落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2919570] 新旧どちらがいいでしょうか?
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2004/06/14 09:59:52(最終返信:2004/06/19 09:59:12)
[2919570]...MP5308Dとこのモデルとどっちにするか迷っています。 MP5308Dの板では、NECのOEMだと言っていますが、このモデルより質が落ちるのでしょうか? 用途は、バックアップのみです。 質というよりも、スペックがかなり違います。 MP5240Aは+R/+RWのみ書き込み可能で...「RICOH製」ということにこだわりがあるのであれば別ですが、新の方が良いのではないでしょうか? NECだから質が落ちるというわけではないでしょう。(RICOHはあくまで自社製だといっていますが) MP5240Aはフナイ製だったような.....詳細
[2910269] 書き込み速度低下?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/06/11 23:06:21(最終返信:2004/06/12 11:43:09)
[2910269]...ハードディスク変えたら書き込み速度が落ちることってありますか? 以前は4倍(20分)でいけたのが、現在は2倍程度(40分)です。 使用環境 pentium3 550Mhz win XP sony...詳細
[2885147] PCの電源が落ちます
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/06/05 00:56:44(最終返信:2004/06/05 15:57:00)
[2885147]...ヒートシンクの取り付け具合は問題なさそうですがかなり熱くなってました。カバーを開けた状態で焼いてみたところ、電源も落ちることなく焼くことができました。どうやらファンに埃がつまって放熱ができてなかったみたいです。カバーをつけて風通しのいいところにPCを置いてもう一度焼いてみます...詳細
[2865477] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/05/30 13:45:20(最終返信:2004/05/30 23:22:58)
[2865477]...そのスピードでは焼けないのではないかということです。 24倍、16倍という最高速度でなくて 少し落ちる位ならしょうがないかな、とも思いますが 最高速度で書き込ませているつもりなのに24倍のところが 12倍くらいとか8倍くらいしかスピードが出ないとなると...詳細
[2852720] 書き込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/05/26 20:50:05(最終返信:2004/05/29 11:41:01)
[2852720]...アルファー2さんの環境と相性がよいのは、ある意味ラッキーなのかもしれません。 >国産よりちょっと落ちる程度でしょうか? 個人的には格段に落ちると思っています。 ドライブによって、メディアの扱いが違うのはファームウェアでそのように設定されているからであって...ラディウスって今までも安い割にはエラーも無くレコーダーでも問題なく使っているのですが、国産よりちょっと落ちる程度でしょうか? あと、このメディアでもうひとつのドライブで(同じくアイオーの2層ドライブ)やったら4倍速が選択できました...詳細
[2840321] 書き込みの速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/05/23 13:41:13(最終返信:2004/05/23 14:36:27)
[2840321]...PCカードからUSB2.0で外付けのDVDドライブで接続しているのですけど。Cドライブで書き込みを行うと書き込み速度落ちるのでは? との疑問が。ちょっと意味不明かも知れませんが、分かる方お願いします^^; 一度HDDの作...詳細
[2809766] 問題なく可動しますか?
2004/05/15 12:21:29(最終返信:2004/05/18 23:47:59)
[2809766]...しかも結構上がる・・・。  そうするとレーザ出力が上がれば、その分痛むし、熱もかなりでます。 ・・・で耐久性が落ちると・・ LG-4082Bなんか他のドライブに比べ、熱いといわれるのはそのせいかもしれませんね >ND−2500Aって国産もあるんですか...詳細
[2699753] DVD±R/RW+RAMともう一台
 (DVDドライブ)
2004/04/14 20:00:01(最終返信:2004/04/15 21:47:04)
[2699753]...本質的にDVDとCDでは書き込みの構造自体が違うから、DVDでCD-Rを書き込むとCD-R自体で書き込んだ時よりも精度が落ちるという話も聞いた事があるので。音楽とかだと、耳がいいと違いが分かるとか。 僕も、あもさん同様マスターにDVD±RWドライブ...詳細
[2564502] DMA転送?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388FB)
2004/03/09 13:29:25(最終返信:2004/03/09 21:52:26)
[2564502]...jp/jp/support/chipsets/index.htm 「インストール手順」に従ってインストールしないとPCのパフォーマンスが落ちると言われていますが、あとからでもインストールはできます。 とりあえずインストールしてみてDMA転送が可能になるのを確認し...詳細
[2560663] 編集作業についてです。こちらで伺ったほうが良いのでしょうか?
 (DVDドライブ)
2004/03/08 14:43:33(最終返信:2004/03/09 16:40:05)
[2560663]...そんなに簡単便利にDVや8ミリなどを編集録画可能なのでしょうか? パソコンでの編集作業は、時間がかかるようですね。 DVDレコーダーの編集に比べて画質も落ちるのかしら? 素人が考えると、編集作業や作業時間ってパソコンの方が便利そうに見えるけれど、逆なのでしょうか...詳細
[2517298] DVR-A07-J(BK)に同梱されているWriteDVD!にお知らせ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/02/26 13:11:04(最終返信:2004/03/01 20:00:57)
[2517298]...しまいにはとんでもないスピードでディスクが回転 し出してそれ以来書き込みが出来なくなり、書き込みをするとフリーズを するかOSが落ちるようになりました。 A06でも試そうかと思ったのですが恐ろしく、事前にWINCDRで作っておいた リカバリーDVDでインストール前に戻しました...詳細
[2417231] 買いたいのですが・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUM4)
2004/02/02 03:15:17(最終返信:2004/02/23 01:00:15)
[2417231]...ベリファイを行わない「ベリファイレスモード」が使えますのでこちらでは20分だけになります。ただしこちらは理論上、信頼性が若干落ちるはずです。DVDレコーダーも「AVライト」という同様にベリファイを行わない書き込みで運用されていますから...詳細
[2224427] DVD-Rのコピー
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708UF/JP)
2003/12/12 22:55:00(最終返信:2004/02/20 16:03:51)
[2224427]...プレクの推奨メディアにSONY製品が載っていないので相性かもしれませんね。 参考までにプレクのドライブは+メインで-の性能は落ちるというような書込みがありましたよ。 コピーできる―RWも+RWもSONY製なので問題ないとは思いますが...詳細
[2484199] DVDの書き込みが遅い
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/02/18 10:52:41(最終返信:2004/02/18 21:13:55)
[2484199]...sゴールド7で画面には4倍速となっています。 最初はメディアの問題と思いいろいろ変えたのですが同じでした。 特に外側を焼くときにスピードが落ちるようなのですが・・・。 これが普通の速度なのですか。誰か教えてください。 ただし30枚位焼きましたが失敗は1回だけでした...詳細
[2466152] ようやくパイのHPにUPされましたね!
2004/02/14 01:06:42(最終返信:2004/02/14 20:51:32)
[2466152]...Pioneerならでは ですね。消音PC派の私には、いいです。 ただ、このユーティリティを使うと回転速度を落ちるんですよね? 速度落ちるのが痛いですね。 まぁ静かならいいですけど。 OEM商品が20000円以下で出ていますから...詳細
[2456892] ヘッドの強度はどうなんでしょう?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/02/11 21:56:10(最終返信:2004/02/12 10:07:57)
[2456892]...ヘッドの耐久性などに違いがあるのでしょうか? 素人考えとしては機能が増える分構造が複雑で耐久性が落ちるような 気がするのですが。 その他機種選定に際して注意する事など有れば併せて教えてください。 4081は出たばかり...詳細
[2434321] 画質劣化とは
2004/02/06 16:11:04(最終返信:2004/02/07 13:41:23)
[2434321]...エンコードによる画質劣化というのは一体どのくらい画質が落ちるのですか? 元画像がVHS標準です。3倍速録画とかビデオダビングしたみたいになってしまうものなのでしょうか?よろしくお願いします。 エンコ...詳細
[2432820] H4244FBと4284FBどちらを購入すべきか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/02/06 01:48:10(最終返信:2004/02/07 00:22:28)
[2432820]...(ソニーがOEM元と聞きました)の方が安いのか不思議だったのですが、 やはり、OEM元の信頼性ということですか? スペックは落ちるのにこんなにも値段が上がるものなんですか? CD‐Rをメインに使うので、出来るだけCD-Rの転送速度が速いのが良く...詳細
[2427711] 電源が落ちる・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-L42FB)
2004/02/04 21:51:06(最終返信:2004/02/04 21:51:06)
[2427711]...256MB HDD60GB WINDOWS2000で 動かしています。 あと電源は350Wです。 電源が落ちる原因て心当たりのある方おりますか? ちなみに読み込みは問題なく行えました。 ...詳細
[2426605] DVDビデオ再生について!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/02/04 16:01:09(最終返信:2004/02/04 21:33:20)
[2426605]...意外とメディア側の問題かもしれません! コンボドライブやオールインワンドライブで再生しようとすると、 パソが落ちるヤツたまにありますね! こういうやつは、DVD−ROMドライブだと再生出来る確立が若干上がります。...詳細
