予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 1766件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13395483] Windows エクスペリエンス インデックスの数値は?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2011/08/20 09:15:07(最終返信:2011/08/20 17:49:58)
[13395483] ...インデックスは記録していませんが、リソースモニターでメモリの使用状況を確認しました。 2GBの場合は、「ハードウェア予約+使用中+変更済み+スタンバイ」でいっぱいでしたが 4GBの場合はさらに「空き」が1.6GBほどありました... 詳細
[13372390] なんかさ・・・
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T5B 2011年春モデル)
2011/08/14 11:43:31(最終返信:2011/08/16 15:54:09)
[13372390] ...外注のサラリーマン技術者が作ってるものを、ジョブズワールドと比較すんのが間違いなんだろうけど。 一例として、予約録画の時ログイン設定してないと録画出来ない条件で、自動ログイン設定がされていなければ、ワーニング位出してくんないかな... 詳細
[13362208] スリープについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM5400 AM5400-H64D)
2011/08/11 17:27:51(最終返信:2011/08/11 17:27:51)
[13362208] ...数時間スリープ状態にしておいてもちゃんと、復帰してくれるでしょうか? PT2を差して録画予約に使いたいと思っているんですが、 ちゃんと復帰してくれるのかなと思い書かせてもらいました。 どなたか教えてください... 詳細
[13355196] SmartVision
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/08/09 19:47:22(最終返信:2011/08/09 22:29:44)
[13355196] ...使ってない時にはちょっと困るなぁ・・・と、マニュアルをチェックしましたら 「テレビを楽しむ本」p182に、”予約実行前後の動作を設定する”がありますので そこを見ながら、設定を変更しましたよ。 結局、サブTV的使い方なので... 詳細
[13331613] 予約録画について。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2011/08/03 20:13:44(最終返信:2011/08/03 20:13:44)
[13331613] ...予約録画をする際に、電源を落としておいても可能とありますが、その場合、PC本体が立ちあがるのに、ログオンアカウントとパスワード(設定している場合)を前もって入力・設定しておかなくてはなりません。  とはいえ...ネットでいろいろ検索して、ログオンアカウントの確認方法は分かりましたが、その通り入力・設定しても、試し予約で失敗ばかり。  そこで、何気なく、ログオンアカウントを小文字(ログイン画面で表示されるのはアルファベットの大文字です... 詳細
[13303290] 予約録画できません
2011/07/27 22:15:50(最終返信:2011/08/02 22:58:45)
[13303290] ... そもそもWindowsログオンというのは、リモコンボタンで出来る仕様なのでしょうか? 予約した録画を実行するのに、自動でログオン出来ないと録画できませんから、 その為の自動ログオ...通のログオン画面からリモコンでパスワードまで 入れられる仕様というのは初耳です。 番組の予約録画は現状でも出来ませんか? 電源OFFの状態からリモコンのテレビボタンで起動させて、ロ...アカウントのパスワードを削除してから、 Smart Visionのテレビメニュー→設定→予約録画の設定→自動ログオンの設定で、 パスワードを空欄にすればできると思います。 要するに... 詳細
[13310659] テレビ視聴・録画とイラストレーター使用のPCで悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2011/07/29 19:19:18(最終返信:2011/07/30 20:52:41)
[13310659] ...どこが問題点なども 教えていただけるととてもうれしいです。 テレビの録画のことですがやはりパソコンからの予約録画はミスが多いのでしょうか。 スリープモードからの録画が問題ですか? VAIOは電源を切っていても録画が出来ると聞いたのですが... 詳細
[13279725] Dドライブのサイズを変更したいのですが
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/07/21 18:29:46(最終返信:2011/07/22 22:36:25)
[13279725] ...隠し領域ですね。 ドライブレターが付いてない領域が二つあるということですが、 もう一つは、システム予約領域(100MB)ではないかと思います。 この二つは、ディスクの管理で見えているんですね、 それでリカバリー領域がC:とD:の間にあると... 詳細
[13277797] テレビ関連の質問です。
2011/07/21 02:09:19(最終返信:2011/07/21 21:19:26)
[13277797] ...n7ですので)からの予約はもちろん可能です。 その場合は録画終了後スリープモードに戻ります。 電源オフからの予約の場合は、録画終了後に電源が切れます。(この場合でも連続予約録画ができます) ...スタンバイモードの録画予約で失敗した記憶があまりなかったので(それほど予約録画したことはないのですが;) 電源オフからの予約録画に問題があるのかと...もっさりですか? 3、予約録画にエラーが起こりやすいようですが、見ながら録画するには大丈夫ですか? 4、スタンバイや休止モードから予約録画できますか? できる... 詳細
[11398089] バイオがここまでヒドイ製品だとは。。。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/05/23 19:09:28(最終返信:2011/07/12 22:11:20)
[11398089] ...http://vcl.vaio.sony.co.jp/contact/call/callback.html ここから予約をすれば、指定時間の範囲で電話を掛けてきます。待つ必要が無いのと 通話料は掛からないので、ストレスは少し軽減されるかもしれません... 詳細
[13216060] 機能について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/07/05 02:28:37(最終返信:2011/07/07 09:04:11)
[13216060] ...(デジアナ変換放送になり録画・予約・タイムシフトできなくなりました。) 1. 本機のテレビ機能でもTVfunSTUDIOのように、この外部入力端子とビデオ入力を利用して外部入力からの録画・予約・キャプチャー・ラジオなどの音声のタイマー録音など...他の一体型PCも大体同様です。 ソフトウェアエンコードのUSBビデオキャプチャデバイスを購入して、録画予約機能のあるフリーソフト(くすの木TV等) を使えば目的は達せられると思います。 ただし、ビデオキャプチャが正常動作して... 詳細
[12390540] リビング用AVパソコン自作
 (デスクトップパソコン)
2010/12/19 17:38:52(最終返信:2011/07/05 23:54:55)
[12390540] ...自作することにしました。 用途はウェブブラウジング、TV視聴・録画?PC未起動でリモート予約出来ますか? BD視聴、AVCHDの簡単な編集、年賀状作成など 現在5年前のNEC水冷...れば、 自作は ちょっと危険な 気が致しますね〜 >TV視聴・録画?PC未起動でリモート予約出来ますか? ............ 液晶テレビへのHDMI出力 そういう使用...いいですよね…。 が、静音を求めているので… >TV視聴・録画?PC未起動でリモート予約出来ますか? ............ 液晶テレビへのHDMI出力 TVキャプチャは、I... 詳細
[13145825] ダブル長時間録画機能搭載モデルについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/18 09:15:49(最終返信:2011/06/28 00:56:17)
[13145825] ...このパソコンの購入を検討しております。 電源をOFFにしても自動的にPCが起動し予約録画が可能との事ですが、録画終了後は自動的に電源OFFになるのでしょうか。 初歩的な質問にて恐縮ですが、御利用されている方おりましたらご回答願います...ひょっとして核エネルギーで動いているのか。 とにかくすごい技術だ。 1つ前の機種を使ってますが、電源オフ・スリープ・休止状態からの予約録画はできます。 コンセントには挿しといてください(笑) 私の機種では、録画が終わって自動で電源を落とすことはできません... 詳細
[13173493] Media Center
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40313DJ)
2011/06/24 23:00:11(最終返信:2011/06/25 14:47:25)
[13173493] ...3チャンネル2時間分だけしか表示されないので見たい番組を探すときなどは 非常に不便ですよね。 結局、見たい番組を他のサイトで探してから 番組検索で録画予約をするという感じでつかっています。 もし他になにかよい方法があれば教えてもらえるとうれしいです。... 詳細
[13172293] このPCにSATAポートとUSBピンヘッダは、幾つあるのでしょうか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN790/BS PC-VN790BS)
2011/06/24 17:55:45(最終返信:2011/06/25 14:25:41)
[13172293] ...の容量未満に変更。 主に C ・ D ドライブの容量を大幅に少なく変更し、ドライブの先頭の 「 システムで予約済み 」パーティションとドライブの後方の「 リカバリー領域 」 パーティションの各 2 つの容量は... 詳細
[13167450] 録画先ドライブの変更について
2011/06/23 14:31:17(最終返信:2011/06/25 00:06:30)
[13167450] ...デフォルトでwindows media centerが起動されます(説明書もそのとおり書いて有ります)。予約録画も番組表から行うことで可能です。説明書は、windows media centerの操作を説明しています...Windows Media CenterでテレビをするならBTPパソコンでもいいですが、 BTPパソコンだと予約録画するのに電源をスタンバイ状態にしなければなりませんが、 メーカーPCはレコーダー同様に電源を切った状態から自動で立ち上がったり... 詳細
[13148510] 新しくPCを購入をしたいと思っています。ご意見下さい。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/18 21:43:46(最終返信:2011/06/23 14:47:41)
[13148510] ...http://kakaku.com/item/K0000107762/ (REGZA 37ZS1で使っております。録画予約等も全く問題なく動作しておりますし、満足です。耐久性に関しては無評価にしましたが三年保証もありますし心配はしておりません... 詳細
[13159992] 自作三台目作成検討中・・・・ご指南よろしくお願いします
 (デスクトップパソコン)
2011/06/21 17:11:31(最終返信:2011/06/21 22:57:27)
[13159992] ...急ぎでなければ、のんびり待つのが得策かもですね。 って私は既にBF3 Limited Editionを予約購入してますが。。笑 みなさまご回答ありがとうございます。 >>Yone−g@♪さん  そうですね... 詳細
[13152771] スリープ中のハードディスクアクセス音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2011/06/19 21:07:54(最終返信:2011/06/19 22:49:26)
[13152771] ...異様にに大きくガリガリと大きな音がします。通常使用状態ではこんな音はしないのですが・・ これは故障でしょうか? 今までPCで予約録画などしたことなかったので・・・ どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください<m(__)m>... 詳細
[13058096] 自作PCを作ろうと思っています
 (デスクトップパソコン)
2011/05/27 17:48:24(最終返信:2011/05/28 14:59:13)
[13058096] ...ね。 64のOSを使ってるときは本来はそのまま全てOS側で使用できるモノを ラムディスクソフト側で予約して使用する形になります。 それ以外の解釈はあってますよ http://www.ioplaza.j... 詳細
