落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 248件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[3504262] そうだったのか・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/11/15 18:05:35(最終返信:2004/12/06 15:22:57)
[3504262] ...最近回線に負荷がかかるとネットが落ちるという症状が頻発しています。 ルーターをかまさない時は問題が発生しませんし、ルーターの再起動で解決するためルーターが原因だとは思うんですが、CoregaHPでも解決方法がわからず... 詳細
[3504931] 最大何台のパソコンを繋げられるんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/15 21:07:38(最終返信:2004/11/16 18:32:02)
[3504931] ...3台数が多いとやっぱり速度もその分落ちるんですかねぇ? また、私のプロバイダはハイホーでイーアクセスのadsl使ってるんですがこのルーターは対応してくれるでしょうか?どなたか教えてください。 kanakooooxxxさん... 詳細
[3430822] 頻繁にフリーズする
2004/10/28 00:11:09(最終返信:2004/10/31 07:54:05)
[3430822] ...残り6割は全部電源切ってルータを出荷時に戻して再設定。 落ちるタイミングとして、 なにか端末がIPを取得しようとするとよく落ちる。 ステルスモードとステートフルインスペクションなんて有効にしょうものなら普通に使ってて落ちる落ちる状況としては... 詳細
[3415745] GIGA光 への対応
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/10/23 17:08:47(最終返信:2004/10/29 07:25:51)
[3415745] ...MN9300やMN8300、optG5等の存在価値はWAN側の有効速度に関係なく LAN側に100Mbpsから極端に落ちることのない性能の確保ですね。 ユーザー側のWANサイド(つまり終端器)をNTTがG対応してくれるのかな... 詳細
[3372930] BBR-4HG ネットワークが接続されていませんてでるんですけど
2004/10/11 11:21:01(最終返信:2004/10/14 15:23:19)
[3372930] ...ルータを使用すると通信速度は遅くなってしまうんですか?教えてください。 このルーターは、パケットフィルター等の設定をたくさん入れると速度が落ちるようです。 出来るだけ少なくなるよう まとめて設定した方が良いようです。 私も同じような症状に悩まされていました... 詳細
[3222649] 念願の光のハズが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/09/04 15:38:09(最終返信:2004/09/21 22:46:34)
[3222649] ...ルータを通さずにモデムとPCをつなぎフレッツスクウェアで 計測すると、下り40M前後出ていました。 『ルータを通すと速度が落ちるし、PCの性能や設定にも依存するから』と 言われたものの、PCは全て(3台LANで接続)WinXPですし... 詳細
[3266359] HUB機能・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/09/15 02:22:22(最終返信:2004/09/15 22:06:17)
[3266359] ...どちらでもインターネットが可能なのでしょうか? NTT ADSL 8Mをモデム一つで繋がってますが、やはり速度は落ちるのでしょうか? インターネットは一台ずつでも構いませんが、ファイルを共有したいのが、先決なのです。... 詳細
[3140997] コレガと迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/13 23:45:48(最終返信:2004/08/14 14:14:07)
[3140997] ...ルータで表記されてくるスループットというのは、WANからLANへの速度です。LANからLANの速度はHUBですので、速度が極限(誤差程度)に落ちるということはありません。スループットはメーカごとに条件や測定方法がまばらであり、他社を比較するのには目安程度にしかなりませんから... 詳細
[3126292] 同じ環境の方、教えて下さい
2004/08/10 01:18:34(最終返信:2004/08/12 16:08:30)
[3126292] ...ルーターの購入を考えています。4HGと4MGで迷っていますが、価格の面で4MGにしようかなと思うのですが、速度って落ちるのでしょうか? 同じ様な環境の方いましたら、参考の為に教えて下さい。お願いします。 すばらしい環境ですね... 詳細
[3112472] プライベートIP
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/08/06 09:32:44(最終返信:2004/08/07 13:40:16)
[3112472] ...ルーターは存在するのでしょうか? CATV使ってるのかな。ボイスチャットやネットゲームなどを使用されると回線スピードが落ちるので、意図的にプライベートIPアドレスを割り当てているのでしょう? もともとグローバルIPアドレスが割り当てられていないのですから... 詳細
[3089203] アラートについて
2004/07/30 22:12:45(最終返信:2004/07/30 23:24:39)
[3089203] ...でも通信速度が落ちるとなると、無効にするかな‥‥? おっととさんご返信ありがとうございます。 アタックブロックをオンにすると40Mくらい オフで80Mくらいです。 あまりにも速度が落ちるので質問させていただきました...ありがとうございました。 しかし、アタックブロックをオフにするのは やはりまずいですか?(速度が著しく落ちるので…) アタックブロック有効にしても 私の通信環境 Flet's 1.5M では速度差はほとんど出ていません... 詳細
[2953029] ファームウェア Ver1.12 再公開
2004/06/23 11:43:50(最終返信:2004/07/28 10:24:05)
[2953029] ...12に更新したら今のところ安定しています。 いいなぁ。 うちは何回試しても、設定のトップページからメニューをクリック したらルータが落ちるので、アップデートまで到達できない。。 そのたびに情報配電盤に脚立で上がってコンセント抜き差しなので... 詳細
[3043999] 比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/07/18 15:24:21(最終返信:2004/07/21 18:32:10)
[3043999] ...バッファローのBBR-4HGと速度だけではどっちがいいでしょう?パーソルのBSR-14みたいにマルチセッションにしたら速度が10%以上も落ちるのは困りますが・・・。 私からすれば微々たる数値ですが、拘るなら後発のモデル実測値は気になります。最高値とは違う事が多いので・・... 詳細
[2956560] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/06/24 11:46:37(最終返信:2004/06/25 17:45:32)
[2956560] ...NTT-MEのMN8300Wに買い換えようかと思います。 ・こちらのルータの安定感はどの程度でしょうか?(よく落ちるものでしょうか) ・こちらのルータではポートフォワードをブロードキャストアドレスに設定することは可能でしょうか... 詳細
[2816479] ルーター初心者
2004/05/16 22:55:14(最終返信:2004/06/10 23:53:20)
[2816479] ...数百Kbps〜数Mbpsと言うような劇的な改善は無いと思います。 あと、無いとは思いますが速度が落ちる可能性も否定できない事を頭に入れておきましょう。(←そんな事は無いとは思いますが・・可能性は否定できませんよ... 詳細
[2898055] 1日繋げていると・・・
2004/06/08 16:14:38(最終返信:2004/06/10 09:05:03)
[2898055] ...P2Pソフトを使うのが「普通」の人もいるでしょう。環境に よって,どんな可能性だってあります。 スループットが極端に落ちることを実感できるとすると,相当に 通信量が多いことが想像されます。プロバイダに絞られていると言 うことはありませんか...IPアドレスが直接表示されて FQDNにならないところからして,少々不思議なのですけれど。 > スループットが極端に落ちることを実感できるとすると, > 相当に通信量が多いことが想像されます。 これは、たまたまスピードテストを適宜行なっているので... 詳細
[2411089] タスクトレイの吹き出し!
2004/01/31 21:22:15(最終返信:2004/05/30 23:37:00)
[2411089] ...吹き出しが出なくなり、快適に使用しております。 吹き出しが頻繁に出ていた時ですが、メカゴジさんのような、ネットが落ちるという現象は出ていませんでした。 私も昨日からBBR−4MGを使用しております。 それまではコレガのBARSW−4Pを使用しておりました... 詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584] ...繋がりにくくなったことも、ありません。 >直結とルーターを介すると、スピードは確実に落ちるものです。 落ちるといっても程度の問題だと思いますが。 聖人さんだってその程度を問題にしたいから 直結との比較をしているのだと思います...ルーターの構造から言いまして、どのメーカーのルーターを使用しても 直結とルーターを介すると、スピードは確実に落ちるものです。 当症状が理解出来ぬのならば、ルーターを噛ます事は止めた方が良いですよ 直結と比較する事自体... 詳細
[2803119] VoIPアダプタ直接との違い
2004/05/13 11:31:06(最終返信:2004/05/21 09:17:39)
[2803119] ...のページの中の物と同じ物を使用しています。 ページの中にも書かれているのですが、ルーターモードでの使用だと 速度が落ちるようなので、MN8300を導入すれば解決するのではと思ったのです。 MN8300は一応評価が良いようなので検討している所なんです... 詳細
[2799032] 上り回線のみ遅くなった
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/05/12 02:59:35(最終返信:2004/05/12 22:53:08)
[2799032] ...ルータに負荷が掛かりよくありません。 ということはルーターを通すとP2Pでのアップロードの速度が落ちる ということでしょうか? 当方はネットワークプレーヤーを購入して ハブでつなぐかルーターでつなぐか思案中なのですが...現在は下り5M上り480K程度なので関係ないのかもしれませんが・・。 >ルーターを通すとP2Pでのアップロードの速度が落ちるということでしょうか? ルータに対して、外部から不特定多数がルータに対して、アクセスするようになるP2Pソフトは... 詳細
