予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 30931件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[22616952] 4K(HDD) -> 2K( BD) ダビング? 画質は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/21 16:19:02(最終返信:2019/06/19 07:54:02)
[22616952]...まずすべての4K放送は、いったんDRでHDDに収録されます。 その際、予約の段階で「予約修正」をかけ、ハイビジョン画質に変更できます。 そして、マシンが電源オフ...主様の手を煩わすことになりますので、 私はもっぱら予約時に、個々にハイビジョンモード(1.5倍録モード)に〔予約修正〕をかけています。 すると夜中の誰もいない、当...トは15Mbps〜16Mbpsですから、 4K放送を2K放送にダウングレードさせても、 予約修正で1.5〜1.6倍録に設定すれば、なんとかNHK-BSプレミアム同等の放送品質が保つ...詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2019/06/18 13:05:41)
[22743702]...。 本体全面パネル右端のリセット穴に爪楊枝を突っ込みリセットしたら劇的に改善しました。 録画番組や予約など設定内容は無事です。 これは助かりました。 何度も番組録画と消去を繰り返したためにHDDの断...詳細
[22736824] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/06/15 16:12:02(最終返信:2019/06/18 11:40:23)
[22736824]...い場合は毎回予約しなおさないとだめなのでしょうか? 何のための毎週予約なのかと思ってしまいます。 毎週番組タイトルが変わるなら毎週予約は無理でしょう。 基本的に自動録画や毎週予約録画など繰り返し予約機能は機器メ...以前のデッキでは毎週録画で予約をしていた場合、番組名が変わると予約一覧の所も更新されていました。 この機種は毎週録画にしていても変わらず録画予約をしているのにも関わらず録画されていませんでした。 番組表の所にはタイマーの文字は出ていません...詳細
[22395588] 外付けハードディスクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2019/01/15 14:07:29(最終返信:2019/06/17 18:45:14)
[22395588]...A録画についてですが、本体内蔵のハードディスクと接続した外付けハードディスクの使い分けは、番組 表の録画予約の際に指定するということでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。 子楽さん...詳細
[22739297] アプリで1カ月間の番組を検索できる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/06/16 15:24:27(最終返信:2019/06/16 16:10:43)
[22739297]...DIGAアプリを使ってWOW●W等の有料放送を検索・予約録画していますが、 1週間分しか表示されません。 本体を操作すると、1か月分表示されているにもかかわらず、です。 アプリで番組検索する際に1カ月間の番組情報を検索・確認することはできないのでしょうか...詳細
[22737921] 毎週録画の自動追跡
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/15 23:52:30(最終返信:2019/06/16 12:31:19)
[22737921]...手動で単独の番組表予約をしました。 手動予約分しか、録画は実行されませんでした。 毎週予約分は、取り消しを行なわなかったのですが、 来週のEPG(#6)では、通常の時間の放送で、 きちんと予約マークもついています...予約してます。 本日(明日)は、サッカー中継の為、 2時間30分遅れの3時から予定されていますが、 番組表に、予約マークがありません。 予約...と記載されているのに、 何故なんでしょうか? 0:30になってもも予約が開始されなかったので 予約一覧を表示させたら、 「番組名 #5」 毎週日 AM0:50〜3...詳細
[22735833] W1008との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/06/15 08:19:28(最終返信:2019/06/16 08:47:54)
[22735833]...方でなければ、必要ないです。 音量やチャンネル選択といったテレビの基本的な操作も可能です。 録画予約まではどうでしょうかね。 より細かいところまで一つでやりたければ、学習リモコンを使えば良いです。 ソニーのRM-PLZ430D/530Dが定番です...放送枠ギリギリまで本編がある番組の終了時刻と 別の番組の開始時刻が同時刻で、 その時間帯にもうひとつ予約がある場合、 Wチューナーだと、ギリギリまで本編がある番組の尻が30秒かそこら、 欠けてしまうからだ...詳細
[22711598] 電源がオフになると予約リストが消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS53)
2019/06/03 23:24:07(最終返信:2019/06/14 12:41:17)
[22711598]...ちゃんと録画されるのですが、録画完了後(?)、電源オフ(赤ランプ点灯)になり、次回、予約リストを確認するとすべての予約が消えています。 対処法方についてご存じの方、ご教示頂いても宜しいでしょうか? こんばんは...電源がオフ(コンセントを抜いたのではなく、赤ランプ点灯の方)になると予約リストが消えてしまいます。 番組表から選択する場合と、日時指定した場合の両方を試してみましたが、消えてしまいます。 電源オン(緑ランプ点灯)の場合は...詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654]...ん 夜(寝ている間)に予約が無ければ、 朝起きた時(予約録画が始まる前)にDIGAの電源を入れる。 夜寝る時(最後の予約録画が終了した時)に電源...0月に購入し予約録画されないため、3度パナソニックコンシューマーマーケティングに宅配着払いで修理に出しました。 2度はデジタル基盤の交換。それでも予約録画されない...も予約録画に失敗し、3度目にHDDを交換となりました。 1度目の修理以外は「原因究明に時間が欲しい」とのことで1週間以上戻りませんでした。 HDDを交換しても予約録...詳細
[22595517] 同じ番組同時録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/04/11 22:46:47(最終返信:2019/06/08 10:51:32)
[22595517]...ドスパローを通常通り予約します。 2.その前の番組 4/12 0:45〜のさよならエマニエル夫人を 番組名で毎回録画する様に予約します。 3.予約リストから エマニエル夫人の予約から 番組名検索情報...予約一覧には 相変わらず エマニエル夫人の予約がありますが、ここで 今回の予約のみ削除” を行えば、   レッドスパローの予約...複数録画は番組表から予約できなくなってます。  HDDレコーダーも同じだと思われますが、私は情報を持っていません。 複数録画する術は、彙襦悶躱脛さん が書かれているように、 番組表からの予約は、1つだけにし...詳細
[22719540] スマホdeレグザ対応アプリはタブレットでも使用できますか?
2019/06/07 18:22:07(最終返信:2019/06/07 22:48:28)
[22719540]...メーカーに聞いたらスマホのみです。と返答だったのですが タブレットでの持ち出しや視聴や録画予約は対応していないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。 タブレットのAndroidバージョンにもよるのでは...詳細
[17138747] 停電あるいは問題が検出されたため正常に録画出来ませんでした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/02/01 12:44:14(最終返信:2019/06/07 20:57:03)
[17138747]...録画した物を再生したり、録画タイトルを検索して表示された途端にリモコン操作不能になる時があり、その時間の予約は録画出来ていない事がありましたが、何も操作していないで帰宅したら録画出来ていない事もありました。...詳細
[22714350] 追っかけ再生は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/06/05 08:31:41(最終返信:2019/06/07 16:18:12)
[22714350]...・何気なくダビング中、予約動作に入った途端、既に録画中番組のモードが有無を云わさずDRに ・ダビング中に何気なく部分削除をしておったら、予約動作に入ると同時に  ...主の全くの誤解である事が多い。 ちなみに、jcomなどSTBからLAN経由でダビングや予約録画される「LAN録画」は、録画中の表示されたところを選んでも、追っかけ再生出来ませんね...あれば、 改めてその旨を質問すればよい。 >jcomなどSTBからLAN経由でダビングや予約録画される「LAN録画」は、録画中の表示されたところを選んでも、追っかけ再生出来ませんね...詳細
[22717190] 主音声副音声の音声録音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/06 16:09:33(最終返信:2019/06/06 18:54:20)
[22717190]...電気屋で教えて貰ったところ、現在は主音声も副音声も同時に録画がされているところまでは確認出来ました。 そこで、逆に録画時の予約設定で、副音声のみの録画を行うことはできますか? 英語(副音声)での再生が前提なので、再生時に切替...ご存知の方が居たらお教えください。パナとSONYで迷っています。 よろしくお願いします。 >逆に録画時の予約設定で、副音声のみの録画を行うことはできますか? 取説72Pを見る限り、 出来ん、と読めるが。 >彙襦悶躱脛さん...詳細
[22711544] ブルーレイレコーダーの録画可能番組量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/03 22:59:42(最終返信:2019/06/04 04:52:13)
[22711544]...最近、2つめのHDDに録画しようとすると 「USB-HDDに録画されている番組数が いっぱいです。予約録画の開始までに、 不要な番組の削除を行ってください。」 と出て、結局、内臓HDDに代理録画され...詳細
[19124304] 番組表の取得について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/09/09 10:54:19(最終返信:2019/06/03 11:48:31)
[19124304]...なおこれを行っても録画済番組は消えません。(間違ってHDDの初期化をしないように注意です) ただし、登録済の予約やキーワード録画予約はなどはすべて消えるので、再予約の必要があります。 これを実行してもダメな場合は最新ソフトウェアの確認後...詳細
[22701579] 録画データが消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 13:18:14(最終返信:2019/06/03 04:52:10)
[22701579]...フシ”はございませんか?? 予約一覧画面を確認してください。毎週更新と表示されていませんか? 毎週予約設定で「毎週予約」で「自動更新」を「切」に設...す。 P68 番組表(Gガイド)を使って予約録画する(続き) 詳細設定をする 毎週予約設定 「毎週予約」(->84) ・「自動更新」を「入」に設...はないのが幸いでしたが、録画機としては致命的なエラーですよね。 予約確認で街頭番組 修正 毎週予約設定 自動更新が 入 になってないか確認 過去に下記のようなこ...詳細
[22692349] 再生時の音声にノイズが乗ります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/05/26 11:02:48(最終返信:2019/06/03 04:02:23)
[22692349]...なので、あまり負荷の掛かりそうな作業をする場合は、外部ファンで冷やしながら作業しています。 通常予約チャンネル以外を録画しているときに操作制限がかかることと、ノイズ以外には特に問題ありません。 >ひーげひーげさん...詳細
[22612997] 3番組予約必要なかった。
2019/04/19 21:06:06(最終返信:2019/05/30 01:05:43)
[22612997]...録画中はどこでも視聴使えないの知らなかったです。 前はチューナー空いてれば視聴出来たのに、だからわざわざ3番組にしたのですが1番組録画中でも使えない。 これは宝の持ち腐れですよね。 これは残念  ナスネ復活させました。 裏技で視聴できないでしょうか? 前の含め返信もらえたらグッドアンサーいれさせてもらいます。...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792].../chan-toru/#home を利用して録画予約や保存済みの番組などを削除などもしてます。 有線にしてから予約リストや録画済みのタイトルなどが確認出来なくなっ...VなどのルーターからET1000まで遠いので無線にしており スマホなどで外出先からの録画予約もしております。 また「おでかけ転送」も使用もしております。 もしSTBとET-100...端末 となります。レコーダーとWi-Fiダイレクトで通信するわけでもありません。 外出予約も 端末>インターネット>契約プロバイダ>自宅のネット機器>ルーター>有線LAN>レコー...詳細
