予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"予約"を検索した結果 31005件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22624934] 4k放送予約録画時の出来事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/25 16:33:29(最終返信:2019/04/30 06:13:43)
[22624934]...BS放送を視聴していて、突如自動的に4K放送に切り替わります。 この現象は、4K放送を予約録画してその録画時間になった時です。 この場合は、再度試聴していた番組に切り替えれば済...す。 テレビをチューナー付きに変えないと、、ですね。 私もこの機器を使用してます。 4K予約録画した際、最後の数秒?放送終了前に録画終了しませんか? >ひでたんたんさん >kock...。  ただし、この「横暴さ」への対抗策として使わなくなった古いBDレコーダーをつないで予約時間あたりになったら古いBDレコーダに入力を切り替えます。「チコちゃん」や「鶴瓶の家族に...詳細
[22629731] BS4Kで「クイーン ライブ イン・モントリール」が‥
2019/04/28 08:00:32(最終返信:2019/04/29 16:15:15)
[22629731]...ありがとうございます。 早速、「クイーン ライブ イン・モントリール」@4月29日(月)19:00 の録画予約をさせていただきました。 最近は、NHKの再放送だらけの新作出し惜しみの中に埋もれて 時々、宝のような番組があっても...詳細
[22607358] 日本製を買ったのに、何にをしていても5秒でフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/04/17 08:14:19(最終返信:2019/04/27 15:59:13)
[22607358]...メーカー確認から、戻ってきました。 いろいろと、試しましたが、何も問題は、ありません。 録画も問題ありません。予約録画もOK、どこに切り替えても、問題なし。 しかし、あれは、なんだったのか? ちょっと、誤解していたかもしれない...詳細
[22349078] 録画番組のタイトルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/12/25 16:48:23(最終返信:2019/04/26 09:25:59)
[22349078]...おまかせで録画がいいと思いますが、登録できる数が少なすぎます。 タイトルは一番最初に録画予約した時のモノになるから たいてい1話のサブタイトルが付いたタイトルになるわけだけど どう...すだけの録画番組なのに どうしてタイトルにこだわるのかわかんないんだおσ(^_^;)? 予約画面で履歴確認してからか、もしくは見て違ったら消すだけなので、タイトルなんてどうでもいい...やすい >設定で何とかならないのでしょうか? ならん事も無い、かもしれん。 時間指定予約から毎週録画を設定し、 番組名入力の欄を空欄にするのだ。 但し、当然ながら、 開始時刻...詳細
[22612785] DLNAとライブチューナでの有料放送視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/19 19:49:03(最終返信:2019/04/21 07:55:40)
[22612785]... ご教授いただきありがとうございます。 勉強になりました。 ある程度見たい有料番組が絞れているなら予約録画しておけばリモート追っかけ再生でライブ視聴制限を回避できます。 時間指定でも12時間連続録画で...時間指定でも12時間連続録画できライブチューナー視聴と異なり位置も自由に飛べるので便利に使えます。 宅外から急遽見たくなった有料放送がある場合もリモート予約て録画開始して追っかけ再生すればいいですね。...詳細
[22612913] 宅外/宅内でのスマホからの視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/19 20:33:57(最終返信:2019/04/19 23:51:44)
[22612913]...Playerに仕様変更ありません。 初期設定を手動にしておけば、宅内外とも任意の画質を選択できます。 7シリーズ比で主に番予約や編集のGUIや機能が変更されより細かくなっています。...詳細
[22579800] NHKBS4K映画情報 5月
2019/04/04 19:57:07(最終返信:2019/04/19 19:49:31)
[22579800]...このあとも4/20夜『アポロ13』・・・4/27昼『アポロ13』夜『ジョーズ』・・・と続きます。。。 4k映画は予約を忘れないようにおまかせ録画してます 映画 民放追加情報 BSフジ4K いずれもピュア4K放送です...詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124]...運用の面倒さからすべてメーカーの言いなりに録画ライフ。 テレビ録画で一番ハードルを感じたのは、確実な予約録画の実行。それをプログラムだ、機器の相性だと不確実性が高まるより、パッケージされたレコの方が不自由さがあっても...詳細
[22601375] パナ推奨以外の外付けUSBHDD
2019/04/14 16:05:34(最終返信:2019/04/15 20:11:07)
[22601375]...4K放送番組の録画を含めこれまで問題なく使えています。 本日 外付けUSBーHDDは接続したまま 内蔵のHDDで予約録画していました。 様子を見るために電源を入れたところ 外付けUSBーHDDは使えない状態にあり初期化を...詳細
[22596394] アップデート V.1.33
2019/04/12 10:54:08(最終返信:2019/04/13 22:51:47)
[22596394]...録画動作の安定性改善、など 【4K 放送のPPV(ペイ・パー・ビュー)番組の予約録画対応】 スカパー4Kの「F1グランプリ 4K」のPPV対応かと思います。 >mmlikeさん へ 情報ありがとうございます...詳細
[22589426] テレビとレコーダーをつないだら、地デジがうつりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/04/09 03:53:27(最終返信:2019/04/11 09:13:03)
[22589426]...もしかすると設定画面が自動で出ないかもしれません。 説明書P105から放送設定のやり方があります。 放送設定の出し方 リモコンの「機能一覧/予約確認」ボタンを押す →「放送設定」を選び、決定ボタンを押す →放送設定のメニューが出てくる この放送設定の1番上に「かんたん設置設定」があるので...詳細
[18005725] HDD再生中の予約録画が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2014/10/02 16:37:19(最終返信:2019/04/09 11:59:35)
[18005725]...が、レコーダーに録画予約されている 事を確認されましたか? (「スタートメニュー」→「予約」→「予約一覧」) 予約項目にある「おまかせ自動録画」で 予約されていた場合は当て...410を使用しています。 こんな症状の方いらっしゃいますか? HDD内の番組を再生中、予約録画の時間になり、そのまま再生を続けると録画が失敗します。 録画モード等を何パターンかい...生します。 表現としては「本機の動作を安定させるために録画を中止します」と六セージが出て予約録画が割愛されます。 迷惑なバグですね。時間がかかるかもしれませんがその内、UPDATE...詳細
[22586254] 故障です。
2019/04/07 16:56:50(最終返信:2019/04/08 09:31:48)
[22586254]...受信の状態なども考えられるように思いますが? タイマー予約などで、録画が不安定とかの場合 本体の「お知らせ」といったメニューで!マークがついた予約リストなど 無いでしょうかね? ”録画も60分の所が5分で終わったり”...詳細
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...LANではなく、赤白黄のケーブルで接続すれば、 外部入力経由で15倍録の予約が可能かと思う。 但し、LAN録画より画質は低下し、 DIGAでも予約設定を行なう必要がある。 https://support.eonet...詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2019/04/04 21:24:35)
[22395358]...リモコンのチャンネル番号みたいのは変えてあるんですけどね。 >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします。...詳細
[22563311] 最新のDIGA機種で唯一のi-Link端子付きでした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/28 07:47:28(最終返信:2019/04/04 07:31:11)
[22563311]...一週間前に購入。最初は自動予約機種を購入するつもりでしたが、BRG2050以外の最新機種は i-Link端子が 付いていないんですよね。実はBW690のBDドライブが駄目になり9年前のDIGAなので引っ越しダビング不可...詳細
[22576321] HDDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/04/03 04:33:40(最終返信:2019/04/03 23:34:59)
[22576321]...あと、アンテナレベルの低下などで受信が不良の場合、ブロックノイズが出て再生できないこともあるので、予約実行の履歴で確認されることも。 電波強度とか思いましたが、短時間は問題が無く長時間なら症状が出る...詳細
[22524415] フリーズ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/11 09:57:56(最終返信:2019/04/02 11:51:44)
[22524415]...電源の入り切りはできますが、上記の繰り返しです。 予約録画中に停電すると復活後の部分は2つ目になるようですが、どうも停電した形跡はなく・・・。 原因不明の予約録画不可はたまにありますが、今回のケースは初めてです...問題の録画があるのは「本体HDD」ですよね? (誰も確認していないので。USBHDDなら対処が異なる可能性があります) 「録画予約一覧」を「全部削除」すると何か効果があるかもしれません。 「ムーブして初期化」のほうが再発防止確率が上がると考えます...詳細
[22557130] JCOM LANダビング ルータを介するとできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/03/25 11:45:47(最終返信:2019/04/02 09:54:29)
[22557130]...ビング実施時間で録画予約していなかったので、「録画の優先順位を最優先に設定する」だけを実施していませんでした。 訪問していただいたJCOMの方が、「予約していなくて、予約リストにも表示されな...をレコーダーの予約リストから録画優先順を最優先に変更したところ見事LANダビングが成功しました。 私のミスなのでしょうが、せめてサイトに「番組予約していなくても...DDの録画したものを本機にLANダビングができません。 それぞれ機械の認識はできており、予約リストにも表示しますが、最終的に 「ネットワークや信号出力元機器の状態に問題があったか、...詳細
[22572394] 番組録画予約方法が残念!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/04/01 10:52:12(最終返信:2019/04/01 19:10:15)
[22572394]...番組表予約(毎週・月〜金など)や時間指定予約に関しては、 我輩はDIGAの方が便利と思うが? 単に、使いきらんだけだろ。 ただ、『番組名予約』が可... ソニーで「月〜木」予約をしたい場合、 「月〜金」でやるか、「毎月」「毎火」「毎水」「毎木」と予約を4回するか、 という事になるのではないか。 もう一点は、 日時指定予約をする際、 ソニーだ...0時超えで帯番組を火〜土で予約したり、パナレコは予約時の詳細設定でかなり細かな設定が可能。 個人の感想だが、こと予約方法に関してはソニーよりパ...詳細
