落ちる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 1162件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19473014] SLI構成でのスコアがとても低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H16G2-2043J [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/01/08 23:17:09(最終返信:2016/01/10 23:14:18)
[19473014]... またSLIが必要な(高いビデオ性能を要求する)ゲームでは、ビデオメモリーを大量に消費して性能が落ちることになる可能性もあります。 >もうちょっとお金をだしてOC版2枚にすることにします もうちょっとなのですか...詳細
[19409339] 電源?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/12/16 13:48:26(最終返信:2016/01/07 11:23:18)
[19409339]...画像も一部処理落ちがありましたが導入してから40〜50辺りで安定しました。 wowsでは以前は潰れてた細部表現も落ちる事なく描画されてました。 心配してた冷却ファン音も私は気にならない程度です。...詳細
[19466384] 3DMarkの「Fire Strike」を走らせてる途中で強制シャットダウン
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/01/06 20:44:50(最終返信:2016/01/07 00:06:02)
[19466384]...れとも別にあったりするのでしょうか ちなみに落ちる時までの温度が gpu 最大70度 cpu最大50度でした 落ちるときは一緒の場面ではなく毎回まちまちです 大体...mbのときには発生しなかったです そして調べた結果今使ってる電源が高付加だと電源がよく落ちるような書き込みを見つけました http://review.kakaku.com/revi...strikeの一個めの最後あたりか2個目始まった瞬間ぐらいに落ちるようです 本当にこの温度なら間違いなく電源でしょう。 瞬間的な負荷増加で電圧が下がってし...詳細
[19396256] グラフィックメモリ3.5GB問題は?4GBのメリットは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/12/12 01:10:54(最終返信:2016/01/05 23:03:09)
[19396256]...しょう。 >仕様で4GBを使いきれない? 正確には3.5GB以上メモリーを使うとパフォーマンスが落ちるです。 http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150130109/...詳細
[19411018] 換装について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/12/17 00:01:43(最終返信:2015/12/17 20:21:47)
[19411018]...0に付けた時に比べて性能が落ちます。 なるほどありがとうございます 認識しているとおり性能のほうは落ちるけど互換性があるので問題なく使えるんですね biosを新しく何かいじる必要がありますかと聞いたのはSecureBootがらみの問題からですが...詳細
[19383286] GTX970 SLI か GTX980ti
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/07 07:30:00(最終返信:2015/12/08 07:23:45)
[19383286]...合計58Aシングルレーン出力(696W)ですので、電源の容量的には全く問題ないです。 KRPW-PS700W/88+で調べる落ちると言うクチコミが結構ありますね。 ハズレロットでもあったのでしょうかね・・・・ こんばんは(^_^)...詳細
[19363533] Radion software
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R7260-1GD5 [PCIExp 1GB])
2015/11/30 07:27:17(最終返信:2015/12/05 11:59:48)
[19363533]...状: -ベンチマークソフト使用中、ベンチマークソフトがダウン若しくは値が以前より大幅に落ちる -シャットダウン時にエラーが出る 土日設定見直して何度もトライしましたが 原因はコレ...g/ >uPD70116さん ありがとうございます。 それなら後半でベンチマークソフトが落ちる理由も有りえますね。 更新版が出たら試してみます 出ましたね。 https://com...ありがとうございます。 さて、ベータ版導入してみましたが、MHFのベンチマークが途中で落ちることはなかったです。 CCCとRANEON SOFTWAREを比較しましたが、、、 M...詳細
[19367747] FF14ベンチにおいて....
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 670 JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X670H1042-1042J [PCIExp 2GB])
2015/12/01 19:04:42(最終返信:2015/12/02 07:50:04)
[19367747]...ヒートシンク部分に大量の埃が溜まると、風が通る隙間がなくなり冷えなくなります。 ヒートパイプを使っているものなら古くなると性能が落ちるみたいです。 Core 2 Duo E8400なら現行のCeleron程度しかないので、そろそろ更新を考えてもいいのではないでしょうか...詳細
[19280676] 取付可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/11/02 10:08:49(最終返信:2015/11/02 23:40:29)
[19280676]...ビデオカードやメモリを挿し直すだけで解決する場合もありますよ。 >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。性能としては落ちるんですね・・、上位機種も記載して頂き助かります! >susumus555さん 返信ありがとうございます...詳細
[18808999] 相性の問題??故障?
2015/05/25 17:21:12(最終返信:2015/10/10 00:22:42)
[18808999]...交換すると直ることもあります。 現状こんな感じです。 メモリ交換→症状変わらず 冷却に関して→高くても65℃ほどで、落ちるほど高いというわけでもない… 電源→もしGTX970が故障していないのならば結構怪しい。 挿し直し...詳細
[19207895] Windows8で使用可?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2015/10/07 22:34:42(最終返信:2015/10/08 15:20:13)
[19207895]...素人レベルの質問で。 ・SAPPHIRE HD5450を搭載する効果 A4-7300の内蔵グラフィックよりも性能が落ちる A4-7300の内蔵グラフィックだけの時よりも消費電力が上がる A4-7300の内蔵グラフィック用にメインメモリから拝借されないので...詳細
[18879103] AMD,Fury X発表。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/17 02:48:23(最終返信:2015/09/25 21:32:21)
[18879103]...サポートセンターでもまったく同じ症状が再現されました。(ドライバを入れる前は正常だが、ドライバを入れるとおかしくなる。) 解決方法として、起動後落ちるまでの20秒弱以内に、 設定→PCの設定→保守と管理→回復→PCの起動をカスタマイズする→再起動後...詳細
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706]...-Fullscreenオプションで1920x1080化させてます。 最後の大型兵器との銃撃シーンはGPU使用率が落ちるようでしたので2700Kを4.0GHz(100.00 x40)にOCさせてます。 OSDは標準サイズではなく倍化させてます...詳細
[19136512] OSが再起動する、助けて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/09/13 15:22:34(最終返信:2015/09/16 22:36:06)
[19136512]...解像度1920×1080で走らせると必ずOSが落ちる。60〜74℃  解像度1280×720 最後まで完走する。温度59〜72℃  (他のゲーム中も落ちることがある"PSO2")  負荷が高いときにOSが落ちてリブートしている印象...グラボを変えて動くのであればなおさら。 850Wと言う容量で本来足りなくなる事は無いのですが、 負荷が掛かる場面で落ちるとなると電源が動作不安定なのが原因の可能性大です。 (動作温度が問題でもなさそうなので) マンションなどの場合は...詳細
[19125642] FMV-5290のオンボードVGA(Intel G31)よりマシですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2015/09/09 20:54:45(最終返信:2015/09/10 20:59:50)
[19125642]...じゃkokonoe_hさんのが恐らくは最安。 画質はアナログのG31より改善されると思う。 描画性能はG31より落ちるかもしれないよ。 遥か昔、PCI−Eの普及期前、AGPとPCIビデオカードでトリプルモニタ構築して...詳細
[19093255] 電源落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/08/29 19:00:28(最終返信:2015/09/05 22:20:16)
[19093255]...いただきます。あずたろうさん、ありがとうございます! ドライバーインストール中に電源が落ちるようなら、たぶん不良品かも。 不良品の可能性ありですか?960グラボ挿して付属CDでのイ...に再起動されただけなら、電源は落ちてはいません。 これを間違えて伝えると、相手も「電源が落ちる」ことを前提に考えるので、的外れな回答が来ることもあります。 セーフモードもしくはVG...HDMI検討します。 uPD70116さん、末期症状としては起動しても3,4秒くらいで落ちることがありました。運良くBIOS画面にたどり着いても(そもそも何やるかあまりわかりません...詳細
[18948546] GF GTX 980 Ti HOF
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/08 21:47:40(最終返信:2015/08/03 01:11:22)
[18948546]...温度を下げる目的で減圧はすでに上の調査で試していまして、実際に消費電力が落ちて温度も下がる(ファンの回転数も落ちるので1〜2℃だけですが)のを確認しました。 >セミファンレスですが、Bios切替スイッチをNormalからOCに切り替えると常時ファンが廻ると思いますよ...詳細
[18924036] 負荷を与えると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/30 20:29:12(最終返信:2015/07/31 07:07:39)
[18924036]...メモリやストレージは最小限の構成で試しましたが、駄目でした。 CPUは動画のエンコードなどでいくら負荷をかけても落ちません。 電源が落ちるとき、モニタしてる限り60℃を超えてる部品は無いので、熱暴走などは考えにくいです。 原因は電源がグラフィックボードのどちらかだと思うのですが...詳細
[18970237] 原因不明の不調
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/16 02:00:39(最終返信:2015/07/22 00:12:17)
[18970237]...memtest中に落ちないのであればソフト面の問題が考えられるのでOSの再インストール。 msmtest中に落ちるのであればやはりハードに問題があると考えられます。 全てパーツを切った張った、ソフトで確かめた等...詳細
[18883730] こちらのグラボに買い換えようかと検討しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2015/06/18 14:55:11(最終返信:2015/06/21 14:13:15)
[18883730]... 電源ユニットの経年劣化がなければ, 何とか動くでしょう! GT730が不安定とか、良く落ちるなどの不具合が無いのであれば、換えて感じるほどの効果は殆ど無いでしょう。 お使いのPCケースがフルハイトかロープロファイルかはご確認されましたか...詳細
