予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約録画"を検索した結果 10866件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23017534] 8Kレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40BT3)
2019/10/30 11:21:43(最終返信:2019/12/01 16:25:06)
[23017534] ...す。 予約録画や録画番組毎に削除などというのはテレビやチューナー側の機能です、因みに取説を見る限り8Kチューナー (8S-C00AW1)では、8Kの予約録画や録画...ていますが、録画番組毎に削除が可能かどうか取り扱い説明書ではわかりませんでした。8Kの予約録画はできないみたいです。 8Kで4Kブルーレイレコーダ並みの機能のレコーダがでれば、来...すが、録画番組毎に削除が可能かどうか取り扱い説明書   ではわかりませんでした。8Kの予約録画はできないみたいです。 スレ主さんのいう「8K録画可能なHDD」というのが何を指して... 詳細
[23067055] レコーダーのリセットは「定期的」に必要と思いますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/24 16:57:58(最終返信:2019/11/26 11:42:06)
[23067055] ... 年末年始はレコーダーで予約録画をする機会が多くなると思います。 先日、DMR−BWT660で表示窓にHELLOのままフリーズし予約録画に失敗しました。 毎週録画ですが特番のために放送開始が30分ほど遅れていました... 詳細
[23042358] 持ち出し機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2019/11/12 12:10:40(最終返信:2019/11/12 17:47:48)
[23042358] ...録画番組持ち出し ○リモート録画予約 ○録画番組の再生〇とありますが、無線LAN接続がありませんがどのようにスマホ・タブレットにダビング・スマホアプリ?するのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >zxyちちくんさん... 詳細
[23035808] テレビとの相性って
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/09 08:09:49(最終返信:2019/11/10 21:51:24)
[23035808] ...相性なんてものはないが、メーカーを合わせた時に、使える連係機能がある。 1)テレビの番組表の操作でレコーダへ予約録画できる。 2)テレビで録画した番組を、レコーダへダビングできる。 ■レコーダを、REGZAと決めているなら...テレビとレコーダを、東芝REGZAで揃える意味は、まったくありません。 1)テレビの番組表の操作でレコーダへ予約録画。 2)テレビで録画した番組を、レコーダへダビング。 https://bbs.kakaku.... 詳細
[23018981] まだ使っていますか? 表示窓の「□」が消えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E303)
2019/10/31 01:30:23(最終返信:2019/11/10 13:28:55)
[23018981] ...ありがとうございます。10秒押しもしています。消える時もあれば消えないときもある。なんでしょうね。予約録画は出来ています。 こんにちは □マーク 普通は番組取り込み中のマーク 通常は12時13分ごろ月始めませんかね... 詳細
[22863131] 使用開始後1か月のフリーズ。初期故障でないか心配です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/08/17 12:14:27(最終返信:2019/11/10 06:58:23)
[22863131] ...アナログ端子を実装した10年ほど前のディーガのユーザーですが、突然、番組表での選択の予約録画が出来なくなりました。 番組表で選択するとフリーズしてしまいます。 仕方ないので、時刻とチャネルを手動で登録して予約録画しています。 ディーガのフリーズは、珍しいことでは無いようですね... 詳細
[23032966] NHK BS4Kでの予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/07 19:16:02(最終返信:2019/11/09 19:18:08)
[23032966] ...NHK BS4Kで予約録画をすると、始まりと終わりがそれぞれ数秒カットされてしまいます。 例えば、10:00から...BSは数秒前に始まり、数秒後に終わります。この現象はBS4Kだけのようです。 連続して予約録画をしているわけでもありません。 原因や対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示...。 仕様ですか。 なぜBS4Kだけなのかわかりませんが、諦めるしかないですね。 以前に予約録画が前後についているとシングルチューナーではどうしようもない、という内容のスレを見ました... 詳細
[22759246] アホさが凄い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/25 20:24:11(最終返信:2019/11/07 15:17:29)
[22759246] ...BDダビングでも残ってしまうために編集しなければならない、パナ仕様は何とかして欲しいところ?) それこそ、「AIならそれを加味して過不足無い予約録画を実現すべき」(理想の神機)?ところ、、、そうなってはいないことで、確実性を求めるなら複数の保険処理... 詳細
[23030257] BDZ-AX2700T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2019/11/06 10:17:44(最終返信:2019/11/07 00:37:51)
[23030257] ...Dから外付けHDDにムーブして番組を移行したですが、一部の番組が再生できず、0時間0分になり、再生できません。 Bホーム画面を見ていると予約録画が始まる約1分後に画面がフリーズし、電源が切れてシステムエラーになります。 C内蔵HDDからBDディスク(25GBと50GB)にダビング...ーム画面でビデオのところに持っていくと上記のようにフリーズして数秒後、電源が切れて、システムエラーになります。 Bホーム画面を見ていると予約録画が始まる約1分後に画面がフリーズし、電源が切れてシステムエラーになります。 C内蔵HDDから外付けHDDにムーブして番組を移行したですが... 詳細
[23027556] 予約録画の重複バグ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2019/11/04 18:47:34(最終返信:2019/11/06 21:38:55)
[23027556] ...問題なく予約録画は実行されているのですが、こういう現象は時々あるものでしょうか? 2枚目の画像にもノラガミの右側にはビックリマーク?がついてます。 ハードディスクの残量が減ってくると毎週録画予約にビックリマークが増えるんだお... 詳細
[23029181] 同一チャンネル録画時に前の番組が欠ける
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/11/05 18:46:57(最終返信:2019/11/06 14:31:25)
[23029181] ...。 10秒もの経験はありませんが。。。 で、どうしても欠けを許したく無い場合は、無理やり時間指定予約録画してダブらせて後に部分消去で編集しています。 恒久対策としてはともかく、その類のことを試してみるのも一案ではないでしょうか...番組本編の前にドラマ予告のような物が15秒ほど流れる これも撮ろうと時間予約で数分前倒しすると番組内容の解説情報がスタート時になってしまう また予約録画待機中3分前 録画ランプ点滅中に早めにマニュアルで録画開始させることはできないか 上記情報は前の番組になってしまうが... 詳細
[22991733] 接続映像機器を変えると映像音声共に映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2019/10/16 22:27:37(最終返信:2019/10/27 10:28:09)
[22991733] ...AQUOS LC-32H11にて初期設定 予約録画と視聴完了。しかしREGZA 42HE1及びAQUOS LC-46GX2Wに同じ配線器具のHDMIにて繋ぐとREGZAは入力切換にて認識はするが映像音声共に映らずAQUOS... 詳細
[23007309] アップデートによりHDDにからDVDへダビング可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2019/10/25 04:40:42(最終返信:2019/10/25 22:31:13)
[23007309] ...動画アルバムやLAN経由で録画したタイトルはダビングできません。 < 2017年11月08日公開:バージョン番号 BP1710051 > 1.予約録画の安定性を改善しました。 2.HDMI接続の安定性を向上しました。... 詳細
[14267258] 同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/03/10 12:21:27(最終返信:2019/10/25 00:49:37)
[14267258] ... 次の録画先がBDの場合・・・って条件は書いてないですか? >取説の何ページですか? P44「予約録画する」の事だと思います。 3番組同時までは、問題が出ません。4番組同時(スカパーHD録画を除く)となると... 詳細
[22912840] 録画モード変換について、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/09/10 10:30:31(最終返信:2019/10/18 00:33:50)
[22912840] ...詳しい方教えてください。 お願いします。 取説P81を参照ください。 変換予定の番組は電源オフ時に他の予約録画やタスクがない時に一倍速で変換されます。 変換完了して録画リスト上で「DR→AL変換予定」から「...自分は電源OFF後の画質変換はしていないので。 USB-HDD(通常録画用)を繋いで USB-HDDにDRで録画予約 録画後「ダビング」で画質変換ダビングを指示し USB-HDD→内蔵HDDへダビング 等倍(実時間)ダビング後「ダビング」で... 詳細
[22987053] 同じ症状の方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/10/14 11:54:43(最終返信:2019/10/15 19:21:00)
[22987053] ...番組表から語句登録して、メニュー→録画する→検索して予約→キーワード→登録語句で登録して、検索結果が出ますか? 予約録画が上手く行かなかったときの番組表から登録と検索、上手く行ったときの登録と検索で違いがあるなら語句(放送局からのデータ)の違いがある... 詳細
[22978882] 夜中にカチャカチャうっせぇ!!(怒)
2019/10/10 06:19:48(最終返信:2019/10/14 11:36:42)
[22978882] ...現行機の仕様がどうなのかわかりませんが、DIGAは予約録画でもDLNA配信でもリモコンで電源ONでも必ずBDドライブも動作しますが、例えば東芝機(DBR-T1008)だと予約録画時はBDドライブは動作しないので、若干マシです... 詳細
[22968746] 二重録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/10/05 11:37:14(最終返信:2019/10/07 10:27:45)
[22968746] ...の「スカーレット」と最近夕方やっている再放送の「ゲゲゲの女房」です。 どちらも番組名で予約録画しています。 余分なものは消せばいいのですが、困っているのはゲゲゲの女房が二話連続放送...だと思っています。 何とか二重録画を回避する方法はないでしょうか? >どちらも番組名で予約録画しています。 スカーレットって昼にもやってますよね? 普通に番組表で予約すればよいの...約も削除して、一つを再予約。 途中で途切れて録られるようなら、番組表から予約しないで、予約録画→日時予約で2本分をまとめて予約し録画後、番組分割する。 これは放送回数が125回があ... 詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478] ...ここの常連が4Kビデオを使うために一世代前を勧めるなんてまさか。 去年のモデルだと ・4K動画取り込みのとき、予約録画は実行できないため、録画予定の無いときにやらなければなりません。 ・同じ日に録ったのを続けて見れなくなり... 詳細
[22945268] 勝手に録画されてしまう DIGA BRT1030
2019/09/24 23:34:54(最終返信:2019/09/25 14:34:25)
[22945268] ...リモコンの「停止」ボタンを押すことで録画が停止できます。 古いDIGA(BZT710)を使用していて、今まで数万番組の予約録画をしていますが、 1度だけ同じ(と思える)現象に遭遇しています。 録画開始後約10時間で、現象に気がつきました... 詳細
