(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/11/11 16:24:14(最終返信:2017/12/07 03:06:19)
[21349656]
...、結果としてスリープからの予約録画が可能な意味だったのね。 第4世代のW7からW10he 屁みたいアップグレードしたパソコンでは 予約録画可能でしたーWEFIき...Sでのスリープ状態からの予約録画が可能だったの意味と、認識して良いですかー文面ではそのようなので。 普通はスライドショウが邪魔して予約録画できないと、思い込ん...0からスリープ状態で問題なく復帰できますよ。 AcerのショボイW10ではスリープからの予約録画が出来ないです、それで知りたいことがあります。”最初の二日間だけは可能でしたが マイ...
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870]
...わたくしはボロッチーW10パソコンの予約録画の不可能な要因を知りたいのでプログラムの何かなーと思い参考になるならいいなーと思い、補足いたしました。参考に。 Dただしわたくしの場合、W10で予約録画が出来ない製品を2万5千円で買って...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/11/19 20:28:16(最終返信:2017/11/20 19:47:42)
[21370662]
...購入を検討しているのですが、CMなどをスキップできる機能は搭載されていますか? 予約録画と同時にCMと本編を分けてチャプターは付けてくれます。 DVD、Blu-rayに焼くときには自動で本編のみで焼く事ができます...
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425]
...音声出力は「PCMダウンミックスあり」で、 映像表示設定は「自動」です。 再生デバイスを変えたりしてませんでしたか? (予約)録画が終了した直後にStation TX Xを開くとたまに表示されますけどね。 そのときはStation...
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459]
...A他のパソコンに一度繋いだら(付け替えたの意味)−−録画情報番組の削除が必要。 B W10では、多分予約録画は不可能と、思います、モンスターテレビも可能と言っていないので、もンスタも不可能と思うけど。 ...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773]
...結局PCを再起動させないと使えない状態。まあBSの番組データーは取れていておまかせ録画もちゃんと 該当番組は予約されるので一応使えるけどな。 地デジとCSのときは問題ないのになぜBSだけこういう不具合になる? ...
[21141158] ちょっとご注意を ただ今 経過様子見中
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/08/24 11:29:26(最終返信:2017/10/29 20:15:09)
[21141158]
...その後予約録画不可能になりました、多分マイクロソフトの ソフトが原因と思います、 予約録画できていた時は、 ””訳の分からんxxログインとか サインしてくれとか言ってこなかった””その後に予約録画できなくなりまし...生可能です、不思議です、でも、予約録画に失敗するので、あまり意味がないです。モニターは24インチのテレビです。 295wでは旨く予約録画可能なのですけどーー不思議...した、OS W10 での予約録画は不可能です、原因は 知りません。それでは、これに。。。ピクセラがW10 に対してもスリープ状態からの予約録画の開発を期待しながら...
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368]
...いろいろな予約の仕方があると思うが、当方の場合、 メニューから、番組表、クイック予約、予約「はい」クリックと進んで、 PCをスリープにする。これで録画できました。 録画予約できない原因は残念な...3ワット程度)から予約録画可能ですか??私のW10ではDT260も、DT230も、DT295Wも不可能です。OS W8.1をハードデイスクと一緒に購入しました。 スリープ状態から録画予約可能かーー。 いろい...に2万4千円で。。ブツブツ。本当に貴重な時間に返信ありがとうございました。つまり外出中は予約録画不可能の意味ー対してすれ主様の場合、運が良すぎ可能みたいですねーショボーーン。 ...
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061]
...)のバージョンではこういうことになってしまうのか不思議ですね・・・ すれ主様へ、W10の場合、天文学的に予約録画は不可能と思うけど。ハードデイスクと、一緒にW8.1を購入されることをお勧めします、ストレスたまりますよ...
2017/10/08 16:27:03(最終返信:2017/10/18 07:15:05)
[21261841]
...録画後にスリープモードにならないの意味ですか?電源プランでスリープ状態意を10分とか2分とか設定すればよろしいと思うけど。でも、スリープからの予約録画できるならまだいいですね。あとはスリープの設定だから。 MonsterTVが常駐している限り、いかなるsituationでもスリープしないようです...
2017/09/24 08:59:21(最終返信:2017/09/26 10:38:31)
[21223872]
...アニメを複数番組毎週予約したいのですが、標準で搭載の「アニメおまかせ予約」だと、ピンポイントで番組を指定したりできないので毎日不要な予約の削除をしないと、不要な予約録画が増えてしまうの...番組表かカスタム予約を利用した方がおまかせ予約でフリーワード設定するよりは当方の理想に近づきそうですね。 >「アニメおまかせ予約」 間違っているかもしれませんが確か、おまかせ録画を登録して予約リストから削除したら... 一つの番組が予約録画開始時刻と終了時刻が番組表の番組と一致した時に 番組表予約に切り替えるという事です。つまり番組表を見て予約と同じになります...
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186]
...普通のPCの画面としては映るものの、問題の症状は直りませんでした。 ちょっと解決には関係ないかもしれませんが、 試しに予約録画をしてみて、録画したものを再生すると、映像は映らないものの音声が一瞬出てその後、同じエラーメッセージが出て終了するという現象がありました...
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066]
...ません。 PCは、新旧ともにDellの廉価版です。 >サルでもわかるさん 【追加】 録画予約も出来ました。 発売時のドライバーがそのまま使えるなんて素晴らしい。 但し、CDからのイ...されませんでした。 買い替えの出費がなくなり助かりました。 >fuusannさん 録画予約に成功したということですが、その際のスリープ移行処理はどうでしょうか。 録画終了後にスリ...1分後くらいにPCが勝手に起動してしまうということはありませんか。 私の環境では、録画予約からの録画そのものは問題なく出来るのですが、その後のスリープが上手く行われずに困っていま...
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626]
...録画のエラーが頻繁に起こります。 録画予約した場合、視聴中に録画する場合どちらも 「キャプチャーボードにエラーが発生しました。パソコンを再起動してください」 「現在放送されていません、エラーコードE203」...
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326]
...の無効などをして録画予約をしていますが、スリープからうまく立ち上がって録画をしてくれません。 エラーメッセージは”中止または中断されました。(原因不明)”です。 PCの挙動としては録画予約時間の5分くらい前に...プの設定を変更したところ、次の日の予約はうまくいきませんでしたが 一度PCを再起動したところ、なんとかここ2日ぐらいはうまく予約ができています。 次世代スーパーハ...め、一度調べてから確認してみます。 イベントビューア画面添付します。 21:00からの予約をしていましたが、録れていなかった状態のものです。 入力切替のほうは別途確認して報告し...
[21075289] StationTV X アップデート 2017年7月26日[Ver.1.02.1702.2]
2017/07/27 20:09:42(最終返信:2017/07/27 23:48:12)
[21075289]
...ort.html ▼起動時間 ・視聴画面 → 3秒 ・番組表 → 3秒 ・録画番組 → 2秒 ・予約一覧 → 3秒 ・チャンネル切替 → 2秒 「主な改善内容 複数のチューナーを接続した状態で、片方のデバイスの録画上限まで録画すると...
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625]
...6月末で手動のBS番組表取得中にランタイムエラーして強制終了。おまかせ予約は非更新。 2 1を放置すると録画開始しないことが多いために再起動が必要。 3 自動取得と自動おまかせ予約は、やや不安定かも? 4 録画開始ミスが増えたかも...
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827]
...打開策を自分なりに徒然に記載させて頂きました。この投稿が少しでも役に立ってくれることを願います。 ちなみに、仮に小生が貴殿の立場であれば、予約録画などが正常に出来ているのであれば、リフレッシュレートだけ確認して、それでも直らないのであれば諦めて...
[21037058] MacBook Pro(Late 2016 TB)+外付HDD動作報告
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2017/07/12 07:56:17(最終返信:2017/07/12 20:18:36)
[21037058]
...けHDDへの録画番組の視聴・録画予約・DVD等への書き出しがうまく動作しました。 ただこの状態ですと、StationTVの録画予約時のディスクの残量チェックは内蔵...しまっているようで、明らかに外付けHDDがパンクするだろうな…というレベルの録画予約を行っても「容量が足りない」のエラーが出なくなります。 また、他の方の報告にもあるように...体を再起動させる必要があるようです。 あかん(^_^;) 先に報告した方式だと、「録画予約」はできるのですが、肝心の録画が始まる瞬間にStationTV LEがクラッシュしますね...
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431]
...ってみましたが時間的には ほぼ同じです。 また予約録画でも同様です。 ということは仕様限界ですね。 私の使い方(予約中心)では気にしたことも無いですが、 気にさ...X番組表を呼び出して『クイック予約』で視聴中の番組を録画すれば・・・。 しかし、StationTV X番組表を呼び出してクイック予約とはいえ録画開始させて、 また... X番組表を呼び出してクイック予約をクリックして録画したから、 番組が始まっていてもStationTV X番組表を開いてクイック予約出来た。 StationTV...
