予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 31005件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22692349] 再生時の音声にノイズが乗ります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/05/26 11:02:48(最終返信:2019/06/03 04:02:23)
[22692349]...なので、あまり負荷の掛かりそうな作業をする場合は、外部ファンで冷やしながら作業しています。 通常予約チャンネル以外を録画しているときに操作制限がかかることと、ノイズ以外には特に問題ありません。 >ひーげひーげさん...詳細
[22612997] 3番組予約必要なかった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/04/19 21:06:06(最終返信:2019/05/30 01:05:43)
[22612997]...録画中はどこでも視聴使えないの知らなかったです。 前はチューナー空いてれば視聴出来たのに、だからわざわざ3番組にしたのですが1番組録画中でも使えない。 これは宝の持ち腐れですよね。 これは残念  ナスネ復活させました。 裏技で視聴できないでしょうか? 前の含め返信もらえたらグッドアンサーいれさせてもらいます。...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792].../chan-toru/#home を利用して録画予約や保存済みの番組などを削除などもしてます。 有線にしてから予約リストや録画済みのタイトルなどが確認出来なくなっ...VなどのルーターからET1000まで遠いので無線にしており スマホなどで外出先からの録画予約もしております。 また「おでかけ転送」も使用もしております。 もしSTBとET-100...端末 となります。レコーダーとWi-Fiダイレクトで通信するわけでもありません。 外出予約も 端末>インターネット>契約プロバイダ>自宅のネット機器>ルーター>有線LAN>レコー...詳細
[21559568] 昨年4月に購入したこのポンコツくんの不具合の状況。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2018/02/01 02:18:01(最終返信:2019/05/21 17:56:43)
[21559568]...ホーム画面右上に表示される「本体HDD」がゼロになっていた。 つまり、録画されていた番組が全て消え失せていた。*外付けHDDは無事。 その後、録画予約をしようとしたところ「本体HDDが認識できません」と、ふざけたメッセージが表示された。 初期化で復旧したがこれまでに4回も起こっている...詳細
[22677490] 買い替えについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/19 16:18:43(最終返信:2019/05/21 04:42:08)
[22677490]...>パナソニックに変えた場合に何か注意することとかあるんでしょうか? いろいろあると思うが。 ・頭切れ、尻切れ問題 ・番組名予約が無い ・部分削除作業中の他ボタン誤押しによる地獄 ソニーを選択しても、2016年以降は別物と思ったほうがいいかもしれん...詳細
[22664370] 録画エラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/13 21:17:55(最終返信:2019/05/20 16:28:09)
[22664370]...りましたか? 他の予約も外付けHDDで先録を使って成功していますか? こちらでも予約してみました。 「集団左遷」TBS系、番組名予約 「あなたの番です」日テレ系、毎週(日)予約、どちらも内蔵HDD...内臓HDDに変更、予約を一度削除後番組表から再予約実施。 日曜日を待ちたいと思います。 返信ありがとうございます。 こんばんは >録画先メディアに問題が検出されたため・・・ のため、予約は実行しようとしてい... と、番組表からの予約なのでしょうか? りょうマーチさん、こんばんは 番組名は両方とも日曜日のドラマ、集団左遷、あなたの番 です。 予約方法は、ソニーは先録...詳細
[22678801] カタカタ音
2019/05/20 02:15:30(最終返信:2019/05/20 02:15:30)
[22678801]...個体差でHDDからカタカタ音がします、交換して欲しく買った店に持って行ったのですが録画データは移動し予約などリセットしていたので店で再現出来ませんでした。 再現出来ないと交換出来ないと言われましたが動画に撮っておいたの見せて何とか交換できました...詳細
[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137]...ただBS放送の録画予約がすべて失敗します。目の前に見えている放送中番組を人力で録画ボタン押した時だけは録画可能。1分でも未来の録画予約をすると、すべて失敗します。 「予約のお知らせ」画面に「予約は正しく実行されませ...てきました。目の前の放送を録画できるのに、1分後でも未来の予約録画になるとなぜできないのか。「夜中の予約録画ができない」とかならば電気の供給がアンテナに行っていな...前にいてリモコンで操作して視聴中にそのまま1分後に「アンテナに電気が供給されていないから予約録画失敗するのかも」とは? この話の後コールセンターの人は「リセット」「お力になれず申...詳細
[22666961] ブルーレイレコーダーの購入を検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/15 00:22:45(最終返信:2019/05/19 21:53:11)
[22666961]...るならば、 トリプルチューナーを薦める。 連続する番組を予約する場合、 Wチューナーだと、その時間帯の予約をさらに1つ入れると 前の番組の尻が十数秒〜数十秒欠ける...いろと。 一例として、 パナは、日時指定予約がやり易いが、頭切れ・尻切れ(上記尻欠けとは別)問題がある、 東芝は番組表予約決定後、即番組表に戻る→良い。 番組表を...しても次回表示時、前回の日時で表示するなど便利な反面、 毎回予約の修正が不可で、一旦取り消して再度予約せねばならんという不便な面も。 ご回答をいただきました皆様あ...詳細
[22672478] 同時録画できる番組数とダビングについて質問があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/05/17 15:24:26(最終返信:2019/05/18 09:22:19)
[22672478]...それが出来んBDレコーダーが存在するのか? 最大10ch録画は録画設定から 同時3番組録画は番組表から 意識して予約するなら同時3番組録画 その場合チャンネル録画数を減らさなければ 10ch録画中は1番組録画のみ ...詳細
[22611365] ダビング時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/19 02:13:29(最終返信:2019/05/17 22:02:41)
[22611365]...札幌さん 一応試しに時間予約とEPGの2つ同時で予約し、一方は内蔵HDD、もう一方はDMR-SCZ2060の ダブル予約を実施し動けば当日に宇宙...TBからBWT650への8時間超のLAN録画も不可 が、 ・予約時点ではじかれるのか、 ・予約は正常に出来るが、録画が始まらんのか、 ・録画も始まるが、8時間...生も出来ましたが、TZ-HDT621の予約実績は最後は正常終了しましたが 途中の番組は録画失敗となっていました。しかし時間予約でTZ-HDT621への録画は 全て正...詳細
[22659839] REGZA Z7000との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/11 20:28:45(最終返信:2019/05/14 22:28:46)
[22659839]...画予約の設定を送れる。 メーカーを合わせない場合は、 TVで録画するときは、TVの番組表で予約。レコーダで録画する時は、レコーダの番組表で予約。...古いテレビが故に、DMR-BRW1050で使用できない機能はありますか?(基本的な録画・予約は当然ですが、特に『スマホで録画番組視聴』、『2番組録画』ができるとうれしいです) 【...0が対応してないのでアウトです。 LAN経由であれば可能でしょう。 >基本的な録画・予約は当然ですが これがTVの番組表から、と言うことを指しているのなら、メーカが異なるので...詳細
[22663979] LAN録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/05/13 18:38:40(最終返信:2019/05/14 20:35:55)
[22663979]...>ローカスPCIさん 回答になってませんでしたね ZW2500〜無線〜ルーター〜有線〜プレミアムチューナーは録画予約まで受付ますが実行しませんでした こんにちは レコーダーの無線を使わず、無線子機に有線接続すればできるかも...詳細
[22203179] ダビング後のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/23 23:28:04(最終返信:2019/05/14 06:37:09)
[22203179]...〜PS2〜を使用していました 値段が安かったか?。。。は個人の見解ですが 安売り叩き売りではなかったかと 番組表から予約録画した番組を 編集してディスクにダビングすると〜。。。 です それを確認再生するとブロックノイズが〜...詳細
[22628698] 新品ブルーレイレコーダでのマトモナ録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/04/27 18:04:15(最終返信:2019/05/13 10:35:45)
[22628698]...ことがありません。 予約時間になったときに、予約時の番組名と放送中の番組情報との一致確認が行われるのですが、 ・予約番組が別番組に差し替えられた ・連続予約していた番組が終了し新番組が始まった ときには、予約時の番組名で録画が実...きます 更に、録画予約したものが、タイトルと、録画時間は有っているのに、全く違う番組が、録画されるという 不具合が多発(1日に5件)負荷をかけたら、問題が出るのでは?と限界まで、予約をしてみたら案の定・...の番組名で録画が実行されます。(他社のレコーダでは、録画された番組名で録画されます。) 予約一覧画面に履歴が残っていますので確認して下さい。 問題が解決した場合は、同じように困っ...詳細
[22662331] HDD内でのレート変換高速ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/05/12 21:39:18(最終返信:2019/05/13 01:44:26)
[22662331]...リモコンでの電源オフ且つ予約録画などが無い時に、 実時間+α(多分5分程度)かけて変換可能です。 又は、録画していない時に、実時間+10数秒で変換できますが、 この変換中は、ダビング番組の再生画面表示になり、予約録画開始など他の事は一切出来ません...詳細
[22458813] 二重音声の番組→英語に音声切替(切換)される初期設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/02/11 13:13:32(最終返信:2019/05/11 21:02:32)
[22458813]...電源を落とすと日本語に戻ってしまいます(チャンネル切り替えでは戻らない)が、  設定は、下記の録画時の副音声設定 予約録画は、副音声固定に出来るので、予約録画しておいて追っかけ再生すれば、 切り換え無しで副音声視聴できました。 追っかけ再生も手間だ...詳細
[22632819] 録画中に頻回に出るE202のエラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NS510)
2019/04/29 16:58:30(最終返信:2019/05/09 18:09:07)
[22632819]...違う番組に切り替えてみると映るようになります。 今思えば毎回録画が始まるまで別の録画した番組を観ていて、 そろそろ予約した番組が始まった頃だなと放送中の予約録画した番組を観ようとすると、このエラーが出ています。 何か理由があるのでしょうか...詳細
[22646472] 外付けhddでの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2019/05/05 08:51:17(最終返信:2019/05/05 16:30:16)
[22646472]...予約へ」を押して録画予約の下段にある「詳細設定へ」を押すと、録画先で「HDDかUSB-HDD」を選択できます。 デフォルトはHDDなので録画予約...らないような予約の入れ方をするか、 同時録画の時間帯を避けて再生するか、 といった方法もある。 勿論、王道は、HDDの容量を十分空ける、だが。 >予約を修正して外...USB-HDDに変更します。 HDDに録画予約したいなら、HDDに録画した番組をUSB-HDDにダビングして本体HDDの空き容量を増や...詳細
[22640176] 記録メディアとUSB HDD互換性について
2019/05/02 13:53:11(最終返信:2019/05/02 21:53:46)
[22640176]...とりあえず録画できてブルーレイやDVDが観れればいいと思っています。 ソニーはドラマの先行予約が付いてるのでこの機種を考えていますが、私のような不慣れな物でも使えるでしょうか? 今のレグザレコーダーは予約しているものが撮れていなかったり、勝手にDV...詳細
