落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1034件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22160980] 親機としての機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828)
2018/10/05 17:49:11(最終返信:2018/10/05 23:23:16)
[22160980] ...家庭用の親機のような最大10台程度ではないでしょうが、 流石に250台も接続すると、電波の使用率が100%近くになり、 各子機の実効速度はかなり落ちるのではないでしょうか。 https://www.asus.com/jp/Networking/BRT-AC828/... 詳細
[22144697] 早いけど定期的に切れるって、本当でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 23:05:03(最終返信:2018/10/04 09:33:01)
[22144697] ...れかたとしては、ルーターがまるごと落ちる感じです。1日4から5回くらい5分くらいで自動的に回復します。優先で繋いでも、無線が落ちるので、ルーターに問題があると思われ... と Aルータをかます有線接続の場合は Aルータをかます場合の方が有線であっても 速度が落ちるのは、当たり前なのでしょうか? そう考えますと、↓は、ましな方なのでしょうか? VDS... と Aルータをかます有線接続の場合は Aルータをかます場合の方が有線であっても 速度が落ちるのは、当たり前なのでしょうか? ルータが間に入ると、ルーティングの処理が追加されますの... 詳細
[22147685] 中継器タにネットワークプリンターを接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2018/09/30 00:02:16(最終返信:2018/09/30 12:07:29)
[22147685] ...どっこにでも設置可能でございますよ。 ただね、プリンターってことでなくっても、中継器をふたつ経由させるとね、速度がガクッと落ちるよー。 中継は、できれば1段におさめたほーがいいっす。 なので、3階までが2段中継になるんだったら... 詳細
[22136157] 2台APモード運用時の速度差と、WAN IPアドレスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/25 15:00:35(最終返信:2018/09/26 14:27:05)
[22136157] ...ここでは仮の値とします)。 場合によってはGoogle検索程度のブラウジングもかなり待たされるほど速度が落ちることもあります(片方だけ)。 これは個体によるもの(どちらかが不調)ではないと考えています。 再起動や接続し直しなどにより... 詳細
[21960177] 鉄筋一戸建て 3階メイン・2階でも使用 WSR-2533かWXRか
2018/07/13 16:08:15(最終返信:2018/09/20 00:35:46)
[21960177] ...でしたら無線LANでの上下階への通信はかなり厳しいのではないかと。 RCスラブを電波が通過するにはかなり減衰すると思われるので、AppleTVなどは画質が落ちる可能性が高いと思います。 素直にPLCの更新をされるのが無難ではないでしょうか。配線も不要ですし。... 詳細
[22030991] v6プラス 接続で不都合が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/08/14 14:29:31(最終返信:2018/09/17 18:46:42)
[22030991] ...8月16日現状まだipv6プラスが接続できない状態です。 接続を手動的に設定して、数分を経て一度接続が落ちる 一時間で10回ぐらい落ちてゲームとかとても困難です。 ビデオとか瞬間的にカクカク再生はママです...FW1.5版ではなくてFW1.45版でした。 バージョン1.45にアップデートしてみました。 ネット落ちる事はまだなさそうですが、 インターネットライトが消される事がそのままです。 まだ問題が残ってるかなと思ってる... 詳細
[22083090] 比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/09/04 17:04:42(最終返信:2018/09/06 10:05:28)
[22083090] ...回線速度は有線だと実測40Mでます。(USENで計測) WIFIだと不安定ともいえないですが、速度は落ちるのとオンラインゲームをしているとたまに回線切れするので、 ソフトバンク光BBユニットWIFIで検索してみたら... 詳細
[22056107] おすすめのテレビ契約とネット回線とプロバイダー
2018/08/25 08:25:30(最終返信:2018/08/31 09:00:45)
[22056107] ...あと電話を一度アナログに替えて改めて光電話にしないとならないのでかなり大変です。 あと光コラボにすると速度かなり落ちるみたいですね。最悪。 普通のフレッツ光隼にした方がいいですかね? nuroは高杉て。 >普通のフレッツ光隼にした方がいいですかね... 詳細
[22016822] 最大ユーザー接続数と、拡張性について
2018/08/08 16:48:39(最終返信:2018/08/09 08:12:30)
[22016822] ...この機種をもう一つ設置し、 APモード?中継器モード?にすればいいのでしょうか。 他社や下位互換製品だとスピードが落ちる可能性があるため、 トライバンド対応で同じ製品を2つ準備するのが確実でしょうか。 質問3: ※これはマニアックなので面倒でしたら無視してもらって結構です...asus.com/jp/support/FAQ/109883/ >他社や下位互換製品だとスピードが落ちる可能性があるため、 トライバンド対応で同じ製品を2つ準備するのが確実でしょうか。 同じ機種の方が確実でしょうが... 詳細
[21958756] v6プラスは現時点では正式に対応していない
2018/07/12 21:35:08(最終返信:2018/07/26 08:44:04)
[21958756] ...迷惑かけてごめんね。善処するよという一言すらない傲慢そのものって感じで・・・・ 改善される見込みも希望もない。 落ちるとこまで落ちたなNECって感じ全開 オンラインゲームをされる方。 本当にご注意下さい。 アンチでこのような事を書いている訳ではなく... 詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022] ...v6〜ってしなくっても、いーんではないでしょうかね。 現状で、有線直結速度が夜になると、もーたまらんほどガクッと落ちるというようなことがなければ、ふつーのPPPoE接続でもいいのではないでしょうかね。 その辺はどーでしょうか... 詳細
[21956965] 子機を購入したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2018/07/11 23:33:22(最終返信:2018/07/12 09:21:52)
[21956965] ...イマドキの11ac対応機に交換することをオススメいたします。 アンテナが小さいということはそれだけ感度が落ちることになるので、お勧めできません。評判がいい下記がいいとおもいます。 https://www.amazon... 詳細
[21944074] 微妙な感じですね(そしてBIGLOBEやっぱダメ)
2018/07/06 01:49:56(最終返信:2018/07/10 15:51:34)
[21944074] ...今後はこの機種がハイエンドになってくるとは思うので安定させて欲しいものです。 >jsmaさん やはり速度は落ちるのですね。 情報提供ありがとうございます。 >ひゃっきぺいさん ルーターはログもサポートに送ったのですが... 詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099] ...いです。 今は出来ないのですがONU直結も一応試してみます。 後はPCで作業をしているときに落ちることが、主なので子機のドライバや接続ソフトの方も疑ってみます。 電波に関しては真横まで持っていっても同じなので関係ないと思います... 詳細
[21854339] WZR-AGL-300NHから買い替えに迷っています。
2018/05/27 09:27:50(最終返信:2018/05/28 10:20:51)
[21854339] ... その内、日中接続しているものは、約3、4台です。 時々ですが、2階のPCの無線ランのスピードが落ちる時があります。 その時、PC画面右下の無線ランの電波表示が2メモリ位に落ちます。 (通常は3メモリ位です...多少は5Ghz接続機の方が多くても良いでしょうが。 >時々ですが、2階のPCの無線ランのスピードが落ちる時があります。 親機が1階とのことなので、2階の子機との距離があるでしょうから、親機はそのままで... 詳細
[21712431] ぷららのIPv6トンネルアダプターになりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/03/29 08:07:33(最終返信:2018/05/20 08:27:53)
[21712431] ...http://www.plala.or.jp/ipv6/access/ 夜に接続速度が落ちることがあり、追加投資無しでIPv6接続で改善されるなら移行したいと思っています。 ご存知...ネルを作って接続する機能であり、対応している機器は非常に少ないです。 >夜に接続速度が落ちることがあり、追加投資無しでIPv6接続で改善されるなら移行したいと思っています。 それ...w.so-net.ne.jp/access/hikari/collabo/ 速度が落ちるのはNTTのIPV4フレッツ網からプロバイダー網 に行く際の終端装置でタコ足の各プロバイ... 詳細
[21811895] プロバイダーの認証機能をさせ、かつwifi親機として運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2018/05/09 18:37:24(最終返信:2018/05/20 08:03:28)
[21811895] ...そのレンタル料を節約したいんだぁっ」 ってことであれば、ホームゲートウェイ解約すると、ガクッと速度が落ちるってこともあるみたいですよ。 皆様ありがとうございました! マニュアルは読んでいたのですが、ピンとこなくて... 詳細
[21827490] どうすれば改善すると思われます?
2018/05/15 23:05:26(最終返信:2018/05/16 20:56:16)
[21827490] ...秒程度で復活するのです。 私はたいして気になら無いのですが、スマホで対戦などしている時に落ちるらしく子供達からのクレームです。 なので回線の変更は最終手段として、もうそろそろ寿命を...うですね。 しかし、 >私はたいして気になら無いのですが、スマホで対戦などしている時に落ちるらしく子供達からのクレームです。 ゲームなら、応答速度が重要でしょうから、無線LANの...変えたとしてもまず問題がない通信速度が出ると思います。 その時は中継する部分で通信速度が落ちるかもしれませんが、設置で工夫して改善することになるかと思います。 はじめにWi-Fi接続... 詳細
[21728260] ルーター買替えで夜間に速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/04/04 22:10:33(最終返信:2018/05/14 09:53:33)
[21728260] ...WSR-2533DHPだと夜間が2〜20Mbpsほどに落ちるとの事ですが、 有線LAN接続に関しては速度が変わるような設定は特にはないです。 昼間は速度が出ているのに夜間に速度が落ちるのは、 通常プロバイダがボトルネックになっていることが大半ですし... 詳細
[21808679] Archer C5400とDeco M5との検討をしています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/08 10:29:21(最終返信:2018/05/08 23:06:21)
[21808679] ...4LDKマンションリビングでの使用で廊下あたりから電波が弱くなり 廊下をはさんだ向こうの部屋でWIFI強度が極端に落ちるので 向こうの部屋でもPS4でオンラインゲームが使用できる状況にしたいと考えています。 WIFI接続台数はPC2台... 詳細
