予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10866件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23216190] テレビを消すと録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190] ...テレビの電源を落とすと録画が切れてしまうので困っています。 予約録画でも、見ている番組でもテレビがついてさえいれば録画出来るのですが、テレビを消すと録画が止まります。 予約録画だと一旦テレビを消して録画が中断しても、テレビをつけると録画再開されます... 思い当たることがある方がいらっしゃいましたらご教示下さいますと嬉しいです。 TVの番組表から予約録画してるならばDIGAの番組表で録画する。 なんとなく分波器辺りが怪しい気がするのですが 最初にテレビとレコーダーの両方のビエラリンクを「切」する... 詳細
[23229164] SONYのブルーレイドライブは、電源オフなのに、カリカリ音がする
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/13 23:00:43(最終返信:2020/02/14 00:42:41)
[23229164] ...外付けハードディスク対応 有線LAN、無線LAN対応 ハードティスク 1TB 電源オフの状態で、予約録画無しの状態で、十数分起きに、DVDドライブの回転音がします。ディスクは、入っていない状態。そのあとで... 詳細
[23217677] 番組引っ越しについて BZT-810からDMR-BCX2060へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/08 17:34:07(最終返信:2020/02/09 15:20:19)
[23217677] ...実は来週末にケーブルテレビの現STBがDMR-BCX2060に対応していないので、新しいSTBにに交換する予定で、 その間番組予約録画も現状のまま行なおうと思っています。 BZT-810はそのまま使用で、DMR-BCX2060はサブで動かし... 詳細
[23215984] 録画用USB-HDD2台使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/07 21:50:48(最終返信:2020/02/08 11:35:05)
[23215984] ...>USB-HDDの同時接続可とありますが、同時使用はできないのでしょうか? 出来ん。 例えば、USB-HDD1に予約録画中に、 USB-HDD2への予約が開始された場合、 USB-HDD2は使用不可→内蔵HDDへ録画先が振り替えられる... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...状が発生ていました。   ・予約録画できない   ・チャンネル録画できない   ・スマホアプリで宅内や宅外から接続できない  予約録画は、予約時間内に電源を入れる...電源ボタン長押しで再起動すると、多くの場合、予約録画漏れが 生じていますが、これは必ずではありません。 つまり、予約録画動作自体とは別に、フリーズが発生しているとい... >くまん9さん その後も予約録画未実行の不具合は発生しているのでしょうか? こちらの機種購入検討していましたので大変不安です 予約録画の不具合でストレス抱えるく... 詳細
[22458813] 二重音声の番組→英語に音声切替(切換)される初期設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/02/11 13:13:32(最終返信:2020/02/02 14:53:02)
[22458813] ...電源を落とすと日本語に戻ってしまいます(チャンネル切り替えでは戻らない)が、  設定は、下記の録画時の副音声設定 予約録画は、副音声固定に出来るので、予約録画しておいて追っかけ再生すれば、 切り換え無しで副音声視聴できました。 追っかけ再生も手間だ... 詳細
[23144794] 予約録画ができていなかった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/01/02 22:01:02(最終返信:2020/01/28 23:08:56)
[23144794] ...正月特番をいくつか予約していたのですが、1月1日の番組は録画できていましたが1月2日になってから録画できていませんでした。 予約録画一覧には記載があるので予約忘れではありません。また、録画する予定だった時間帯はその一つしか録画予約していませんでした...コンセントを抜いて入れ直したところ録画が始まりましたが、なぜ録画できていなかったのかが分からないので怖くて安心して予約録画に任せられません。 これは故障でしょうか??また、フリーズは普通に起こりうる事なのでしょうか。今... 詳細
[23191774] スカパーやAT-Xも全録できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4060)
2020/01/26 11:30:42(最終返信:2020/01/27 18:13:26)
[23191774] ...よろしくお願いします。 >なめくじねこさん 番組表にチェックが入れば出来るんじゃないの試しに何かを 予約録画して見れば、ぶっつけ本番にならないでしょ なんで試しもしないのかな? AT-Xやスカパーも契約前なので試せないのです... 詳細
[15764103] チューナーの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/02/14 17:16:04(最終返信:2020/01/26 21:40:33)
[15764103] ...チューナーの交換だけですから基盤交換はしないので見られますよとサービスの方が仰った通り、普通に見られています^_^ 予約録画も順調に録画されています!もっと早くやっておけばよかったです。 また、アンテナレベル60以上は強過ぎでアッテネータ... 詳細
[23173709] 録画に困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E301)
2020/01/17 12:43:44(最終返信:2020/01/17 13:02:08)
[23173709] ...2時間の予約録画してもcs番組だけ1時間半くらいしか録画できなくて、 困ってます。地デジやBS番組は大丈夫なのですが、 よろしくお願いいたします。 具体的に書いたほうがいいぞ。 どのチャンネルの 何日の何時からの... 詳細
[23085219] STBにてDRモードで録画したデータの画質変換機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/03 17:09:04(最終返信:2020/01/08 18:22:49)
[23085219] ...他社はもっと早くからできたような) ソニーFT1000だと録画モード変更を開始するとほかのことができないので…。 (予約録画は実行できると思いますが、エンコードできずにDRになる場合があるかも) 赤白黄色の接続だとアナログ画質ですよ... 詳細
[22775017] 待機状態だと予約録画が実行されない
2019/07/03 20:08:56(最終返信:2020/01/07 19:11:40)
[22775017] ...>朝起きた時(予約録画が始まる前)にDIGAの電源を入れる。 >夜寝る時(最後の予約録画が終了した時)に電源を切る。 > 電源の入り/切り は、リモコン操作です。 >多分、これで予約録画失敗は無くなる(激減...ャンネル録画、通常の予約録画が時間通りに行われていない事があったので販売店にて新品と交換してもらいました。交換後最初のうちは問題なく録画されましたが、また同じように待機状態で通常の予約録画、チャンネル録画共に...週すぐ新品と交換してもらったもののまた同じ現象が。ディーガをオン状態にして数日過ごし、予約録画は無事できたものの、ディーガを待機状態にするとまた同じく録画の失敗が続きました。修理に... 詳細
[23145481] DVD画質について
2020/01/03 09:26:00(最終返信:2020/01/05 18:02:55)
[23145481] ...従ってDVDへは変換しながらのダビングしか出来ないので実時間がかかります 複数枚ダビングする場合は実時間×枚数の時間が掛かります ただし予約録画する場合のみ直接DVDへ標準画質で録画できますが チャンネル録画でチャンネルを追加した場合は出来ません... 詳細
[23142382] Joshinさん、元旦折り込みチラシにて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/01 15:29:19(最終返信:2020/01/04 18:08:27)
[23142382] ...購入させて頂きました。 ちょうど10年前の元旦に購入したDMR-BW950が1年ほど前から不調(予約録画が不具合発生で録画できない事例が頻発)となり、今年の買い替えとなりました。 デザインの良さ、コンパクトさ... 詳細
[23144974] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/01/02 23:29:14(最終返信:2020/01/03 12:57:18)
[23144974] ...ちゃんと設定できているかDIMORAに登録し、BRT1030にアクセスしてみるのも (DIGAとiPhoneが連携、DIMORAで予約録画やキーワード自動録画も可能に ) https://overachieve.hatenablog.com/entry/20111029/1319877819... 詳細
[23109005] 録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/12/15 18:33:00(最終返信:2019/12/26 23:10:34)
[23109005] ...少し違った状況ですがLGのTVとDMR-4CW400 の場合をお答えします。 1. レコーダーのチューナーでTV番組を見ているときは「ワンタッチ予約/録画」ボタンを押せば録画されます。 2. TVのチューナーでTV番組を見ているときは同ボタンを押してもその後のメッセージが見えないので実質的にできません... 詳細
[23057545] BS4K開局1周年記念番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/19 20:21:45(最終返信:2019/12/22 14:56:39)
[23057545] ...USB-HDDへの連続録画時間が最大6時間なので、放送時間が連続8時間以上のため、手動で操作する必要はありました。 予約録画だと6時間で停止でした。その後回避方法の裏技はわかりましたが、自分にとっては保存する程の番組ではないのでもう消去済みです... 詳細
[23115119] ジャンル別振り分け
2019/12/18 20:22:43(最終返信:2019/12/20 18:24:27)
[23115119] ...予約ができないというのはなんとも理解できないですが仕様なのですね。 所有の旧型DIGAは、問題なく予約/録画できています。 仕様では無く、固体不良か、この世代のバグでしょう。 それと、テレビのリモコンは使い勝手は良いですか... 詳細
[23095822] 画面が真っ黒になります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/12/08 22:18:43(最終返信:2019/12/15 22:16:07)
[23095822] ...FT3000を購入しました。 ガッカリです。 FT3000経由で、TV視聴時、予約録画が開始すると、2秒ほど、TVの画面が真っ黒になります。 何回も試しましたが、予約録画が開始すると、必ず、本現象になります。 もっさり動作の報告もありましたが...4KはTVの着替えの予定もないので、本機にしました。 他の投稿でも、真っ黒画面になる投稿を見ましたが、予約録画の時に、真っ黒になることはありませんか? 他の量販店のレビューを今、確認したら、機種はFT-2000ですが... 詳細
[23069499] セットトップボックスとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/25 20:10:39(最終返信:2019/12/08 03:25:44)
[23069499] ...CATVの番組を録画したく、セットトップボックスTZ-LS300PとLANケーブルで接続しました。 最初の1回目は予約録画できた(テストなので1分程度で手動で録画停止した)のですが、その後接続できない状態になりました。... 詳細
