予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10874件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[22632819] 録画中に頻回に出るE202のエラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NS510)
2019/04/29 16:58:30(最終返信:2019/05/09 18:09:07)
[22632819] ...今思えば毎回録画が始まるまで別の録画した番組を観ていて、 そろそろ予約した番組が始まった頃だなと放送中の予約録画した番組を観ようとすると、このエラーが出ています。 何か理由があるのでしょうか。 hk18maさん... 詳細
[22624934] 4k放送予約録画時の出来事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/25 16:33:29(最終返信:2019/04/30 06:13:43)
[22624934] ...地上デジタルやBS放送を視聴していて、突如自動的に4K放送に切り替わります。 この現象は、4K放送を予約録画してその録画時間になった時です。 この場合は、再度試聴していた番組に切り替えれば済むのですが、家族からクレームが出たのでパナソニックに問い合わせました...もっぱら録画したものを見るだけの使い方です。 テレビをチューナー付きに変えないと、、ですね。 私もこの機器を使用してます。 4K予約録画した際、最後の数秒?放送終了前に録画終了しませんか? >ひでたんたんさん >kockysさん レス頂きありがとうございます... 詳細
[22607358] 日本製を買ったのに、何にをしていても5秒でフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/04/17 08:14:19(最終返信:2019/04/27 15:59:13)
[22607358] ...戻ってきました。 いろいろと、試しましたが、何も問題は、ありません。 録画も問題ありません。予約録画もOK、どこに切り替えても、問題なし。 しかし、あれは、なんだったのか? ちょっと、誤解していたかもしれない... 詳細
[22612785] DLNAとライブチューナでの有料放送視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/19 19:49:03(最終返信:2019/04/21 07:55:40)
[22612785] ...ご教授いただきありがとうございます。 勉強になりました。 ある程度見たい有料番組が絞れているなら予約録画しておけばリモート追っかけ再生でライブ視聴制限を回避できます。 時間指定でも12時間連続録画でき... 詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124] ...運用の面倒さからすべてメーカーの言いなりに録画ライフ。 テレビ録画で一番ハードルを感じたのは、確実な予約録画の実行。それをプログラムだ、機器の相性だと不確実性が高まるより、パッケージされたレコの方が不自由さがあっても... 詳細
[22601375] パナ推奨以外の外付けUSBHDD
2019/04/14 16:05:34(最終返信:2019/04/15 20:11:07)
[22601375] ...4K放送番組の録画を含めこれまで問題なく使えています。 本日 外付けUSBーHDDは接続したまま 内蔵のHDDで予約録画していました。 様子を見るために電源を入れたところ 外付けUSBーHDDは使えない状態にあり初期化を... 詳細
[22596394] アップデート V.1.33
2019/04/12 10:54:08(最終返信:2019/04/13 22:51:47)
[22596394] ...録画動作の安定性改善、など 【4K 放送のPPV(ペイ・パー・ビュー)番組の予約録画対応】 スカパー4Kの「F1グランプリ 4K」のPPV対応かと思います。 >mmlikeさん へ 情報ありがとうございます... 詳細
[18005725] HDD再生中の予約録画が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2014/10/02 16:37:19(最終返信:2019/04/09 11:59:35)
[18005725] ...10を使用しています。 こんな症状の方いらっしゃいますか? HDD内の番組を再生中、予約録画の時間になり、そのまま再生を続けると録画が失敗します。 録画モード等を何パターンかいじ...します。 表現としては「本機の動作を安定させるために録画を中止します」と六セージが出て予約録画が割愛されます。 迷惑なバグですね。時間がかかるかもしれませんがその内、UPDATEさ...で放送波での更新は助かります。 昨日、簡単に実験してみました。VR録画した物を再生中に予約録画(VR録画)してみました。 問題は発生せず録画できました。 W録とか条件をもう少し整え... 詳細
[22524415] フリーズ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/11 09:57:56(最終返信:2019/04/02 11:51:44)
[22524415] ...電源の入り切りはできますが、上記の繰り返しです。 予約録画中に停電すると復活後の部分は2つ目になるようですが、どうも停電した形跡はなく・・・。 原因不明の予約録画不可はたまにありますが、今回のケースは初めてです... 詳細
[22566764] 再放送が録画出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/03/29 22:19:42(最終返信:2019/03/30 10:50:00)
[22566764] ...朝の最終回が録画できなかったときのリスクヘッジなら、夕方の再放送番組も明日の番組表から選択して予約すれば良いです。 下記によると、ディモーラによる予約録画は使わないほうがいいみたいですよ。 https://daredemopc.blog.fc2.com/blog-entry-1648... 詳細
[22547933] 修理代について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/21 15:59:01(最終返信:2019/03/29 22:11:03)
[22547933] ...ざっくりとした感じでも良いのでわかる方教えていただけませんでしょうか? そういた症状だけで、録画、録画予約、録画番組の視聴などできています。 >クッキーの姉さん 録画していない時に電源ボタンを長押ししてオフにするか電源プラグを抜き... 詳細
[22539657] ブルーレイ画質で録画したものをDVD画質にできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/03/17 21:53:45(最終返信:2019/03/28 12:06:19)
[22539657] ...複数の番組をダビングしたい時は予めモード変換をしておきます 録画一覧でリモコンの緑ボタンを押しモード変換を選びXPなどの標準画質を選択し変換します 予約録画の無い時などに変換してくれますのでその後DVDにダビング出来ます 詳しくは取説60Pを参照してください... 詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623] ...何の報告も無いな。 そもそもパナの長時間録画モードは3つだけじゃ無いし。 余りに細かいから便宜上予約録画画面で3・5・15倍録画モードを表示しているだけ。 ディーガで作成したメディアがリアルで再生出来なかったなら何か別の要因が有ったのだろう... 詳細
[22554929] 予約録画できてない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/03/24 12:50:33(最終返信:2019/03/24 14:17:24)
[22554929] ...録画一覧から観ようと思ったら1つの番組が一覧に表示されず これは録画に失敗したという事なのでしょうか? 対処法があればご教授お願い致します 予約録画に失敗したのであれば、予約一覧の履歴に残っています。 予約一覧画面でサブメニューボタンを押して確認してください... 詳細
[21122843] 3番組録画のDRモード変換されるのは、いつでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT3000)
2017/08/17 07:18:34(最終返信:2019/03/24 04:21:37)
[21122843] ...録画画質変換ダビングをして番組データのスリム化に成功しても、新しいDR番組データを作成してしまうことになるので 予約録画が最大1つ実行されている時間帯を選んでダビング予約を設定することが望ましいのだろうな、 と自分ながらの解決策を思い付きました... 詳細
[22452916] レビューに書いてあることは本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/02/09 09:53:35(最終返信:2019/03/24 04:18:43)
[22452916] ...私は2世代前のBRX-7020を使用していますが、SeeQVault対応のものを通常の外付けHDDとしてフォーマットして予約録画やチャンネル録画のムーブができており、この外付けHDDからBDへのダビングも問題なく出来ています... 詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935] ...自宅で早くみたいです。 私事ですが、仕事の都合上 遠方にいることが多く、レコーダー操作が行えない日が多いです。予約録画が大変。早急にどこでもDIGAアプリで4K放送録画予約対応を希望します。 4K録画内容は見れなくてもいいので... 詳細
[22531674] 録画モードの違いによって音質も劣化するのですか?
2019/03/14 14:46:04(最終返信:2019/03/15 14:11:25)
[22531674] ...XP・SP・LP(EP)・FRモード:一つだけ記録 XP・SP・LP(EP)・FRモードは、DVDへ予約録画するとき、選べます。 1.5〜15倍録の録画モードは、HG…2倍録、HX…3倍録、HE…4倍録... 詳細
[22456908] ナスネか当機種か悩んでます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/10 20:07:22(最終返信:2019/03/13 17:36:25)
[22456908] ...のレコ&トルネの購入が必要です。 >まきたろうさん すみません、返信遅くなりました。 番組表から予約録画する場合、番組名で録画することができないのですか?また毎週録画して番組のタイトル毎で表示されますか...ゲームのアプリケーションを閉じないと、録画を見たり、録画することは出来ませんか? >ラーメン好きな革ヲタクさん >番組表から予約録画する場合、番組名で録画することができないのですか? 「番組名で録画」という項目がありませんので、できませんね... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...表示がないのですが?? (2)MDHIではどうしてもPCモニタがOFF時にS304Kでは    エラーが出ます。予約録画しても終了時に電源が落ち    ないでフリーズし、録画が消えてしまいます。    W1008では...電源無しタイプもそうですが、組み合わせ時の相性のみならず、どっちを先に、後に組むかでここまで映る映ら ない、映っても予約録画後にフリーズするしない・・・の違いが出るとは思いませんでした。 DVI-Dでは相性問題が出たことが無いのですが... 詳細
