落ちる (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 174件中161〜174 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[826272] DVD+RW/+RのiMacDVでの読み込みについて
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/07/12 02:08:04(最終返信:2002/07/15 00:31:22)
[826272]...→iMacDVで読み込み成功。 普通にやれる事はおやりになったわけですが、汚れや劣化でドライブの読みとり性能が落ちる事は珍しくありませんから、D+RW Command-line Bitset Utilityの頁から互換性のリストに行き...詳細
[808703] DVD互換モード
2002/07/03 08:59:35(最終返信:2002/07/13 01:17:43)
[808703]...メディアID が DVD-ROM の場合に1層の反射率が得られると想定して 動作するドライブでは再生互換性が落ちる可能性を否定できないでしょう。 しかし、+RW アライアンス・チェックを行うドライブには 有効かもしれませんね...詳細
[815134] DVD+RをPS
2002/07/06 15:17:44(最終返信:2002/07/10 14:12:37)
[815134]...とシーケンスヘッダを GOP ごとに出力した方が 問題は少なくなります。 これらを設定すると画質が少し落ちるため、 オーサリング・ソフトの動作や再生時の動作に問題がなければ これらを設定しないのも一つの策かもしれません...問題は少なくなります。 これはオーサリングソフトのできの良し悪しの話。 > これらを設定すると画質が少し落ちるため、 > オーサリング・ソフトの動作や再生時の動作に問題がなければ > これらを設定しないのも一つの策かもしれません...詳細
[805672] 秋葉の価格
2002/07/01 20:32:47(最終返信:2002/07/04 21:30:02)
[805672]...ドライブと同じ手法(ダミーを書き込まなくする) で互換性は落ちるものの小容量書き込み時に更なる高速書き込みが 可能になります。(ライティング・ソフトでこの設定が行える場合) 低価格メディアの場合、再生互換性が落ちる可能性がありますが、 DVD-R...詳細
[699903] 満足してます
 (DVDドライブ > AOPEN > DVD-1648)
2002/05/07 21:48:27(最終返信:2002/07/03 01:36:58)
[699903]...DVD時の比では有りません・・・ 幸い、PLAYボタンが有るので、それでCD-PLAY状態にして停止させると 幾分速度が落ちるのか、多少緩和されるので、それを利用してます。 安い、DVD再生ソフトが付いてる、速い・・・という事で購入し...詳細
[772886] DVで記録したもの
2002/06/15 02:37:52(最終返信:2002/06/18 00:26:18)
[772886]...(VideoStudioじゃできないかも。) 4)オーサリングする時にソフトによっては、再エンコードするものがあるので、さらに画質が落ちる。  >再エンコードしないソフトを使う といったところです。 私の印象としてはVideoStudioのエンコードはあまり画質がいいとは思いませんので...詳細
[699796] +RWメディアが読めません。
2002/05/07 20:56:12(最終返信:2002/05/13 20:28:37)
[699796]...違うのでしょうか。 で、+Rの互換性についてですが、この板の過去ログにもあるように、-Rに比べると現状ではやや落ちる感じですね。 また、+RWと比較しても+Rの方が高いというよりは、+RWと相補的な関係にあるような...詳細
[589346] 外付けと内蔵
 (DVDドライブ > リコー > MP5122E)
2002/03/12 00:06:30(最終返信:2002/03/12 00:06:30)
[589346]...外付けだと安定はやはり落ちるのですか? また今はリコーのDVD+RWにしようと思ってるのですが これにすればよかったと思うような製品はありますか? 参考にしたいので教えてください。...詳細
[472096] PC用DVDレコーダの実用性について?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2002/01/14 12:15:49(最終返信:2002/02/04 11:15:29)
[472096]...)のMovie Albumから出力するという方法もあります。最高画質(XP)で録画すると画質が多少落ちるようですが、趣味の範囲で使う分には十分なようにも思えます。まだやったことはない(Rドライブがないため)のですが...詳細
[495349] おしえてください
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/01/27 00:16:29(最終返信:2002/01/29 10:19:24)
[495349]...私はこれまでに10枚位焼いていますが同様のエラーを3回見てます。 Win98ですか?こちらではアプリケーションエラーでDVDit自身が落ちることが結構あるので Win2000との相性かと思っていましたがソフト自身の傷害かな? いろいろ作り込んだ最後の最後で出るからなぁ〜(^_^;)...詳細
[480222] 書き戻し?
2002/01/19 15:11:57(最終返信:2002/01/20 01:00:41)
[480222]...以上参考になりましたでしょうか? 訂正レスです。 DVDプレーヤー等で再生したものをもう一度キャプチャーすると画質は若干落ちるが素人目にはわかりづらい程度のもの、 というのはキャプチャ環境や使用エンコーダによって変わるものでした...詳細
[352962] ビデオテープの画像を録画出来ますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-214F)
2001/10/31 18:16:21(最終返信:2002/01/05 16:37:48)
[352962]...2)書き込みDVD機器(家電)で一旦取り込み(通常のNTSC)、改めて Rに焼き直し。<出来る機器は限られる> 3)再生互換性は若干落ちるが、VRフォーマットなら書き込みDVD 家電機器でリアルタイムに焼けるものもあり。 DVD編集ソフトが1万円位で売ってるから...詳細
[308062] 価格は
2001/09/29 22:40:10(最終返信:2001/09/29 22:40:24)
[308062]...LF-321JDを購入予定です。 価格が落ちるとの情報がありますが、4万前後まで購入を 待った方がよいでしょうか? よろしくお願いします。...詳細
[297975] LF-D321JDでVAIO PCV-RX72Kをパソコンに変身させる
2001/09/21 16:39:15(最終返信:2001/09/26 22:30:12)
[297975]...RICOHのMP9200Aと交換)のですが、堅牢と名高いWindows2000があれほどバタバタ落ちるとは思いませんでした。それと確かにパナのカスタマーセンターさんの対応は好感が持てますね。私もいろいろお世話になりました...詳細
