予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1767件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20167014] 皆様」はどうしますか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch GE Windows 10 モデル K/05594-10a)
2016/09/03 11:19:55(最終返信:2016/09/03 19:19:35)
[20167014] ...クローン元:SM961 512GB クローン先:850EVO 500GB パーテーション構成は「回復」、「システム」、「予約」、「プライマリ」になっています。 イメージバックアップを利用すると、画像(ノートPC,1ドライブ)のような構成で1〜4を選択することも簡単にでき... 詳細
[19964960] MR3500 Windows10 Pro 正常動作を確認
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR3500)
2016/06/17 22:57:27(最終返信:2016/06/17 23:46:01)
[19964960] ...他のメーカーのブック型よりもはるかに拡張性はある方だと思います。 ○メモリー4GB→8GB増加 4GBでは、メモリー予約済みキャッシュが0になることがしばしばあり、スワップが発生してしまっていたので、8GBまで増量してみました... 詳細
[19059723] Windows 10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/D70D FMVFD70D)
2015/08/17 14:45:56(最終返信:2016/05/29 12:14:50)
[19059723] ...かなくてすみませんでした。 そしてコメントありがとうございます。 Windows 10の無料予約でダウンロードしてみたのですが失敗とかでてしまって… でも次のアップグレード可能に進んでいるので続行をクリックするだけなのですがビビリで押せません... 詳細
[19631536] Vistaから10へクリインストール可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/02/26 11:39:14(最終返信:2016/03/22 11:02:12)
[19631536] ...インストール時に検査しろって。今すぐインストールをしても、前に進まない。 予約をどうのこうの。8.1から上げた時は予約した覚えありますが。予約ができない。 まだ、更新プログラムを見たら6個(重要)と7個また出ている... 詳細
[19587774] 24Hつけっぱなしでも大丈夫そうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/14 03:15:15(最終返信:2016/03/03 05:59:23)
[19587774] ...普及活動してる機能のはず。スリープからの復帰は普通は一瞬、消費電力は限りなく0w. スリープがないとタイマー予約で録画やラジオ録音するなどの用途が使えないんだよね。 >それ、機種は何ですか? 確認した機種はWN801V2-Wです...休止が出るというのは目からウロコ。 ヘンな仕様だという思いは変わりませんが、今度試してみます。radkoolの予約録音がそれで使えると嬉しいのですが。 良い情報ありがとうございました。 >そこで質問ですが、24時間つけっぱなしでも... 詳細
[19571791] 今後に期待
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook DZ71/TW PDZ71TW-BNA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/09 12:06:53(最終返信:2016/02/09 12:06:53)
[19571791] ...大画面付が無理なら、画面別売りの省スペース型を出して欲しいなあ あと、録画機能の詳細(最大録画数とか、予約数とか)がどこに書いてあるのか判らないのが困る ... 詳細
[19550305] Win10へアップグレードしない方がよい?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i731S2 エントリー構成)
2016/02/02 22:24:33(最終返信:2016/02/05 20:54:26)
[19550305] ... どうもヤフーの記事に乗せられてしまった感がありますが、私のパソコンではWin10アップグレードの予約はしておりませんでしたので、メッセージ表示されず何も起きていません。お騒がせしました。 これにて解決済みとさせていただきます... 詳細
[19542990] テレビ視聴ソフト「Station TV X for TOSHIBA」の不具合について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook DZ71/TW PDZ71TW-BWA-K 価格.com限定モデル)
2016/01/31 18:33:23(最終返信:2016/02/04 16:02:13)
[19542990] ...改善できないままその後はどの様にすべきか判断できないまま放置しておりました。本日、念のためにソフトをクリックすると正常に起動し、視聴・録画予約も問題なくできました。なぜ正常に戻ったのか原因は分かりませんが、しばらく様子を見ていきたいと思います... 詳細
[19094219] Windows10
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T AT3600-H78F)
2015/08/29 23:54:20(最終返信:2015/11/22 09:54:34)
[19094219] ...Standard でバックアップしました。復元はしてませんが恐らくうまくいった模様。 Windows10の予約をし、やっと通知がきたのでアップグレードしました。 まだ長時間使ってはいませんが、特に問題なく動作してます... 詳細
[19286326] デフォルトパーティションの使いにくさと対策
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/11/04 01:23:50(最終返信:2015/11/04 10:53:53)
[19286326] ...2.Dドライブを縮小してCドライブを拡大 の何れかを行う事を強くお勧めします。 その際、1.の場合であっても末尾にある予約領域のせいでCドライブの拡張が標準機能では出来ないので、EaseUS Partition Masterなどを使ってパーティションを操作する必要があります... 詳細
[19102412] 予約受付開始
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA X2 LIVAX2-4/64-W10)
2015/09/01 20:34:04(最終返信:2015/10/17 17:34:24)
[19102412] ...各販売店さん予約受付開始したみたいですね。ホームページの「購入」ボタンが押せました(^^ 最上位モデルである4ギガ版は結構品薄みたいですね。 ビックカメラで聞いた話では、山手線圏内のビックカメラで、在庫があるのは2店舗だけでした... 詳細
[19224680] Windows10へのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/13 22:09:53(最終返信:2015/10/14 07:15:10)
[19224680] ...タスクバー右端にWindows10の予約ボタン(Windowsの小さいアイコン)が表示されません。 調べたところ、更新プログラムをすべて適用していれば、自動的に予約ボタンが表示され、そこからアップグレードの予約ができるようなことが書いてあるのに...WindowsUpdateを確認してみましたが、適用可能な更新プログラムはなし(=最新状態)となっています。 どうすればWindows10の予約ボタンが表示されるようになるのでしょうか? よろしくお願いします。 Windows 10 のダウンロード... 詳細
[17824616] Windows8から8.1Updateにアップデート
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2014/08/11 18:08:36(最終返信:2015/10/07 22:58:02)
[17824616] ...証券会社のツールなどがまだ対応していないので当分はアップしません。 でも準備だけは着々と進めています。 システムで予約済みのパーティションは100MBから350MBに拡張済み。 TVチューナーは今の8.1で受信できないです... 詳細
[19135858] Win10の案内について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H30 90BJ003EJP)
2015/09/13 10:46:25(最終返信:2015/09/15 12:58:17)
[19135858] ...無くてもアップグレード出来ます Windows10の無償アップグレード・ダウンロードが始まらない、予約が出来ない場合のチェックポイント http://freesoft.tvbok.com/win10/... 詳細
[19135733] ディスクの管理(システムで予約について)
 (デスクトップパソコン)
2015/09/13 10:02:22(最終返信:2015/09/14 15:18:37)
[19135733] ...SSD(ディスク0)を見るとシステムで予約が2つ存在します。 1つ(状態)は正常(システム,アクティブ,プライマリパーティション)で もう1つ(E:)(状態)は正常(プライマリパーティション)となっています。 システムで予約(E:)をボリュームの削除しても大丈夫...システムで予約(E:)をボリュームの削除しても大丈夫でしょうか? (前者のシステムで予約はボリューム削除が出来ません。) いきなりクチコミせず、まずは「Cドライブのシステムで予約済」で検索しましょう。 沢山ヒットします。勉強して分からなければ再度クチコミへ... 詳細
[19117484] windows10
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315637)
2015/09/06 22:46:10(最終返信:2015/09/06 22:46:10)
[19117484] ...IMEに変更すると 治りました。 一応そのIMEは削除しました。 そう言えばwindows 10予約した時 IME設定が必要とか表示されていた事 思い出しました。 もし同じ症状の方が居るなら 参考になればと思い... 詳細
[18890919] Windows10アップグレード決定!
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/06/20 18:20:32(最終返信:2015/08/04 15:17:12)
[18890919] ...右下の方に今まで無かった「田」マークが出てました! ハードウエア的に問題無しと認められたのかな? さっそく予約しておきました。 Win7やWin8.1へ配信されてる該当の更新プログラムを適用すると出るものです...無事にWindows10にアップグレードできました。ご参考まで Alstonさん、ご報告ありがとうございます。 私の場合は、予約は完了しているものの、 Windows10へのアップグレードはまだ始まりません。 ひたすら待つしかないんですかね... 詳細
[19016990] windows10に変えられますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/08/01 15:46:09(最終返信:2015/08/01 20:33:01)
[19016990] ...SP1に自動でアップデートされてましたが、右隅にwindowsのアプリが出てなくて、windows10の予約作業が出来ません。VAIOのサポセンに聞いても、出荷時点でSP1がついて無い機種は対象外と言われました... 詳細
[18847378] システムにて予約済みとMBRについて教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2015/06/07 07:26:03(最終返信:2015/06/17 15:04:53)
[18847378] ...Cドライブのクローン実施に当たり、「システムにて予約済みとMBR」について理解しておきたいと思っています。 色々と調べたところ、68歳の私に...わかりやすく教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。 なお、システムにて予約済みとMBR」も一緒にコピーしておかないと、 正常に起動しないのでしょうか?どうか教えて...ystem-repair/w7-system-repair.shtml ( システムで予約済みとMBR   google https://www.google.co.jp/sea... 詳細
[18767158] 再度発売延期?
 (デスクトップパソコン > IODATA > インテル Compute Stick CSTK-32W)
2015/05/11 21:37:40(最終返信:2015/06/06 00:42:54)
[18767158] ...ヨドバシドットコムで予約をしていたのですが、本日「取引先より製品の一部に動作不良による不具合が生じたため急遽出荷...他にも連絡のあった方はいますか? 私も、予約していたヨドバシカメラから同様のメールを受け取りました。 出荷連絡があり、クロネコヤマト...ということで、かなり急な発売延期となっている。すでに在庫が入荷していたドスパラパーツ館は予約受け付けを一旦停止している。 製品の一部に不具合という言い方なので、ロット管理の問題で不... 詳細
