予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 30928件中61〜80 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22678801] カタカタ音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/20 02:15:30(最終返信:2019/05/20 02:15:30)
[22678801]...個体差でHDDからカタカタ音がします、交換して欲しく買った店に持って行ったのですが録画データは移動し予約などリセットしていたので店で再現出来ませんでした。 再現出来ないと交換出来ないと言われましたが動画に撮っておいたの見せて何とか交換できました...詳細
[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137]...ただBS放送の録画予約がすべて失敗します。目の前に見えている放送中番組を人力で録画ボタン押した時だけは録画可能。1分でも未来の録画予約をすると、すべて失敗します。 「予約のお知らせ」画面に「予約は正しく実行されませ...てきました。目の前の放送を録画できるのに、1分後でも未来の予約録画になるとなぜできないのか。「夜中の予約録画ができない」とかならば電気の供給がアンテナに行っていな...前にいてリモコンで操作して視聴中にそのまま1分後に「アンテナに電気が供給されていないから予約録画失敗するのかも」とは? この話の後コールセンターの人は「リセット」「お力になれず申...詳細
[22666961] ブルーレイレコーダーの購入を検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/15 00:22:45(最終返信:2019/05/19 21:53:11)
[22666961]...るならば、 トリプルチューナーを薦める。 連続する番組を予約する場合、 Wチューナーだと、その時間帯の予約をさらに1つ入れると 前の番組の尻が十数秒〜数十秒欠ける...いろと。 一例として、 パナは、日時指定予約がやり易いが、頭切れ・尻切れ(上記尻欠けとは別)問題がある、 東芝は番組表予約決定後、即番組表に戻る→良い。 番組表を...しても次回表示時、前回の日時で表示するなど便利な反面、 毎回予約の修正が不可で、一旦取り消して再度予約せねばならんという不便な面も。 ご回答をいただきました皆様あ...詳細
[22672478] 同時録画できる番組数とダビングについて質問があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/05/17 15:24:26(最終返信:2019/05/18 09:22:19)
[22672478]...それが出来んBDレコーダーが存在するのか? 最大10ch録画は録画設定から 同時3番組録画は番組表から 意識して予約するなら同時3番組録画 その場合チャンネル録画数を減らさなければ 10ch録画中は1番組録画のみ ...詳細
[22671465] 最悪なユーザーインターフェース(録画方法、番組表、リモコン)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/05/17 01:01:18(最終返信:2019/05/17 23:38:13)
[22671465]...時15分〜20時45分を時間指定予約する場合、  DIGAとレグザブルーレイにて、それぞれ操作すると、どうであろうか? ●毎週予約の設定で、項目の一部を間違えて設...レグザブルーレイにて、それぞれ修正すると、どうであろうか? ●帯番組の予約で、月〜木の予約をしたい場合、  DIGAとレグザブルーレイにて、それぞれ設定すると、ど...再表示する。 我輩は、こちらの仕様の方が、断然良いと思う。 番組表予約時、日付を進めながら予約を入れる作業中、 一旦番組表を閉じたのち、続きから作業再開するべく ...詳細
[22611365] ダビング時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/19 02:13:29(最終返信:2019/05/17 22:02:41)
[22611365]...札幌さん 一応試しに時間予約とEPGの2つ同時で予約し、一方は内蔵HDD、もう一方はDMR-SCZ2060の ダブル予約を実施し動けば当日に宇宙...TBからBWT650への8時間超のLAN録画も不可 が、 ・予約時点ではじかれるのか、 ・予約は正常に出来るが、録画が始まらんのか、 ・録画も始まるが、8時間...生も出来ましたが、TZ-HDT621の予約実績は最後は正常終了しましたが 途中の番組は録画失敗となっていました。しかし時間予約でTZ-HDT621への録画は 全て正...詳細
[22659839] REGZA Z7000との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/11 20:28:45(最終返信:2019/05/14 22:28:46)
[22659839]...画予約の設定を送れる。 メーカーを合わせない場合は、 TVで録画するときは、TVの番組表で予約。レコーダで録画する時は、レコーダの番組表で予約。...古いテレビが故に、DMR-BRW1050で使用できない機能はありますか?(基本的な録画・予約は当然ですが、特に『スマホで録画番組視聴』、『2番組録画』ができるとうれしいです) 【...0が対応してないのでアウトです。 LAN経由であれば可能でしょう。 >基本的な録画・予約は当然ですが これがTVの番組表から、と言うことを指しているのなら、メーカが異なるので...詳細
[22663979] LAN録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/05/13 18:38:40(最終返信:2019/05/14 20:35:55)
[22663979]...>ローカスPCIさん 回答になってませんでしたね ZW2500〜無線〜ルーター〜有線〜プレミアムチューナーは録画予約まで受付ますが実行しませんでした こんにちは レコーダーの無線を使わず、無線子機に有線接続すればできるかも...詳細
[22203179] ダビング後のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/23 23:28:04(最終返信:2019/05/14 06:37:09)
[22203179]...〜PS2〜を使用していました 値段が安かったか?。。。は個人の見解ですが 安売り叩き売りではなかったかと 番組表から予約録画した番組を 編集してディスクにダビングすると〜。。。 です それを確認再生するとブロックノイズが〜...詳細
[22628698] 新品ブルーレイレコーダでのマトモナ録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/04/27 18:04:15(最終返信:2019/05/13 10:35:45)
[22628698]...ことがありません。 予約時間になったときに、予約時の番組名と放送中の番組情報との一致確認が行われるのですが、 ・予約番組が別番組に差し替えられた ・連続予約していた番組が終了し新番組が始まった ときには、予約時の番組名で録画が実...きます 更に、録画予約したものが、タイトルと、録画時間は有っているのに、全く違う番組が、録画されるという 不具合が多発(1日に5件)負荷をかけたら、問題が出るのでは?と限界まで、予約をしてみたら案の定・...の番組名で録画が実行されます。(他社のレコーダでは、録画された番組名で録画されます。) 予約一覧画面に履歴が残っていますので確認して下さい。 問題が解決した場合は、同じように困っ...詳細
[22660901] NHK番組録画の尻欠け(15秒)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/05/12 09:14:18(最終返信:2019/05/13 04:02:23)
[22660901]...います >時間指定予約をすれば解消するはず 恐らくサポートの説明不足なのだと思いますが 2つの番組をそれぞれ時間指定予約するのではなく1つの番組として時間指定予約すれば解消するという...ろ、 「仕様であるので修理はできない」 「時間指定予約をすれば解消するはず」 といっていましたが、時間指定予約をしても、またDRなどに録画モードを変えても同じ状...絡したところ、 「仕様であるので修理はできない」 「時間指定予約をすれば解消するはず」 時間指定予約をするしか無さそうですよ。うちのは他社ですがそのようなことは...詳細
[22662331] HDD内でのレート変換高速ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/05/12 21:39:18(最終返信:2019/05/13 01:44:26)
[22662331]...リモコンでの電源オフ且つ予約録画などが無い時に、 実時間+α(多分5分程度)かけて変換可能です。 又は、録画していない時に、実時間+10数秒で変換できますが、 この変換中は、ダビング番組の再生画面表示になり、予約録画開始など他の事は一切出来ません...詳細
[22458813] 二重音声の番組→英語に音声切替(切換)される初期設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/02/11 13:13:32(最終返信:2019/05/11 21:02:32)
[22458813]...電源を落とすと日本語に戻ってしまいます(チャンネル切り替えでは戻らない)が、  設定は、下記の録画時の副音声設定 予約録画は、副音声固定に出来るので、予約録画しておいて追っかけ再生すれば、 切り換え無しで副音声視聴できました。 追っかけ再生も手間だ...詳細
[22632819] 録画中に頻回に出るE202のエラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NS510)
2019/04/29 16:58:30(最終返信:2019/05/09 18:09:07)
[22632819]...違う番組に切り替えてみると映るようになります。 今思えば毎回録画が始まるまで別の録画した番組を観ていて、 そろそろ予約した番組が始まった頃だなと放送中の予約録画した番組を観ようとすると、このエラーが出ています。 何か理由があるのでしょうか...詳細
[22646472] 外付けhddでの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2019/05/05 08:51:17(最終返信:2019/05/05 16:30:16)
[22646472]...予約へ」を押して録画予約の下段にある「詳細設定へ」を押すと、録画先で「HDDかUSB-HDD」を選択できます。 デフォルトはHDDなので録画予約...らないような予約の入れ方をするか、 同時録画の時間帯を避けて再生するか、 といった方法もある。 勿論、王道は、HDDの容量を十分空ける、だが。 >予約を修正して外...USB-HDDに変更します。 HDDに録画予約したいなら、HDDに録画した番組をUSB-HDDにダビングして本体HDDの空き容量を増や...詳細
[22640176] 記録メディアとUSB HDD互換性について
2019/05/02 13:53:11(最終返信:2019/05/02 21:53:46)
[22640176]...とりあえず録画できてブルーレイやDVDが観れればいいと思っています。 ソニーはドラマの先行予約が付いてるのでこの機種を考えていますが、私のような不慣れな物でも使えるでしょうか? 今のレグザレコーダーは予約しているものが撮れていなかったり、勝手にDV...詳細
[22624934] 4k放送予約録画時の出来事
2019/04/25 16:33:29(最終返信:2019/04/30 06:13:43)
[22624934]...BS放送を視聴していて、突如自動的に4K放送に切り替わります。 この現象は、4K放送を予約録画してその録画時間になった時です。 この場合は、再度試聴していた番組に切り替えれば済...す。 テレビをチューナー付きに変えないと、、ですね。 私もこの機器を使用してます。 4K予約録画した際、最後の数秒?放送終了前に録画終了しませんか? >ひでたんたんさん >kock...。  ただし、この「横暴さ」への対抗策として使わなくなった古いBDレコーダーをつないで予約時間あたりになったら古いBDレコーダに入力を切り替えます。「チコちゃん」や「鶴瓶の家族に...詳細
[22629731] BS4Kで「クイーン ライブ イン・モントリール」が‥
2019/04/28 08:00:32(最終返信:2019/04/29 16:15:15)
[22629731]...ありがとうございます。 早速、「クイーン ライブ イン・モントリール」@4月29日(月)19:00 の録画予約をさせていただきました。 最近は、NHKの再放送だらけの新作出し惜しみの中に埋もれて 時々、宝のような番組があっても...詳細
[22607358] 日本製を買ったのに、何にをしていても5秒でフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/04/17 08:14:19(最終返信:2019/04/27 15:59:13)
[22607358]...メーカー確認から、戻ってきました。 いろいろと、試しましたが、何も問題は、ありません。 録画も問題ありません。予約録画もOK、どこに切り替えても、問題なし。 しかし、あれは、なんだったのか? ちょっと、誤解していたかもしれない...詳細
[22349078] 録画番組のタイトルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/12/25 16:48:23(最終返信:2019/04/26 09:25:59)
[22349078]...おまかせで録画がいいと思いますが、登録できる数が少なすぎます。 タイトルは一番最初に録画予約した時のモノになるから たいてい1話のサブタイトルが付いたタイトルになるわけだけど どう...すだけの録画番組なのに どうしてタイトルにこだわるのかわかんないんだおσ(^_^;)? 予約画面で履歴確認してからか、もしくは見て違ったら消すだけなので、タイトルなんてどうでもいい...やすい >設定で何とかならないのでしょうか? ならん事も無い、かもしれん。 時間指定予約から毎週録画を設定し、 番組名入力の欄を空欄にするのだ。 但し、当然ながら、 開始時刻...詳細
