をもう1台購入するか迷っていたが待っててよかった、ただUBZ1クラスを期待したが残念 今日ケーズデンキで139,... 詳細
[22790873] 番組録画して悲しかったこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/07/11 17:02:14(最終返信:2019/07/12 15:53:09)
[22790873] ...番組を予約録画した際に時間の数秒前から録画が開始されます。 そして終わりが数秒切れます。 同じチャンネルを2番組続けて録画すると2つ目に前の番組の切れたところが入ってます。 これは今まで他社使ってたのですごく違和感があります... 詳細
[22771829] 予約録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2019/07/02 00:08:40(最終返信:2019/07/02 01:10:27)
[22771829] ...昨日、AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3 を購入して番組表から録画予約しました。 しかし、全く録画されていませんでした。 同じ症状が発生して、何か対応され、この問題を解決された方が いらっしゃいましたら、解決方法を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。 質問の文面にヒントが何一つ無い状況で、... 詳細
[22762345] 不確実な残量計算表示の改善希望
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/06/27 11:23:42(最終返信:2019/06/27 13:49:54)
[22762345] ...【その運用だと意図せず録画できなかったという日が必ず来ます】 こんな不確実&不愉快な残量表示がありますか? 変換にかかる時間を加味して、予約録画リストの各時点での正確な残量を計算してもらえませんかね。 これ、アップデートでなんとかならないですかね... 詳細
[22761279] JASRACがまた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/26 20:07:42(最終返信:2019/06/27 10:49:56)
[22761279] ...視聴前にHDDの容量が足りなくなったり、記録可能な番組数が上限に来てしまい、BDやDVDへダビングして、続く予約録画を失敗しないようにされた方もいらっしゃったと思います。 テレビ単独で、若しくはPCで利用していた大容量の(〜2TB)USB-HDDが使えると... 詳細
[22745313] ディスクを読み込むような音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/19 08:06:03(最終返信:2019/06/24 00:15:26)
[22745313] ...判断できないです。 ちなみに所有機は、約2mの距離に設置してあって、テレビを普通に視聴しているときに、 予約録画開始(準備)で、電源が入ったときの音ははっきり聞き取れる音量です。 番組表取得(経験上は原則AM1:00)時にも電源が入るので... 詳細
[22736824] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/06/15 16:12:02(最終返信:2019/06/18 11:40:23)
[22736824] ...何のための毎週予約なのかと思ってしまいます。 毎週番組タイトルが変わるなら毎週予約は無理でしょう。 基本的に自動録画や毎週予約録画など繰り返し予約機能は機器メーカーの ソフトが提供(機能)しているもです。 自動録画機能で曜日... 詳細
[22739297] アプリで1カ月間の番組を検索できる?
2019/06/16 15:24:27(最終返信:2019/06/16 16:10:43)
[22739297] ...DIGAアプリを使ってWOW●W等の有料放送を検索・予約録画していますが、 1週間分しか表示されません。 本体を操作すると、1か月分表示されているにもかかわらず、です。 アプリで番組検索する際に1カ月間の番組情報を検索・確認することはできないのでしょうか... 詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654] ...れば、 朝起きた時(予約録画が始まる前)にDIGAの電源を入れる。 夜寝る時(最後の予約録画が終了した時)に電源を切る。  電源の入り/切り は、リモコン操作です。 多分、これで予約録画失敗は無くなる(激減...月に購入し予約録画されないため、3度パナソニックコンシューマーマーケティングに宅配着払いで修理に出しました。 2度はデジタル基盤の交換。それでも予約録画されないの...てほしい。 それでも予約録画に失敗し、3度目にHDDを交換となりました。 1度目の修理以外は「原因究明に時間が欲しい」とのことで1週間以上戻りませんでした。 HDDを交換しても予約録画に失敗するケースがあ... 詳細
[22714350] 追っかけ再生は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/06/05 08:31:41(最終返信:2019/06/07 16:18:12)
[22714350] ...疑問点の出所を示さんとね。 スレ主の全くの誤解である事が多い。 ちなみに、jcomなどSTBからLAN経由でダビングや予約録画される「LAN録画」は、録画中の表示されたところを選んでも、追っかけ再生出来ませんね。DIGA共通の話...宅外再生時の追っかけ再生が必要であれば、 改めてその旨を質問すればよい。 >jcomなどSTBからLAN経由でダビングや予約録画される「LAN録画」は、録画中の表示されたところを選んでも、追っかけ再生出来ませんね。DIGA共通の話... 詳細
[22711544] ブルーレイレコーダーの録画可能番組量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/03 22:59:42(最終返信:2019/06/04 04:52:13)
[22711544] ...最近、2つめのHDDに録画しようとすると 「USB-HDDに録画されている番組数が いっぱいです。予約録画の開始までに、 不要な番組の削除を行ってください。」 と出て、結局、内臓HDDに代理録画され、常に内臓HDDがいっぱいで... 詳細
[22701579] 録画データが消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 13:18:14(最終返信:2019/06/03 04:52:10)
[22701579] ...毎週予約設定で「毎週予約」で「自動更新」を「切」に設定してください。 以下は、取扱説明書の抜粋です。 P68 番組表(Gガイド)を使って予約録画する(続き) 詳細設定をする 毎週予約設定 「毎週予約」(->84) ・「自動更新」を「入」に設定すると...で自動更新する番組(前回録画した内容に上書きして録画します。) 皆さん、ご親切に書き込みしてくれたのは有難いのですが、毎週同じ番組を 予約録画していて、そのまま放ってあるのに、いきなり最新の録画だけ 残して他が消えてるんですよ。 当然、最新録画だけ残して更新なんてことはしてませ... 詳細
[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137] ...きました。目の前の放送を録画できるのに、1分後でも未来の予約録画になるとなぜできないのか。「夜中の予約録画ができない」とかならば電気の供給がアンテナに行っていない...にいてリモコンで操作して視聴中にそのまま1分後に「アンテナに電気が供給されていないから予約録画失敗するのかも」とは? この話の後コールセンターの人は「リセット」「お力になれず申し...コーダーのBSアンテナの給電を「BSアンテナに給電する」にして分配器を全通電型にすれば予約録画に失敗しないはず。 分配器が一端子通電のタイプでレコーダーに繋いでいるアンテナケーブ... 詳細
[22203179] ダビング後のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/23 23:28:04(最終返信:2019/05/14 06:37:09)
[22203179] ...〜PS2〜を使用していました 値段が安かったか?。。。は個人の見解ですが 安売り叩き売りではなかったかと 番組表から予約録画した番組を 編集してディスクにダビングすると〜。。。 です それを確認再生するとブロックノイズが〜... 詳細
[22662331] HDD内でのレート変換高速ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/05/12 21:39:18(最終返信:2019/05/13 01:44:26)
[22662331] ...この機種で可能ですか? 愛来来さん ビットレートを下げる事は可能です。 リモコンでの電源オフ且つ予約録画などが無い時に、 実時間+α(多分5分程度)かけて変換可能です。 又は、録画していない時に、実時間+10数秒で変換できますが...実時間+10数秒で変換できますが、 この変換中は、ダビング番組の再生画面表示になり、予約録画開始など他の事は一切出来ません。 高速ダビングは、何を意味しますか? 上記の画質変換を伴わないダビングは高速です... 詳細
