落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1219791] ファンが意外とうるさい?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/01/15 23:09:44(最終返信:2003/01/23 21:37:31)
[1219791]...このドライブは使っていない時もつねにディスクは回転しているはずです。もちろんアイドル30秒で回転数は落ちるようですが、、、ディスクには少し中心位置がずれていたり、ディスクにシール等を張る事で重心がかたよるなどすると...詳細
[1233805] やっとですね!
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/01/20 22:24:46(最終返信:2003/01/21 11:24:13)
[1233805]...差し替えて使うとの事でした。) ただ、線の太さが1.0用に出来ているので(線が細いそうです。) 多少、速度が落ちると言う事でした。...詳細
[1170311] 落ちるのはなぜ?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2002/12/28 22:18:19(最終返信:2003/01/11 23:16:57)
[1170311]...ケーブルの以上だと思います。 少し状況は違いますが、私は電源交換した250W-350Wにした時 当然、落ちる現象が発生しました。原因はビデオカードのようで Radeon9000から昔使っていたTNTproに変えたら直りました...詳細
[1170656] 外付が
2002/12/29 00:09:12(最終返信:2003/01/06 13:31:24)
[1170656]...某社のPDAなど1モデルで7回も変更がありました。最終モデルが一番の完成品ということになりますね。 意外とコストダウンとかで1st以降も安定性が落ちる事もあるみたいですよ。 欲しい時が買い時だと思います。 ...詳細
[1162350] 速度について
2002/12/25 20:10:14(最終返信:2003/01/04 14:12:43)
[1162350]...ついでにOSやデータのHDDと書き込むストレージをマスター、スレーブにつなぐと読み出し,書き出しが並行処理できないので効率が落ちるって話もあるので、いずれにせよポートに余裕がある場合はケーブルはケチらないほうがいいのは間違いありませんね...詳細
[1165617] ドライブからの異音
2002/12/26 23:30:42(最終返信:2002/12/28 01:00:16)
[1165617]...つまり高速回転時には音は聞こえないのですが、 アイドル状態に入った低速回転時になると、等間隔で異音が発生します。 また、途中で回転が落ちるのか異音の間隔が大きくなり、 5分ぐらい経ったときには異音が消えます。回転が止まった音と同時です。...詳細
[1158898] 内蔵と外付け
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2002/12/24 17:13:49(最終返信:2002/12/26 03:29:40)
[1158898]...DVDの等倍速はbitでいえば約11Mbit/s程度ですので4倍速でも44Mbit/sしかでません。実際の転送速度は理論値より遙かに落ちるのも、余裕が必要なのも確かですが、ATA66とIEEE1394の差が出る以前にドライブが限界を迎えてしまいますので...詳細
[1119102] DigionAuthor2 for DVDはあきまへん
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/12/08 14:39:38(最終返信:2002/12/22 10:05:07)
[1119102]...でもVideoの方でもとても編集に使いたくなるような画質ではないですね Author2はかなり不安定です エンコードでもよくエラーで落ちるし 通常DVからの取り込みには、ほとんどMSのDV-AVI形式でキャプチャー するはずですよ。どちらのエンコーダーも...詳細
[1122730] MonsterTVか…
2002/12/10 00:51:40(最終返信:2002/12/11 18:11:21)
[1122730]...出来るかもしれません。 但し、この方法ではソフト・エンコードになってしまうため、 生成される MPEG の品質は若干落ちると思います。 ハードウェア・エンコードで MPEG を作りながら、 DVD±RW メディアに書き込むことが出来れば...詳細
[1089650] neoDVD・・・使えない・・・
2002/11/25 22:51:35(最終返信:2002/11/28 13:00:16)
[1089650]...メディアの読み込み速度は、 確実にデータを読み込むために、 プレス製造された DVD-ROM よりも落ちることが多いですが、 ID を DVD-ROM 化することにより、 再生機器からは DVD+R/+RW...詳細
[1069993] 互換性は?
2002/11/16 16:59:58(最終返信:2002/11/27 06:02:23)
[1069993]...もともとDivXは圧縮率の高いコーデックです。 これをMPEG2に再エンコードする事になるとかなり画質が落ちると考えてください。 あとMPEG2エンコードは非常にCPUの演算能力を必要とされる作業ですので、PentiumV600では力不足を否めません...この書き込みを2chにコピペして盛り上がっている罠( ´∀`) SP1を当ててエクスプローラが落ちる原因はまだ完全特定できてないのが現状だよ。 あんたみたいに、安定動作してるっていう報告もあるけど、インスコしてるソフトウェアの数とか...詳細
[1050076] メディアの寿命
2002/11/07 00:17:13(最終返信:2002/11/09 01:09:30)
[1050076]...DVD-Rのメディアの寿命は、CD-Rより落ちるのでしょうか? メーカーによりばらつきがあると思うのですが。 あるページで数ヶ月で変色したとの情報もあります。 CD-Rは、太陽誘電。DVD-Rは、どこが良いと思われますか...詳細
[1037025] ご指導ください!
2002/11/01 01:33:01(最終返信:2002/11/04 15:41:06)
[1037025]...書き込みができます。5Mbpsですので、画質のいい衛星放送の番組などSVHSのオリジナルと比べると、やや画質が落ちるのはしかたがありませんが、自分で視聴するのには全く問題ありません。DVDプレーヤーで再生すると、画質が保たれていることにむしろ感動します...詳細
[1028274] 教えて下さい。
2002/10/27 17:13:14(最終返信:2002/10/29 00:56:23)
[1028274]...への記録に対応したドライブであれば対応可能と思われる』 といったところでしょうか。 DVD+RW と比較して使い勝手は落ちるようですが、 DVD-RW でも DVD+VR を利用可能なようですし、 DVD+R/+RW でも...詳細
[966128] 2倍速書き込みを行うと、セッションクローズのところで落ちる
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/09/26 09:19:37(最終返信:2002/10/08 20:45:38)
[966128]...DVD-Rメディアがまだ高いせいもあって、 せっかく買ったのに、あまり使ってはいないんですが、 気になる症状が出てきたので、ご教授頂けたうれしく思います。 問題は、DVD-Rを2倍速で書き込みを行うと、 決まってセッションクローズの段階で、 「メディアの異常」というエラーメッセージが出てB'sRecorderが落ちてしまうという、...詳細
[910125] マルチドライブ
 (DVDドライブ)
2002/08/26 12:38:16(最終返信:2002/09/05 06:01:11)
[910125]...カートリッジタイプを使用している利用者がこのドライブを使用する場合は、 手間も増えるし、信頼性は落ちるので、 これでは、DVD-RAM の本来の機能や魅力が半減。 でも、このドライブが3万円中盤で販売されるようになれば...詳細
[903772] DVD+VRフォーマットについておしえてください。
2002/08/22 16:12:08(最終返信:2002/08/26 19:05:13)
[903772]...+VRフォーマットにしろ、RAM/−RにしろDVDにするのであればMpeg2に圧縮することになるので、少なからず画質は落ちるし再編集には向いてないと思います。 ただ画質に関しては人それぞれで許容範囲が違うと思うので、その画質が受け入れられるのであれば+VRフォーマットは手軽に追加...詳細
[883967] wmv.について
2002/08/11 16:45:01(最終返信:2002/08/14 11:29:36)
[883967]...ドライブもやっとクイック・イジェクトをサポートしましたが、 DVD-R/RW でもクイック・イジェクトが有効の場合は旧型 PS2 での互換性が 落ちるものと思われます。 この問題は +RW/+R に固有の問題ではありませんので、 誤解なさらないようにお願いします...詳細
[256996] Pioneer DVD-106SR/WDを使ってますが…
 (DVDドライブ > パイオニア > DVD-106S)
2001/08/18 07:10:06(最終返信:2002/08/12 23:21:29)
[256996]...静音って書いてあったので買ったのですが・・・。アルティマさんの貼ってくれたリンクの情報によると静音モードだと速度が結構落ちるみたいですが、使用感はどうなんでしょう?遅く感じますか?...詳細
[869076] +RW/+Rメディアについて
2002/08/03 10:21:07(最終返信:2002/08/06 01:18:45)
[869076]...側には民生デッキがないことも原因かもしれません。 安価なメディアに書き込んだ場合、 読み取り互換性が落ちると報告されていることもあり 私はしばらくは国内メディアで行くつもりです。 ただ、DVD+RW/+R...詳細
