落ちる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1162件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22714305] AORUS GRAPHICS ENGINEを起動するとOSごと落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2019/06/05 07:57:22(最終返信:2019/07/15 21:12:21)
[22714305]...私も同じグラボを使っています。「AORUS GRAPHICS ENGIN」をインストールして立ち上げてもPCが落ちることはありません。しかしどのバージョンからかは忘れてしまいましたが、ゲームによって「AORUS GRAPHICS...詳細
[22759359] 質問です GTX1080Ti が100%で動かなく困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/25 21:01:43(最終返信:2019/06/30 12:52:37)
[22759359]...この場合はCPUもGPUも負荷率が上がりません。 PCIEが原因の場合は、無いとは言い切れませんが、ゲームが頻繁に落ちるなどになりそうな気もするんですが(リンク速度が落ちるなどの場合はGPU-Zで確認できますし)あまり聞きませんね。 >みでふりさん...漆黒のベンチ回しても2K解像度設定ならね 1080Tiは100%張り付きとかはならないんですよ。 低い部分は使用率50%台まで落ちる。 非力なグラボだと100%にずっと張り付いてますけどね。 その余っているスペックをCPUのOC...詳細
[22314709] RTX 2070 ARMOR 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2018/12/10 14:34:55(最終返信:2019/06/22 21:32:04)
[22314709]...最高での同一シーン無操作のスクリーンショットを貼ります。 それぞれ数回キャプチャしての最低フレームだったものです。 DXR 最高で2/3近くまでfps落ちるようです。 OSDの下段にある2つの電力(W)は最初はGPU Power、2つめはPSU Power(sum)...OCを試しました。 同条件でなしでのTimeSpyも測定しましたが、やはりありの方は若干スコアが落ちるようです。 メモリの設定を3600MHz(16-16-16-35-1T-575)から4060MHz(19-18-18-32-1T-360)に変更...詳細
[22682045] 故障かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/21 16:37:39(最終返信:2019/06/09 15:55:48)
[22682045]...ームで落ちるわけではなく恐らく少し負荷がかかった時?だと思います。 CPU、GPU、マザーボード等の温度はすべて見ましたが正常な範囲でした。 画面は落ちるけど、...ここ最近ゲームをすると画面が落ちます。 落ちる手順として、ゲームをしていると全てのファンが全開となり凄い音がします。その直後画面が真っ...性が高いですか・・・ドライバは書き忘れてましたが入れなおしてあります。 画面は二つとも落ちるので恐らくグラボっぽいですね GTX1080なのでそろそろ壊れてもおかしくはないかもしれ...詳細
[22682764] このビデオボードの出力は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/05/21 22:03:51(最終返信:2019/05/29 12:51:03)
[22682764]...相変わらずのかまってちゃんぶり トラブル発生。 うむ。おかしい。1時間くらい経ったら 突然、パソコンの電源が落ちる。 BIOSかなんかにそんな設定あったかな。 困った。 Win 10 Proのパソコンの調子がおかしい...詳細
[22691709] ゲーム高負荷時にクラッシュします。解決方法を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107T015P2-1043D (GTX1070Ti 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/05/26 02:05:33(最終返信:2019/05/27 09:53:05)
[22691709]...driver crashでよく落ちる様になりました。 CPUID HWMonitorで確認すると、GPUのPowerが100%になった時に落ちているようです。 以前の環境では頻繁に落ちることはありませんでした...詳細
[22648193] ゲーム中のブラックアウトについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/05/06 01:28:50(最終返信:2019/05/07 20:17:35)
[22648193]...足りてないことは無いと思いますが、経年劣化といわれると、その可能性もありますね。 ただ、それだと電力不足になれば、落ちると思うのですが。 PC電源買い換えるなら、ご予算は? あー画面のブラックアウトはクライアントのみ...詳細
[22633848] 干渉しないマザーボードとPCケース
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/04/30 00:35:19(最終返信:2019/04/30 12:44:24)
[22633848]...Aもほぼ同じくらいかな?(@はMemtest86だけなら3733までは動作検証してます。Windwosは落ちるのでメモコンの問題臭いけど) ※ メモリーOCが趣味みたいなもので、普通に動作するのは当たり前程度で動作させてるので...詳細
[22606728] ゲームをするとシステムがフレーズした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/04/16 22:25:56(最終返信:2019/04/22 11:22:50)
[22606728]...さっきもCS.GOを設定をMediumにしても、またすぐフリーズしてしまった。 ゲームの負荷が掛かると落ちる固まるってえのは多分ですが組む最初から問題抱えてたパターンが多いです。 原因として疑いが濃い順番で書くと電源...詳細
[22579272] 解像度とfps
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/04/04 14:06:17(最終返信:2019/04/05 09:30:28)
[22579272]...リフレッシュレートはモニターが1秒間に画面書き換え回数です。 そうそう、フレームレートはゲーム次第なので、重いゲームなら落ちるし軽いゲームなら上がります。 リフレッシュレートだと思ってリフレッシュレートの説明をしてしまった...詳細
[22556845] 推奨電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/03/25 08:28:17(最終返信:2019/04/02 19:58:18)
[22556845]...すよね。 電源がATX12V Version 2.4以降でないので省エネになりそうな時に落ちるのかな・・・ http://pcinformation.info/pcparts/po...7ステートに対応させた電源なので待機時の電力を下げる目的です。 電力を大きく使ってる時に落ちることと直接的に関係が有るわけでは無いですが、最近のCPUは電力の差が大きくなってるのでA...がある場合も注意が必要。 コンセントのボルテージはいつも同じではないため電圧低下が原因で落ちる場合ある。 >M.Kanohさん 三年で?とか 言ってますけどね。 電源が完全壊れる...詳細
[22359792] CINEBENCHスコアについて
2018/12/30 16:26:51(最終返信:2019/03/30 16:33:57)
[22359792]...これも原因ですね。 上記の追記。 正確には35fps以上落ちる〜ですね。 30%近く落ちるって考えた方が良いかもです。 数回回してみて Ryzen270...じでCINEベンチで使ったことなかったので びっくりしましたね。 AMDのCPUだと 落ちるようです。 試しに Ryzen2700にRX480の映像用機でやってみたら〜 100fp...す よろしくおねがいします! >そらいろぺんぎんさん Ryzen2700Xでスコアが落ちるのは確定。 しかしね〜揚げないかつパンさんのもね、Ryzen2700Xなんですよ。 それ...詳細
[22490760] 4kにしたときは2080TIよりかは多少性能が落ちますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2019/02/24 15:30:34(最終返信:2019/02/26 18:27:36)
[22490760]...最上位機種の2080TIと比べて、この2070は4kのゲーミングの時画質や遅延などは目につく程落ちるのでしょうか。 価格差から言うと性能の差はあっても当然だとは思いますが、そんなに気になるほどではないのでしょうか...詳細
[22476397] ff14のベンチマークのスコアが伸びない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62060T18J9-1062A (GeForce RTX2060 6GB GamingPro OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/18 17:14:32(最終返信:2019/02/19 07:05:10)
[22476397]...る動作をします。 当然、それを行うと処理速度は遅くなります。 クロックが維持されていても、性能が落ちることはあるのだということは覚えておきましょう。 然程関係ないですが、OSが1年前のものですね。 ...詳細
[22443938] RadeonのEyefinity+CrossFireの安定性が酷い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/05 05:27:34(最終返信:2019/02/18 21:13:09)
[22443938]...ます。1〜2日に1度ぐらい どうもGPUを使う事をすると落ちる? GeForceのnVidia Surround(SLI)も特定条件下で落ちることはありましたが、Radeonはその比じゃありませんね・・・...詳細
[22464881] 高負荷時の強制再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/14 02:36:59(最終返信:2019/02/16 20:34:13)
[22464881]...ト側の問題で、 ゲームのインストールドライブがC及びシステム側にされてるとクライアントが落ちる or Direct Xのエラー、固まる現象が起きる このようなゲームクライアントもあり...ます。 アサシンクリードオリジンズやレインボーシックスシージでは設定を最高にしても電源が落ちることはありませんでした。 Apex Legendsのみ落ちます。 ご指摘いただいた通り...。GTX760でApex Legendsがプレイできたのに、少ししか差のないRX580で落ちるのが不思議です。試しにDVD/BDドライブのケーブルを抜いたりして電力を確保したのですが...詳細
[22441901] 遅い…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/04 08:31:59(最終返信:2019/02/07 18:34:28)
[22441901]...他に考えられるのはデスクトップPCのHDDがUSB2.0接続になっているということでしょうか。 読み書きの性能は大幅に落ちるので、これでも性能差の説明は可能です。 だた起動用のHDDは内蔵の筈で、Sketch Upが使うのは内蔵HDDであると思うので多分違うとは思います...詳細
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206]...→問題発生の引き金となった更新ファイルを削除し、以後更新されないようにツールで除外リストに入れる ・OSが落ちる、ブルースクリーン、不安定(DP接続時) →CMSの設定をいじる(UEFI関係のためOS再インストールの必要あり)...詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720]...また、接続方法は?(DVI?HDMI?DP?) 前に、垂直同期の問題か、表示だけfpsが異様に落ちるという減少の話を聞いた記憶が…。 DVIが試せるのなら、一度そちらで。 >KAZU0002さん...詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638]...ですが、FF14に関しては結構スコア落ちる事もあるようですね。 しかし 3d mark firestrikeが2.0だと落ちるんでしょうかね? 何か他にも原因があ...定に関してはパフォーマンス優先にしています。3d mark firestrikeがなぜか落ちるのでTime spyの結果になりますがグラフィックスコアは6248出ています。イマイチゲ...本です。 因みにPCIe2.0であっても適切な環境であれば、ベンチマークで数パーセント落ちるだけです。(X16前提での話) 私のPCでBIOS(UEFI)で切り替えて試したことがあ...詳細
