(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/10/01 23:06:55(最終返信:2017/10/22 08:08:26)
[21244692]
...この機種を狙っているものです。 一時期 14万円台に落ちたのにここの所上がってきています。 また今後落ちてくる可能性はありますでしょうか? 新しい機種が出たので安くなると思ったのですが・・・。 皆さんの見立てを教えてください。 底値は手遅れになってはじめて、あのときが底値だったとわかります。 旧モデルの在庫処分は、...
(デスクトップパソコン)
2017/10/05 10:18:58(最終返信:2017/10/06 14:01:33)
[21252977]
...通信速度をテストしているサイトまでの経路に、通信速度の遅い経路やアクセスが集中している経路があれば通信速度が落ちるかと思います。 どのサイトが正しいかとか正確な通信速度サイトはどこかとか、判断するのは難しいかと思います...
[21161715] 不具合自作PC、電源ユニットを変えたらもれねく復活しました
(デスクトップパソコン)
2017/09/01 19:10:13(最終返信:2017/09/01 19:10:13)
[21161715]
...4K映像などの編集で使用している自作パソコンが途中で落ちるようになました。 新しくするのも時間がかかるので、とりあえず「電源ユニット」を交換したら復活しました。 試しに同じような症状で、修理せず買い買えてしまった昔の数台のPC...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim LM-iHS320X-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/07/23 00:45:04(最終返信:2017/07/31 11:51:04)
[21063518]
...出来るだけ大容量がベストかと思います。 (SSDは基本的に容量の半分を超えてデーター入れていると能力が落ちる・・らしい) その上にHDDも内蔵で付けてって考えで良いかと。 昔の機種とかだと一つのHDDをパーティション切ってC+Dドライブとかに割って使っていたので...
(デスクトップパソコン > ASUS > Chromebit)
2017/01/15 01:46:47(最終返信:2017/07/11 00:07:49)
[20570081]
...組み合わせで、OutLook.comの画面から呼んでみました。 たまにChromeBitの方のビデオのみが落ちるようですが、 ビデオアイコンをクリックで即 復旧します。 実用レベルと思います。 久しぶりに天体写真をやろうかと...
[21020778] 電源ケーブル、ACアダプタに触れると電源が落ちる
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/M 2013年10月発表モデル)
2017/07/05 14:54:22(最終返信:2017/07/05 19:24:43)
[21020778]
...B(パソコンに挿さってる部)の少し後ろを固定した状態でアダプタを触って電源が落ちるようならアダプタの故障、それでは問題なく、Bに近いところを動かして落ちるならPC挿し込み部分の故障って切り分けができますね(アダプタの口がダメな場合も)...電源ケーブル、ACアダプタに触れたりするとパソコンの電源が落ちる症状の方いらっしゃいませんか? きちんと繋いでいるしパソコン周りは綺麗にしています。 パソコンの接続部分が壊れているのかケーブル、アダプタがおかしいのかで...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/05/09 20:43:38(最終返信:2017/05/11 21:57:42)
[20879970]
...認できます。 (ファイル名を指定して実行BOXで、resmon.exeを実行) ソフトが落ちるのはメモリ不足では無いと思います。 ↓「環境設定ファイルを更新する」ことで直る場合もある...ique/15263/ >あさとちん様 ご指摘いただいたドライバーを更新してみたところ落ちる症状がなくなりました! 新商品を買いたてなのでドライバーなどは最新のものと思い込んでおり...がダメでした、、、 判断つくかたいましたらご助言お願いいたします;; 負荷をかけると落ちるのは、熱暴走かもしれませんね。 こちらのHWmonitorというソフトで、CPU温度とマ...
(デスクトップパソコン)
2017/05/06 07:03:39(最終返信:2017/05/06 19:18:25)
[20870587]
...プレイするゲームはBFなどのFPSです。 OriginやGForceからの起動などは問題ありませんが、いざゲームをプレイするとなると画面がブラックアウトします。具体的には、サーバーブラウザは問題なく閲覧できますが、サーバーに参加すると画面落ちします。 前から画面落ちの症状はありましたが、長時間プレイした時などでしたので、...
[20798028] BDへの書き込み用にPC購入検討中です
(デスクトップパソコン)
2017/04/07 04:17:36(最終返信:2017/04/11 08:11:28)
[20798028]
...光学ドライブが内臓されているものか外付けにするか(現在は内臓のものが少ないようですが どちらが良いのか 外付けの方が画質が落ちるなどあれば内臓にこだわりますが 特に問題がなければどちらかへのこだわりはありません) 4.ノート...
[20731956] ツールレスのHDDマウンタに関して教えてください
(デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF00AKJM)
2017/03/12 12:07:41(最終返信:2017/04/02 12:16:36)
[20731956]
...ろ、 横幅が合わずにだいぶグラグラします。ただ、トレイにはツメがついていて、固定はしませんが下に落ちることなく中央に置いて設置することにしました。使うことはできるのでひとまずはこれで・・・。 情報頂きありがとうございました...
(デスクトップパソコン)
2017/03/28 16:46:58(最終返信:2017/03/29 08:07:21)
[20774045]
...予備PCに収まってます。 ネトゲでは重い黒い砂漠とかもGTX680でやってましたが、少しフレームレートが落ちる場面もありましたが 最高画質で、問題なく? やれてましたから普通のゲームなら大丈夫かと思います。 ...
(デスクトップパソコン)
2017/02/27 14:20:51(最終返信:2017/02/27 14:20:51)
[20695339]
...リネ2とdq10を同時起動して画面は両方フルスクリーンでしてalt+tabで切り替えますとリネ2がエラー落ちします。 なんで落ちるのでしょうか? dq10を仮想フルスクリーン リネ2をフルスクリーンだと問題なしです。 ...
[20629010] Aspire M5621に対応しているCPU・・・。
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5621 ASM5621-A23)
2017/02/04 13:47:41(最終返信:2017/02/04 21:31:54)
[20629010]
...仮にXeon X3350 2.66GHzやCore 2 Extreme QX6700に変更したとしても性能が落ちるだけですよ。...
(デスクトップパソコン)
2017/02/01 12:22:00(最終返信:2017/02/02 08:20:32)
[20620817]
...「もうどうすればええねん」と思い、質問しました。お答えしてくださるとうれしいです。お願いします! >起動して一瞬で落ちる 画面に何か表示されますか? 表示されるなら、略さずに正確に書き出しましょう。 >今回私は、グラフィックボードを買い替えました...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A018 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB搭載モデル)
2017/01/29 15:22:29(最終返信:2017/01/30 01:43:45)
[20613064]
...映像の出力にはあまり向かないとのことでした。 理由はリフレッシュレートが30P上限となるためで、 60Pは無いとTVを見る感覚より落ちるとのこと。 他のPCでも良いのですが、60Pで見る方法、 綺麗にBlu-rayを出力できる方法は無いでしょうか...
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925]
...6100搭載モデル\42,979+送料\4,320のメモリは4GB。 メモリは、足りないとガクッと処理速度が落ちる。 しかし、4GBで足りていれば、8GBとの差はない。 Kis-My-Ft2sukisukiさんの場合...
(デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793]
...で高速なメモリーを使えばそれだけ有利だということです。 でも、KAZU0002さんがおっしゃられるようにQSVって画質落ちるのにそのQSVでの微々たる速度 差を期待して高額なシステムを組むのは私もちょっとどうかと思います。...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775]
...書き忘れたのですが現在のPCはCore i5を増設して8GBにして使っているのですが Core i3で速度が落ちるということはないのでしょうか? CPUを気にする理由としてはPT3の大きすぎる動画を変換するときに今のPCでは結構時間がかかるので... またPCにお詳しい方で分かる方いらっしゃったらご教示お願いします。 >>Core i3で速度が落ちるということはないのでしょうか? エンコード速度に関しては現状のCore i5 650の2倍くらいの速度でソフトウェアエンコードが可能です...
[20388235] AC Power Recovary機能はありますか?
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4S K/06049-10a)
2016/11/13 04:44:16(最終返信:2017/01/05 15:06:16)
[20388235]
...こちらの製品をつかってお店のミニデジタルサイネージを作ってみたいのですが、夜間になると元電源が落ちるため電源ON時に自動起動してくれるか知りたいです。 BIOSの設定でAC Power Recovaryなるものがあって...
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
(デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732]
...お下がりの技術を特許料払ってのことで、8コアCPUをミドルクラスにぶつけるしか目立つ方法が無いですし、技術が落ちるから消費電力を下げられません。 技術開発をしたくても、Intelの資本力に勝てるわけもありません。...
