予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 30928件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22547933] 修理代について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/21 15:59:01(最終返信:2019/03/29 22:11:03)
[22547933]...ざっくりとした感じでも良いのでわかる方教えていただけませんでしょうか? そういた症状だけで、録画、録画予約、録画番組の視聴などできています。 >クッキーの姉さん 録画していない時に電源ボタンを長押ししてオフにするか電源プラグを抜き...詳細
[22557666] 延長保証
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/03/25 17:57:57(最終返信:2019/03/29 13:56:32)
[22557666]...壊れる原因は特になかったので、今回はそれが原因だと思っています。 録画予約実行中に停電しても、本体が故障する確率は非常に低いと思います。 停電復旧後に「録画予約ができませんでした」等々のエラーメッセージが残ると思います...詳細
[22539657] ブルーレイ画質で録画したものをDVD画質にできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/03/17 21:53:45(最終返信:2019/03/28 12:06:19)
[22539657]...複数の番組をダビングしたい時は予めモード変換をしておきます 録画一覧でリモコンの緑ボタンを押しモード変換を選びXPなどの標準画質を選択し変換します 予約録画の無い時などに変換してくれますのでその後DVDにダビング出来ます 詳しくは取説60Pを参照してください...詳細
[22424581] VHS→BD化へのオススメ機種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/27 22:04:13(最終返信:2019/03/27 23:35:01)
[22424581]...>地上波の番組の場合はやはりムーブバックになりますよね? はい ブラビアリンクは録画予約は出来ますが、ダビング操作は出来無かったと思うのですがどうなんでしょうかね? >出来...の乗り換える場合、 過去ログに目を通す等して注意事項を確認しておったほうが良い。 番組名予約が出来んとか、頭切れ・尻切れとか。 あまり触れられてはおらんタイトル(番組)結合につい...なので大丈夫です 安心しました。ありがとうございます(^^) >ブラビアリンクは録画予約は出来ますが、ダビング操作は出来無かったと思うのですがどうなんでしょうかね? 特にダビ...詳細
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183]...テレビとレコーダのメーカーを合わせれば、HDMIリンクにより、テレビの番組表の操作で、レコーダーに予約を入れられますが、それは予約の命令を送っているだけ。 スレ主が思い込んだように、テレビのチューナでレコーダに録画してる訳じゃありません...詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623]...何の報告も無いな。 そもそもパナの長時間録画モードは3つだけじゃ無いし。 余りに細かいから便宜上予約録画画面で3・5・15倍録画モードを表示しているだけ。 ディーガで作成したメディアがリアルで再生出来なかったなら何か別の要因が有ったのだろう...詳細
[22504770] 時計表示と裏表録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2019/03/02 22:23:09(最終返信:2019/03/25 02:03:00)
[22504770]...この機種にはないんでしょうか? そして、番組予約する時、W1100は「表」か「裏」か「BD」3つあったのですが、 これはHDDか「BD]しかないようですが、予約が2つになったときは自動で表裏に録画されるのですか...予約が2つになったときは自動で表裏に録画されるのですか? 同時間帯に3つ目予約しようとしたら、予約できませんか? まだ試したことがないので。。。 >説明書がないので 無い訳が無い。 ↓これ http://www.sharp.co.jp/sup...詳細
[22508104] 外付けハードディスクについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2019/03/04 07:34:10(最終返信:2019/03/24 18:50:45)
[22508104]...ルハードディスクでも問題なく録画出来ています。 外出先から録画予約は、本体のみになるようですね。予約先に外付けが選べませんでした。 こちらは、シャープさんのサポー...HDDへの録画も可能です。 HDD/BDボタンを押して、録画モードを切り替えてください。予約後なら、ツールボタンで設定を変更できるかも知れません。 具体的には[取扱説明]ボタンを押...ちらかと言えば短命かな。 外付けをメインに使う、とても有効だと思う。 但し、私のパナは予約の都度外付けを選択しに行かないといけないのですちと不便。 慣れれば気にしないですけどね。...詳細
[22554929] 予約録画できてない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/03/24 12:50:33(最終返信:2019/03/24 14:17:24)
[22554929]...い致します 予約録画に失敗したのであれば、予約一覧の履歴に残っています。 予約一覧画面でサブメニューボタンを押して確認してください。 そこに何もなければ、予約したつもりが、操作ミスなどで実際は予約できていなか...適当な番組であらためて試してください。 >P577Ph2mさん 返信ありがとうございます 予約一覧ってなんだろう?と思いながらリモコンを見ていたら 予約確認というボタンを発見しました そこから確認してみたら、放送日がまだだったようです(苦笑)...詳細
[21122843] 3番組録画のDRモード変換されるのは、いつでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT3000)
2017/08/17 07:18:34(最終返信:2019/03/24 04:21:37)
[21122843]...使用不可、であるし 録画画質変換予約(DR以外の録画画質)を1つ実行中に、録画画質変換ダビングを行い、 その間に、別の録画画質予約が実行されれば、DRで録画され、...新しいDR番組データを作成してしまうことになるので 予約録画が最大1つ実行されている時間帯を選んでダビング予約を設定することが望ましいのだろうな、 と自分ながらの...なければ、実行されないのでは、と思っています。 毎日、朝の7時には予約があり、夜の2時過ぎまで予約がありますので、電源が切れている時間帯がどれほどあるのか わかりま...詳細
[22452916] レビューに書いてあることは本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/02/09 09:53:35(最終返信:2019/03/24 04:18:43)
[22452916]...私は2世代前のBRX-7020を使用していますが、SeeQVault対応のものを通常の外付けHDDとしてフォーマットして予約録画やチャンネル録画のムーブができており、この外付けHDDからBDへのダビングも問題なく出来ています...詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308]... #今は諸々消去して、さらに外付けで2TB増設したので大分余裕が出ましたけどね。一時は予約入れる度に残量と睨めっこでした。 DRってデジタル放送のデジタル信号のデーターをそのまま...設定するとき、 試しに、その時の容量をチェックしておき、 同一番組をDRとSR 両方で予約し、 録画後に、実際の容量と、 それぞれ比較してみるがいい。 >DRよりも、SRの容量の...2434129 によれば、 >録画しようとしてDRかSRで設定するとき、 とあり、 予約の時点で  DR<SR となっておる、 という事である故、 録画後の容量比較をしておる...詳細
[22484510] リモコンでハイセンスのテレビの操作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/02/22 00:03:02(最終返信:2019/03/24 03:10:24)
[22484510]...(トレイ)開/閉ボタンが無いのが意味不明。 レビューでは、予約確認ボタンが無いのがけしからん と云っておったが、尤もだ。 ソニレコにはそもそも予約確認ボタンは無いが、 開/閉の他に、番組説明と字幕ボタンも無い... 私もハイセンスのTVを購入しましたが、TV側のリモコンからレコーダーの操作が一部できるので録画予約以外の操作はTVのリモコンをメインに使っています 主へ >入ってもいないリモコンコードを実際に試してなんて言うわけないので...詳細
[22501313] 旧ディーガ→外付けHDD→新ディーガで引越しは可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/01 13:00:44(最終返信:2019/03/24 03:02:49)
[22501313]...リモコンで操作するだけ。 ただ、両機共、電源OFFになっておらんと、予め設定したダビングは実行されん。 (電源切でも予約実行中はNGの筈) 結局、どれで行なったのだ? −お引越しダビング− を推奨したのに BD−R...詳細
[22550478] 外出先からスマホ等で録画予約したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/22 18:11:54(最終返信:2019/03/23 11:38:30)
[22550478]...題名通りに外出先からスマホ等で録画予約したいのですが 製品ホームページを見てもこの機能は見当たらないのですが やはりこの機能は...点も有るし機能もレコ単体のほうが使いやすいかと思ってます 長文ですみませんが 外出先録画予約が無いか?アップデートで出来るようになる予定は 有るのか知りたいです。 あなたの目... >hiropomaniaさん 解決済になっていますが 『外出先からスマホ等で録画予約したい』 について、2K放送が目的ならいいのですが、4K放送については、現状対応してい...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2019/03/22 17:13:54)
[22421873]...今まで問題なく使用できていましたが 2、3日前から勝手に起動しディスクトレイが出たりするようになりました。 録画予約は問題なく行えていましたが 今日は電源が入りレコーダー用画面でテレビ映像は受信しているのですが 終了することができず完全に沈黙...リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンを押しても反応せず。 何回か続けるとお知らせメッセージは消えますが停止することもできず。 録画予約が起動しはじめ録画が行われているようですが内容を確認することもできません。 そして電源ボタンを押すと録画の終了するか確認画面が表示され...詳細
[22547164] チャンネル録画領域について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/21 09:53:21(最終返信:2019/03/21 13:04:03)
[22547164]...「チャンネル録画」とは 指定したチャンネルのすべての番組をハードディスクに自動で録画し、一時的に保存します。番組予約を忘れても録り逃しの心配がありません。チャンネル録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去して...ちゃんと録画されている。 ・連ドラで3話を見て面白かったとき、1話に遡って見ることが出来る。 ・シリーズものを予約しているとき、延長が会って、タイトル名が変わっていても尻切れにならない。 ・生放送の番組で、ハプニングがあった場合でも後で確認が出来る...詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934]...り録画したりして使いたいです。 歌番組を好きなところだけ切り取ってBDに保存したり、毎週同じ番組を予約したいので特番などで時間や日付に変更があった場合に自動で変更してくれるような機能を求めています。 どちらの方が私にあっているでしょうか...詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299]...マホから録画予約できるのは便利ですけど、 1度でもアクセス失敗すると「機器情報取得エラー( 30020100 ) 機器に接続できません。」 と出て、予約不可になって... ponta393さん その後すぐに有線接続してしまい、それからは予約処理中にこけても再度予約完了できるので、無線接続は手付かずです。アドバイスしていただきました...ANケーブルでルーターに直結してしまいました。 気のせいかもしれませんが、ネット経由での予約完了までの時間が速くなったような、なってないような。 私、最初の書き込みの際、wifiで...詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2019/03/19 21:11:56)
[22540659]...をしますと、2行の「予約のお知らせ」のすぐ下の録画予約番組(最も上に見える予約)が削除されてしまいます。 2行目の「予約のお知らせ」を開きますと、その下の行の録画予約番組(最も上に見える予約)の番組内容が表示さ...(未来の予約に関するお知らせを私は見たことがありません)。しかもこの番組は「録画予約一覧」でも「番組表」の上でも、予約設定されたことになっていません。 次に、そのページにある任意の録画予約番組を開くと...く、その下の行の録画予約番組の番組内容が表示されます。ちょうど1行ずつズレているわけです。 予約削除もほぼ同様です。そのページにある任意の録画予約番組を選択して「■」(予約削除)を押すと、その...詳細
