落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3642337] RAMドライバ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/12/16 20:39:06(最終返信:2005/01/02 03:33:03)
[3642337]...月16日の書き込みにここ覗いてみたかと書かれていたので何気なく覗きに行ってみたら、目からうろこが落ちる思いをしました!どうやってこんな事に気がつくのでしょう?自分は一生懸命デバイスやらディスクの管理な...詳細
[3670489] PowerProducer使用時にPCダウン…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2004/12/22 17:47:09(最終返信:2004/12/22 20:53:53)
[3670489]...どなたかアドバイスをお願いします。 CPUのパワー不足で落ちるってことは考えにくいので、 電源のヘタリかメモリの不良を疑った方が良いと思います。 ディスクへの書き込み直前に落ちるなら、ライティングソフトの競合(他社プログラムとのケンカ)も考えられます...CPUではこのような作業無理なのでしょうか? (別のビデオ編集ソフト、Video Studioでのエンコード作業でもPCが落ちることはないですが、かなり時間がかかります。) 確かに書き込みボタンを押した瞬間にはタスクマネージャーのCPU使用率は...詳細
[3627897] バッティングしてる〜
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/13 20:43:50(最終返信:2004/12/15 07:16:43)
[3627897]...ダブルクリックで開く」に変えたら、タスクトレイからの起動は正常になりました。 しかし、スタートメニューからいくと途中で落ちるというか、裏では起動していて表示されません。 タスクバーにも表示されませんが、タスクトレイのアイコンを右クリックして...詳細
[3533228] AVIのDVD化
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2004/11/22 19:55:05(最終返信:2004/11/28 08:57:33)
[3533228]...これなら直接VAIOのソフトVAIO CLICK TO DVDでDVD仕様にできるそうです。 ビデオCDをDVD化すると画質落ちるのでしょうか? またビデオCDをDVD化したファイル(VAIO CLICK TO DVDにて)をD...詳細
[3549959] 電源落ち
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8W)
2004/11/26 18:44:17(最終返信:2004/11/28 00:50:41)
[3549959]...以前からあったDVD-ROMドライブと交換した後起動し、しばらく経つと突然電源が落ちて再起動してしまいます。電源が落ちるタイミングはいつも違いますが、何度再起動しても再起動を繰り返してしまうので、以前のDVD-ROMドライブに戻したところこの症状は起きませんでした...詳細
[3531738] CD入れると電源ごと落ちる
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/11/22 11:33:41(最終返信:2004/11/27 02:17:55)
[3531738]...システムがダウンする可能性があります。また、比較的安価な電源ですと、一時的に付加をかけた時、電圧降下によって動作電圧範囲外になり落ちるという可能性もあります。 電源選びは難しいもので、高価な電源でも性能がいまいちなものがあります。今度お買いになる際は...詳細
[1766351] B'sCLIP5によるトラブル
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221FB)
2003/07/16 16:20:31(最終返信:2004/11/22 18:09:14)
[1766351]...かんじとしてハードウェアエラーみたいな気もするのでケーブルを変えて見るのもいいかもしれません。 NT系はハードウェアエラー等で落ちると悲惨だし、わては2000はあまり好きではない。 返信ありがとうございます。OSは再インストールをしました...詳細
[3484225] 8倍速対応-Rメディアで、4倍速の書き込みしか出来ないのは?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8)
2004/11/10 19:36:30(最終返信:2004/11/11 21:39:05)
[3484225]...G05の場合は、ドライブを選ぶようです。松下製との確認は取れていませんが、NEC製などでは4倍速の書き込みに落ちる仕様でした。みなさん、ご迷惑をお掛けしました。初歩のミスでした。 あぱぱさん、ご返信ありがとうございます...詳細
[3428474] SONY08D1 8倍速書き込みについて
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/10/27 10:23:45(最終返信:2004/11/07 21:09:18)
[3428474]...9分30秒は8倍速にて書き込みを行った場合の結果です。 最大で検査した結果は7分20秒程でした。12倍まで上がると8倍まで落ちるを3回ほど繰り返すといった感じですね。 HDDの転送が間に合わない様な具合です。 ただ、ライティングソフトを使用した場合15分程かかるんですよね...詳細
[3472888] 早とちり!!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/11/07 20:51:23(最終返信:2004/11/07 20:56:02)
[3472888]...使用する前に確認したいんです。 ダメなら未開封でオークションに出したいんで。 場合によっては8倍以下に落ちることも考えられますが、 焼くだけなら問題ないと思いますよ。 動画の編集などがともなう作業は辛いと思います...詳細
[2091442] ベスト・オブ・4倍メディアとは!?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/11/04 05:00:59(最終返信:2004/11/03 21:16:04)
[2091442]...探せば国内製でも単価250円前後で買える。けちって台湾製買って失敗したり、試すのは時間の無駄。 そのうちすぐに200円前後まで落ちるだろうし、あまり大量にまとめ買いしすぎるのもどうかな? FUJIは製品によって違いますが、誘電かマクセルのOEMのはずです...詳細
[3307883] HITACHI製?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5812IU2)
2004/09/24 18:55:11(最終返信:2004/09/30 20:27:05)
[3307883]...そもそもベリファイエラーからして 出やすかったので、使うのはオススメしません。 自分の場合、安物使うと再生互換性も落ちるみたいなので、 リコー製+RWと、TDK製-Rばっかり使っています。 XJRR2 さん 返信ありがとうございます...詳細
[3206153] SCPH-39000での+R DLの再生について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/31 08:58:01(最終返信:2004/09/13 08:34:58)
[3206153]... Neroで焼いたBOOK TYPEをDVDInfoで見ようとしたのですが何故かDVDInfoが落ちるようになって確認できませんでした。 GSA-4120Bでは問題なく再生できるのに何故なでしょうね?...詳細
[3152551] 書き込み速度について
2004/08/17 02:54:41(最終返信:2004/08/22 21:29:13)
[3152551]...6倍速から記録開始するCAV方式ではエラーが出て品質が落ちるからじゃないでかと思います。 >多分-RがZ-CLVのインチキ16倍速なのは、+Rのように6.6倍速から記録開始するCAV方式ではエラーが出て品質が落ちるからじゃないでかと思います...詳細
[3152163] 電源が切れてしまいます。。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2004/08/17 00:42:41(最終返信:2004/08/17 08:12:37)
[3152163]...電源の容量不足のセンが濃厚かと思われます。 マスター。スレーブの設定に問題があって、ブルースクリーンで落ちるという 可能性もありますが。 解決しました。Daemontoolというソフトが原因でした。一度アンインストールして...詳細
[3109525] RAM書き込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/08/05 13:07:18(最終返信:2004/08/16 12:16:56)
[3109525]...FAT32は読み込みは速くとも書き込みは2〜3倍差がつきます。 又聞きですが、RAMはファイル数が多いと速度が落ちるとか。 数が少なくとも遅いなら、tarmoさんの言うようにUSBとかの問題か、 あるいは初期不良とか・・・...詳細
[3146540] 転送速度について
2004/08/15 15:45:18(最終返信:2004/08/16 09:17:41)
[3146540]... プライマリースレーブのHDDがPIOになってるので、もし作業領域がここになっていたら、スピード落ちる可能性あり。...詳細
[3111864] 取り外すとシャットダウン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/08/06 01:11:19(最終返信:2004/08/13 02:26:36)
[3111864]...何かと競合してると思うのですが、アドバイスお願いします。 動作しないとか不安定ならともかく、競合でOSが落ちるというのはあまり考えられません。 出来るならOSのクリーンインストールからやり直してみてください。...詳細
[3081042] 素人質問ですみません!!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/07/28 15:05:56(最終返信:2004/07/29 06:41:29)
[3081042]...[2885147]の書き込みは「DVD Movie Writer Advanceで書き込もうとしたらPCの電源が落ちる」というだけで再生については何も触れてないのですが・・・。  お手持ちのDVDレコーダーの再生互換性の相性が厳しいだけではないでしょうか...詳細
[2973317] 添付ソフト
2004/06/29 00:21:04(最終返信:2004/07/09 05:27:25)
[2973317]...そういわれりゃ、そうだわ。 DLを意識しすぎてうっかり容量も2倍って考えちゃってた。 2層になることで識別率が落ちるからあえて疎な構造にして対応 しているから、単純にDLがSLの容量2倍にならないのでした・・・ ま...詳細
