落ちる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ちる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1268件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23421456] PCI Express x16 3.0
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...X16接続のグラボはX4接続のスロットに挿しても使用可能です。 X16接続のスロットと比較すると性能は若干落ちると思いますが、GTX1650では気になる程の差は出ないでしょう。 マニュアルを見るとちゃんとx4であることが書いてあるのに... 詳細
[23420581] ハードウェアエンコについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/22 22:59:43(最終返信:2020/05/23 00:06:00)
[23420581] ...安くても高くてもほぼほぼ一緒のものが入ってると思って。 なので、GTX 1650 SUPERで! GTX 1650だとちょっと能力が落ちる。 GPUメモリーの事ですよね? 色域10bitも使う場合はNVIDIAの場合はRTXシリーズからどれでも... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...グラフィックに高負荷がかかった時に電源が落ちる症状が起きています。 PCの電源ランプもファンも止まるような感じなので強制リセットなどか...イセンス切れ(DSPの場合) 主にこれくらいしか思い浮かびませんね。 グラボ無しでも電源落ちるのでしょうか? 余談ですが、自分も2年前くらいにBTOから電源とSSD以外載せ換えまし...認証させたら直りました。 >クチコミ侍さん >グラフィックに高負荷がかかった時に電源が落ちる症状が起きています。 すでに回答が出ているような感じですが個人的には電源の経年劣化など... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ...Windows10Pro 64ビット環境です。 同じく起動後、ドライバをインストール途中に映像信号が落ちる。 HDMI、DVI-D接続でも同じ。 セーフモードから起動し、DDUツールでNVIDIAドライバを削除し再起動すると... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...ドライバーを削除して最初の状態にする →症状変わらず MSI AfterburnerでGPUクロックをさげてみる。 →クロック数は落ちるが症状変わらず。 FF15ベンチの再インストール →変わらず。 これがこのグラボのせいなのかすら...2回連続で行っており、 1回目はローディング中に落ちて、メインメニューに行くパターンです。 すぐに落ちるパターンは稀ですが過去にもありました。 2回目はそこそこみられる症状で、白のちらつきが現れ始め(2:05〜)... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...私の環境では室温22度でフル負荷104度 購入して2週間ちょっとで壊れました。 症状としてゲームが偶に落ちる、OCCTの3Dでドーナツの絵がバグる(エラーカウントは数秒で500超え)。 ゲームやOCCTで負荷かけなければ症状発生しません... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...メーカーの規定の速度以上に上げること自体が保証対象外なので、どういうことが起きても自己責任です。 燃えるかと言われれば燃えないとは思いますが耐性が落ちる壊れるは有りそうです。 安全装置は搭載されてますが、完全に効くかは何とも言えないです。 CPUだって同じでOCで壊れたCPUなんて幾らでもあります... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...そうするとGPUだけ待たされることが多くなる。間に合う部分はグラボの能力でFPSは良くなるけど、ちょっと重くなると相乗効果でがっくり落ちる。 これはPUBGなどでも起こるから、この手のゲームは全部そうなる。 という事で4コア8スレッドはまだ良いとしてもDDR3では間に合わなくなると思うよ... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...DIRECT X画像の通りです。 現在のPC性能でちゃんと動いたとしてもLUMINAR4は調べると重くて落ちるかかなりもっさり動作らしいですね LUMINAR4専用にノートPC買うか思い切ってメインPCを買いかえるか悩みところです...メモリーバス32bitは64bitより性能が落ちますが、DDR3 64bitメモリー搭載モデルと比較すると性能は同等か少し落ちる程度 かと思います。(OpenGL使用時のデータは確認しておりませんので推測です。) ゲームをさ... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...スレ主さん所有の2600Kだともう少し高い使用率の可能性があります。 一部処理時に瞬間的に使用率が上がり、クライアントが落ちるなどは十分考えられますよ。 ** Monster Hunter: World TEST GPU/CPU... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...1.フレームレートが落ちだすのは温度が80℃を超えた瞬間から(140→50程度に低下する) 2.フレームレートが落ちるタイミングと同期して電圧が下がる(150W→40W程度に低下する) 下がって戻りところまでがワンサイクルなのですが... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...せん。 i9-9900Kは4.0〜4.4GHzが多いですが、リミット50%時ではCPU稼働率が落ちるため4.7GHz動作が57W程度でできているようです。 i9-9900K (65W) +2080TiADV...19V設定で動作させているので寧ろ途中経過の値は悪く65W制限で5GHzは美味しくないようで、電圧を緩めて安定性を確保してもスコアが落ちるのは明白なので追試はしませんでした。(Vcoreの標準設定は1.30V) とりあえずK付きですしx48に変更してしばらく遊んでみることにします... 詳細
[23285566] ブルスク多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566] ...Graphics device crashed.が出て終了、プレイ中にノイズ?の様な物が入りゲームが落ちる等が主な症状です。 mhwでエラーが出ると書きましたがこれは稀に出るくらいで普段は快適にプレイ出来ています... 詳細
[23323565] 電源容量はどのくらい必要ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX580-O8G [PCIExp 8GB])
2020/04/05 22:07:46(最終返信:2020/04/12 19:22:29)
[23323565] ...また必要なアプリを新しいPCにインストールしたりするのがめんどくさくて、躊躇してます。 こちらの電源にしたら、ゲーム中も落ちることなく遊べました。 ・Corsair RM850-2019- 850W PC電源ユニット 80PLUS... 詳細
[23330049] MBとCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049] ...今どきはこれの付いてるマザーにした方が良いです。 取り敢えずPC内部の特に冷却系に関する掃除が先では? 性能が足りないのと熱で落ちるのは別な問題です。 一体型水冷のラジエーターでもCPUクーラーのヒートシンクでもファンの裏側にある埃は簡単に取れないのでファンを外して埃...構造上バラさないときちんと掃除できないのは承知ですが、小生そこまでの知識もなく見える範囲でしかやってませんが、性能が足りないのと熱で落ちるのは別な問題とどういうことでしょうか? バラして掃除する前提で売られているのでしょうか? >oswaldさん... 詳細
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...の高画質でやるとより落ちるのが早い感じです。 高負荷時に落ちていると思い、MSIのアフターバーナーを入れながらゲームの検証を行いましたが、落ちる時は常に高負荷時では...たり、周回テスト中に落ちることもあれば、1時間ぐらい平気で回っていることも。 また、10年ぐらい前の古い3D MMORPGやMMDといった、大してグラボに負荷のかからないものでも落ちることがあります。 ...ュレーター全開にしても落ちますし、AMDのドライバからファン速度上げた状態にしておいても落ちる時は落ちます。温度監視してみましたが熱暴走はあまり考えられず。 電源は新品で無駄に10... 詳細
[23312997] グラフィックボードはどのような選び方が良いのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/30 10:34:52(最終返信:2020/03/31 11:53:32)
[23312997] ...2連ファンでもショート基板(20cm前後の長さ)のカードだと取り回しはしやすいけれど冷却性能では若干落ちるし、結構長い(30cm近い長さ)カードはケース内での取り回しはしにくいけれどでかいクーラーが付いてる分冷え具合は良好だったり... 詳細
[23306613] GPU戦線に異常なし?!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/26 20:18:04(最終返信:2020/03/29 18:55:04)
[23306613] ... 今のところではRDNA2とXeが面白そうなんだけど、NVIDIAは正常進化かな?でも消費電力が落ちるとか落ちないとか。。。 自分としては、XeかAMDのその次でAM5(仮)にInfinityFabricにグラボを付けるというのが果たして出るのか... 詳細
[23302123] NVIDIA DLSS2.0をレビューGeForce RTXの価値を爆上げとか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 00:26:25(最終返信:2020/03/27 21:34:18)
[23302123] ...あえてまだまだだなと思うシーンを紹介します。BC より分かりやすいように右下に等倍で切り貼りしてます。 他、50fpsに落ちる場面で90fpsの1.8倍速になったり、そういうところで静止画でも見分けつかなかったり良くなってますね... 詳細
[23215200] SAPPHIRE RX5700より高いのは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6 [PCIExp 6GB])
2020/02/07 13:58:33(最終返信:2020/03/15 15:15:46)
[23215200] ...XTはこなれた5700と価格が被った形になりましたから選ぶなら5700でいい気がします しばらく待つなら製品セグメント的に3万前半辺りまで落ちるとは思いますよ。 RX5600XTのMSRP(メーカー希望小売価格)は279$。 これはGTX1660TiのMSRPと同じ... 詳細
