(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2015/06/19 22:40:06(最終返信:2015/06/20 19:08:53)
[18888300]...HD6850を現在使っていて発熱と電力消費がすごいので、新しいのに替えようと思い 探していたら、少し性能は落ちるかもしれないけどほぼ変わらないであろう このHD 7770に行き着きました。 そこでSAPPHIRE...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/BLACK [PCIExp 4GB])
2015/06/14 17:40:54(最終返信:2015/06/18 14:59:54)
[18871150]...>途中で落ち ベンチだけ落ちるのでしょうか?それともOSごと落ちて再起動? ソフトだけ落ちるなら、DirectXとかソフト側の要因かも。 OSが再起動するなら、OSの不具合かハード側でしょう。 落ちるといのうは、具体的にどのような状態でしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/04/18 11:19:19(最終返信:2015/05/16 08:05:56)
[18692971]...650W 何か原因が分かりましたら返信して頂けるとありがたいです。 電源そのものの問題? 負荷かけて落ちるという事は、 必要な電圧がかかってないのかもしれません。 650Wとはいえ、内部分配?電圧量とかは別々のはずだから...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/04/28 23:13:55(最終返信:2015/05/03 01:48:46)
[18728250]...どうやらふたつのグラボは同じくらいの性能 となるとネトゲ等の処理はGPU依存が高いため、750tiの方が能力的に落ちるということなのでしょうか? 世代が違うため、はっきりとした差が書いているサイトが自分には見つけられませんでした...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/24 20:04:51(最終返信:2015/04/25 10:08:14)
[18714805]...り実感できないかもしれません。 それよりQSVを機能させたほうが余程効果を実感できるかも、画質は落ちるらしいけど。 フィルタやエンコードにビデオカードの機能を使うのなら有効です。 動画編集ソフトにその設定が無い場合は意味がないですが・・・...
[18689035] 使用環境にてゲームがクラッシュしてしまう
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/04/16 23:20:13(最終返信:2015/04/24 19:52:18)
[18689035]...いのがその2つなのですかね。 電源が悪い場合はPCごと落ちるのではなく、アプリケーション単体のみが落ちるということはあり得るんでしょうか? また、現在のメモリ...く最高設定で動いていたものの >電源が悪い場合はPCごと落ちるのではなく、アプリケーション単体のみが落ちるということはあり得るんでしょうか? 問題なかったのがア...してみましたが 特にエラーも見られず、6pass目でやめました。 原因不明のままやはり落ちるのは変わらず、Crucial x2本の8GB環境でしたら安定しているのですが 8GBだと...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/31 18:04:23(最終返信:2015/04/01 15:29:34)
[18634813]...Core i7 2600K と言う環境で両方共PCIE3.0非対応という環境なのでパフォーマンスも 落ちるかと思いましたがFF14ベンチ最高品質設定でSCORE:9827という結果にになり大満足です。 結...
2015/03/20 08:09:41(最終返信:2015/03/26 08:30:37)
[18596963]...100くらいは維持出来ます。 GTのリムサやモードゥナのエーテライト付近だと20〜30くらいまで落ちる事も。 個人的にはfpsに影響の大きい影設定だけ調整するのが快適さと見栄えを維持するのにはベストかと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/02/12 15:26:06(最終返信:2015/02/26 08:10:55)
[18468200]...adが100%に行くことがあるのでスペック不足? 実際に使っても同じですよ。 ビデオメモリー使用量が3.5GBを越えるプログラムでは性能が落ちるだけです。 GPU LoadはGPUの負荷です。 むしろ3.5GBを越えればGPUに送れるデーター量は激減するので処理をすることが出来な...Loadを90%ぐらい行くようなら、スペック不足になりますか? >ビデオメモリー使用量が3.5GBを越えるプログラムでは性能が落ちるだけです。 これは、全体的に処理速度が落ちてしまうのですか?それとも4GB使っても、処理速度は3.5GBの時と変わらないのですか...
[18401370] GTX970には深刻なバグが有るみたいですね
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/01/24 14:16:58(最終返信:2015/02/25 21:35:02)
[18401370]...6 GB/s に落ちました。 670でも時間が取れれば試してみたいと思いますが、おそらく同様に落ちると思います。 なんとなくですが同様のプログラムが290でも走れば、おそらく同様に落ちそうに思います...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2015/02/02 08:21:15(最終返信:2015/02/15 13:13:01)
[18431451]...プラチナってのは「プラチナに良質な電源」な訳じゃなく、変換ロスが少ないってだけの話なので、質とは関係ないです。同じ価格なら、機能を頑張れば質が落ちる道理。 マザーボード変更TP67XE→P8H77-V 電源ユニット変更KRPW-PT800W/92+...Windows Kernel 応答を停止しましたが、正常に回復しました」 回復はするんですが、頻度増加→落ちるのスパイラルです。 録画マシンでもあるので、平日はGTX-640にてしのぎます。 イベントログを確...
[18444205] 普通の液晶テレビで4K60p表示させたいです。
2015/02/06 10:27:06(最終返信:2015/02/11 08:10:03)
[18444205]...PとHDMIとDVIで繋いでみるとGTX970にDPで1台、オンボにサブ2台繋いでる時より性能が落ちることが判明したので、GTX970には今後もメイン1台だけコントロールさせることに決めたのでminiHDMIケーブルが不要になったということです...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/02/05 22:54:00(最終返信:2015/02/09 17:25:52)
[18443142]...かと思います。 恵安の動物電源の品質はあまり良くありません。 ※他のビデオカードでも同じように落ちるようならビデオカードが原因です。 電源が怪しいですね。 多分負荷がかかった場合に電圧が許容値より下がってしまうのでしょう...電源付きケースで真ともな製品はANTECの製品くらいでしょう。 何故,ETA700AWT-M を使わなかったのでしょうか??? 落ちるってのは電源シャットダウン? であれば電源かな。 もうちょっとちゃんと具体的に症状を書いた方がいいと思うけど...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/02 18:51:15(最終返信:2015/02/07 23:26:35)
[17473377]...圧を弄ると、スコアが変に落ちる場合が「このベンチマーク」では確認してます。 最初のシーン終了時、7300くらいですが、7130程度に落ちる現象がありました。(最終...トさせてFan 20%台でも7300とスコアが戻ります。(つまり温度も関係ない) 変に落ちるとしたのは、-56mV時 温度が下がり1000MHzを維持しているにも関わらず、スコアが...最後のシーンほぼ始めからクロックダウンあり。 5%ダウンの40%ではかなり冷却能力が落ちる印象で、950/4800に落としても不足するようです。 950MHzからでも容赦なくクロ...
2015/02/03 19:08:58(最終返信:2015/02/07 03:15:55)
[18435881]...ソフト側がVRAM容量を読み取って判断するようになってるときに下手したら後ろの0.5GB使っちゃってパフォーマンス落ちる可能性はあるけどね。元々"7"はメモリーは安いの使うから遅いし。 やるゲームにもよるけど、980を970にしても金の問題だけなんで...
2015/01/30 04:24:00(最終返信:2015/01/31 07:01:13)
[18420367]...さすがに最大設定でも発色も良く大満足 ただ周知のようにメモリ負荷のベンチを走らせると 3.5周辺から性能が落ちる 元より将来的な デイトレード・マルチモニター出力の為に検討 夢は膨らみ、それを4Kでって事で購入...
2015/01/10 07:08:31(最終返信:2015/01/22 06:44:26)
[18353941]...動画編集に直結するのは、CPUの性能です。 性能の前に、まずフリーズの原因を突き止めないと。 いまどきOSごと落ちるとか、ハードの故障だと思いますが。 一部のソフトで問題が出ることもありますが、基本的には64ビット版のOSで32ビットのアプリケーションは実行可能です...
2014/12/17 16:48:02(最終返信:2015/01/14 02:10:10)
[18279353]...イベントログ上はどんなエラーになってるんでしょうか? 又、970で画質を落しての検証はしてみましたか? いきなり落ちるのはメモリ絡みな気はするんですが、WT起動の裏でリソースチェックとかしてみたらどうでしょ。 いろいろお試しのようですが...
[18349601] GTX750をpcie1.0に挿すと?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/08 20:33:17(最終返信:2015/01/09 13:30:12)
[18349601]...x4にビデオカードを挿しても若干性能が落ちるくらいで劇的には落ちません。 GeForce GTX 750 TiがGeForce GTX 750くらいに性能が落ちるかもしれません。 同じGTX750でPCI...どれくらい性能が落ちるんでしょうか? hd4600よりは良いと思いますが。。。 そもそも動かないでしょう? PCI Express http://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...
