予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1766件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18791990] Win7起動時毎回チェックディスクになる
 (デスクトップパソコン)
2015/05/19 21:21:22(最終返信:2015/05/21 22:41:47)
[18791990] ...>などといった情報をよく目にして いたので、別のHDDやRAMDISKに移動させてました。 ユーザが主記憶の一部を予約してRAMDISKにするのと、OSにその分の主記憶を使わせるのと、どちらが効率的に主記憶を使いこなせるかの問題です... 詳細
[18685149] 違いを教えてください
 (デスクトップパソコン > IODATA > インテル Compute Stick CSTK-32W)
2015/04/15 20:41:49(最終返信:2015/05/06 12:11:04)
[18685149] ...自分はどちらも同じものだと思っているので余計な販売店「アイ・オー・データ」とか絡まない分 安いAmazonで予約しましたけどちがうのかな? IOデータからのを買うべきか、インテル(アマゾン)で買うべきかで迷っています... 詳細
[18744476] 安い製品との違いがよく分かりません
2015/05/04 11:38:11(最終返信:2015/05/05 18:41:22)
[18744476] ...そしてその実績もあります。 なので、私はインテルが作ったものなら・・という安心感を持っていますから これを購入予約しました。 とは言っても、まだ販売されてないので、はっきりした使用感はわかりませんが(^^;) ...それでこの製品もWin8.1固定かな?って思いました。 こんなに小さくてWin10が使えたら最高ですね。 わたしも予約しようかな♪ メロン202さんへ ご返信ありがとうございます。 ええっ、これって店頭価格なんですか... 詳細
[18578489] スリープはできるのか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/03/14 20:56:30(最終返信:2015/04/27 07:17:12)
[18578489] ...試して見ますので教えてください。 よろしくお願いします。 私も試した事はないのですが、スリープから予約で復帰するソフトとして探せたのがこの辺りです。 Rest!、pcSleep、あとはタスクスケジューラですかね...それと電源管理辺りの設定をいじる必要もあるかもしれません。 …で、それでも2点の留意点があります。 1・これには起動予約のBIOS設定が無い BIOSの設定を元に起動させるソフトだと無理かなと思いました。 よって、シャットダウンからの起動は不可能だと思っています... 詳細
[18671046] ブルーレイレコーダー
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2015/04/11 17:21:03(最終返信:2015/04/11 20:04:55)
[18671046] ...レコーダにテレビ放送を録画することができます。 レコーダの機種によりますが、レコーダをインターネットに接続することで、録画予約ができます。... 詳細
[18671360] テレビ番組の録画について
2015/04/11 19:06:04(最終返信:2015/04/11 19:13:57)
[18671360] ...どうやって録画すればいいでしょうか? 録画予約の方法を教えてください 質問する前にマニュアルを開く。 http://www.fmworld.net/download/DD004599/DD004599... 詳細
[18663355] 予約してみました。
2015/04/09 10:14:13(最終返信:2015/04/09 10:14:13)
[18663355] ...我が家は狭く新しくものを買うと置き場所がナイ!と怒られてたのでこれなら場所取らないなと思い予約してみました。事前にロジクールの無線のキーボードとマウスと、Webカメラを購入して届いたら、またパソコン買う気... 詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914] ...リソースモニターの『メモリ』タブを開けてメインメモリの使われ方を確認する。 グラフに『ハードウェア予約済み』と『使用中』と『変更済み』と『スタンバイ』と『空き』の項目がある。 @ITのWebの『 リソース・モニタでメモリの利用状況をモニタする... 詳細
[18271090] 次期鼻毛(候補)
 (デスクトップパソコン)
2014/12/14 22:47:12(最終返信:2014/12/15 13:43:15)
[18271090] ...OSレスタイプ PYT1311ZDX https://nttxstore.jp/_II_FJ14877758 予約時点で2万円切りな次期鼻毛候補。 ※ただし今現在、特典は鼻毛カッターではなくLightningコネクタ専用ヘッドホンアンプなので注意... 詳細
[18261403] 面白そうな商品なので注文してみました。
2014/12/12 06:13:56(最終返信:2014/12/14 12:37:36)
[18261403] ...ネットサーフィンやメールチェックをする ことが目的。 ノジマオンラインで注文したのですが 昨日は予約受付で、今日は問い合わせに 変更になっていた。 ショップからメールがきていて商品手配中で しばらくお待ちくださいとのこと... 早く使ってみたいです。 昨日、メールがきてお届けが1月下旬の ようなので冷めてしまった。 そして予約をキャンセルしました。 ... 詳細
[18264881] 省電力録画機として使えるでしょうか?
2014/12/13 09:55:43(最終返信:2014/12/13 13:45:56)
[18264881] ...手動でテレビ番組を受信・視聴または録画する程度なら、パソコン用チューナで受信するという人がいるとは思いますが、予約録画用に汎用パソコンを買うのはコスト面では割が合いません。 >は、待機電力が「0.00W(時刻表示消灯0... 詳細
[18217968] シャットダウン状態からの立ち上がり予約録画ができない。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2014/11/29 01:05:40(最終返信:2014/12/03 08:13:10)
[18217968] ...何か良い解決策はないのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひおしえてください。 シャットダウンした状態からでは予約しても録画できないのでは? 通常、スリープもしくは休止状態で終了させる必要があると思うのですが。 録画出来てたのは...ットダウンではなくスリープでウィンドウズを終了させてみてはいかがですか? EPO_SPRIGGANさん この機種はシャットダウン状態から予約時間に合わせて自動で立ち上がることができる機種です。 それが、ここ数か月立ち上がらなくなったのでこちらで質問させていただきました... 詳細
[18189695] 地デジ動画を液晶テレビで映すパソコンとして探しています
 (デスクトップパソコン)
2014/11/21 07:03:01(最終返信:2014/11/22 00:25:34)
[18189695] ...トラブルシューティングをしてるのか分からないようになりますよ。 試しに経験してみるのも一興ですが、予約録画再生はおろかまともにふつうにTV 視聴すらできない人も大勢いるようです。 最新のBDレコーダーは... 詳細
[18136963] 実装メモリ(RAM)について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/06 15:07:33(最終返信:2014/11/07 09:17:42)
[18136963] ...4GBという表示を見ると不安になってしまいます。 回答いただけると嬉しいです。 すみません。ハードウェア予約が4.6GBは何かおかしいです。 同じ色のメモリスロットにキッチリ入ってるかもう一度さしなおしてください... 詳細
[17918054] 530のBIOSについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/09/09 18:39:10(最終返信:2014/09/17 16:14:00)
[17918054] ...いるのだと思います。 私もそうだと思います リソースモニターに表示されてるハードウェア予約済みというのが、そうでしょう >2枚同時に使っていたという意味ではなく、2種類のグラボ...気づきました 4GBはちゃんと認識しているのでなんら問題はありません。 (ハードウエア予約済みがやや多いだけ) すさまじいって何? 見た所まだ空きメモリがあるので、今の状態では...の様に生まれ変わりました! リソースモニターを見て頂けると一目瞭然でしょう ハードウェア予約済みというのが、ほぼ無くなり、利用可能領域がドカッと増えました これでもう90%超えたり... 詳細
[16243478] Load Configuration Failedエラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/06/12 12:30:41(最終返信:2014/07/31 17:09:57)
[16243478] ...地上デジタル・BS・CS対応TVチューナー PX-W3PE REV1.3)を増設して使用していました。 タイマー予約後PCをスタンバイ状態にし録画が終わったぐらいにPCを見てみるとLoad Configuration... 詳細
[17676560] テレビ予約録画の不具合現象
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/06/28 21:07:45(最終返信:2014/06/29 23:43:04)
[17676560] ...6/22のルーズベルトゲームの最終回を予約録画していて、再生したら、画像は止まる、乱れる、音声は途切れる、など折角の録画が台無しになってしまいました。この機種でこんな症状を経験された方、いらっしゃいませんか...予測する事が可能な方法の一つなのでしょう。 Re=UL/ν さん 返信ありがとうございます。 一度、高パフォーマンスの設定で予約録画してみます。 私も何度か同じような経験があります(ノートパソコンですが) ですが、その他多数の不具合や故障で本体の交換も3度も行っているので... 詳細
[17667025] テレビの起動時間について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/06/26 06:51:37(最終返信:2014/06/27 23:34:53)
[17667025] ...日本の地デジの著作権保護のガンジガラメの仕様が一因だが、使いこなしがとても難しいものになってる。 予約録画どころか、再生すら出来ない事が多い。 動いたとしても安定動作は厳しい。  モニタ、サウンドカード... 詳細
[17613625] インターネットラジオ、録音できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/06/10 23:08:55(最終返信:2014/06/22 13:37:46)
[17613625] ... http://q-eng.com/diary/7232 など。Win8.1で多分 通常録音、予約録音含めて 実績あったと記憶。 ありがとうございました。 ... 詳細
[17552357] NEC Direct PCを予約するとパーツや上位版OSを3000円で提供
 (デスクトップパソコン)
2014/05/24 20:29:15(最終返信:2014/05/24 20:29:15)
[17552357] ...http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1405/23/news123.html ... 詳細
