予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1768件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[13152771] スリープ中のハードディスクアクセス音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2011/06/19 21:07:54(最終返信:2011/06/19 22:49:26)
[13152771] ...異様にに大きくガリガリと大きな音がします。通常使用状態ではこんな音はしないのですが・・ これは故障でしょうか? 今までPCで予約録画などしたことなかったので・・・ どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください<m(__)m>... 詳細
[13058096] 自作PCを作ろうと思っています
 (デスクトップパソコン)
2011/05/27 17:48:24(最終返信:2011/05/28 14:59:13)
[13058096] ...ね。 64のOSを使ってるときは本来はそのまま全てOS側で使用できるモノを ラムディスクソフト側で予約して使用する形になります。 それ以外の解釈はあってますよ http://www.ioplaza.j... 詳細
[13020297] 自動起動?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2011/05/17 22:52:35(最終返信:2011/05/18 11:06:52)
[13020297] ...既にほかの方が書いている状況が当てはまればいいですが また電源は正しい方法で切られているか? 自動で電源が入る設定または予約録画がないかなど 違う場合はシステムの復元など他の作業をして様子を見るしかありません 少し調べてみてください... 詳細
[12883247] 録画PCとしてGood
2011/04/11 00:31:44(最終返信:2011/05/08 23:20:18)
[12883247] ...他は特に気になるところはなかったです。 その後の状況です。 1ヶ月以上使っており、日に1〜2番組は予約録画しつつ頻繁にTV視聴していますが、録画失敗やTV視聴ソフトの停止は一度も発生していません。W録...精神的にもストレスなく使えています(これが一番大きいかも)。キーワードによる自動録画や、電源停止状態からの予約録画も良いです。 VAIO L(VPCL118FJ 2009年末モデル)の場合、全画面にすると頻繁に異常終了していたんですが... 詳細
[12956976] Giga Pocket Digitalに関して
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/05/01 09:20:03(最終返信:2011/05/08 09:23:33)
[12956976] ... とはいえ、TVを超えることはなくても、2番組を同時録画できTVより便利です。 たまに予約録画に失敗してガックリするけど、これ以上を求めちゃいけないのかもしれない。 それ以外は良...めて数カ月は比較的録画失敗等のトラブルもなかったんですが、何ヶ月か使い続けるうちに頻繁に予約録画失敗やTV視聴中にGPD停止が発生し、一度OSごと入れ直しました。再インストール後も... こういう考え方だと東芝も候補として上がるのですが、 スグつくTV搭載と電源OFFでも予約録画が可能に惹かれて、 本機を選びました。 機能的には本機で満足しているのですが、 た... 詳細
[12948219] 録画について
2011/04/28 23:13:45(最終返信:2011/04/28 23:13:45)
[12948219] ...録画機能についてなんですが、 番組ナビから登録をして予約すると その番組がSPなどで、1時間の番組が 2時間になってたりと 内容が変更されているのに 元の時間帯しか予約されません。 番組単位で予約することは無理なんでしょうか... 詳細
[12919447] メモリ最大容量
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/21 05:51:03(最終返信:2011/04/21 18:38:26)
[12919447] ...グラフィックメモリと言うのは実は存在しません。 本体メモリ(PC本体に差すメモリ)から共有と言う形で予約、使用されます。 ゲームについては4とか3ならいざ知らず、5のバイオは、そのままでは無理でしょうね... 詳細
[12918240] 注文しました。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定モニタセットパッケージ)
2011/04/20 21:23:36(最終返信:2011/04/21 01:29:09)
[12918240] ...大変役に立ちます。 こんばんは! マザーボードは大丈夫なはずです! 札幌のビックカメラにて3月上旬に予約し、20日頃に到着、1ヶ月ほど使用しています。 購入時にマザボのことを聞きましたが、不具合が解消されたものが入っていると言われ安心しました(^^)... 詳細
[11770134] DVDレコーダー
 (デスクトップパソコン)
2010/08/16 15:05:24(最終返信:2011/04/13 18:31:53)
[11770134] ...DVDレコーダー替わりにパソコンを買おうかと思っています。そこで疑問なんですが、、、 一、レコーダーの様に通常は待機状態にしておき、タイマー予約録画は可能なのでしょうか?? 二、必要な性能はどんなものですか?? 三、その他 レコーダーとの相違点など...ちょっと離れてる間にチンプンカンプンです。 全てのテレビ録画対応PC、キャプチャカードで可能かは調べてませんが、予約録画時はスタンバイや休止状態で待機してくれるはずですよ。 性能はメーカー製PCで録画に対応しているならそのままでいいでしょうけど... 詳細
[12875102] TV視聴について
2011/04/08 23:54:48(最終返信:2011/04/11 15:49:27)
[12875102] ...TV視聴は、PCを起動させなければなりませんか? また、録画予約もPC起動が必要でしょうか? TVを見るみたいに、スイッチ一つで視聴したいのですが・・・・。 製品のHPを確認してみたけど、PCを起動させないとTVの視聴と録画は出来ないんじゃないかな。...起動に多少の時間はかかりますので、TV並に早い立ち上がりはしませんが、『ボタンひとつ』であることは間違いないです。 ちなみに録画予約をする場合は、ユーザーがログインする時のパスワードをかけていても、録画設定のところにユーザー名とパスワードを入れておけば... 詳細
[12699545] やっと出た
2011/02/24 08:59:20(最終返信:2011/04/09 12:53:34)
[12699545] ...あとは価格だけが問題ですね。(汗) 拝見しました 待っていた方には…ブルーレイ対応新モデルがようやく予約が始まったですね 出たては高いですねが価格がもっと安く成るといですね あそれから量販店モデルもあるようだから調べてみてね... 詳細
[12826577] 録画
2011/03/27 02:34:58(最終返信:2011/04/03 11:24:34)
[12826577] ...テレビ王国を利用して携帯から録画予約することが可能です。 当然ネット回線が必要ですし、正常に機能しないと機能しませんが。 PCが録画予約情報を受け取らないといけないのですが、シャットダウン状態から直後の予約追加が行えるかは分かりません...現在このLシリーズの購入を考えているのですが、録画を携帯から予約することは可能ですか?ちなみに設定次第でシャットダウン時でも携帯から予約することは可能なのでしょうか? 録画視聴ソフトであるGigaPocketDigitalとしてはGガイド... 詳細
[12755510] VALUESTARでDIGAの録画番組を見れる?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN790/CS PC-VN790CS)
2011/03/07 21:02:36(最終返信:2011/03/18 18:31:24)
[12755510] ...できると聞いたのですが設定方法がいまいちわかりません。パソコンからDIGA機器へのWEBアクセス(予約設定など)は可能だったのですが、DIGA録画番組の視聴方法は違う方法があるのでしょうか。 ホームネットワークは宅内LANと無線LANを設備しております... 詳細
[12614223] 休止状態から復帰しない
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2011/02/06 13:06:30(最終返信:2011/03/13 13:21:33)
[12614223] ...グチューナーを内臓させていて、よくテレビ予約録画をするのですが、この症状が起きてからは、休止状態から立ち上がらないため、予約録画も実行されずに困っております。 昨...ステータスをS3からS1に変更して、スリープモードにしての予約録画に成功しています。 休止状態からの予約録画はできません。うんともすんとも言いません。 Lawl...だと思うので端折ります)。 休止モードからの復帰はまだ試していません。 今夜寝るときに予約録画をしてみて休止モードにして、明朝、PCの状態を確認、これを何度か繰り返してみたいと思... 詳細
[8632881] 一体型デスクトップPCの液晶モニタの不具合・故障・修理について
 (デスクトップパソコン > 富士通)
2008/11/12 23:19:40(最終返信:2011/03/06 20:54:48)
[8632881] ...修理後の一体型デスクトップPCの運用方法について前向きに考えてみたいと思っています。 Windowsで複数のユーザ登録をした環境下で録画予約を行った場合、地デジソフトの動作に不安定さがあり、PCの電源投入時間を長引かせているという傾向があるような気がするので... 詳細
[12707426] サポートについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/02/25 23:36:44(最終返信:2011/02/26 01:42:16)
[12707426] ...富士通や東芝などでも同様のサービスがされていたと思いますが、↓を活用しましょう。 121ware.com > サービス&サポート > 電話サポート予約サービス http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/... 詳細
[12675342] B-CASカードのエラー
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6R PC-VN770VG6R)
2011/02/19 01:00:57(最終返信:2011/02/21 19:07:15)
[12675342] ...パソコンはVALUESTARのN770/Vです。 前にも何度かありカードを抜いて差し込み直すと映るようになります。録画予約をしていたのですがこのおかげで悔しい思いをしました。これはカードが悪いのでしょうか?パソコンが悪いのでしょうか... 詳細
[11951207] StationTVの予約録画について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2010/09/22 16:20:07(最終返信:2011/02/21 16:09:01)
[11951207] ...SmartVision搭載モデルなら、ほぼ時間ピッタリから録画開始されますが、この機種に搭載されているStationTVは15秒〜18秒早目がら録画が開始され余分が入ってしまいます。 編集カットできないこの機種にとってこの余分は気になります。 追記ですが、たまに45秒くらいから始まります番組はいいですが、... 詳細
[12467986] GigaPocket Digital の安定性について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL139FJ/T)
2011/01/06 02:43:08(最終返信:2011/02/15 00:50:45)
[12467986] ...もないので (^^; 。 現在は、予約録画を設定してシャットダウンしておいても、きちんと録画して おいてくれます。既に、十数回予約録画をやっていますが、失敗しません...出してみて、様子をみたいと思っております。 甜さんが早い時期に書かれてますが、起動中に予約録画しても失敗するのか?どんな時に失敗するのか? 全て失敗じゃないのなら、止まる状況には...はスリープでなく、休止かシャットダウンを使いますので経験は無いのですが、 スリープからの予約録画は失敗する可能性が高いようです。 7のスリープ時の応対は、色々とクセが有るようで、夜... 詳細
[12613772] CSの録画予約について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/02/06 11:30:38(最終返信:2011/02/12 17:06:16)
[12613772] ...CSの録画予約が何度やっても失敗します(>_<) 受信レベルは57(中)と出てます。 視聴も全く問題無いです。 ちなみに地上波は99。 WOWOWは予約録画バッチ...できないようです。 毎月第一日曜日(今日も)のCS無料放送予約録画が失敗。 ただ手動録画はできます。 予約結果を確認すると、ほとんどが「受信状態が不安定でした」と出...らないように検証として録画予約テストをしてみてはどうでしょう。 甜さん、早速のコメありがとうございます 昨日、いくつか番組表から予約番組を行って、一部成功した... 詳細
