落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[2394899] 読み込みが変です
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/01/27 18:14:13(最終返信:2004/01/28 22:31:53)
[2394899]...たぶんドライブの仕様の違いじゃないでしょうか?何でも最大速とあえて安全低速みたいな。 外周近くでは書き込み精度読み込み精度は落ちるらしいですよ。YAMAHAのHPに載っていました。 SUGAR FREEさん 御返答ありがとうございます...詳細
[2398101] 8倍焼き
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/01/28 13:16:57(最終返信:2004/01/28 20:55:39)
[2398101]...イメージ焼きすると遅くなるのでしょうか? イメージ作成時間を除いて焼くだけで23分かかります。 イメージから焼くと速度は落ちるのでしょうか? 書き込み速度を測定するツールがあれば併せてお教え願いたいのですが・・・。 書込速度はエラー発生状況などを加味しつつ常に可変していますので...詳細
[2373218] USB1.1?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4S)
2004/01/22 00:18:13(最終返信:2004/01/28 19:41:22)
[2373218]...やはりUSB1.1では、2.0よりも書き込み速度は落ちるんでしょうか? IO‐DATAのHPの仕様を見ても、記載されていないのです。 (他のドライブの仕様には、落ちると記載されています) マルチプラスでは影響ないのでしょうか...詳細
[2388982] コードの長さ
 (DVDドライブ)
2004/01/26 01:38:12(最終返信:2004/01/28 18:02:46)
[2388982]...USBハブと言うものがあるそうですがコチラは分けると転送速度が落ちるのでしょうか?あとIEEEでも分けるモノもあるのでしょうか? >そういえば、USBハブと言うものがあるそうですがコチラは分けると転送速度が落ちるのでしょうか? たしか速度低下したはずですね・・・...詳細
[2361495] 書き込み後の媒体認識
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242IU2)
2004/01/18 22:49:30(最終返信:2004/01/19 12:56:17)
[2361495]...ビーズクリップで焼いたりしてないですね? あれは使わない方がいいです。知人が認識悪いと行っていたし。 そもそも高速で焼くほど認識率は落ちるので気をつけてください。 NなAおO様、返信ありがとうございます。 ビーズクリップは使っていません...詳細
[2334543] つなぐと落ちる
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/01/12 01:01:43(最終返信:2004/01/19 11:05:35)
[2334543]...この製品を買ったのですが、USB2端子に接続するといきなりPCが再起動します。 その上指したまま起動しようとするとブルースクリーンになり起動してくれません。 これの改善の方法はないのでしょうか? OSは2000、PCは自作、USB2はMB上とBUFFALO製IFC-PCIU2Vというボードの両方を試しました。...詳細
[2336365] MyDVD5がインストールできない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-341IU2)
2004/01/12 14:03:31(最終返信:2004/01/12 14:03:31)
[2336365]...みなさまこんにちは。 先日無事この製品を購入し、インストールを進めていましたが MyDVD5がインストール中に落ちる現象に合いました。 発生するのは、インストールの終盤で、エラーは.. −−−−−−−−−−−−−−−−...詳細
[2225329] GSA-4040Bと酷似してますか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2003/12/13 03:29:14(最終返信:2004/01/09 03:02:20)
[2225329]...ありがとうございます。基板も何も別物なのですね。外部部品だけ共通なんだ。。。それに4040Bの+系で速度が落ちるって情報もまだ確認できていませんでした。勉強になります。 PINOSさんも、情報ありがとうございます...詳細
[2229901] オーディオとしてのスペック
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/12/14 11:54:54(最終返信:2003/12/21 00:43:25)
[2229901]...マザー内蔵の音源からサウンドボードに(SaundBlasterAudigy) に替えたら、目(耳から)から鱗が落ちる思いでした。 Audigyが最良とは思いませんが、それなりに音にこだわるなら ドライブよりも音源が重要だと思う...詳細
[2182875] メディア何がいい?
2003/12/01 03:26:26(最終返信:2003/12/12 19:16:46)
[2182875]...3Gで焼いたとき15分では終わらないなぁ。平均18分くらい。 ある場所では4倍で書き込みできないところがあり、スピードが落ちるため。 再生は問題ないよ。\1,600ぐらいするから最近はSWを使ってます。(\1,200台) ...詳細
[2131003] ファーム
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUP4)
2003/11/16 06:31:29(最終返信:2003/12/02 19:41:23)
[2131003]...問題が出ない事が分かっているイメージが使われているわけだし。 焼きソフトが原因じゃないかな。特にB's。最新にアップデートしたほうがいい。夏頃、落ちる問題が修正されたらしい。 それと、読み速度制限だけ解除したいのなら、パイオニアから最新ファームをダウンロードして使うといいよ...詳細
[2150261] 無題
2003/11/22 02:01:59(最終返信:2003/11/24 12:11:00)
[2150261]...スピンドル10枚1780円 4倍書きのを使ってます スーパーX 4xは必死で読もうとしてますが無理らしい 落ちない 落ちるのは他の原因 ドライブよりも電源かメモリを疑った方がいいと思います。 うちのPX-708Aは国産だろうが激安(SuperX...詳細
[2102412] 教えてDVDの謎
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/11/07 18:08:01(最終返信:2003/11/11 09:36:22)
[2102412]...安い方でしょう。UleadのMovie writer 1.5SEも頗る調子が悪く、エンコード中に勝手に落ちるか、再起動してしまいます。 環境は、P4PE/LAN P4 2.53Ghz メモリ 512MB x2...詳細
[2095576] 教えて下さい。お願いします。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4)
2003/11/05 13:55:20(最終返信:2003/11/06 23:52:08)
[2095576]...4>それか、DVDデッキから、ビデオカード経由で、パソコンにとり込む方法とか? (時間も、かかるし、画質も落ちると、思いますけど・・・) 自分は日立DVDカムDZ-MV100とDVR-UEH4を問題なく連携しております...詳細
[2070748] どうしたらいいのかな?
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2003/10/28 18:24:33(最終返信:2003/11/06 17:27:24)
[2070748]...Recorder GOLD5のソフトをインストールしまして、アイコンをクリックしたところ、電源が落ちるような現象が必ずおきます。そうすると、青い画面になって英語でメッセージがでて止まります。これの繰り返しです...詳細
[1934156] 発売日不明だって
2003/09/11 20:19:33(最終返信:2003/10/05 03:04:38)
[1934156]...→殻無しでも3倍速記録のようですね。だいたい何でメルコの機体だけ殻無しだと速度が落ちるのでしょうか? って、マジっすか? 裸だと速度が落ちる!? ボクも9/1にジョウシン一番館でこの製品について聞いてきたんですが...dex.htm 殻無しでも3倍速記録のようですね。だいたい何でメルコの機体だけ殻無しだと速度が落ちるのでしょうか? IOの機体の方がメルコのこの機体より早く発売されたりして。←冗談になっておりません...詳細
[1952159] DVDレコーダとの互換性(E50)を教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/09/17 22:13:26(最終返信:2003/10/04 22:36:23)
[1952159]...います。 昔持ってたのですが、VIDEOSTUDIO6で作成後は元の記録モードによって結構画質が落ちることもあるしPCの能力によっては非常に動作が重いかったので使うのをやめ、一時MY DVDを使ってましたが...詳細
[1942818] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/09/14 20:56:26(最終返信:2003/09/18 20:55:34)
[1942818]...大体30分ぐらいのはずですね。 RWのほうもそうなんですが。 RWは2倍速対応ですけど、静穏モードとかになってる場合は速度が落ちるかもしれません。 また、ファイル数が多ければ多いほど、書き込みは遅くなります。 オンザフライでなく...詳細
[1938222] RAM書き込みについて
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2003/09/13 09:46:49(最終返信:2003/09/13 18:24:30)
[1938222]...GOLD でベリファイレスというのは無いですか。それを使用すると3倍速になり、それ以外だと速度が落ちるのではないでしょうか。 違ってたらごめんさんレスありがとうございます。 やはりライティングソフトを使用しないと3倍速にならないみたいですね...詳細
[1925616] 悪い点を教えてください
2003/09/08 18:54:34(最終返信:2003/09/10 09:01:31)
[1925616]...ベリファイを強制OFFにする機能が全部の ドライブに存在し、ディップスイッチで切り替えることができました。 ただし、信頼性があまりに落ちるため、ベリファイレスはv2.0策定時に 「データが欠損してもかまわないデータ = AVストリーム用」...詳細
