予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10866件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23921632] 全自動録画オンオフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/01/22 23:05:26(最終返信:2021/01/25 18:58:08)
[23921632] ...さい。 @本気は全自動録画がうりだと思いますが、その全自動録画を普段はオフにして通常の予約録画だけで運用することは可能でしょうか。 年末年始だけ、全録ができればと思っております。 ...す。 @本気は全自動録画がうりだと思いますが、その全自動録画を普段はオフにして通常の予約録画だけで運用することは可能でしょうか。 チャンネル録画の設定を行わなければいいだけでは...す。 @本気は全自動録画がうりだと思いますが、その全自動録画を普段はオフにして通常の予約録画だけで運用することは可能でしょうか。 チャンネル録画の設定を行わなければいいだけで... 詳細
[23927144] USB外付けHDD IOデータ製HDCZ-UTL4KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2021/01/25 18:32:06(最終返信:2021/01/25 18:32:06)
[23927144] ...フリーズしたりするハプニングがあり、それがUSB-HDDへの直接録画予約でも発生しました。外付けHDDが予約録画に失敗した時故障時刻までの分も消えることを知り、現在失敗したくない録画は全部本体内蔵HDDに録画しています... 詳細
[23906887] 外付けHDD容量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2021/01/14 19:51:08(最終返信:2021/01/15 15:03:41)
[23906887] ...HDD自体を認識しなかったり登録できない可能性は少ないでしょうが、レコーダーの場合電源連動がうまくいかないで予約録画に支障が出ることはあり得るかも。 >撮る造さん 詳しい回答に感謝します。... 詳細
[23898302] USBHDDから本機種にダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2021/01/10 00:21:18(最終返信:2021/01/11 15:32:19)
[23898302] ...目的を満たすのは、パナ/シャープ/ソニー 別途、4K録画〜ディスク記録できるレコーダを買い、 レコーダで予約録画して、ブルーレイディスクに焼く。という方法しかありません。 理由は、 4Kの番組は、 1.SeaqvaultHDDに記録できない...  SeaqvaultHDDに記録したり。ディスク焼き。 2) 4K寅さんの保存は、レコーダで予約録画して、ディスク焼き。 こうすれば、既存の番組も4Kの番組も、後まで引継げますよ。 連投失礼... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ... 録画する番組が4時間。と、予め分かっているなら、 BD-R1層25GBに記録する予定なら、 予約録画の設定の時点で、XSR(AVC11M)で指定して録画。 それなら、ディスク焼きは高速です。 ... 詳細
[23891096] 見ている番組を一時録画出来ますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/01/05 22:54:21(最終返信:2021/01/07 06:02:24)
[23891096] ...4S100を持っていますが、視聴し始めた番組を自動録画してくれるような機能はありません。 番組表を表示して、 ワンタッチ予約録画ボタンを押す       ↓ 録画一覧で、録画中のその番組を再生する。(追っかけ再生) 自動ではできませんよ... 詳細
[23866852] 外付HDDからダビングできるレコーダーは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/24 12:52:51(最終返信:2021/01/06 09:29:11)
[23866852] ...テレビのUSBHDDで録画した番組を、レコーダへダビングするだけでなく、 テレビの番組表の操作で、テレビで録画するか?レコーダに予約録画の命令を送るか?選べるようにもなります。 今までどおりに、テレビで録画して、残す番組だけダビングするもよし... 詳細
[23885580] 詳細予約設定時のグループ名について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/02 23:02:40(最終返信:2021/01/04 17:57:11)
[23885580] ...細予約録画の時グループのところで リモコンの決定ボタンを押すとグループ設定の選択画面になります。 そこではグループ名の変更が反映されているのですが 詳細予約録画の...録画/ダビング設定にてグループ名を変更しているのですが 番組録画予約で詳細予約録画のときにグループ名の変更が反映されていないのですが こういう仕様なのでしょうか? それ...ょうか? 【例】 初期設定のグループ名(犬)をグループ名(父さん)に変更しても 詳細予約録画の時はグループ名(犬)になっている。 録画タイトルの視聴ではちゃんと変更したグループ... 詳細
[23855782] ディーガについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/12/18 14:14:31(最終返信:2021/01/02 18:15:23)
[23855782] ...どこで質問すればよいのかわからなくて申し訳ありません。 ディーガのアプリを使って外から予約録画をしたいと考えています。 あまり予算がないので中古も含めてなるべく安価なディーガでア...方が他の人から回答があるかもしれません。 スレ主さん >ディーガのアプリを使って外から予約録画をしたいと考えています。 宅外からの予約に専用アプリは不要です。 必要なのはDimo...m/bbs/-/CategoryCD=2027/ すみません、どこでもディーガを使った予約録画をしたかったのとAmazonプライムが観れる機種で一番安価なものを知りたかったのですが... 詳細
[23856201] 外から予約録画出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500)
2020/12/18 19:17:39(最終返信:2021/01/02 14:21:13)
[23856201] ...この製品は外からスマホで予約録画が出来ますか? 出来るとしましたらどのような方法なのか教えて頂けないでしょうか? 親切丁寧にメーカーHPに載ってます。 https://jp.sharp/support/bd/info/remote... 詳細
[23867054] 画面の動きが遅いのは初期不良なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2G300)
2020/12/24 15:58:06(最終返信:2020/12/24 15:58:06)
[23867054] ...このBDレコーダーを購入してから1週間も経過していないのですが、初めて使った時から画面の動きが遅いように感じます。 例えば、番組表から予約録画する時に、予約したい内容を確認して『決定ボタン』を押してから『予約が完了しました』と表示されるまで何秒かタイムラグがあります... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...メンテナンス時間の自由度に関しては2X200が上です。 東芝はメンテナンス時間(1時間)は全録が停止し、予約録画も途中で切れます。 パナは全録が停止する時間は数分で、尚且つ予約録画はメンテナンス時間中も停止せず、最初から最後まで正常に録画されます... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...聞いたのですが、ソニーはレコーダー内で、録った番組の画質を変換する作業をしているときに予約録画だったか録画だったかができないとのことでした。これはうちの使い勝手としてはちょっと迷う...聞いたのですが、ソニーはレコーダー内で、録った番組の画質を変換する作業をしているときに予約録画だったか録画だったかができないとのことでした。これはうちの使い勝手としてはちょっと迷う...は録画モードは予約時に設定したままのことが多いので、変換作業は余り利用しませんが、昨日予約録画している最中にタイトル変換を試しにやろうとしたら「録画している時は出来ません」というよ... 詳細
[23840968] 録画モード自動変換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/12/10 13:49:14(最終返信:2020/12/11 18:24:35)
[23840968] ...動変換ですが、地デジ予約録画をして電源を切ると予約録画の開始時間に関係なくモード変換が始まり、予約録画中でも変換されているみたいですが、モード変換中に電源を入れ操作すると予約録画中の番組がDRになっ...ことです。 モード変換が始まらなければ、予約録画が始まって電源入れてもDRにはなりませんよね。 BRZ200では、予約録画の開始時間と番組録画時間を加味しモード変...しまい、変換もリセットされてしまいます、これは仕様ですか? BRZ2000では予約録画を加味しモード変換が始まると認識していますが間違いでしょうか。 何が困るかというと、4... 詳細
[23831915] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2020/12/06 00:33:16(最終返信:2020/12/06 11:04:50)
[23831915] ...じゅうぶん空いているのに「これ以上移行できません」という趣旨のメッセージが出てしまい、予約録画の際にUSB-HDDに設定したものが本体に録画されるようになりました。恐らく録画容量よ...たもので、上は通常フォーマットのものです。 またSQVフォーマットのUSB-HDDには予約録画はできないので通常録画のフォーマットで使っていらっしゃると思います。 SQVフォーマ...んもおっしゃっている通り通常フォーマットをしてしまったようです SQVフォーマットでは予約録画できないんですね。それをわかっていればもっと早く気づけたんですけど、今回は色々勉強にな... 詳細
[23783893] お引越しダビングは何故バックグランド処理なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/11/12 20:16:08(最終返信:2020/11/26 19:17:20)
[23783893] ...能だと思います。 基本的にはお引っ越しダビングは放置状態でする作業です。 新しいの買ってきてスグ予約録画やディスクに焼くのに使うのにはバックグラウンドの方が便利だと思いますけど、 お引越しダビングは結構時間かかります... 詳細
[23804677] 別の番組を録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/11/22 22:02:40(最終返信:2020/11/24 13:34:32)
[23804677] ...毎週予約していて、予約をしていない通販番組名になっていた事が。 私が予約録画しているレコはパナレコじゃありませんが、パナレコだと予約録画設定時の番組名で、録画予約を続けます。 パナは、名前で追って録画する番組が... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...だ昔からのを使い続けてるので その可能性あるかもです。 ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから 線ごとぬいてしまうんです。 レコーダーは無闇に電源コードを抜かない...Dに書き込み中に電源コードを抜くと故障の原因になるよ >ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから >線ごとぬいてしまうんです。 やめた方がいいですよ。特にディーガ...クから切断、ECO(節電)設定した方がいいですよ。 >ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから >線ごとぬいてしまうんです。 昔のビデオデッキと違って、今のレコ... 詳細
[23789530] どこでもDIGAで宅外視聴&データ取得できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/11/15 16:03:37(最終返信:2020/11/15 21:45:31)
[23789530] ...逆にご実家のネット環境の方がある意味良過ぎて (セキュリティ面で強固なため)利用出来ないのかもしれません。 >はらはりさん 予約録画を実行中だった、ということはないですか? >BLUELANDさん ご返信いただきありがとうございます...もう少し調べてみます。ありがとうございます。 >Minerva2000さん ご返信ありがとうございます。 予約録画中ではありませんでした。 SSIDを変えてみたり、再生する場所を変えてみたりと何時間も試していたのですが... 詳細
[23756414] 高速起動(クイックスタート)を「切」にできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/10/30 08:58:34(最終返信:2020/10/31 15:47:14)
[23756414] ...「お部屋ジャンプリンク」機能 2.「ビエラリンク録画待機」機能 3.i.LINK接続によるSTBからの予約録画 4.ドアホン・センサーカメラ録画機能等 初期設定→ネットワーク通信設定→ネットワーク連携設定→「入」にする... 詳細
