落ちる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1171件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18444205] 普通の液晶テレビで4K60p表示させたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/02/06 10:27:06(最終返信:2015/02/11 08:10:03)
[18444205]...PとHDMIとDVIで繋いでみるとGTX970にDPで1台、オンボにサブ2台繋いでる時より性能が落ちることが判明したので、GTX970には今後もメイン1台だけコントロールさせることに決めたのでminiHDMIケーブルが不要になったということです...詳細
[18443142] 650wの電源でこの製品は使えますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/02/05 22:54:00(最終返信:2015/02/09 17:25:52)
[18443142]...かと思います。 恵安の動物電源の品質はあまり良くありません。 ※他のビデオカードでも同じように落ちるようならビデオカードが原因です。 電源が怪しいですね。 多分負荷がかかった場合に電圧が許容値より下がってしまうのでしょう...電源付きケースで真ともな製品はANTECの製品くらいでしょう。 何故,ETA700AWT-M を使わなかったのでしょうか??? 落ちるってのは電源シャットダウン? であれば電源かな。 もうちょっとちゃんと具体的に症状を書いた方がいいと思うけど...詳細
[17473377] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/02 18:51:15(最終返信:2015/02/07 23:26:35)
[17473377]...圧を弄ると、スコアが変に落ちる場合が「このベンチマーク」では確認してます。 最初のシーン終了時、7300くらいですが、7130程度に落ちる現象がありました。(最終...トさせてFan 20%台でも7300とスコアが戻ります。(つまり温度も関係ない) 変に落ちるとしたのは、-56mV時 温度が下がり1000MHzを維持しているにも関わらず、スコアが...最後のシーンほぼ始めからクロックダウンあり。 5%ダウンの40%ではかなり冷却能力が落ちる印象で、950/4800に落としても不足するようです。 950MHzからでも容赦なくクロ...詳細
[18435881] GTX980か970か...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/03 19:08:58(最終返信:2015/02/07 03:15:55)
[18435881]...ソフト側がVRAM容量を読み取って判断するようになってるときに下手したら後ろの0.5GB使っちゃってパフォーマンス落ちる可能性はあるけどね。元々"7"はメモリーは安いの使うから遅いし。 やるゲームにもよるけど、980を970にしても金の問題だけなんで...詳細
[18420367] 商品到着後GTX970問題が苦笑
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/01/30 04:24:00(最終返信:2015/01/31 07:01:13)
[18420367]...さすがに最大設定でも発色も良く大満足 ただ周知のようにメモリ負荷のベンチを走らせると 3.5周辺から性能が落ちる 元より将来的な デイトレード・マルチモニター出力の為に検討 夢は膨らみ、それを4Kでって事で購入...詳細
[18353941] グラボの追加
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/01/10 07:08:31(最終返信:2015/01/22 06:44:26)
[18353941]...動画編集に直結するのは、CPUの性能です。 性能の前に、まずフリーズの原因を突き止めないと。 いまどきOSごと落ちるとか、ハードの故障だと思いますが。 一部のソフトで問題が出ることもありますが、基本的には64ビット版のOSで32ビットのアプリケーションは実行可能です...詳細
[18279353] 直接出力するとゲーム中にエラー
2014/12/17 16:48:02(最終返信:2015/01/14 02:10:10)
[18279353]...イベントログ上はどんなエラーになってるんでしょうか? 又、970で画質を落しての検証はしてみましたか? いきなり落ちるのはメモリ絡みな気はするんですが、WT起動の裏でリソースチェックとかしてみたらどうでしょ。 いろいろお試しのようですが...詳細
[18349601] GTX750をpcie1.0に挿すと?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/08 20:33:17(最終返信:2015/01/09 13:30:12)
[18349601]...x4にビデオカードを挿しても若干性能が落ちるくらいで劇的には落ちません。 GeForce GTX 750 TiがGeForce GTX 750くらいに性能が落ちるかもしれません。 同じGTX750でPCI...どれくらい性能が落ちるんでしょうか? hd4600よりは良いと思いますが。。。 そもそも動かないでしょう? PCI Express http://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...詳細
[18340772] GTX960の動向情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/06 00:10:10(最終返信:2015/01/07 21:52:53)
[18340772]...暖房機としてPCを使う生活ともこれでおさらばです。そしてゲームが滑らかに動くこと、時代を感じますねぇ。メモリが足りなくてBFが落ちる事もこれでなし! 今は圧縮技術で転送データー量を減らして、転送レートを確保するのが主流になるみたいです...詳細
[18112617] 強制終了繰り返しで困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G P [PCIExp 4GB])
2014/10/31 09:04:50(最終返信:2014/12/25 13:48:19)
[18112617]...ですが。 アイドル状態で6*8ピンが必要なほど電力を消費しないと思います。 ベンチとかで落ちるなら解りますがそこまで電力を 消費しないと思います。 8ピンと言ってもケーブルを替える訳...と思うのですか 追記で 私が思うに6+6ピンが挿してあるならベンチマーク等の重い動作で落ちると思いますので6ピンが1つしか刺さって無いとかまたは全く刺さって無いか差し込みが甘いとか...ョンが出たらアップグレードしてみて、問題があったら点検をしてもらいます。 最近ゲーム中に落ちることが発生してきた。前より回数が少ないですが、結果的に店に返すことを検討中。店員と相談し...詳細
[18286148] ゲーム中にKP41病を引き起こします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/12/19 20:53:03(最終返信:2014/12/23 23:58:18)
[18286148]...ンク状態の電源管理をオフに設定したところ、フルスクでalt+tab等による切り替えだけで落ちることはなくなりました。 が、今日フルスクでゲームを少ししているとやはりPCが再起動されて...無しでフルスクで配信をしていた時に落ちたことがなかった時もあり、もしかしたら通話無しだと落ちることが無いのかもしれません 何れにせよほとんどの確率で落ちている状況です。 不明な点など...のスレ主さんからのお返事が欲しいです。 フルスクリーンのゲーム画面から切り替えでPCが落ちるってえのは何だろう? えーとモニタがPCの画面信号無くす(見失う)だけじゃ再起動は掛から...詳細
[18288465] GTX970をお持ちの方に質問します。BF4についてです。
2014/12/20 14:38:25(最終返信:2014/12/21 08:47:38)
[18288465]...そういえばHUDスケール変更出来ましたね・・・試してみます やっぱりどんなグラボでも一時的には落ちる場所とかありますよね。 ありがとうございます!購入したらまた報告します(笑)...詳細
[18256165] グラボ交換後 ゲームでフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/12/10 15:20:01(最終返信:2014/12/16 00:53:50)
[18256165]...とWindows側が強制的にGPUドライバーをリセットして、実行中のGPUを利用していたアプリが落ちる…と言うこともある。 不安定なシーンが決まっているならドライバーですが、そこまでならドライバーでは...戦闘に入る等で、それを行う前なら自由に走り回れます。 他のゲームでは武器を取るまで、背景に火球が落ちるまで等です。 音楽はなっているのですが、操作は全く受け付けず、プロセスの終了もできないといった具合です...詳細
[18210513] 故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 660 ZT-60901-10M [PCIExp 2GB])
2014/11/26 22:00:32(最終返信:2014/11/28 22:04:18)
[18210513]...先日hd5870からgtx660に変更したのですが、 普通に使う分には大丈夫なのですが、 高負荷がかかると 画面が乱れる→フリーズ→画面が落ちる→再起動 のようになります。 また、エラー表示がでて再起動しない場合もありました。(写真参照 グラボの故障なのでしょうか...詳細
[18209927] レノボ h520sに
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2014/11/26 20:11:34(最終返信:2014/11/28 06:42:15)
[18209927]...っていいますのもキャプ機材のHD60がそこらの表示関連も全部請負、PCにはUSB2.0で間に合うだけの データ量しか流れないはずのに何でカクカク映像でPC落ちるまでの影響与えるのかが非常に納得いきませぬ。 それだけHDグラフィックが非力なのか?、いや3Dゲームの表示用途に全く向かないのは周知の通りですけども...詳細
[18192615] 他社のと比べて
2014/11/22 00:15:51(最終返信:2014/11/24 01:43:35)
[18192615]...基盤が小さいと壊れやすいとか何かあるのでしょうか? nVidiaの仕様通りの定格で動作しているので、他社のファンが大きな製品に比べると若干性能が落ちるかと思います。 あとは、フルに負荷をかけた時にファンの音が五月蠅いカモ(ファンが小さいので)。 壊れやすいとかは無いかと思います...詳細
[18184098] 3枚挿しても2枚しか認識されません。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX780-DC2OC-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/11/19 17:51:29(最終返信:2014/11/22 16:15:09)
[18184098]...つまりゲーム)をしてみるとSLIレンダリングでもFPS落ちはなくなって(2枚挿しのときはSLIレンダリングだとFPSが落ちるのでBF4だけシングルGPUレンダリングに設定しめプレイしてました)時折フレームがとんで?まともにプレイできるような環境ではありません...詳細
[18090880] フルウィンドウゲーム中の不具合で困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/25 17:00:03(最終返信:2014/11/09 09:52:33)
[18090880]...Yone−g@♪さん、こんばんは OSまで巻き込んでフリーズしたり、 落ちたことは無いですね。 ゲーム自体も落ちることも、 ネットで落ちたときぐらいで、 オフラインでは記憶にないです。 画面が切り替わったり、中断がかかるまでです...詳細
[18100816] 2600K(Z68)+GTX980のレビュー
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N980G1 GAMING-4GD [PCIExp 4GB])
2014/10/28 00:31:25(最終返信:2014/11/04 08:27:19)
[18100816]...分かる範囲でお答えしていただければと思い書き込みました。 ○起動時(bios起動後osの起動開始まで)とシャットダウン時(電源が完全に落ちる直前)に  ファンが高回転(2000rpm以上?)で動作するんですが同じようになりますか?  (デスクトップ画面では900rpmあたりで動作する)...詳細
[18064875] レビュー補足1(メーカーファン画像)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! Edition ZT-90204-10P [PCIExp 4GB])
2014/10/18 12:35:14(最終返信:2014/10/31 15:49:45)
[18064875]...212v(つまりディフォルト)以上かからないですわー。 ロック掛かってるですな。ウチの子は1500MHZかけると3DMark落ちる子です。 あと休みにでも詳細をあげますが、ファンが1100rpm以下に落ちません。Max1200...詳細
