予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1767件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14139789] windows7削除法
 (デスクトップパソコン)
2012/02/11 20:30:57(最終返信:2012/02/12 09:34:03)
[14139789] ...HDDがパーティションで分けてあるならOS側のC:\だけフォーマットすれば OSとアプリだけ消せます。 データを退避済みならシステム予約領域もある事だし領域開放して 新たに領域確保からやり直した方がスッキリしますね。 > HDDのwindows7を削除できません... 詳細
[13943294] 初期不良?補償OK?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2011/12/26 13:00:22(最終返信:2012/01/23 12:57:21)
[13943294] ...TVの音声が割れて来て、再起動したらとうとうTVが見れない状態に・・・ 電話相談して色々とやりましたが(予約電話サービスは良いですね!)結局リカバリーになりました。で、次に気がついた事は、DVDを再生中に暗い画面で中央上ににボヤっとした三日月が... 詳細
[14039419] 本日購入予約しました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/01/19 00:09:42(最終返信:2012/01/19 00:09:42)
[14039419] ...本日1月18日に、池袋LABI1日本総本店で購入(ホワイトのみ在庫がなかったため実際には購入予約)しました。表示は確か136,800円にポイント10%付与でしたが、交渉の結果、129,800円にポイント21%付与となりました... 詳細
[13957680] キャプチャボードが不良かも
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE G MDV-AGG9300B スタンダード構成)
2011/12/30 05:55:56(最終返信:2011/12/30 05:55:56)
[13957680] ...地上デジタルのキャプチャボードを入れてもらったんだけど・・・頻繁に「起動できない。カードを入れてください」みたいなメッセージがでるようになった。 予約していたはずの番組が、撮れないこともしばしば。 たまたま不安定な個体に当たっただけかもしれないけど... 詳細
[13896409] パソコンとDVDレコーダーは別々に買った方が良いですか?
 (デスクトップパソコン)
2011/12/15 18:08:01(最終返信:2011/12/18 20:56:21)
[13896409] ...うちは2010年のビエラですから、非常に使いやすくなるのでしょうね(ところで他社のレコーダーでもテレビメニューから予約って出来るのですか?)。 未だにCMカットが気になっておりますので、もしBZ-240を選ぶ場合は...最初はシャープの持ち出し機能(003sh/softbank)がいいなと思ったのですが、パナでも出来るようですし、何よりパナの無線LAN機能やネット予約が魅力に感じてきております。 現状、撮る造さんからいただいたアドバイスでもう十二分でありますので... 詳細
[13876004] SmartVision 予約録画について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B)
2011/12/10 23:17:02(最終返信:2011/12/11 18:03:26)
[13876004] ...NECのVALUESTAR N PC-VN770VG6Bを使用していますが、最近録画予約をしているのに録画が始まらずフリーズ状態で止まっている状態が最近多いのですが、同じ同型で使用されている方は同じ現象はありませんか... 詳細
[13848241] テレビ電源スイッチ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2011/12/04 12:26:34(最終返信:2011/12/04 20:33:30)
[13848241] ...この画質のままメディアセンターで視聴が出来ればいいのですがね 録画もPCを起動した状態でないと出来ないのも不便です。 不在で予約録画をしたいときは電源を入れっぱなしにしないと 録画されません。 この辺はB305からの改善がないみたいですね... 詳細
[13762343] 67000円
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH570/3BM 2010年冬モデル)
2011/11/13 20:32:03(最終返信:2011/11/13 20:32:03)
[13762343] ...富士通のAzbyClubで回避策を見つける前に3回も電池の入れ替えをした。 3.まだ使用していないが予約録画を含め録画にはいろいろ制限がある様子 他マシーン、他社ではどうかしらないが専用レコーダに比べて気にしなければならないことが多そう... 詳細
[13687839] 複数の番組にまたがる予約について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/DD 2011年夏モデル)
2011/10/28 00:57:18(最終返信:2011/10/31 20:26:51)
[13687839] ...カスタム予約について質問させてください。 複数の番組にまたがる時間を設定して録画予約をしたいと思っています。 例えば、19:00〜19:57の番組を19:00〜19:58で予約したいです。 試し...ぺーじから参照して下さい。 カスタム予約では駄目なのでしょうか? >>オジーンさま 返信ありがとうございます。 カスタム予約にて録画したい時間帯を指定したのです...まいます。 リンクを張って頂いた説明書に 「連続した番組をカスタム予約する場合は、1つの予約として登録することをお勧めします。」 とありますが、これをどうやるの... 詳細
[13598003] テレビ機能について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/10/08 14:02:10(最終返信:2011/10/08 23:49:00)
[13598003] ...フルスクリーンモードにできるのでしょうか? 2.予約録画終了後、マニュアルではスリープ状態とあります。 予約録画終了後、本体電源を切り。そのあとに予約があれば 再度立ち上がって終了後、電源が切れるということは設定等で可能のなのでしょうか...TV(SmartVision)が起動しますので数分かかるイメージです。 フルスクリーンモードはありますので大丈夫です。 2.予約録画前後のパソコンの状態 初期設定はスリープモードかもしれませんが、設定変更して、録画終了後にシャットダウンするようにできます... 詳細
[12704409] 予約録画について質問です。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ128FJ)
2011/02/25 10:22:16(最終返信:2011/10/07 13:53:38)
[12704409] ...Jシリーズは本体電源のほかにディスプレイのON/OFFスイッチが付いてますよね。 主電源オフの状態から録画予約がスタートするとき、ディスプレイはオフのままに設定できますか? Jシリーズに決めるかどうかのポイントになります...設定項目はありません。 ディスプレイOFFスイッチが有効な間は、常に画面の電源がOFFです。 したがって、ビデオ予約が始まっても真っ暗なままです。 ... 詳細
[13584241] Cosmio Av Center で留守録すると?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2011/10/05 00:05:13(最終返信:2011/10/06 16:46:29)
[13584241] ...等で調べてみましたが 「パソコンをスタンバイ、休止状態、電源オフの状態にしていても 録画予約の開始時刻になると自動的にパソコンが起動して録画を実行する」 仕様のようです。 つまり...たびさん、こんにちは。 T750ユーザーで世代も機種も違うので一概にはいえませんが、 予約時間に起動するのは仕様だと思います。番組表取得でも起動します。 その後はスリープになり...リープの設定にするしかないような… なのでわたしは番組表取得をしないに設定してこちらで予約はしていないのが現状です。 もっぱらDLNAプレーヤーと化しています(苦笑) すいま... 詳細
[13550098] STATION TVの録画について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6120jp/CT)
2011/09/26 14:23:29(最終返信:2011/09/26 16:34:41)
[13550098] ...jp/fwin2k/win2ktips/167standbywopass/standbywopass.html たまにTVの予約系でそこがネックになるものがありますね。 参考にならなければすみません。 AMD至上主義... 詳細
[13527528] 電源offからの録画予約・2番組同時録画・番組持ち出し
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/09/21 02:47:44(最終返信:2011/09/23 14:34:11)
[13527528] ...いくつか質問をさせて頂きたいと思います。 @ こちらの機種は完全な電源OFF状態から自動で起動し、予約録画可能でしょうか。 A たまに録画したい番組が重なるのですが、2番組同時録画は可能でしょうか。...以上よろしくお願い致します。 こんにちは。 実際にはやったことないのですが 1.設定で変更すれば、予約録画終了後電源OFFまでできます。 2.Wチューナーなので、問題ないようです。 3.外でもVIDEO・・・携帯に持ち出せます... 詳細
[13492055] 画面を消灯することできますか
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9C 2011年夏モデル)
2011/09/12 21:14:07(最終返信:2011/09/13 20:04:41)
[13492055] ...す。 予約録画の場合 10分ぐらい前にパソコンが起動します。そして予約時間に録画が始まります。 その後 画面はスリープ状態になります。予約録画が...で、離席する時などに一時的に画面を消灯するスイッチはありますか? また、電源オフの状態で予約録画を開始した際、画面にはテレビが映ってしまうのでしょうか?それとも画面は映らず録画だけ...録画中は 右下に赤いランプが点灯します。 もぐら2さん、ありがとうございました。よく分かりました。予約録画後、シャットダウンしないのはエコと逆へ向いていますね。... 詳細
[13488341] 録画とPCの使い勝手について
2011/09/11 21:38:59(最終返信:2011/09/13 10:40:08)
[13488341] ...的な感想だとおもってください。 まず予約録画時の電源投入は10分前には電源はOFFしておかなくては、いけない事です。 予約直前までPCで仕事しておいて、電源を落...テレパソに比べれば格段の進歩です。 教えてください。電源をoffした状態で予約録画がはじまると、画面に映像が映るということですか?レコーダーみたいに、画面が消えたまま...いまの機種はないのですかね。ほんとあればよいとおもいます。 >> 電源をoffした状態で予約録画がはじまると、画面に映像が映るということですか?レコーダーみたいに、画面が消えたまま... 詳細
[13489636] 外部入力について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/09/12 06:43:55(最終返信:2011/09/12 06:43:55)
[13489636] ...繋いだ機器の電源を入れると自動的に本体のディスプレイが点灯する仕様なのでしょうか。もしそうならば例えばPS3を繋いでトルネで録画予約を実行している間、勝手に画面が映ることになるので困ったなぁと…。Webマニュアルを見たのですが、本... 詳細
[13489607] 二ヶ国語放送をタイマー録画すると第二外国語が再生不可となる
2011/09/12 06:25:25(最終返信:2011/09/12 06:25:25)
[13489607] ...NECのサポートに予約は入れてあるのですが、不可解な現象が。 NHKのBSプレミアで放映中のトンイをタイマー録画。それを再生して字幕を日本語、音声を 韓国語に切り替えると音声が出ません。録画モードはダイレクトです... 詳細
[13423652] TV一体型のパソコンのメリット
 (デスクトップパソコン)
2011/08/27 07:49:37(最終返信:2011/09/06 09:33:58)
[13423652] ...PCの調子が悪くなって修理、なんて時にテレビも見られなくなるのは‥‥‥困りますからね。 個人的には、録画予約・番組検索がTV+DVD(BD)レコーダーより 便利と思ってます。 ・番組表見たり録画番組再生がマウス操作でリモコンより快適... 詳細
[13412521] 録画エラーがたまにありますが、原因は?
2011/08/24 12:23:59(最終返信:2011/08/24 15:44:34)
[13412521] ...たまに録画エラーで、はなから録画されていなかったり、途中で切れて再生できなかったして、最近は怖くてテレビ録画予約をできない状態です。 そこで、見たい番組はHDDレコーダーを使用するはめになっています。 とはいえ... 詳細
