予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 3865件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20258662] 購入検討中。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ...設定する必要があります。 HDMI以外の接続の場合、ディスプレイ電源ONでもOFFでも予約録画に失敗したことはありません。 ディスプレイポートは試したことはありません。 >次...ューナー版をGet!! >HDMI以外の接続の場合、ディスプレイ電源ONでもOFFでも予約録画に失敗したことはありません。 ってHDMIだとダメって事ですよね。 とっても快適...みの、アプリでねじ込んでる感じが無い。 但し気になる点として、 1.テレビ王国からの予約が出来ない。(バージョンアップで対応しないのかな?) 2.番組表の取得を自動にしている... 詳細
[20347997] 野球中継などの遅延の場合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/10/31 17:09:32(最終返信:2016/10/31 20:55:58)
[20347997] ...野球中継などの遅延の場合の設定方法はあるのでしょうか? それらしい項目の「録画時間の補正」にチェックしたのですが時間通りの録画でだめでした 録画予約時間を長めに設定するくらいしか対応策がないのでしょうか 野球中継などの遅延の場合についてですが・・・... 詳細
[20313156] win10Anniversaryアップデート後
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2016/10/19 23:30:21(最終返信:2016/10/19 23:30:21)
[20313156] ...予約録画ですが、win10Anniversaryアップデート後から、毎週録画予約で、録画実行後、スリープに入ると約2〜3分後にパソコンが復帰してしまいます。 ただし、一度シャットダウンや、再起動した後に... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...ね、それは残念です。 自分は番組表・予約はTV王国のほうからやってるので、滅多には付属の番組表は開きません^^; おまかせ予約をたまに使う感じですが。 いま試で見...最新バージョンは確かにレスポンスは改善されていると思います。問題は連続で素早く番組表から予約をするとクラッシュしてしまう、リモコン操作で早見再生を行う際も同様に連続で操作するとクラ...は安定の旧1.01.0908.2を入れました。 番組表からパタパタと4番組ほど急いで予約しましたが、クラッシュはありませんでした。 また地デジ⇔BSを何度も移動しましたが、これ... 詳細
[20209421] 番組情報が取得できず番組表が表示されません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/09/17 16:44:41(最終返信:2016/09/23 00:30:05)
[20209421] ...どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。 解決にはなりませんが、自分はTV王国の番組表のほうが使い易いので 録画予約はiEPGデジタルでいつもこちらからやってますよ。 番組情報などは、映像データと一緒に送られてきているので...すばらしいサイトを教えていただいてありがとうございます! とっても見やすいですね。 参考にさせていただきます。 録画予約も他の方法があるなんて知りませんでした。 ありがとうございました。 >KAZU0002さん 早速お返事いただきましてありがとうございます... 詳細
[20201627] 録画再生ができないが・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ...サウンドカードのドライバーを再インストールした結果、テレビ視聴の音声がやっと復活。ほっとしたのも束の間、今度は、番組の録画予約はできたものの、ライブラリーからの再生が不可能になった。それまで順調だったのに・・・。MagictvとxonarDGの相性が原因なのかなあ... 詳細
[20216383] CMカットしてBDに
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/09/19 15:34:43(最終返信:2016/09/21 19:23:00)
[20216383] ...ノートパソコンでも利用可能、外出先でもチューナーを取り外して、録画番組を見れる。  機能はDT230よ、まったく同じです。予約番組を録画しながら、自動で編集されています、ので 簡単にブルーレレコーダ並みに扱いが可能です。  DT460よりはね... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...いるのかも・・・ 私も小さな命さんと同じ症状です。視聴はできますが録画ができません。 予約も mAgicTV Dgitalの録画ボタンも両方だめです。 気になるのはインストール...像はとてもきれいなので、この不具合さえなくなれば・・・なのですが。 私も同じ症状です、予約録画、直接録画ともに失敗します。 OSはWindows7 Utimate64bit、32...の書き込みを事前拝見しておりましたが、エィヤーで購入装着しましたが、ワタクシも録画(録画予約とも)が出来ません。 WindowsXP SP3 1.5TB 2GB スペックに不足... 詳細
[20160299] 録画ボタン押すとソフトが落ちる。予約録画も不可。
2016/08/31 23:13:10(最終返信:2016/09/01 14:00:49)
[20160299] ...navidaGTX760(oemで少しスペック落としたタイプ)になってから表題症状です。インストールも視聴も特に問題ありません。 予約の録画番組一覧はxで記録です。改善方法ご存じの方回答お願いします。 Station TV Xのバージョンは何ですか... 詳細
[20035046] 本日7月13日Station TV Xがアップデート
2016/07/13 19:06:55(最終返信:2016/08/29 15:19:15)
[20035046] ...PIX-DT460が発売される前のStation TV XとPIX-DT260の 組み合わせでは「予約録画が実行できない主旨」メッセージが表示されます。 なぜか現行バージョンでは待機モードにしてタスクトレイで青アイコン時にマウスボタン右クリック終了...を修正しました。」 「特定の操作でリモコンのカーソルが効かなくなる問題を修正しました。」 「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました... 詳細
[19997748] 「システムリカバリーによって録画情報が消去された…」から復旧
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/06/29 23:08:24(最終返信:2016/08/27 22:21:54)
[19997748] ...そこから起動したところ、放送の視聴はできるのですが、録画番組が見られなくなっていました。トラブル以前に予約していた録画は再起動後予約通りに機能して観られる一方、トラブル以前の部分は録れていたはずの番組までサムネが真っ暗で再生できません(録画番組一覧...より沢山のみなさんへ情報提供したいとURL付で紹介した次第です。 それは失礼しました。 DT230は、予約録画失敗がたまに発生するのが残念でした。 ぶら下がり失礼いたします。システムリカバリ〜が出た後動揺してStationTVを一度強制終了してしまいました... 詳細
[20108352] デバイスマネージャーで認識されなくなりました!
2016/08/12 01:31:47(最終返信:2016/08/25 22:22:10)
[20108352] ...@ おまかせ予約をした状態の場合、赤文字の頼みもしないアニメが勝手に録画されます、わたくしも、これに参り増したんよ、ボヨヨーーン。 おまかせ予約になっていると思われますので、予約を番組表予約に切り替えれば解決し... 番組表予約に変更すれば良いと思いますよ。 番組表予約のみです。 今、再インストール中です。 皆さんありがとうがざいました! 手動でドライバーとアプリをインストしたら、完全復活しました。 予約録画も順調です...ただ、勝手に予約してない番組が録画されてしまうので、いちいち削除しないといけないので、 面倒いです。ソフトの再インストールをしてみるつもりです。 暇なじいちゃんでスイマセン。 勝手に予約しなくても、チャッカ... 詳細
[20061692] ソフトが閉じてしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2016/07/23 23:18:10(最終返信:2016/07/30 21:34:51)
[20061692] ...録画データ1テラ分も消してしまいました。 番組ダウンロードは手動は問題ないんですが、録画予約検索も行う自動ダウンロードは全く駄目だとわかり、今朝から手動録画予約に切り替えていました。 さて、リカバーソフトで消去したデータをサルベージしてみようかな〜... 詳細
[20044364] Win10Proでの使用感とバージョンアップ
2016/07/17 09:31:09(最終返信:2016/07/17 11:44:57)
[20044364] ...を修正しました。」 「特定の操作でリモコンのカーソルが効かなくなる問題を修正しました。」 「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...さらに待機モードで黒色アイコンの時にStation TV Xを終了すると旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)までは 予約録画できませんという主旨の警告メッセージが表示されましたが表示されません。ちなみに青色 アイコンのときはメッセージは表示はされます... 詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873] ...ここまでパソコンと結婚してはじめてパソコンの一般商品との合体だ。 これは別にTVだけじゃない。ラジオだって サイマル放送から自由に予約録音するソフトは 決して完成形とはいえないけど広まってる。 そんな機能もひっくるめたみんながこのAVセンターともいえる機器に... 詳細
[19990513] StationTVX v1.02.1404.2 アップデート情報
2016/06/27 16:23:20(最終返信:2016/06/27 16:23:20)
[19990513] ...→ 2回目以降:3秒 ・チャンネル切替 → 2秒 ・番組表 → 2秒 ・録画番組一覧 → 2秒 ・予約一覧 → 2秒 ●CMスキップ再生が便利です。 ●操作性にも慣れて快適に使えています。 ●以前の... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...Windows10で使用するために、ソフトのアップデートとかもしたのですが、休止状態からは録画予約して録画できません。スリープからなら録画予約で録画できるのですが、パソコンをシャットダウンして電源を切って、あらたにパソコンを起動すると... 詳細
[19930881] USBスピーカー利用不可能?
2016/06/05 11:10:35(最終返信:2016/06/05 15:05:53)
[19930881] ...あるから出ないのかも。 StationTV® X 環境チェッカーでOKが表示されても多分、予約録画で休止やスタンバイで 再開したときに失敗すると思いますよ。 環境チェッカーこのページ下の方に明記されていますね... 詳細
[12794649] 最悪の事態
2011/03/19 03:32:16(最終返信:2016/05/25 17:42:29)
[12794649] ...世の中にはグレーな地デジチューナが割りと出回っていて入手しやすくなってますので、 そちらをどうぞ。 予約をすべて削除してみてから、HDD保存先を再設定してみてもだめですかね? 私も先日同様な経験をしました... 詳細
