予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10875件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[19337844] アップデートのお知らせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/11/21 14:21:17(最終返信:2018/12/09 07:06:15)
[19337844] ...り替わる番組をBD-RまたはBD-REに等速ダビングする際の不具合の改善   (3) 予約録画の重複時間の判定に関する不具合の改善   (4) 特定条件においてホームネットワーク上...ん 最近は謎の分割が発生せず安心していましたが、毎週録画していた番組が最終回を迎え、予約録画がされない事例がありました。 録画されなかった番組は予定通り放送されていましたが、その...ワーク接続有   上記の設定でほぼ分割はなくなりましたが、電源オフ後すぐオンにしたり、予約録画中に番組表を見るなど他の操作をすると負荷がかかるためか電源が落ちたりフリーズすることが... 詳細
[22307556] 番組表は改善 4KUHDジュラシックワールドは改善されず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2018/12/07 16:39:42(最終返信:2018/12/07 16:39:42)
[22307556] ...ファーム2040にアップデートしたら番組表の動作は安定しました。 4K UHDブルーレイソフトの挙動と 4K予約録画開始時の挙動は次回のアップデートに期待です。 UHDブルーレイを3枚鑑賞しましたが、 「ジュラシック・ワールド... 詳細
[22281848] TS2録画信号無しによる一時停止が解除できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/11/26 22:26:06(最終返信:2018/11/30 08:02:04)
[22281848] ...きの操作方法について何かないかと思い、質問させていただきました。 エラー内容:TS2予約録画開始直後にアラート音が鳴り「信号がありません」の画面表示が出て、録画が「一時停止」の状...ャンネル設定や録画予約などはすべて消えるので再設定が必要です。  RD系機種の場合、予約録画を止めるには(リモコンのW録ボタンで)本体をその予約時の録画モード(TS1、TS2、V...、TS2が一時的には復活しました。 ただ、その時は映るし録画もできたのですが、その後W予約録画して出かけて帰宅すると、やっぱりTS2の方は一時停止エラーで画面も真っ黒でした。 おそ... 詳細
[22286583] シャープ BD-HDW35の再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2018/11/28 23:02:57(最終返信:2018/11/29 00:21:04)
[22286583] ...BD-HDW35の追っかけ再生 最近、防犯カメラ用に入手したのですが録画中に追っかけ再生で観ようと再生ボタンを押すと、予約録画中は操作出来ませんと表示されるのですが、どのような操作方法をすると見れるのでしょうか? どなたか... 詳細
[22279973] Sony seeQVault対応HDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/11/26 01:39:14(最終返信:2018/11/27 08:18:37)
[22279973] ...以下の点を確認いただけますか? ・SeeQVault非対応通常録画用USBHDDにダビング時、他のタスク(予約録画)などが同時実行されていないか? ・ダビングタイトルがSeeQVaultから内蔵HDDに戻したものと... 詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694] ...もので。 でしたら、予約録画だけでしたら可能と言うことでしょうか?タイムシフトレコーダーM2008や4008では4kはタイムシフトも予約録画も不可と言われました。...画可能。タイムシフト録画に4kチャンネルを当てるとかなり容量をくうので、見たい番組だけ予約録画するのが良いのではないかと。 それと、やぶりんさんがおっしゃるようにz8はモニターに...画可能。タイムシフト録画に4kチャンネルを当てるとかなり容量をくうので、見たい番組だけ予約録画するのが良いのではないかと。 Z720Xのタイムシフトマシンは地デジだけしかできませ... 詳細
[11406995] 予約録画できませんでした。 原因 AC電源が抜けていた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2010/05/25 18:49:40(最終返信:2018/11/11 19:08:44)
[11406995] ...MR-BW970を常時Power on で予約録画が不良となるかをチェックしました。   常時Power on で予約録画は問題なく出来ていました。   再度Pow...タが怪しいと思い、電源遮断時間を6時間程(前回は予約録画の都合で約 30分)とりました。  現時点で2日、予約録画出来ております。今後も良好と確信がもてませんが、...予約した番組が録画されてなく、予約一覧でチェックすると、[予約録画できませんでした。 原因 AC電源が抜けていた。(表現は多少違うかも)]と表示されまし... 詳細
[21318438] 予約録画スタート時に必ず画面が消えます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/10/29 22:00:29(最終返信:2018/11/08 18:49:28)
[21318438] ...予約録画スタート時に必ず画面が消えます。 約1〜2秒 先日のソフトウェアアップデートで治るかと思いましたが ダメでした。 TVはBRAVIA KJ-49X9000Eです。 レコーダーは同じ物を2台購入し...乱れるといったことはありませんでした。 と、もう一つお尋ねしたいことがでまして、私の確認行為は別のチャンネルを録画させたのですが、予約録画するチャンネルと画面に出していたチャンネルは同じチャンネルですか? あまり使っていないので確認行為はこの一度だけですが... 詳細
[22214166] 番組の延長について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/10/28 19:12:56(最終返信:2018/10/28 22:45:27)
[22214166] ...とおり、対応できない時間変更があります。 ・デジタル放送を録画予約した番組の場合は、予約録画開始時点に受信した電子番組表 (EPG) のデータから放送時刻の変更を検出して、録画の...ですが、安心して使えそうです。 対応はしているようですが、昨日の日本シリーズ延長の際は予約録画失敗しました。 今までは、全く問題なく録画成功していました。 今回は60分以上の延長が...か、 途中の予約は何度か時刻変更になっており安心していましたが、 翌日見てみると、結局予約録画失敗になっていました。 以前の機種はスポーツ延長120分に設定変更できましたが、 この... 詳細
[22184257] 前面パネルのブルーランプについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2018/10/15 13:52:52(最終返信:2018/10/15 21:11:49)
[22184257] ...表示自体と思いますよ。 HDDとかだと、エラー7〇〇〇とか 起動しないとか HDDが不安定だと、例えば予約録画で出来ないとか その場合は、番組ナビで最下のライブラリーに 番組名が無く、アルファベットの表示があるかもです... 詳細
[22165740] ブルーレイレコーダーのテレビとの互換性(?)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/10/07 14:29:19(最終返信:2018/10/14 15:35:13)
[22165740] ...リンクというTV番組予約録画をしたいのなら、同メーカーのレコーダーにする方が無難と理解しましたが合っていますでしょうか。 ただ、他の口コミを参照してもシャープよりパナの方が良さそうなので、普通に番組の予約録画やHDDからBDへの...さんが書かれている「予約録画が始まると、アクオスのチャンネルがその予約番組に変わる。・・・チャンネルを変えると、DIGAの録画が停止する。」というのがものすごく気になります。 予約録画中は、他の番組は見ら...QUOS(LC-4AE6)とパナのこの製品はうまく繋げられるのか?とか、HDDへの番組予約録画とか問題なく使えるのか?とか分からず困っています。 メーカーも違いば、スペック的なもの... 詳細
[22168830] ニュース自動録画の録画モードを変更する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/10/08 18:37:47(最終返信:2018/10/12 19:36:13)
[22168830] ...ニュース自動録画です。 回答になってません。 kougamulさん、 取説には、明確に、 「HDDに7倍録モードで予約録画されます」って書いてあるので、 裏技でもなければ変更はできないような気がします。 批判するのも結構ですが... 詳細
[22161432] まったく同じ番組で容量が違うのはなぜ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/05 20:52:16(最終返信:2018/10/06 17:46:39)
[22161432] ...ています。この番組は毎月20日に更新されるので、先月20日からこの書き込みをした5日までひたすら予約録画し、前後にある本編と関係ないCM等をカットして、容量を見ると、500弱〜580MBくらいとかなり大きな差があります... 詳細
[22138560] そろそろやばいかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2018/09/26 12:28:10(最終返信:2018/10/02 18:10:29)
[22138560] ...IGAの場合(電源管理が特殊なので)無使用時(スリープ)にUSB-HDDを見失ったり、予約録画作動時にUSB-HDDを見つけられなくなる事象が出るのはよく知られています。  一般の...販USB-HDDケースにAV用HDD入れて使っていますがトラブルは皆無です。  まあ予約録画時には代替録画も出来るので、実用上のトラブルはないはずですが。 (パナソニック「ディ...りばこのまま使い続けますが、故障なのかどうかを確認したく板に書かせていただきました。 予約録画が飛んでしまうケースはまれに発生しています。 本体のHDDは数年前修理で交換してもらっ... 詳細
[22137861] 予約録画が出来てない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/09/26 04:26:45(最終返信:2018/09/26 12:42:00)
[22137861] ...購入して1年程です。 録画予約したのに録画されていませんでした。 先日、録画予約して予約した時間にちゃんと録画ランプが点いているのを確認したのに録画されていませんでした。(録画リストに表示なし) 不具合等で録画が出来なければ録画予約リストの所にお知らせが出るはずなんですがそれもなく、容量も残りが50%近くありましたし録画予約したのは30分番組なので足りないって事はないと思うんですが…。... 詳細
[22128934] 勝手にフリーズします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2018/09/22 19:48:06(最終返信:2018/09/25 13:32:39)
[22128934] ...以前中古で購入して、しばらく放置してました。あるときから、これをスカパーのAT-X専用として予約録画すると、3割くらい録画ミスが発生したので、様子見で外付けのHDDを録画先にするとミスは起きませんでした... 詳細
[22096178] 録画番組の欠けや失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/09/09 15:04:47(最終返信:2018/09/21 21:33:51)
[22096178] ...Minerva2000さんや夢追人@札幌さんも書かれている原因もありそうですが、予約画面を開くと予約録画履歴に失敗の理由が出ていないでしょうか? この機種は同時に2番組までしかできず、番組延長や変更で録画3番組が重なってしまったとか...多くなってきたらちょくちょく消したりして、DRでの残量3〜7時間の間を行ったり来たりして使ってます。 >夢追人@札幌さん 予約録画履歴には失敗した3番組中1番組だけありました。他の2番組については不明です… 内容は ・他の予約実行機に予約を開始した... 詳細
[22096496] BSプレミアムが見られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2018/09/09 17:18:40(最終返信:2018/09/15 14:10:32)
[22096496] ...https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1094485.html 《予約録画の失敗は、古いレコーダで起きる可能性があるもので》 《防ぐための基本的な方法は、「トラポン移動しないチャンネル」を観てから予約すること》... 詳細
[22103105] 放送中番組の録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/09/12 09:34:25(最終返信:2018/09/12 22:33:19)
[22103105] ... もし可能ならば「取説」のダウンロードをお薦めします。。。 従来機同様、リモコンのワンタッチ予約録画ボタンを押せば可能だと思いますが...。 録画開始後に録画終了方法を選べるはず(番組を最後まで、停止を押すまで録画など)...停止を押すまで録画など)。 取説をダウンロードしてみれば早いと思いますよ。 放送視聴中リモコンのワンタッチ予約/録画ボタンを押すと番組表を経由せずご希望の動作になります。 https://panasonic.jp... 詳細
[13494175] 録画予約できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ510)
2011/09/13 10:38:57(最終返信:2018/09/10 12:15:23)
[13494175] ...※説明がヘタで申し訳ありません。 こんばんは。日数が経っているので解決したかも知れませんが、私もTV(Aシリーズ)から予約録画が出来きなくなりました。レコーダー側からは録画できます。 買って間もないので、メーカーに問い合わせたら... 詳細
