落ちる (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1080件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22468686] 初めての自作
 (デスクトップパソコン)
2019/02/15 19:35:29(最終返信:2019/02/15 20:22:31)
[22468686] ...PowerLimitをマザーで設定しないと、8コアの発熱に対しては虎徹では力不足かなと。PolwerLimitかけても性能が体感できるほど落ちるわけではないので、むしろ安全ですが。 この辺参考に。 > 「Core i9-9900K」再テスト結果報告... 詳細
[22439891] PC交換時のデータ消去等について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/02/03 13:06:27(最終返信:2019/02/03 16:25:42)
[22439891] ...OS(win10)がプレインストールされたPCの電源が頻繁に落ちるので、初期不良としてPCそのものを新品交換してもらうのですが、電源が落ちるのが「まだら現象」だったため、すでにいくつかのアプリをインストールしてしまった状態にあります... 詳細
[22343334] CPUをi5からi7に交換しました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2018/12/23 11:09:59(最終返信:2018/12/25 22:47:51)
[22343334] ...この画像を見る限り・・少しって次元じゃないって思いましが? こんな小さなフィンで小さなファンですので これだけ埃がつまると冷却能力は相当落ちると考えられます。 設置場所とか埃対策を〜 少し考慮した方が良い気がしますよ。 ご意見ありがとうございます... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...て切れたり、つかないこともあった。  ネットで調べても、強制シャットダウンや、突然電源が落ちるという記事は見ましたが、それとは違って、  「あたかも自分で全部ソフトを閉じてシャットダ...0GB以上使うようなら増設ですかね。 あと不調の話、説明のトコで気になったのが「電源が落ちるように切れてしまう」という件です。 もしかしてお住まいの配電盤古い、築30年とか有りませ...?というのは、全く頭になかったので、驚きです。 >Yone-g@♪さんが仰った「電源が落ちるように切れてしまう」という件、ですが、 よくネットで見かける突然電源が落ちて画面が消える... 詳細
[22277458] 自作ゲームPCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/25 01:20:58(最終返信:2018/11/27 17:18:54)
[22277458] ...ノリで行っちゃえばいいんじゃないっすかねぇ(笑) 自分は酔った勢いというのはないですが。。。(ほぼ下戸だし、自宅で晩酌すると精神が落ちるところまで落ちるので。。。) まあ、自作したって壊れたら交換しなければならないし^^;物欲に負けてポチることもしばしばだし^^... 詳細
[22276830] 動画再生時にフレームレートが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/11/24 20:25:34(最終返信:2018/11/26 15:29:39)
[22276830] ...自作したパソコンですが、動画を視聴しようとするとなぜかフレームレートが下がります。 フレームレートが下がる条件はネットフリックス、アマゾンビデオ、dTVなどを再生しているときだけで、通常時120fpsは出ているのに視聴中は115fpsくらいに下がります。 test ufoで確認すると、コマ落ちというか、... 詳細
[22209992] ビデオカードの交換だけで・・
 (デスクトップパソコン)
2018/10/26 23:27:13(最終返信:2018/11/05 04:51:43)
[22209992] ...Lowで良ければグラボを買い替える必要はないでしょう。 ビデオカードの性能不足ではゲームは止まりません。フレームレートが落ちるくらいです。 なので、先にメモリの増量だけ試すのをオススメします、というのを書き忘れ。 ドスパラ BTO... 詳細
[22190532] VMwareを11個ぐらい起動できるPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/10/18 10:12:25(最終返信:2018/10/26 17:30:13)
[22190532] ...メモリー割当の反対側のCPUモジュールかその両方かわからないけど(メモリーの設置方法に依る)、そこそこパフォーマンスが落ちる事が想定されるので、i9 7940Xか7960Xにした方が無難には思います。 その辺りはスレ主さんの選択で良いとは思います...質問が多くてすみません。よろしくお願いします。 >tourokuyiu0817さん どの位落ちるかは難しいところですが、ConeBenchで5000ちょっとみたいですので、2950Xが3000前後という事を考慮に入れると8割くらいでしょうか... 詳細
[22195878] 電源は何Wなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/20 19:52:39(最終返信:2018/10/20 22:52:33)
[22195878] ...pd_cmpkey=K0001050396_K0001047395&pd_ctg=0550 (性能が落ちるが、でも逆に消費電力的にはGood) >ロープロファイルのグラボを検討中です。 ビデオカードをつけて... 詳細
[22178695] Dドライブが認識されなくなった、、、その後の追加質問です。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/12 22:01:20(最終返信:2018/10/14 16:10:20)
[22178695] ...あれからDドライブは認識されなくともCドライブだけの運用なら問題ないのでそのまま使い続けてたのです。 ところがここ数日頻繁に使用中に突然電源が落ちるようになりました、1〜2時間に1回ぐらい? Dドライブ認識しなくなるまでは無かったことです。 ただ... 詳細
[22162316] 構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/06 08:23:12(最終返信:2018/10/07 20:05:49)
[22162316] ... Radeonの2WAYは・・・微妙ですね〜 電力を落とそうと設定したら・・TIME SPYは落ちる・・・ FF14ベンチは〜逆にスコアが落ちた・・・ ん〜難しいですね。 ぼちぼちと設定を考えてみましょうかね〜〜... 詳細
[22150812] パソコンが故障 強制再起動 (KP41)
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 00:19:44(最終返信:2018/10/02 12:15:23)
[22150812] ...現在は4コアでも起動でき、ネットサーフィン、動画の再生程度は問題なくできています。 やはりゲームなどで負荷がかかると落ちるようです。 HDD、GPU、RAMについては予備の物でも試しましたが改善されず、 予備のGPUのみの負荷でも落とされたことと...CPUファンは低価格のもの(CPUについてくるファンと似たもの)を使用していますが、 CPUの負荷テストを継続した結果100度まで到達しましたが落ちることはありませんでした。 (100度超えると流石に不味いと思い100度で止めました) 止めた後すぐに冷却され... 詳細
[22142903] ゲームがしなくなりました・・・
 (デスクトップパソコン)
2018/09/28 03:22:44(最終返信:2018/10/01 23:23:17)
[22142903] ...画面が真っ暗で音だけ出ている状態です 試しにsteamのゲームを起動しようとすると一瞬で落ちるゲームもありました スペック CPU i7-8700k GPU 1080ti メモリ ... >ラピリンスさん 普通に考えたら電源かグラボじゃないのかな? 電力がピークになると落ちる場合は電源かグラボだと思いますが、OCに失敗するとよくなる場合があるので、OCモデルなら...なども有りそうです^^; 同じ理由で電源も電力不足になれば落ちまます^^;特定のゲームが落ちるならドライバーの場合が多いんですけどね^^; 一応、電源は何ですか?グラボの型番は? ... 詳細
[21974884] ブラウザーで、Firefox Quantum が優れている
 (デスクトップパソコン)
2018/07/19 23:36:52(最終返信:2018/09/13 23:32:32)
[21974884] ...またChromeで先読みをオンにしておけば、リンク先のページなどを先読みして、描画を速くしますから、その分、CPU利用率が落ちるのは時間がかかるでしょう。 なお、拡張機能を使えば、画面全体のキャプチャも簡単にできます。 EdgeやIEは... 詳細
[22018980] 自作PC初心者講座
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 17:16:59(最終返信:2018/08/10 22:26:47)
[22018980] ...>自動的にシャットダウンしていたようだ。 推奨能力に足りないと、ゲームがカクカクするだけの話で。CPUの性能不足で発熱で落ちるなんて事があるわけ無い。 だらだら文章が長いだけで、特に役に立つことは書いていないような… 自... 詳細
[21961313] BTOで静かなモデル
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 05:22:00(最終返信:2018/07/24 23:39:36)
[21961313] ...どっちも結局はファンで風送って冷やしてるって根本は同じですから。 で、室温があまりにも高いと(私の部屋)水冷はかえって効率が落ちる。 循環する水の温度そのものが高くなりすぎると水温は下がりにくいので〜 空冷に負けるそうですがな。... 詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824] ...が付くのは不明ですが、格下のGTX1080のSLIでもシステム全体で600W近く電気を食っています。 落ちる時は700W以上食っている(瞬間的にはもっと食っている)のかもしれまえん。 >GTX 1080 Ti...みなおしてますよ。 バリバリのゲーマーなんで並みのPCじゃ納得をしない人です。 家のブレーカーが落ちるのでPC部屋は別に電気引いてる。 まぁ普通は100万円近い予算組める人は自作なんぞしませんよ。 普通の家電品と同じく... 詳細
[21954812] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/07/10 23:03:39(最終返信:2018/07/15 10:32:36)
[21954812] ...ートはあまり変わらないし Ryzenが良いかと聞かれれば、そうでもないけど(ゲーム用途では少し落ちるので) 自分もグラボの方にお金をかけた方が良いと思うけど、因みにGTX1180はGTX1080t... 詳細
[21950710] 自作PC 時期について
 (デスクトップパソコン)
2018/07/08 22:51:51(最終返信:2018/07/09 00:50:04)
[21950710] ...>EASY-PEASY_LIFEさん CPUに関しては型遅れになっても安くならんですよ。 グラボも価格が落ちるのは 時間がかかる。 さて〜 まだ出てないので〜何とも言えませんがね。 8コアの次世代i7は〜今まで通りのグリスバーガーだと悲惨なことになる気がします... 詳細
[21885344] ビデオメモリは付いてますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2018/06/10 04:44:55(最終返信:2018/07/02 00:47:12)
[21885344] ...専用のビデオメモリでは無く8GBのメインメモリを共有して使っているという感じになります。 専用のビデオメモリに比べて性能が落ちるため、重いゲームなどには向いていません。 >沼さん >kokonoe_hさん お返事遅れて、すいませんでした... 詳細
