予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[16319000] いつも売り切れ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24136CJ)
2013/07/02 07:20:22(最終返信:2013/07/02 12:42:22)
[16319000] ...在庫持ってないと変動しないという発想が良くわかりませんが。 VAIOは、機種を問わず人気があるので品薄になりがちですね。 ですから、私は御予約はお早めにと、申し上げているんですよ^^ がんばろう日本!SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/... 詳細
[16312167] ナスネに対応してますか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/06/30 14:14:54(最終返信:2013/07/01 07:00:03)
[16312167] ...ナスネで受信したテレビの視聴や録画した番組の視聴、DVDへの書き込み、録画予約などはできますでしょうか? ナスネは ソニー製PC以外の場合録画予約は https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/...ソニー製PC以外での視聴や書き込みは対応ソフトや対応機器が必要になります ・ライブ(リアルタイム番組視聴) ・録画番組 ・録画予約 これらはアプリが対応していれば大丈夫です。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[16279830] 5台限りって…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ダイレクトシリーズ D582/EW FMVYD3J22_A564 価格.com限定 Core i5・メモリ4GB搭載モデル)
2013/06/21 20:09:37(最終返信:2013/06/21 22:49:05)
[16279830] ...ん」となってます。最近の国産メーカーはどのような生産体制なのかわかりませんが、ここで売るならせめて予約受付などメーカー直販ならではの対応が欲しいです。同じ性能なら国産メーカーをと思ってる人は多いはずなので... 詳細
[16129876] 大満足です!!
2013/05/13 21:38:52(最終返信:2013/06/19 19:53:37)
[16129876] ...ノートを4年前に買ったが異常はないです。デルを愛用して10年になりますがやっぱSONY! さんの書かれてるように内臓が多いから魅力で予約しました。デジカメもバイオですしラジオもソニーです。パナの製品が好きですからTV、ブルーレイはパナです... 詳細
[16216847] Giga Pocketをタイマー(入)起動出来るでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/06/05 01:37:15(最終返信:2013/06/05 23:34:33)
[16216847] ...録画予約はできますが、普通のテレビのように、オンタイマーの設定は出来るでしょうか? もし出来るのであれば、平日だけ朝7:00から起動というような曜日別の設定も可能でしょうか? スグつくTVの便利な機能:タイマー機能からだと可能みたいですね... 詳細
[16174719] ぱっと観テレビについて教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/25 12:28:31(最終返信:2013/05/25 18:08:59)
[16174719] ...ぱっと観テレビで録画予約することは、「ぱっと 予約」と呼ぶそうです。 ぱっと観では、【放送波切換】を押して、B S /110度C S /地上デジタル放送を切り 換えることができるの、録画予約は3波が可能です...外付けHDDへの録画へは、SmartVisionでの設定になろうかと思います。(マニュアル142ページ参照) ぱっと予約は内蔵HDDでは無いかと思います。 http://121ware.com/e-manual/m/n... 詳細
[15739901] TV機能問題あり
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2013/02/09 19:25:39(最終返信:2013/05/04 03:14:40)
[15739901] ...東芝のサポートに連絡すると番組表の自動取り込みがONになっていると可能性があるとの回答があり、OFFで使用していますがそれでは予約録画に支障を来たします。このパソコンを使っている方、そういう問題はないのでしょうか。 あります。(笑)... 詳細
[15362823] TV機能の不具合について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24129CJB)
2012/11/19 19:59:13(最終返信:2013/01/29 00:29:30)
[15362823] ...いると電源オフからの予約録画はできないと いう不具合を抱えています。ギガポケット起動時に毎回エラーメッセージが出るのも そのためです。 エラーを無視すれば、TV視聴や電源が入っている状態からの予約録画は行えますが...る状態からの予約録画は行えますが 気持ちの良いものではありません。 サポートの方曰く「予約録画をするならローカルアカウントを使用して下さい」との事です。 本不具合の件は、ユーザ...状態となります。 そしてギガポケットがMSアカウントに対応していない以上、電源オフからの予約録画を行うと 毎回必ず失敗することになります。ご注意ください。 なおアップデートでの対... 詳細
[15436700] ギガポケットデジタル Ver.4.2.0.0704の不具合について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL14AHJ)
2012/12/05 17:14:52(最終返信:2013/01/08 22:33:46)
[15436700] ...かなりもっさりした印象でしたが何とか使用できていました。(番組1つを録画予約するのに3分程度)  それがBSアンテナを付けてから全く使用に耐えない状態になっています。(番組1つを録画予約するのに10分程度)  バージョンを下げるに当たっては以下の手順となりました...それらがVer.4ではほとんど解決していたので、バージョンを下げるのはとても残念だったのですが、番組1つを録画予約するのに10分づつかかるようになってしまってはとても使っていられません。  当然このソフト(Ver... 詳細
[15354253] NECスマートビジョンで画像が出ない
 (デスクトップパソコン)
2012/11/17 21:21:38(最終返信:2012/12/30 20:08:40)
[15354253] ...TVチューナ内蔵一体型PC、PC-VN770WG6B でスマートビジョンを使っています。 予約録画は常にしていたのですが、しばらくぶりに録画番組を見ようとすると、音声は出るのですが画面が真っ黒で何も表示されません... 詳細
[15413823] メーカーいわく「制限事項を抱えています」
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2412AJ Core i5/メモリー8GB/HDD2TB搭載モデル)
2012/11/30 20:12:44(最終返信:2012/12/19 21:45:38)
[15413823] ...ギガポケットはマイクロソフトアカウント に未対応という中途半端な代物です。 起動するたびにエラーが表示されます。もちろん電源オフからの予約録画なんてできません。 ローカルアカウントでの利用を考えている方でないと後悔しかねません。 メー... 詳細
[15253573] 発売延期になりました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ2021AJ)
2012/10/26 12:16:09(最終返信:2012/12/04 14:04:20)
[15253573] ...宣伝なら営業行為になるので、ここの板の規約違反となりますが、、、 ソニーストアで予約してた人に送られて着たメールのコピーだと思われます。 うちにも着ました。 予約殺到で生産が追いつかなくて販売延期でしょうかね。 だとしたら...kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0010/id=25934/ >予約殺到で生産が追いつかなくて販売延期でしょうかね。 それは違うと思うね。 http://www.itmedia... 詳細
[15396920] テレビ視聴について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/27 00:23:28(最終返信:2012/11/27 19:14:28)
[15396920] ...これをタイムシフトモードに切り換えると、普通にテレビ視聴できます。レコーダー2では、ライブでもタイムシフトでも普通にテレビ視聴できます。録画予約は入っていないのに、どうしてレコーダー1ではライブ視聴できなくなってしまったのか、分かりません。 ...ご回答ありがとうございます。販売店(ネット通販)に聞いてみようかとも思いましたが、メーカー(NEC)の電話サポート予約サービスに訊ねてみることにしました。ちょっとした設定ミスが原因なら良いのですけどね。 フリーダイアルが... 詳細
[15331838] 電源オフからの予約録画にご注意ください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2412AJ Core i7/メモリー8GB/HDD3TB/Office搭載モデル)
2012/11/12 21:07:53(最終返信:2012/11/23 11:54:27)
[15331838] ...MSアカウントでログインしている場合でも視聴等は問題ないのですが、 電源オフからの予約録画はできません。 サポートの方曰く 「予約録画をするならローカルアカウントを使用して下さい」 とのことです。 ソフトウェアの話とはいえ...ログインするのがデフォルトな状態となります。 そしてギガポケットがMSアカウントに対応していない以上、電源オフからの予約録画を行うと 必ず失敗することになります。ここが問題です。 不肖ながら指摘させていただいたにもかかわらず... 詳細
[15173327] 予約終了後の電源の切断について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2012/10/07 18:04:57(最終返信:2012/10/08 14:54:05)
[15173327] ...でTVを見たり、録画予約したりするのは止めました。(苦笑) どうしてもシャットダウンしたいなら、自動シャットダウンのフリーソフトを使うしかないようです。 ありがとうございます。 予約の意味がないですね...えて頂けるでしょうか。 テレビ番組をQosmioAVCenterの撮るナビを利用して予約録画終了後に、 自動で電源をシャットダウンするにはどのように設定すればよろしいでしょうか...きるのはタイトル変更程度)、ダビングなど 簡易の付属機能程度ってことです。 レコーダでの予約では主電源オフのままで録画されるというのに・・・。 T○○1ないしD○○1T○型番では... 詳細
[15144600] SmartVision 予約中に起動するとエラーになります…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6R PC-VN770VG6R)
2012/09/30 23:12:44(最終返信:2012/09/30 23:12:44)
[15144600] ...予約録画中の症状なのですが、 SmartVisionを起動したり録画番組を見てから地デジを観ようとすると 「e203放送休止」と表示され録画が中止されてしまいます。 再起動したり、再度録画を見てから地デジに戻すと...再度録画を見てから地デジに戻すと 「e203放送休止」は直りますが、 予約録画中に起動するたびに同じ症状が出てしまいます。 何の前触れもなく突然こんな症状が発生したのですが 直すことは出来ないでしょうか? また... 詳細
[15030237] これって、正常でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/09/06 18:17:54(最終返信:2012/09/18 16:11:37)
[15030237] ...見かけ解決しました。  >> また「EasyBCD 使い方」で検索もされてみて下さい。 ただ今から歯医者の予約で出かけますので、また後ほど勉強しましょう。 取り急ぎ、心から感謝いたします。 そのハードデ... 詳細
[15013166] メーカのモラルの欠如
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2411AJ Core i7/Windows 7 Professional搭載モデル)
2012/09/02 17:42:34(最終返信:2012/09/16 13:10:15)
[15013166] ...・録画開始時間のズレ(1〜20分) ・原因不明の録画中断(シャットダウン 及び 内部エラー) :録画予約の無視(予約時間になっても 録画開始しない) 以上 vol4.2に アップデートしてから 頻繁に発生してます(10番組中3〜4件)...・原因不明の録画中断(シャットダウン 及び 内部エラー)  ↑電源管理が間違っている? :録画予約の無視(予約時間になっても 録画開始しない)  ↑休止などから復帰するとパスワードを求める画面になる場合はだめかも... 詳細
[14970046] オススメのSSDはありますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2220jp/CT 価格.com限定モデル)
2012/08/23 04:57:39(最終返信:2012/08/28 02:27:02)
[14970046] ...PX-128M5Sの移行を行った際は、ブート関連の修復を行わなくても移行したOSが起動しました。 元のHDDにはシステムの予約領域100MBがあると思うのですが、これがクーロンされていないのでしょう。 ここにブート情報が格納...それか有償でも含めてクーロンしてくれるソフトを購入しましょう。 黒糖赤飴さんへ >元のHDDにはシステムの予約領域100MBがあると思うのですが、これがクーロンされていないのでしょう。 EaseUS Todo... 詳細
[14978501] 販売中止ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/08/25 10:57:36(最終返信:2012/08/26 09:38:29)
[14978501] ...昨日、家の近くの電気屋さんでパソコンコーナーをみていたら NECのデスクトップパソコンが全部入荷未定で予約受付中になってました。 お店の店員さんに聞いたら、不良品が混ざってあるらしくて 在庫をメーカー返品して... 詳細
