浴室 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 浴室 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"浴室"を検索した結果 634件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21012869] シャワーの出が非常に悪いです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2017/07/02 11:09:52(最終返信:2017/09/12 12:18:58)
[21012869] ...乾燥完了後のドアパッキンの裏側2か所とパッキンとドア全体のふき取りや 週1回は、排水フィルターのチェックや 月に1〜2回フィルターボックスを浴室シャワーで掃除すると細かなチリもとれます(後シッカリ乾燥) おうちクリーニングコースで酸素系漂白剤(粉末100)を使用して洗濯運転すると... 詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478] ...合、浴室と脱衣室を仕切る扉の下側には空気を通すスリットが設けられています。 廊下と脱衣室を仕切る扉にも付いています。 風呂の換気扇を回すと、廊下→脱衣室→浴室→換...01.doit?id=1101 >さとし1232さん 1.窓を開けて換気する。 2.浴室換気扇をつける。 3.密閉空間にしない。 4.効果的な機能は無いと思います。 ヒーター...、まだまだ日中は、暑いですね 水冷に切り替えも多少の効果は有ると思いますが 解決策は、浴室の換気扇をONしてくださいネ! 逆に冬場は、入浴時にタイミングを合わせると暖房機替わり... 詳細
[20984258] 乾燥機付きと乾燥機なしどちらがいいでしょうか。
 (洗濯機)
2017/06/21 12:18:12(最終返信:2017/08/04 19:51:31)
[20984258] ...ました。@ビートウォッシュ BW-DX120B(N) [シャンパン] オイラの自宅マンションは浴室に乾燥機能ありますし、ベランダも広く雨天時も打ち込む心配ありませんで、干せますし。 >なななーたんさん... 詳細
[20806273] この機種の上手な使い方を教えて下さい(乾燥機能を中心に)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2017/04/10 11:44:14(最終返信:2017/04/27 20:22:01)
[20806273] ...干す手間とスペースがいらず重宝しました。   自宅では、基本天日干しです。 雨の日は浴室乾燥しています。 いちど仕上げ乾燥にバスタオルだけ乾燥しましたが、 しわだらけで、浴室乾燥したほうがよかったと後悔しました。   >hildaさん...乾燥は1週間に一度に30分の槽乾燥に使用しています。カビが生えないようカビ対策です。 天気の悪いときは、浴室乾燥。部屋干しは扇風機乾燥(ドライ併用も有)。どうしても乾燥を重視するなら、時期的に価格も安くなってきたドラム式に交換でしょう... 詳細
[20828781] 買ったけど
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/04/19 07:36:33(最終返信:2017/04/19 07:36:33)
[20828781] ...ビックカメラで。 乾燥機に不満が多いことは知っていたが乾燥は浴室乾燥。だからあまり関係ないかと思い。。 値段は185000でポイント12パーセント。 かなり前に185000で買ったとの投稿があったが... 詳細
[20800112] ミストリフレッシュ機能?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG710L)
2017/04/08 01:15:26(最終返信:2017/04/16 13:16:16)
[20800112] ...ご返事ありがとうございます。 NA-VR2200Lは数年間乾燥機能を使用していましたが、直近の住まいは東京ガスの浴室乾燥機があリますので、より効率的乾燥できると思いまして、使っています。時間は確かに短くなっています... 詳細
[20767007] 全方位シャワーが一部しか出ない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2017/03/25 22:52:32(最終返信:2017/03/31 01:30:15)
[20767007] ...中々噴射スリットが確認しずらいと言ってます。 歯間電動ジェトシャワーの様な物なら細部に届きそうです。 浴室シャワーも改善の可能性はありますが、回りに飛び散ってしまいそうですし 洗濯機までは、距離が有り過ぎますよね... 詳細
[20753327] 洗剤ケースの中の掃除
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2017/03/20 14:26:00(最終返信:2017/03/22 13:06:38)
[20753327] ...毎回使用後乾いたタオルなどで水滴を拭き取るのが1番ですが! 浴室からのカビ胞子の飛来も元凶ですから 入浴後の換気や天井の掃除も大切です ウチは、パナドラムVX-7000で6年目ですが浴室換気や天井掃除など定期的にしてる為か... 詳細
[20731633] 乾燥時の換気について
2017/03/12 10:02:34(最終返信:2017/03/13 21:34:42)
[20731633] ...して乾かしています 浴室湿気の量は、乾燥時の非ではないですから。 >デジタルエコさん 浴室湿気の量は、乾燥時の非ではない。確かにその通りですね。アドバイスのように浴室の換気扇を回しておく...ですが! 湿気の点では、乾燥運転の才浴室の換気扇を回し内から外への流を作る事がポイントです カビを心配するなら、入浴後の浴室の水滴のふりとり(特に天井)や 残り...回しておくという手もありかと思います。参考になりました。ありがとうございました。ただし、浴室から洗濯機の置き場所までは3m、換気扇からは4mほどありますので、能力的には望み薄だと思... 詳細
[20714911] 洗い上がりと洗浄時の静かさが素晴らしい
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117V5L)
2017/03/06 12:35:28(最終返信:2017/03/06 12:35:28)
[20714911] ...我が家の使い方では停止することも無くなり、選択終了まで気がつかない(当たり前ですよね)となりました。  (※:我が家では浴室乾燥をメインで使い、洗濯機の乾燥機能はタオル等のパイル倒れ防止で短時間使う程度なのですが、このマニ... 詳細
[20416911] 善し悪し
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/22 13:23:47(最終返信:2017/02/06 21:43:31)
[20416911] ...中途半端に急いで開けようとすると重みでバッタン!と蓋が下りてきます。 おまけに風呂水ポンプ挿入口が左奥に設置されているため、右側に浴室があるせいで風呂水ホースが蓋の開閉を邪魔します。左側は壁なので、風呂水ホースを外す度に水が壁に跳ね飛びます...邪魔になる風呂水ホースをガムテープで止めてしまいたいくらいイライラします(風呂水ホース口が洗濯機左側奥にあり、浴室が右側にあるため)。 この洗濯機を買う前、洗濯をセットする時って、ピッと電源入れて洗剤投入、蓋閉めてスタート... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...生乾きよりは完全に乾燥したころに中断して取り出したほうが確かなので・・・  うちではバスタオルは時間がかかる、しわだらけになるので、 部屋着と一緒に浴室乾燥で吊り干しにしています。  私は手動で水位を設定しています。 自動だと水量が少なくて、脱水しわができやすいからです... 詳細
[20425013] 乾燥機能で選ぶなら??
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100R)
2016/11/25 05:34:48(最終返信:2016/11/26 22:46:22)
[20425013] ...縦型の乾燥で満足できるのはフェイスタオルと下着と靴下ぐらいです。 バスタオルは時間はかかるししわにもなります。 梅雨の時期はあると便利なぐらいです。 浴室乾燥があれば必要ないでしょう。 >理想は脱衣所でタオル、部屋着類の洗濯〜乾燥〜収納まで完結させたい...ストーブガンガン炊いてるのでリビングに干せば一発なんですが、 リビングは生活感出したくなくて・・・ 緊急的に乾かしたい時はそうしてます。 浴室乾燥機は後付けも出来るそうですが、転勤族なのであまり考えていません。 タテ型は除外!です。 >ポテトグラタンさん... 詳細
[20329472] 両機種比較
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2016/10/25 12:41:37(最終返信:2016/11/24 19:05:13)
[20329472] ...日立で検討しようかと???? >デジタルエコさん 参考になりました ヒーターは、電気代がかかりそうなので、浴室乾燥にしています 洗濯機選びは、難しいですね >ポテトグラタンさん 参考になりました ありがとうございます... 詳細
[20352183] 乾燥機能はいかがですか
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H9)
2016/11/01 23:35:18(最終返信:2016/11/03 11:30:47)
[20352183] ...ちなみに我が家の7kgでバスタオル6枚乾燥しましたが、 しわだらけ、ヘリが湿ったままで使い物になりませんでした。 うちでは乾燥機能は使わずに、浴室乾燥で乾かしています。 有難うございます!ふわふわになるのですね。悩むところです。... 詳細
[19820848] 故障のため急きょ買い替え。なかなかいいです。
2016/04/26 10:45:08(最終返信:2016/11/02 10:51:51)
[19820848] ...普通のタオル十枚くらいがちゃんと乾いてくれるとうれしいのですが、いかがでしょうか。 >えりんりんさん こんにちは。 基本、吊り干し(外か浴室乾燥)で、乾燥機能は補助的にしか使ってないので、 お答えになるかわかりませんが… 脱水した直後のフェイルタオル数枚ですと... 詳細
[20208732] 乾燥うるさいです
2016/09/17 11:41:42(最終返信:2016/10/04 23:26:39)
[20208732] ...動画の最初に聞こえてくる音や変化の調子は、家で経験している音に良く似てます。家では脱衣所に置かれていて、その音が入浴中に浴室に響いて聞こえるけどドアや壁を越えて隣室に届く事は無いです。また、家ではこれがスタートしてコンプレッサーの回転が上がる途中で聞こえて... 詳細
[20252653] 12万円前後で購入したいです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7600L)
2016/09/30 21:25:14(最終返信:2016/10/03 14:02:27)
[20252653] ...ここ2年娘が幼稚園に通うようになって毎晩洗濯乾燥をしておりました。 寿命がお値段の割には短かった印象ですが、とても助かっておりました。現在は手洗いをして絞り浴室乾燥をしております。汗だくになりながら、洗濯機が使えることのありがたみをしみじみ感じております。 ...日立縦型の110Aになりました。まだ2週間弱の使用ですが、大変満足しています。個人的にはドラムには戻れません。浴室乾燥があるのなら縦型もありだと思いますよ。洗い上がりがとっても良いです。 パナのドラムにこだわりが無いのなら・・・決算の影響なのか... 詳細
[20230902] 乾燥機能使用時の洗濯物の異臭について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2016/09/23 20:25:44(最終返信:2016/09/24 17:29:43)
[20230902] ...初めて「乾燥」機能を使用したところ、出来上がった洗濯物が何とも言えない“におい”がしておりました。悪天候が続く場合は、これまで浴室乾燥を使用しており、以前のドラム型洗濯機もほとんど、乾燥機能を使用していませんでしたが、たまに使用すると“カビ”臭い臭いがしていました... 詳細
[20216463] タオルを仕上げ乾燥したら、しわだらけになりました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VL)
2016/09/19 15:59:36(最終返信:2016/09/19 15:59:36)
[20216463] ...ふだんは洗濯のみ、雨の日は浴室乾燥で、乾燥機能は使用していません。 今日、購入3年過ぎて初めて乾燥機能を使用しました。 ベランダで8割ほど乾いた、湿っていて、しまえない感じのものを30分乾燥しました。... 見事にしわだらけ。タオルもしわだらけ。 アイロンをかけるか、浴室乾燥にすればよかった… もう二度と乾燥機能は使わないことでしょう。 次回は内蓋のない簡易乾燥に戻します。... 詳細
