(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313]
...ステルスをONにしてます。 ちなみに、 プロテクションもONです。 プロテクションを切ると、速度が落ちるのを確認。 さらに、プロテクションを切ると、不安定になることも増えるので、この環境には、プロテクションが合ってるようです...元のコレガ製に戻すことを提案するしか無いとまで言ったんです。 シングルチャンネルで安定しても、通信速度は、[CG-WFR600 ]の頃より落ちる訳です(買い替えの意味が無い)。 貴方が最終的に質問しているのは、自分の興味本位の満足のために、俺に...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/02/16 04:05:25(最終返信:2018/04/14 15:41:19)
[21603284]
...10GBASE-TでもCat6Aで良いです。 転送レートの低い規格のケーブルを使うと、 エラーが発生しやくなり、 転送速度が落ちる可能性があります。 お答え、ありがとうございます! LANケーブルですがルーターとテレビを繋ぐケーブルのみ変えれば大丈夫ですか...TVとの間も変えた方が良いです。 一部のみ変更しても、他の部分が抵抗になり、全体のスイッチ間通信のカテゴリ通信レベルが落ちる場合や、損失が出る場合が有ります。 壁埋設コンセントも、カテゴリレベルが御座います。 壁コンセントも...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/04/08 19:45:38(最終返信:2018/04/14 09:21:05)
[21737385]
...使用時間帯で、測度が落ちることもありません。 よろしくお願いします。 気になるので。 測度 → 速度 有線が無線より速いのは当然です。 >そこでお伺いしたいのは、無線にするとこれほど測度が落ちるものなのでしょうか...ところが有線で接続すると80Mbps前後の測度になります。 そこでお伺いしたいのは、無線にするとこれほど測度が落ちるものなのでしょうか。 もし見直すべき点があれば、ご教示お願いします。 ネット環境:eo光マンション100mコース...
[21677169] このルーター配線使用時に回線速度が落ちるときがあるので注意!
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/03/15 12:03:41(最終返信:2018/03/15 22:03:13)
[21677169]
...ルーターとPCとモデムなど配線接続がある場合、スマート配線など5Eなどでよく見かけたタイプは要注意!回線速度が落ちます。一度見直して配線交換を。(7カテゴリーで) んっとですね。 ちょっと意味が分からないです。 よっぽどの粗悪品でもない限り、たかだか30cm・・、カテゴリ5eでも絶対に「ダメ」ってことはないですねぇ。...
[21662677] 日本版にAPモード追加のファームウェアがきましたが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/03/09 23:25:15(最終返信:2018/03/12 02:49:47)
[21662677]
...ルーターモード・APモード切り替えの部分でファームウェアに不具合があるのでしょう。 通信速度が落ちるのであればファームウェア全体的に不具合があるのでしょう。 ルーターモードから手動で切り替えても通信速度が落ちるのであれば、更に新しいファームウェアが出るまで古いファームウェアに戻して使用するのが妥当かと思います...
[21614948] softbankBBユニットvr2.2との併用について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/20 07:17:32(最終返信:2018/02/21 14:44:34)
[21614948]
...の場合はあまり改善は見込めないのでしょうか? 確かにユーザ全てが同時に使っていると、その速度が落ちる傾向はあるとは思いますが、 一般家庭用の光回線自体がもともと複数ユーザで共有していますので、 それほど気にする必要はないと思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/02/10 16:57:40(最終返信:2018/02/11 17:41:36)
[21587140]
...アナログ加入電話基本料が1,300〜1,800円程度かかっているかと思いますので、それが500円に落ちると思った方が良いかと存じます。 IIJMio光 → https://www.iijmio.jp/imh/cost...「RTX1200」でのIPIPトンネル接続、IPV6パケットフィルタを設定している環境ですと、宅内ルーターのトンネル負荷による現象で落ちる事は無かったです。 ルーターのステータスログを見ても問題は出ず、恐らくKeepalive-Outになっており...
[21530691] WDSブリッジングモードが調子悪いです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/01/21 22:05:55(最終返信:2018/01/27 14:58:05)
[21530691]
...クライアントPCが11ac/867Mbpsタイプの無線子機の場合には、そこから、10〜20%程度は落ちるかと思います。 WG2600HP2の場合には、PPPOEセッション最大932Mbpsですが、無線LAN性能が43%ほど高いので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/18 12:56:55(最終返信:2018/01/21 14:59:15)
[21520453]
...WR8750Nの方がリンク速度が速くなると思うのですが・・・ 通信量も各アンテナに分散されれば、トータル的に実測の通信速度が落ちるかと思うのですが・・・ どうなのでしょう? 測るときは、両方一緒に起動しないで、別々に起動して測っていますか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/12/27 02:07:08(最終返信:2017/12/24 05:55:45)
[20517257]
...厳密にはPCなどから「見えて安心ネット」画面を開いた段階でPCの時刻をWG2600HP2に設定しているようだが、何らかの契機でWG2600HP2の電源が落ちると時刻が狂う為、暫定対処にもならない。 今後NEC宛にNTPの件、NURO宛にONU仕様について...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/12/22 17:00:16(最終返信:2017/12/22 23:03:14)
[21451912]
...ランプが消灯しません。ACアダプタ抜き差しでようやく再起動する状況です。 ブログなどで「通信が多い場合などに落ちる」という記載もあり、確かに動画などを連続で観続けたりすると発生しているようです。 サポートに連絡はしましたが...
[21022225] IPv6 IPoE(DS-Lite)対応について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/07/06 05:29:01(最終返信:2017/11/24 02:35:07)
[21022225]
...大元のルータのFirewalは必須だと思います。 >両方いれることで衝突とかネットワーク速度落ちたりしますか? 多少は落ちるかも知れませんが、多分誤差レベルなのでは。 SEIL/x86をISPとAsusルーターの間に挟ん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/10/29 16:38:53(最終返信:2017/11/23 07:26:49)
[21317444]
...を試みましたが、有線でもルーターから1mのwi-fiで使用しても やはり落ちるときは落ちる。 速度に関しても切断からの復旧直後にはかっても平均値を大きく下回るこ...断 モデム、光ユニット、ルーターランプ異常はどの機械にも見られないし 有線無線とも同時に落ちる症状が続いています。 安定して使える日もあるのですが、週に3度は少なくとも症状が出ます。...i接続です。 症状が出た時に、原因切り分けのために有線接続した結果 有線、無線共に同時に落ちる事が分かりました。 ping 8.8.8.8は確認した事がありせん。 切断した時にやっ...
2017/09/04 00:09:58(最終返信:2017/11/05 13:06:02)
[21168024]
...現在aterm2600HPを使っているのですが、1台では家の隅々まで電波が届きにくく、ゲームをしていて回線が落ちることが頻繁にあるので新たに2600HP2を追加購入しました。 そこでどのように設置するのがいいか相談させてください...設置は2階にある情報ボックスにaterm2600HPを設置。(旧モデル) 1階のリビングでオンラインゲームをしていて電波が届きにくく落ちることがある。 1階にも電波が届きやすくするために、追加で2600HP2を追加し1階にもwifiルーターを設置して1階のwifi電波を改善したい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/10/30 08:56:01(最終返信:2017/11/05 12:52:14)
[21319246]
...5GHzのSSIDに接続してみて下さい。 2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、 実効速度が結構落ちることがありますので。 皆さん、返信有り難うございます。 >JTB48さん 利用環境によっては、...
[21270957] 本機を親機とした場合の11ac通信について
2017/10/11 22:51:36(最終返信:2017/10/18 14:06:19)
[21270957]
...今までと変わったことと言えばドコモ光に変更したくらいでしょうか。 ただ、使用している光電話のHGWルーターなど機器、プロバイダ(楽天)はそのままで速度が落ちるとは考えておりませんでした。 >パーシモン1wさん 2年前位だったと思いますが、WG1200HP購入時に単体で設置してみたんですが...
2017/09/14 22:34:13(最終返信:2017/09/18 23:07:55)
[21197271]
...ここ数日での話ですが夜9時頃〜になると突然回線速度が落ちます 有線無線に限らず光なのに2Mbps(BNR)ほどにまで低下し、ニコ生がptptします ちなみに速度が落ちた時にモデム直差しだと安定して100〜200Mbpsでます ただ昼間も200Mbpsは出てるので不思議です 似た症状が出た方がいないかどうか、...
2017/09/11 18:09:14(最終返信:2017/09/12 20:15:11)
[21187955]
...親機を変えても距離は伸びない。 現実的には無線だけで距離を伸ばそうと思ったら中継機を使うこと、中継区間で出来る限り速度の落ちる要因を減らすこと。まあお金に糸目をつけなければ出来ますし、高価ですが最初からシステムとして組み立てられたものがセットで売っていたりもします...
[21136169] VPN接続の設定画面は何処にあるのでしょうか?
2017/08/22 10:14:27(最終返信:2017/09/11 15:21:46)
[21136169]
...海外から見られるようにした専用機があるようなので最悪はそれにしたいと思っています。 どれ位画質が落ちるのかは定かではありませんが海外勤務されている方の中では結構メジャ−な方法であるとこの数日の中で勉強しました...
2017/08/17 09:45:05(最終返信:2017/08/18 01:50:33)
[21123058]
...その子機は「PA-WG2600HP2」を子機モードにして置けばベストの設定だとは思いますが、やはり他の機種を子機モードにして設置したのでは、速度が落ちるのでしょうね?少し安くあげたいので、難しいことは解りませんが、簡潔に教えてください。改めて宜しくお願いいたします...WL300NE-AGをWG1200HS2あたりに置きかえれば良いのでは。 >>やはり他の機種を子機モードにして設置したのでは、速度が落ちるのでしょうね? 親機としてはPA-WG2600HP2が良いでしょう。 子機をPA-WG2600...
