予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1767件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22722224] 録画可能な残件数
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/06/08 21:56:20(最終返信:2019/06/08 21:56:20)
[22722224] ...3年ぐらい前の型だと、録画に失敗するまで、1万件に達したことがわからず、 録画失敗のメッセージも「予約録画を開始できませんでした」というもので、原因がわからないw 初めは、何度かあったwindows... 詳細
[22555853] テレビ番組表の色分け表示
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/03/24 20:31:25(最終返信:2019/04/23 12:39:31)
[22555853] ...テレビ操作ガイド 23ページより。 >□ ジャンルやキーワードなどから番組を探して録画する(おまかせ予約) >ジャンルやキーワードなど、指定した条件に合った番組を自動的に録画します。 http://www... 詳細
[22520509] 4K放送の録画に依然として未対応でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/03/09 21:01:21(最終返信:2019/04/18 09:31:16)
[22520509] ...上記サイトで、「対応時期やアップデート方法については」のお知らせが無いので、まだ未対応なのでしょう。 4Kの予約録画対応が出来るようアプリ更新がありました。... 詳細
[22492793] NECと悩まれた方いますか?
2019/02/25 12:49:43(最終返信:2019/04/08 21:16:05)
[22492793] ...番組表の見づらさ、手持ちのイヤホン2種類が合わないなど苦労しています。 追加情報ですが、このESPRIMOでは、予約録画時刻の15分前になると PCをシャットダウンできなくなります。 当然、録画が終わっても電源が入ったままのそのままになります... 詳細
[22499152] HDDのデータをSSDにクローンで移行したのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/02/28 12:47:48(最終返信:2019/02/28 14:53:07)
[22499152] ...Backupを使って下記のようなドライブができました。 SSDがAドライブ こちらのSSDで操作しています。 HDDがCドライブ システム予約(E)ドライブ 自分としましては、SSDはwindows7をそのまま使い、HDDは動画などのデータ倉庫として利用することを考えていました... 詳細
[22462800] ハードウェア予約済みの問題
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen3 2200G/8GB/1TB 価格.com限定モデル)
2019/02/13 03:28:31(最終返信:2019/02/21 10:59:27)
[22462800] ...メモリー8G搭載していますが、「ハードウェア予約済み」で5G メインで3Gしか使われていません。 解決策をネットで調べたのですが解消されませんでした。 こちらを購入された方々もしょうがないと割り切って使用されて...調べて試したことをすべて書き出しましょう。 Ryzen3 2200Gの自作PCを使用していますが、「ハードウェア予約済み」は2.1GBほどですね。 GPU関係で確保されているとかではないのでしょうか? 改善されなかったような気がしますけど... 詳細
[22478874] OSのインストールにてこずっています。。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:59:18(最終返信:2019/02/19 17:52:28)
[22478874] ...今度Windowsを入れたいと思ってる方のSSD、今までなにかに使ってました? NVMeのSSDだしUEFIインストールさせるんだけど、システムに予約な領域を作らないといけないので、ドライブ2のパーティションは削除してからインストールすすめてみて。... 詳細
[22205026] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/24 20:51:19(最終返信:2018/10/25 13:47:41)
[22205026] ... OCしないならそちらのクーラーでもいいとは思いますけどベストではないって感じですかね。 はい。予約したんだけどキャンセルもめんどくさいし使わなさそうだから売ってあげるとのことで売ってもらうことになりました... 詳細
[21876766] ローカルディスクE 容量不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/06 11:45:44(最終返信:2018/06/07 10:37:24)
[21876766] ...ディスクの管理のスクリーンショットを公開できますか? 画像追加します ぐるねこんさん  こんにちは。  Eドライブは「システムで予約済み」 なので  気にされなくても。 Cドライブに 735GBの空き容量が あります。 Windows...このまま放置して知らない間にフルになってしまった時に、動作の停止など困ったことにならないか、という心配をしています。 「システムで予約済」とはどのような状態なのでしょうか? 猫猫にゃーご様 ご回答ありがとうございます。 C... 詳細
[21860432] メモリを半分しか認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/29 20:37:51(最終返信:2018/05/29 21:36:35)
[21860432] ...3.7ギガ 速度 2400MHz スロットの使用 1/2 フォームファクター DIMM ハードウェア予約済み 91.9mg 黄色のとこはどうなってるの? 8GBって出てないですか? 「利用可能」とは、「今これだけ余っている」という意味で... 詳細
[21520942] lightroomと時々動画編集にどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/01/18 17:30:28(最終返信:2018/01/21 09:21:13)
[21520942] ...DHMOさんが仰るようにランクが下がるグラフィックボードを積んだ10万円前後の商品でも書き込みの用途なら十分満足されると思います。  実はこのマシンを予約したんですが、私の場合はゲームもしてみたいなと思いましたのでグラフィックボードと水冷対応で絞っていって... 詳細
[21510121] オンラインゲームの3Dゲーム使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/01/14 17:13:21(最終返信:2018/01/16 12:52:02)
[21510121] ...カードを 購入して使ってましたが今年に入ってPC故障にともない買い替える決断をしてこの商品を 購入予約しました。もう趣味で自作を組み立てまで使う気がしなくなったので。 その際何もいじらずに購入して購入した後に気になって質問することにしました... 詳細
[21241836] 助けて下さい。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 KC_WF2B2_A018 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/09/30 22:09:59(最終返信:2017/10/01 13:16:57)
[21241836] ...18:30〜19:00 のように連続した 2 つの番組をタイマー予約すると、録画した番組に「中断」と表示されることがあります。連続した番組をタイマー予約する場合は、1 つの予約として登録することをお勧めします。 http://www... 詳細
[21199066] テレビ番組表取得時間について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2017/09/15 16:20:50(最終返信:2017/09/22 16:12:54)
[21199066] ...dynabook TV centerはiEPGに対応しているみたいですから、インターネットの番組表から予約することも可能のようです。 そうすれば番組表の受信をしなくてもいいので便利には便利です。 ただ、時間変更についての対応がdynabook...centerでされているかは分かりません。 参考 「dynabook TV Center」インターネット(iEPG)から録画予約する方法 http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014145... 詳細
[21215595] リカバリ領域を削除 またはアクセス制限できますか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/09/21 09:36:53(最終返信:2017/09/21 09:57:57)
[21215595] ...11Gくらいがeドライブとして割り当てられています。これって削除してもいいのでしょうか? すでにリカバリーDVDは作成済みです。 VAIOのように予約領域で通常はアクセスできないようになっていました。どうしても必要ならそのように設定することできますか... 詳細
[20867538] パーティションの変更について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/05/04 21:44:53(最終返信:2017/05/04 23:50:05)
[20867538] ...net/misc/sysimage_recover_1022/ HDDの消せない領域(OEMやEFI、回復、予約)を完全に削除する方法 http://tanweb.net/2016/02/28/6807/ 削除して不具合が起こる可能性があるので注意してください... 詳細
[20601865] 日本HPの対応最悪です
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/25 19:31:06(最終返信:2017/01/26 09:49:39)
[20601865] ...お急ぎならば、量販店モデルを選択されることをおすすめします。 最悪とまで言い切ってるけど、世の中には予約を入れても数ヶ月待ち当たり前の人気店なんてざらにありますよ。 一般の人は楽しみに待てるのに、ここで... 詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384] ...棒の確認不足で違うケーブルを買ってしまったので昨夜はUSB3.0の 拡張ポートの作業が出来ませんでした。今から病院の予約が入っている ついでに交換してもらう予定です。 そして皆様、引き続き vostro 430で3TBが使えるか... 詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732] ...今日も我が家のPCは半日電源を入れっぱなしにして帰宅したら,暴走中で,リセットスイッチONです。 TVの録画予約が原因している可能性も考えられます。自作PCはあくまでも自力解決,自己責任です。 photoshopのためだけの1台ゲットに悩みます... 詳細
[20236397] TVチューナーについて教えてください
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Slim Magnate IE Windows 10 モデル K/05720-10a)
2016/09/25 12:40:42(最終返信:2016/09/28 13:51:23)
[20236397] ...・OSの再インストールで撮り貯めた録画番組が見れなくなったり・・ (録画少なめな自分でもショックでした) ・予約録画にて録画終了してもスリープやシャットダウン終了には機能的に移行しない・・ (予約録画終わるまでは起きて待つか。笑) ・ソフトの完成度の低さで... 詳細
