落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 248件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[1314381] ルータ買いたいんですが
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/02/16 21:16:20(最終返信:2003/02/17 11:48:21)
[1314381] ...接続スピードがアップするのでしょうか? ルータはパケットを解析するのでむしろスピードが落ちると思いますが。 >同時に2台のパソコンをつなげたいのでNTTにセッショ ン数を2にしても...himizu/2003/02/04/ にあるように、ルータを使用したからといって速度が落ちる、というのは迷信です。 周辺機器のドライバをアップデートして、その周辺機器の速度が速くな...)ようですね。 目からウロコで勉強になりました。 >ルータを使用したからといって速度が落ちる、というのは迷信です 迷信というか、多くの安価なルータでは、他の方もおっしゃってるように... 詳細
[1298856] 無線LANでたのしんでいるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/02/11 17:08:49(最終返信:2003/02/11 17:08:48)
[1298856] ...の26kbpsでした。2台同時でダウンロードするとある程度遅くなるのは聞いていましたがこんなにも落ちるのでしょうか?みなさんもこのような感じなのでしょうか? ... 詳細
[1278331] MTU1454にならないのはなぜ?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/05 01:29:09(最終返信:2003/02/05 11:54:56)
[1278331] ...ルーター入れても1454と出ていただけるとスッキリするのですが。 どうぞよろしくお願いします。 あ さらにルーター入れると速度が落ちることは承知ですが、 約半分ほどに落ちるのは何か設定悪いでしょうか。 Bフレッツニューファミリーで45MbpsとするとBLR3-TX4を入れると... 詳細
[1245329] 反応が遅いんですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/01/25 03:52:12(最終返信:2003/01/30 23:35:48)
[1245329] ...私もすごく時間かかります。ちなみに他ルーターではなりませんでした。 このルーターに変えてからというものネットゲではよく落ちるし、 分けわかんない症状でまくりです。 HGは、DNS関係がだめな場合があります。 コンパネ→ネッ... 詳細
[1248882] 通信不能になりました
2003/01/26 11:36:46(最終返信:2003/01/29 03:00:04)
[1248882] ...未だ切り替えておらず、旧式のBA5000SOHOを使用しています。 BA5000SOHOでは、リンクが落ちるような障害は発生してません。 (LAN上のサーバのログには、もちろんポート1434のアクセスだらけです)... 詳細
[1243283] スループットこんなもんか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/01/24 11:48:10(最終返信:2003/01/24 17:27:40)
[1243283] ...ルーターかましたら16M超えません。やはり5000円台のルーターってこんなものなのでしょうか? 中間に機器が増えれば速度が落ちるのはアタリマエです。 あとはいかに中間機器の内部抵抗が小さい製品をチョイスするかですが、 コレは購入金額に比例するモノではありません... 詳細
[755468] と言っても公表済み価格ですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2002/06/05 22:30:32(最終返信:2003/01/16 01:22:45)
[755468] ...2が止まって)ルーターが落ちなくなりました。PLANEXに電話で問い合わせてみると”WINMXはセッションを最大限使用するので落ちる可能性があるとのことでした” どうやらそれが原因だったようです。(でもRT56Vでは一度も落ちてませんが…)...さん: >PLANEXに電話で問い合わせてみると”WINMXはセッションを最大限使用する >ので落ちる可能性があるとのことでした” なるほど。 高負荷になると弱いのかな? ... 詳細
[1161953] メルコの最新ルータ
2002/12/25 17:32:09(最終返信:2003/01/12 13:41:27)
[1161953] ...Kbpsにupしました。もちろん、いままで、最速です。普通、ルーターを間に はさむとスループットが落ちるようですが、TX4Lは逆で、speed upです。 接続も簡単、速度向上、それに安いし。使用して3日ですが... 詳細
[1132168] Planexのサポートって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/14 10:20:04(最終返信:2003/01/04 10:26:50)
[1132168] ...実は私にも経験があるんですね、プラネの某ルータを購入したらWebブラウジングぐらいしかやってないのにネットが頻繁に落ちるようになったんです。 私はあまりサポートとか使わずに自分で問題を解決しようとする方ですから(「メー... 詳細
[1178665] モデムオンのままだと速度低下してくる?
2002/12/31 23:18:57(最終返信:2003/01/02 08:33:46)
[1178665] ...基本的に光ファイバーなので、速い方だよ。 >ずーっと入れっぱなしの場合はどうなのでしょうか? 環境によって落ちる速度は違いますが、徐々に落ちていきます。 私の場合は、2〜3ヶ月に1回ぐらいの割合で電源を10分切って... 詳細
[1081007] 最近速度が落ちてきてるんですが。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/11/21 21:41:53(最終返信:2003/01/01 15:46:49)
[1081007] ...バイダ(CATV)に相談したら、モデムまでは、正常であり、ルーター経由の場合、段々速度が落ちることがある、といわれました。 そんなことってあるのですか?ためしに、ルーターをはずして...るのでしょうか。 どなたか、教えてください。よろしくお願いします。 ルータが原因で速度が落ちる場合は、スルプットが低い。もしくは複数台のPCで同時にネットをしている場合です。 ルー...本的には速度は回復しました。やはり、熱の影響らしいです。 ただ、時々やはり、極端に速度が落ちることはあります。ノイズの影響かもしれないですね。そんなときは、電源を入れなおすとほぼすぐ... 詳細
[1144944] J−DSL 8Mで使えました
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2002/12/19 19:45:32(最終返信:2002/12/23 14:17:04)
[1144944] ...そこでの結果どうりに設定 すると6.OM近く出るようになりました。実効値はリンクの10%〜30%落ちる らしいので、ほぼMAX(?)出ているでしょう。 いやー、RWINの設定って重要だったんですね(笑)... 詳細
[1135947] 回線速度について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/12/15 21:55:06(最終返信:2002/12/18 16:48:17)
[1135947] ...心配するほどでもないと思います。 うちは光だから比較対象にはできないと思いますけど、WEB見るくらい一瞬落ちるだけだし。 50Kが一瞬40Kになって、また戻る。 おそらくそんな程度では? ただ、2つのPCでMXするのはやめましょう... 詳細
[1023094] なにがおかしいの??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/10/25 09:47:31(最終返信:2002/12/06 16:56:10)
[1023094] ...外部のノイズ 電話回線経由で、ガス会社のセキュリティ等の信号が出ていると その信号が発信されるとともに落ちることがあるようです 知人宅でそのようなことがありました。 ガス会社に発信機を外して貰ったところ 問題無く繋がるようになったそうです... 詳細
[1093975] ダウンロードが途中で止まる事例
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/11/27 22:16:03(最終返信:2002/11/27 22:16:04)
[1093975] ...OSの違う二台のPCでダウンロードが途中で止まってしまって、ルータを外すと正常に落ちるという現象が発生していました。 特に決まったファイルでそうなる訳でもなく、Windowsアップデートも出来るものと出来ないものがありました... 詳細
[985602] PC UNIX から繋げますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/10/06 15:08:59(最終返信:2002/11/23 20:49:14)
[985602] ...(無線) で繋いでいます. (最初と全く変わっていませんが, ルータの 性能って, 使っていくうちに落ちるんですか? まだ購入一ヶ月も経っ ていないのに...) 今日も3時間で5回切れて, とうとう僕も切れてしまいました... 詳細
[1085211] 無線での速度
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/11/23 19:42:27(最終返信:2002/11/23 20:36:14)
[1085211] ...モデム直のPC(98)の速度が7.2Mbpsに対し、無線接続のPC(XP)の速度が4.8Mbpsと落ちるのですが、無線だからしょうがないことなのですか? なにか設定で改善できるのであれば教えてください。... 詳細
[987154] 新ファーム1.40.180出ましたね
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/10/07 09:31:40(最終返信:2002/11/21 03:36:22)
[987154] ...無線にしているのですが、 haruさんの「感度の関係で1.22に・・」とありますが、 ファームウェアをあげると感度が落ちるのでしょうか? 回答のレスでなくて申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです^^; 1... 詳細
[1033480] BBR/Bについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR/B)
2002/10/30 07:55:11(最終返信:2002/11/02 22:13:57)
[1033480] ...自分はヤマダ電機で格安で買いましたが速度が落ちることは全くないですよ。問題なく動作しています。ただ電源をいれなおすと3分近くかかりますが、電源は別にとってあるのできることはほとんどありません。ちなみにVersinoUpがホームページにあります... 詳細
[1011954] ADSLとISDNとアナログ電話でいろいろ接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65i)
2002/10/20 00:34:18(最終返信:2002/10/22 11:11:38)
[1011954] ...言われているようにRTW65iで全てを集約することは可能です。 しかし、ISDNとADSLは非常に相性が悪い(ADSLの速度が落ちる)ので できるだけ離して設置したいところです。 ご回答ありがとうございます。 それであれば今のRT60Wを使用しADSL接続+親の電話... 詳細
