落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 248件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[2606792] ファーム194m2vについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/20 15:28:15(最終返信:2004/05/09 11:40:11)
[2606792] ...当方の購入時のファームのバージョンはいくつだったのか調べ忘れましたが、ときおりルーターがフリーズしてネットから落ちるという現象が頻繁に起きていましたので、ファームを【Ver.R1.94k7v】にしたところネット落ち... 詳細
[2686877] 8200円で。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2004/04/10 20:59:35(最終返信:2004/04/14 21:32:38)
[2686877] ...という願望にぴったりなので、これ買っちゃおうかと思ったんですが、 ここではかなり評価低いですね。 特に速度低下と、落ちる・再起動などが起きる(?)部分が 気になります。 安物買いの無駄・・・になってもしょうがないし。。... 詳細
[2660718] 速度はこんなもの?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/04/03 11:06:12(最終返信:2004/04/03 16:46:03)
[2660718] ...フレッツ・スクエアに繋いでやってみました。 40〜50Mくらい出てました。 ISPを通すと速度は落ちると言うことなんですね。 いままでISDNだったので、特に不満もないのですが、こんなものなのかなと思い... 詳細
[2446622] amazonでの試聴でハングアップしませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/02/09 14:03:11(最終返信:2004/03/29 19:38:01)
[2446622] ...HTTPのみ使うようにすると再生できました。 当たり前といえば当たり前だけど。 UDPでたくさんパケットもらうと落ちるのかな… ちなみにNAPT環境です。 信じたくなかったけど、同現象を確認してしまいました。 環境... 詳細
[2573310] お勧めは?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/11 20:32:16(最終返信:2004/03/19 00:16:45)
[2573310] ...きちんとファームウェアを改良出来る技術力を持ったメーカーの物が良い事がお分かりいただけると思います。 売り上げが落ちるたびに意味の無いモデルチェンジを繰り返すだけのメーカーや未対応の機能を対応予定などと言葉をすりかえ錯覚させようとする製品は眉に唾つけてください... 詳細
[2559991] MN8300との性能差って??
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/03/08 09:53:08(最終返信:2004/03/08 14:34:44)
[2559991] ...BBR-4HGは掲示板を見てもらえばわかりますがいまいち安定性がありませんしセキュリティ優先で設定するとスループットがかなり落ちるようです、やはり二つのルーターの価格差がそのまま性能差に現れているようです。... 詳細
[2558118] ご迷惑でなければ誰か教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/03/07 21:23:21(最終返信:2004/03/08 04:22:58)
[2558118] ...メーカーの相性は実際にそう いう環境で使ってみないとわからないものです。無線で使うということ は、直接接続よりも速度が落ちるので、比較的に大きなデータを扱う のは楽じゃないかもしれませんが、ノートにコードがかさばらない、 電波の届く場所なら... 詳細
[2526198] IP電話用VOIPアダプタがよく落ちる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/02/28 21:06:47(最終返信:2004/02/29 00:16:10)
[2526198] ...同じ様な経験をされた方はいらっしゃいますか? −以上− 個人的には、VoIPアダプターのファームウェアを最新にしてからよく落ちる気がします・・・ でも、でた当初に比べればかなりマシなのでよしとします・・・ 1週間ももたなかったし... 詳細
[2024946] お金を払ったのに、なんで?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/10/13 13:35:37(最終返信:2004/02/10 16:17:05)
[2024946] ...ルーター導入前に比べ、下記の2点の性能が落ち、大きく後退しました。 お金を払ったのに、なんで導入前よりも性能が落ちるのでしょうか? ルーターの設定に2週間以上要しており、金返せ!という心境です。 Q1:メールの送受信ができません... 詳細
[2437561] 教えて頂戴!
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/07 12:05:10(最終返信:2004/02/07 18:00:56)
[2437561] ...初めて聞きました^^検索してもあんまり情報がなくしかも通信速度が1Mしか出ないとありましたが、無線にしたらさらに落ちるのでは・・・ ここで簡単に僕の望む事を改めて! 1階にある電話回線のそばが僕の仕事場でそこにメインPCがあります... 詳細
[2271657] 製品の欠陥は特に見当たらず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/12/25 22:20:02(最終返信:2004/02/04 04:29:22)
[2271657] ...3週間ほど前に製品を購入してYahooBBに接続し、24時間稼動しております。 『ネットワークがつながらなくなる』『製品が落ちる』・・等のクレームが多いように見受けられますが、私が少なくとも2週間使用している状況から判断すると... 詳細
[2317833] スピードって落ちるのでしょうか??
2004/01/07 22:20:13(最終返信:2004/01/23 14:59:28)
[2317833] ...先日、BBR-4HGを買いました。今まではパソコンが1台だったので,回線終端装置?に直に繋げてBフレッツの回線環境を使っていましたが、もう1台増えたため、このルータを、買いました。このルータを使用する前の状態で、スピードテストで50Mbps出ていたのに、このルータを入れたことにより、20Mbpsまで回線速度が下がってしまいました。... 詳細
[2371438] VPNの環境改善で。
2004/01/21 16:59:43(最終返信:2004/01/22 09:12:24)
[2371438] ...現状の速度はどの程度でしょうか? 暗号化&復号化処理にCPUを喰いますから、暗号化無しに比べて速度が落ちることは十分に考えられることです.実際にPPTPで接続してみた訳ではありませんが、このような記事なら見つけました。... 詳細
[2309128] IP電話には対応?
2004/01/05 19:07:06(最終返信:2004/01/06 20:01:59)
[2309128] ...これまではプラネックスのBRL−04FAを使用していたのですが、ファームウェアを上げるとその分多機能になってしまい、速度が極端に落ちるという事実が発覚しまして、これを機に買い替えを考えています。(今現在3〜4Mしかでません・・・) MN8300は会社でも使用しておりこれにしたいのですが... 詳細
[2285263] プアすぎ
2003/12/29 20:56:50(最終返信:2004/01/05 02:55:11)
[2285263] ...このルータはYAMAHAなどのルーターと比べると初心者向けですね。 Webからしか設定ができないのに、Webからの設定でよく落ちるという致命的な欠点があります。 また、LOGもプアすぎて全く役に立ちません。 5000円ぐらいなので仕方ないのかもしれませんが... 詳細
[1773654] RTX1000とVPN
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/07/18 22:55:11(最終返信:2003/12/17 12:18:17)
[1773654] ...状況は変わりませんでした。ログを見てみると、つながった後にRTX1000が勝手に切断しているようです。約180秒ぐらいで落ちるみたいです。SAのライフタイムやキープアライブがうまくいっていないような気がしました。 いろいろ試してまたご報告いたします... 詳細
[2065374] VoIP V2.60
2003/10/26 21:52:34(最終返信:2003/12/17 01:04:02)
[2065374] ...私の所も前パージョンで2週間ぐらいで落ちていました。 で、V2.60にバージョンアップしたら・・・。 頻繁に落ちるようになりました。1日に1回は必ずでひどいときには 3回くらい落ちます。VoIPの電源しばらくOFF... 詳細
[2235866] 安心して買えますか?
2003/12/15 22:54:42(最終返信:2003/12/16 01:30:22)
[2235866] ...と 心配になり電話したところ、「環境の問題」とだけ言われました。 自分たちの所で測っても、速度が落ちる時や また直付けの時より上がることも(!)ある、 一定では無いとだけ言われました。 だったら連絡しろなんて書かずに「あきらめろ」と書けばいいのに・・... 詳細
[2095397] 日々速度が。。。
2003/11/05 12:36:10(最終返信:2003/12/03 23:52:55)
[2095397] ...それとも「使えない」MN8300はヤフオクにでも出した の?あくまでも仮定の話だが,もしそうだとしたら,それはそれで変 だよね?他人には,その速度が落ちるMN8300を使わせるのだから。 いずれにせよ,NUMAさんにはPPPoEマルチセッションとか,設定変更で... 詳細
[2057960] ファームアップとプリントサーバー
2003/10/24 13:09:55(最終返信:2003/11/29 15:26:15)
[2057960] ...他にも同じような症状の方はおりますでしょうか? 私もファームをVer.R1.94k7vにアップして、同様に速度が1Mbps程度に落ちる問題が発生しました。LaneedテクニカルサポートセンターにFAXで問い合わせたところ、旧ファームARM9_BBR4M3_194h4v... 詳細
