予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10866件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23743115] ネットワーク内端末から録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T100)
2020/10/23 11:58:08(最終返信:2020/10/24 11:27:47)
[23743115] ...ら予約録画などして使いたいのですがそういった使い方できますか? またできる場合はTV側からはどのような操作になるのでしょうか?(普通にTVの番組表から予約録画が...計なデバイスを途中に挟み込みたくないのです なので TVデフォルトの「番組表」からの予約録画 TVデフォルトの「録画リスト」からの再生 ができるのか? 途中にスマホ作業を挟まず...計なデバイスを途中に挟み込みたくないのです なので TVデフォルトの「番組表」からの予約録画 TVデフォルトの「録画リスト」からの再生 ができるのか? だったら、素直にTVにU... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...また、上記サポートページには  「 録画用フォーマットのUSBハードディスクでできないこと  ◆予約録画  LAN経由の録画には対応していません。  「スマホ転送番組の設定」(持ち出し番組設定)には対応していません...めちゃくちゃ参考になりました! ありがとうございます! >録画用フォーマットのUSBハードディスクでできないこと >◆予約録画 上記は、録画先が内蔵HDDならば、設定出来るが、 録画先が外付けHDDの場合は、設定出来ん ... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...ー本体の電源を入れて予約録画できるかチェックしてみたのですが、やはり予約録画に失敗する事があります。 予約録画した全ての番組に不具合が起きているわけではないのですが、予約録画に失敗する番組のほう...でした。 つまり、予約録画が途中で中断したのに、ブルーレイレコーダー本体では正常に予約録画できている(予約録画が中断していない)と判断しているようです。 今までだったら予約録画が中断した場合はその...りませんが、その後は予約録画が上手くいくようになりました。 BーCASカードを入れ直したら予約録画が正常に戻ったと記載しましたが、その後にまた不具合が出てきました。 その後に録画した番組で予約録画が途中で中断された番... 詳細
[23634259] J:COM SR-4300からPanasonic DMR-BZT710へのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/08/31 22:00:17(最終返信:2020/10/13 07:41:32)
[23634259] ...使用者の出来る事は予約だけ、後は各機器同士が暇?になったら、自動で開始でしたよ 電源OFF状態で予約録画などが近い時間にない時に開始とかで、短気な人には向かない仕様でしたね >岸岸さん もう見ていないかも知れませんが... 詳細
[23666483] 外付けHDDの件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/09/16 15:57:27(最終返信:2020/10/10 23:15:17)
[23666483] ...駄目なのか? 最近、復活しましたm(_ _)m すみません、誤入力しました。 タイタル数制限による予約録画出来ないで困るということでよろしいでしょうか? ... 詳細
[23693395] 尻切れ対策
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/09/28 21:42:23(最終返信:2020/10/04 21:58:34)
[23693395] ...んですよね。 チューナーが2つであっても、たとえば日テレで0時から3時まで3番組を録画予約録画して、NHKでも0時から3時まで1番組を予約していると、日テレの3番組はそれぞれ尻切れ...4K対応チューナーが二つと非対応チューナーが一つであり、4K番組を二つの連続した時間に予約録画した場合、自動的に4K非対応チューナーで録画されてしまうから尻切れが発生すると言うんで...が、このレビューを読んで少し心配になってしまいました。 しかし、確かに事前にテストで予約録画してみるのも良いですよね。 という事で、たった今予約してみました。 万が一ダメだったと... 詳細
[23605577] 録画時間の修正
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2020/08/17 17:23:18(最終返信:2020/09/25 12:19:31)
[23605577] ...時計自動で修正しているからこそ番組表で予約できるんですよね? また、日本語もよくわからない。 最後の録画が切れる => 番組予約録画が3つあって3番目の先頭が切れる? or 番組が最後まで録画されない? まず、説明書に書かれてないことは出来ないですし保証もされません... 詳細
[23682768] 重複録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/09/23 18:50:47(最終返信:2020/09/24 10:07:01)
[23682768] ...予約確認ボタンを押す 2.予約一覧で表示されている、目標の番組を確認しながら、.リモコンの赤い(ワンタッチ予約/録画)ボタン押す 3.時間指定予約の画面に変わるので、時間やチャンネルや録画モード等を入れる。 4... 詳細
[23675755] おまかせ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/09/20 18:16:51(最終返信:2020/09/20 20:54:25)
[23675755] ...DR以外のモードで予約した覚えがない、 自分以外レコーダーを操作しない、 であれば常にDRモードで予約、録画されるはずですよ。 >邪神ちゃんさん なるほど、ありがとうございます。... 詳細
[23645358] UX-7030からの引っ越しダビングが急に出来なくなりました。
2020/09/06 13:55:55(最終返信:2020/09/09 09:12:07)
[23645358] ...「謎の途中停止」は予約録画開始の20分前に起こりました。録画モード変換、持ち出し番組作業等の影響与える動作も なかったはずので、原因については、また、パナに相談したいと思っています。 なお、予約録画、チャンネ... 詳細
[23633308] リアルタイムで視聴している番組のタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/08/31 12:42:33(最終返信:2020/09/03 11:16:58)
[23633308] ...今お気に入りのSharp機はそのまま使い続け、チャンネル録画機能が必要なら、追加すればよろしいかと。チャンネル録画にも、通常録画(予約録画)と比べて、不便な点があります。... 詳細
[22118980] 同じ番組を複数予約したい
2018/09/18 15:56:15(最終返信:2020/09/01 08:39:27)
[22118980] ...現モデルでは無いですが、旧モデル(DBR-T2007)だと *リモコンの「スタートメニュー」 →「予約」→「録画予約一覧」 →リモコンの[赤ボタン]を押す →「録画予約設定」で日時指定予約ができる 注*の部分は[スタートメニュー]下にある... 詳細
[23439709] すぐにフリーズします
2020/06/01 01:44:33(最終返信:2020/08/09 15:00:56)
[23439709] ...DIGA7台目ですがこんなにひどい事は初めてです、 チャンネル録画からの保存 ってどんな作業ですか? >やすむさん こんにちは 予約録画と視聴録画と多チャンネル録画に、VOD、、、、 多機能ですね。 頻度が多いようですので 購入店に相談されてはいかがでしょう... 詳細
[23582895] 毎回予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/08/06 18:24:58(最終返信:2020/08/06 23:14:52)
[23582895] ...番組表から予約→毎回予約にすると問題ありません。予約する際にタイトルを編集する必要はありません。 >りぃえんさん こんにちは 毎週予約録画で、追っかけしてくれませんか? >オルフェーブルターボさん お返事有り難うございます。 追っかけしてくれません... 詳細
[23575359] 契約してないチャンネルでワンタッチ予約録画を押したら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2020/08/02 21:27:18(最終返信:2020/08/02 22:56:06)
[23575359] ...契約してないBSWOWOWの画面でワンタッチ予約録画を押してしまい、録画ボタンがずっと点滅したままです。 予約確認にも番組は表示されておらず、番組表にも赤いマークはついていません。 かなり困ってますが何か方法はありますか... 詳細
[23560067] ややこしい話
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/07/26 17:23:33(最終返信:2020/08/01 16:04:16)
[23560067] ...ちょっとややこしいんですが… 同じチャンネルの連続する二番組(仮にAとB)を 毎週予約録画しているんですが 新たに先に始まるAに一部重なる感じで 違うチャンネルの番組(仮にC)も毎週録ることにしました... 詳細
[23561253] ハードディスクの消し方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2020/07/27 08:03:09(最終返信:2020/07/30 00:48:05)
[23561253] ...スレ主さんに断っているのでしょうか。 地上アナログ放送、衛星アナログ放送終了の今、内蔵チューナーで予約録画ができません。 唯一、外部入力で録画可能かな?と思いますが、直接の録画先は内蔵HDDか光学ドライブでのDVD-RAM... 詳細
[23549940] ソフトウェア更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/07/22 09:56:47(最終返信:2020/07/29 22:20:02)
[23549940] ...======================================= 【主なアップデート内容】 ハードディスク予約録画の安定性を改善しました。 =======================================... 詳細
[23549931] ソフトウェア更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/07/22 09:51:05(最終返信:2020/07/22 09:51:05)
[23549931] ...ソフトウェアバージョン番号 BR2006291 きた 【主なアップデート内容】 ハードディスク予約録画の安定性を改善しました。 だって... 詳細
[23526840] HDDからDVD-Rへの書き込み速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/07/11 17:13:22(最終返信:2020/07/13 17:15:30)
[23526840] ...DVDへ単にデータを書き込みだけの高速ダビングは、やらなくなった。。 そして、東芝のレコーダだけは、予約録画時にDVD(VR)書き出し用のデータを別途用意してくれることにより、DVD記録の高速もできる。 ... 詳細
