落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7386977] このドライブって?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215BK)
2008/02/13 21:48:51(最終返信:2008/02/13 22:20:18)
[7386977]...以前のバッファローのドライブでは全く問題の起こらなかったマクセルのCD−Rで読み込みが遅かったり、読まなかったり、書き込み中にモニタが一瞬電源が落ちる(多分一瞬セーフモードみたいになる)現象が出たりします。 ディスクを入れたときや、書き込み開始をしたときに...詳細
[7354935] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/07 13:56:53(最終返信:2008/02/07 18:19:25)
[7354935]...450817さんのPC環境がわかりませんが、 USB接続なので、PC環境によっても速度が落ちる可能性もあるかもしれませんね。 同時に何か作業を行っているとか?、メモリが足りないとか?...なら、故障ではないと思います。  メディアそのものの品質のバラツキにより書き込み速度が落ちる場合もありますし、中には失敗するものもあります。 色々ご連絡有難う御座います。 まず、メ...00GBでほとんど何も入っていません。 特に問題はないかと思うのですが・・・ 急に速度が落ちるのはよくある事なのでしょうか? メディアのバラツキは誘電製なのでそんなにはないかと思うの...詳細
[7343268] 2台接続時の書き込みスピードを教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2)
2008/02/04 22:33:03(最終返信:2008/02/04 22:58:46)
[7343268]...同時2枚焼きを行うと最高速で10分程度かかりました。1枚のときは5分程度でした。単純に増設分はスピードが落ちるのでしょうか。詳しい人は教えてください。 2台別々にデータを送るので2倍の時間がかかります。2台の...詳細
[7159624] TDKの太陽誘電 TYG02の書き込み品質に付いての質問
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/12/25 06:03:57(最終返信:2007/12/25 11:04:02)
[7159624]... こちらのメデイアは50枚程しか残っていません。 TYG02はTYG03に比べて書き込み品質が落ちるのでしょうか 鋏しあ@9枚さん のホームページ http://dvd-r.jpn.org/DVR-112/qcheckform...詳細
[6996993] 内蔵ドライブ故障に付き購入予定
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/11/18 02:41:52(最終返信:2007/11/19 17:31:55)
[6996993]...時、書き込み中でもないのに、いきなり何度も激しい音「ブォォォン...」を何度も発し、PCの電源が落ちる・トレイの取り出しボタンを押しても時々排出されず仕方なくボタンの近くにある小さな穴に針を刺して取り...書き込み中でもないのに、いきなり何度も激しい音「ブォォォン...」を何度も発  し、PCの電源が落ちる 一概に光学ドライブだけの問題でも無さそうな気がしますが・・・。 またこの製品は、リカバリーをCDからするタイプでしょうか...詳細
[6768961] 光学ドライブでシリアルATAを選んではイカン!?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/09/18 08:16:23(最終返信:2007/10/21 15:53:17)
[6768961]...だがシリアルATAは1ビットずつ転送するので音楽データを並び替える。 ここでズレが発生し、音質が落ちる。」 当方、自作デビューしたてで、SATAの方がエアフローがいいということで 単純に選びましたが... 「シリアルATAは1ビットずつ転送するので音楽データを並び替える。 ここでズレが発生し、音質が落ちる。」 何でズレが発生するんでしょ。 自分としては回転音静かで音質も満足してますが、音質の世界は難しいですねぇ・・・...詳細
[6792457] 編集の仕方教えて下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー)
2007/09/24 11:36:33(最終返信:2007/09/24 20:26:12)
[6792457]...、 と言う程度の物です。 あと、質問ですが、この様にした場合、 最初のオリジナルとの画質はどの位落ちる物なのでしょうか。 よろしく、御願いします。 MyDVD(添付ソフト)をPCにインストールしているなら...詳細
[6647192] 外付けタイプのDVSM-XL1218U2か、DVRUN18GLV迷っています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/08/16 17:50:13(最終返信:2007/08/17 21:10:30)
[6647192]...DVD-Rの書き込みは今の所一番 DVRUN18GLV(NEC(SONYオプティアーク)) 上記機種よりは落ちるけどなかなかの書き込み DVSM-XL1218U2はPioneer製、DVD-Rへの6〜8倍速での書き込み品質が高い...詳細
[6624024] 書き込み方式と品質及び、バームクーフェンについて。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/09 10:27:27(最終返信:2007/08/12 12:36:16)
[6624024]...>>突然2倍速に落ちて、 それは恐らくメディアチェックポイント。 ドライブがメディアの品質を確認してるため、速度が落ちるような挙動を見せます。 >>6倍速になり、後は、6倍速で書き込みを続けます。 規定の速度で焼けてないですね...詳細
[5914493] メディア書き込み後の読み込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2007/01/23 18:15:15(最終返信:2007/01/25 00:21:42)
[5914493]...なることがあるのですが、それが原因でフリーズしたり落ちることはあります。 問題は、USB接続の本ドライブのAVIファイルを読み取ろうとする時だけ落ちるということで、これはAVIファイルを再生するアプリケーションとの相性の問題なのかもしれませんが...詳細
[5817225] PX-751A のファームウェアの更新について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-751A/JP)
2006/12/29 13:25:05(最終返信:2006/12/30 18:16:21)
[5817225]...んですが、ライトンのドライブ共用するみたいだし、Solid Burnの使用でファームの更新頻度が落ちるらしい情報もありました。 >>寝ポポロンさん benQ すごいですね。台湾のメーカーは意欲的な姿勢なのかな…...詳細
[5676908] トレイのイジェクションが変です
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/11/25 14:50:38(最終返信:2006/12/02 14:53:05)
[5676908]...こんなに不良の話が出てくるパソコンパーツメーカーは まともにやっていけるのかと思う。 トレイが止まる前に速度が落ちるんですよね? それは衝撃が少ない様に設計されているんです。 うちもそうですよ。 一定のスピードでなく...詳細
[5407191] 716との比較
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191]...西日本の田舎ものさん こんにちは スレ主には悪いですが話がずれます。 760のほうが先に速度が落ちるとのことですが、760のほうはちゃんとファームをあげていますが? どんなライティングソフト使っているかわかりませんが...詳細
[5439171] DVD書き込みを行うと電源が落ちる・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/09/14 18:05:47(最終返信:2006/09/17 11:38:17)
[5439171]...2層)行うとPCの電源が落ちてしまいます。 HDDドライブを抜いたりして試してみても同様です。 CDの書き込みも落ちることが多く、使い物になりません。 電源不足でしょうか・・? 構成を見た限りでは電源は足りていると思います...詳細
[5425263] 40芯ケーブルは使えますか。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/09/10 12:44:16(最終返信:2006/09/10 13:00:39)
[5425263]...やはり80芯と比べるとスピードとか遅いのでしょうか。 ノイズに弱くなり、品質が落ちます。 (目に見えて落ちるかは環境によります) 使えるには使えますが、速度が落ちる可能性もありますし、 極力80芯を使用される方が宜しいかと思います。...詳細
[5216476] 困りました…
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/07/01 10:18:12(最終返信:2006/07/28 16:12:22)
[5216476]...>レンタルしてきた時点で著作権料は支払われています。 それはレンタル期間だけ自由に見るための権利じゃないの? 語るに落ちる、完全に勘違い甚だしい ・レンタルDVD・CDには、私的複製保証金は入って  おりません。CD-RやMDについております...詳細
[5281066] 市販DVDデッキで見たい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2006/07/23 15:33:59(最終返信:2006/07/24 03:48:33)
[5281066]... どうしても片面一層に収めたいならフリーソフトで圧縮して一面に収めるソフトも有ります(少し画質が落ちるけど、でも余り気にならない程度)...詳細
[4735144] 110、A10-J化と 静音ユーティリティ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16FB/B)
2006/01/14 23:44:57(最終返信:2006/05/21 18:49:05)
[4735144]...気のせいかな? (うっすら3つくらいにわかれている?) HDDがATA100のためか時々速度が落ちることがあります。 ドライブの回る音が好きなので、静音のほうはいいかな? A10かという事はいまだに理解してませんが...詳細
[4940387] ND-3570A搭載、CAV方式採用で高速16倍速書込み!!!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16FA)
2006/03/24 14:13:47(最終返信:2006/03/25 18:08:05)
[4940387]...>hotmanさんへ その点安いメディアとなるとNECはLGより落ちるかと・・・ 国産メディアならNEC>LGとなると思います >安いメディアとなるとNECはLGより落ちるかと・・・ >国産メディアならNEC>LGとなると思います...詳細
[4811169] 書込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2006/02/11 02:38:58(最終返信:2006/02/11 16:03:13)
[4811169]...どのような環境なのか詳しく書いてないですが、まずPIOの問題が考えられますし、他のUSB周辺機器を接続していると転送速度が落ちることがあります みなさん、ありがとうございます。 でも、HDDの速度のDMAだし、USBも2.0で...詳細
