落ちる (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1080件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/08/20 08:11:32)
[23427186] ...か確認可能でしょうか? >真偽体さん レス遅くなってしまい申し訳ございません。 BTが落ちると必ずUSBポートも一緒に落ちていました。 道連れでダウンしたUSBポートは、確認できて...ンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」 のチェックを外すことで、突然落ちることもなくなりすべて問題なく動作しています。 同じintelのやつを追加して同じ症状で困...ピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」 >のチェックを外すことで、突然落ちることもなくなりすべて問題なく動作しています。 上記、対応でも改善しません。時間が経つと、... 詳細
[23605091] スリープ復帰を1秒以下にできますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/08/17 10:57:51(最終返信:2020/08/19 10:47:27)
[23605091] ...分だけ低速復帰です。S3スタンバイ.スリープ状態では作業データをメモリへ保存するのみなので電源が落ちると作業中のデータを失いますが、電源さえ安定確保できる環境ならば高速復帰可能です。S3スタンバイ.ス... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...以前使ってた4万弱のフルアルミケースは10年の間に3〜4回は組み直しましたが、ケース自体の剛性は落ちることありませんでした。 今回現在のケースで失敗したなって思ってるので、上記のケースへの乗り換えを計画中です... 詳細
[23571834] パソコンの電源が切れる。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/01 11:27:47(最終返信:2020/08/04 22:29:47)
[23571834] ...1週間くらい前から、パソコンを使用していると、突然電源が、落ちるようになってしまいました。熱のせいかと思い、パソコンのタワー中を一通り掃除しましたが症状は変わりません。そして本日、使用してみると、2分くらい... 詳細
[23529792] 自作PCが再起動を繰り返す症状について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/12 19:46:13(最終返信:2020/08/03 18:49:49)
[23529792] ...EXTREMEで動作させたけど意外に安定してた。(OCCTはエラーを吐いてたけどエラーの内容は分からないし、別に落ちる訳でも不安定になる訳でも無いので放ってあったけど) ※ 最後はM2スロットの直はんだ付けに気づかず...https://www.memtest86.com/ Memtest86はUSB起動なので、これで突然に落ちる様なら、チップセット以下はほぼ消せます。電源の可能性が高くはなります。(マザーの電源回路も含めてですが)... 詳細
[23022299] 電源交換しました
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2019/11/01 23:52:12(最終返信:2020/08/02 14:20:56)
[23022299] ...2か月前くらい前から電源が落ちる症状が出て、だましだまし使用していましたが 先月から電源を入れて起動してすぐに落ちるようになり 電源の交換をしようと考え市場調査をしていました ヤフーショッピングで送料込3560円で売っているお店を発見し...どう対処したらよいかという不安はあります (専門的な知識はないものですから(^^;) PC起動中再度落ちる現象が起きています。 電源を交換している為原因を探せない状態です。 マザー?メモリならば何らかのエラーメッセージが出ると思いますし........ 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...MSIのAFTERBURNERというGPU制御ソフトで速度制限をかける・・・とかでしょうか?現像速度は落ちるでしょうが、発色の問題は解決する可能性はあります。 後、保証が受けられなくなるのと作業難易度があがるのでお勧めしにくいですが... 詳細
[23101091] 初自作PC メモリがデュアルチャンネルで動作しない?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/11 17:14:48(最終返信:2020/07/22 23:54:40)
[23101091] ...のが良いのかなとは思います 追記 いきなり電源が落ちるようになりました(立ち上がってから10分くらいで落ちる)。立ち上がりも不安定で3回に2回はつかないようにな...以内に電源が落ちると挙動が同じでした。 1枚差しで起動しなかったこともあったので混乱 相変わらずデュアルチャンネルでは起動しません メモ 電源が落ちる時は負荷関係...ァイルはランダムで発生するわけでなく初回だけなんですよね。謎です あと放電すると心なし落ちるまで長くなる気がしますね 接続機器を全部外して1日放電したらコイル鳴き? 多分電源かたミ... 詳細
[23545312] ssd,メモリの増設について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 22:15:20(最終返信:2020/07/20 09:18:11)
[23545312] ...SATA等のコネクターを消費してくれる上に、上記したように複合ボリュームは使い辛い上に信頼性が極端に落ちる (下手するとSATAコネクターの接触不良一回でボリュームが回復不能になる) のと、SSDの場合、寿命=ベース性能=チップ数... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...HDMIケーブルはノートPCとディスプレイが接続できたものなのでおそらく不具合無し。 電源ボタン長押しでも短押しでも電源が落ちるのは異常なのか?(検索ではわからず)。 電源からマザボやグラボ、ストレージへの接続はしっかりしているはず... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...C:に追加SSDが3TBとかにまで増えてから考えます。 確かに電源の信頼度は製品の信頼度に影響は大です。 電源壊れて落ちると他壊しますからね。 >私はUEFIは使っていませんが 勿論ご自由ですが、MBRにしてインスト... 詳細
[23446923] 原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:52:44(最終返信:2020/06/08 00:39:16)
[23446923] ...ゲーム(Call of Duty)だけが落ちる、ウィンドウが閉じる現象が発生します。 >ブルースクリーンは発生せず、ゲーム(Call of Duty)だけが落ちる、ウィンドウが閉じる現象が発生します。 ...ビデオメモリ2GBしか搭載していない旧型カードなのに4GBと表示しているので、実際に4GB使おうとすると落ちる https://www.youtube.com/watch?v=DMDyQkpuQIU 無い頭から捻り出しましたが... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...のどちらかかな?と思います。 チップセットドライバーが入って、その後にグラボのドライバーが入った際に落ちるというなら、まあ、理屈としては合ってます。 自分的には、その安物の電源の方の確率の方が少し高いのかな... 詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626] ...Escape from Tarkov、Squad等) GPUのメモリが足らなくてゲームが落ちることのないようにしたい 【重視するポイント】 ゲームの安定性重視したいです CPU、G...べた中では水冷枕の最低ラインがそこくらいだったんですよね、 ただ、GPUが原因でゲームが落ちること増えているので買い替えようとは思っています。 Tarkovは武器とカスタム増えて面...NF CSSD-M2B1TPG3VNFは速度面でちょっと微妙ですし、速度が他に比べて少し落ちるようです。1800TBWは魅力的ですが。。。 まあ、どちらかなら買っても損は無いかな?と... 詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682] ...一応1600(800MHz)でも試してみましたが、そこそこ性能は落ちるね。 自分のは20%くらい結果が悪かったけど、それにしても良くないね。。。 3000メモリーだと15%くらい落ちるのかな? https://bbs.kakaku... 詳細
[23404211] 自作パソコンへのパーツの流用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/15 01:02:44(最終返信:2020/05/16 02:11:00)
[23404211] ...遂に立ち上げ時にBIOS画面も乱れてフリーズしてしまいました。 COMSクリアはとりあえず試してみるとしても電源が落ちる不具合は直りそうにないので急遽買い替えを考えてるんですがそんな急にそんなお金もないのでもし自作パソ... 詳細
[23369354] Fortniteプレイ中にPC本体がフリーズしてそのまま落ちる
 (デスクトップパソコン)
2020/04/29 21:44:30(最終返信:2020/05/09 20:58:09)
[23369354] ...多分2番目の書き込みでスレ主さん上書きかもしれませんがOS入れ直したらゲーム起動だけでフリーズとあります。 何か操作するだけで固まり落ちるような状態ならばアフターバーナー等のDLやインストール操作だけでも固まる状態なのかもですね。 私は初回書き込みでのイベントID... 詳細
[23378264] SSD換装 増設 マザーボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2020/05/03 21:06:35(最終返信:2020/05/04 10:24:34)
[23378264] ...電源が合わないなど書いてあってよく分かりませんでした。 交換を考えた理由は、久々に電源を入れたらすぐに電源が落ちるという症状がしばらく続いていた為です。今は何故か改善していますが、いつ再発するか分からない為、マザーボードの交換方法まで教えて頂けると助かります... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...・UEFI画面まで行くが途中でマウスカーソルが動かなくなり落ちる ・Windows10(フラッシュメモリよりインストールする手順)のインストール画面まで行くもマウスが認識されず勝手に落ちる なんなんでしょうね CPUクラーの保護フィルムは剥がしましたか...Debug LedですがVGAの箇所のランプが点灯する場合もあります。 また、現在は勝手に電源が落ちる不具合も発生し始めました ちなみにですが、画像ではグラボを挿してませんが起動を試みたときにはグラボを挿してモニターとはグラボのポート... 詳細
[23353555] 今後の価格変動はあるか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/04/22 13:11:43(最終返信:2020/04/29 14:53:11)
[23353555] ...どの程度処理が速くなるかは分かりませんし、動画ではGPUに変換させると画質が落ちるというくらいですのでいくらか画質が落ちるなどと言うこともあるかもしれません。 個人的にはなくても十分だと思います。 それに...何か別のもので良いのがあればいいのですが。 hahaha ↑間違いです。 1ヶ月以内に102800円までまた落ちることってあると思いますかね? 買い物の鉄則として。「今必要なら今買う。今要らないのならずっと要らない... 詳細
