落ちる (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17548974] ファンコンについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/05/23 21:47:08(最終返信:2014/05/28 17:45:10)
[17548974]...回転数を必要な値以上にセットすること。間違ってもゼロなんて設定にすると、焦げ付きの原因となります。まぁ、自動で落ちるはずなので問題はないと思いますが、繰り返すとCPUも耐えられないでしょう。 私はCPUファン(水冷)もファンコンで制御しています...詳細
[17373653] リセットスイッチは???
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/04/02 22:34:32(最終返信:2014/04/03 21:47:58)
[17373653]...無い場合は電源スイッチを長押しして下さい。長押しするとリセットがかかります。 リセットスイッチを押すとすぐにPCが落ちる。 電源スイッチは長押しした後に落ちます。 こんばんわ。 M/Bにはリセットスイッチのヘッダピンがあるはずですね...詳細
[17318422] 正面のUSB2.0ポートの接触
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/03/18 21:38:03(最終返信:2014/03/31 22:17:04)
[17318422]... まぁ、MBの回路構成次第なんですが。 300円で4ポートのハブを購入し 2段に繋げました 落ちることもなく 動作も不安定になることもなく 落ち着いてます...詳細
[17220010] 付属ファンはマザーにつなぐか、電源につなぐか?
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2014/02/21 21:10:26(最終返信:2014/02/21 22:52:16)
[17220010]...した感じでさらに低回転になるかと思います。 通常はHighの方で良いかと思います。 Lowにすれば当然回転数が落ちると思いますが、その場合マザーは回転数を正しく把握してくれるんでしょうか? あと、起動中のHigh/Low切り替えはしないほうがいいですか...詳細
[16478160] 5.25インチベイの使いみち
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/08/17 08:43:50(最終返信:2014/01/27 14:50:56)
[16478160]...小さなツメにひっかける程度なので出し入れし難いのはあるとは思いますが 落ち着いてセットすれば、ほぼ落ちる事無く収納出来る。 自分もこのケース縦置きドライブがネックだなとは思っていたw 3.5インチのカードリーダーを5インチに拡張して取り付けてみましたが...詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575]...Silentなどを選択することができるのですが、 選択しても、sys_fan1は回転数が(BIOS画面で)300くらいまで落ちるのですが、 sys_fan2、sys_fan3は回転数が変わりませんでした(1000以上)。 これは...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...電源が入りません。 やはり300Wでは電源不足でしょうか? 入らないというのは どんな状態なのか一瞬はいって即落ちるのかぴくりともしないのか その辺を書いたほうが多分いいと思います 全然反応しません。LEDも一瞬でもつきません...詳細
[16786898] 電源の上下は?
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2013/11/02 22:32:13(最終返信:2013/11/03 02:26:33)
[16786898]...ケース内部の排気にもなり、埃も少ないけど CPUやHDDで暖められた空気を吸うことになり 電源自体の冷却効率は落ちるというわけですね。 迷うところです。 下向きにすれば電源だけの独立空冷、上向ければ電源のファンをPC内の空冷に加える...埃を吹き飛ばしている。 >CPUやHDDで暖められた空気を吸うことになり >電源自体の冷却効率は落ちるというわけですね。 普通がコレだから、気にするようなことはないかと思います。 むしろ、PCケース内の冷却と考えて...詳細
[16575521] 初めての自作PC
2013/09/12 13:46:14(最終返信:2013/09/13 07:47:18)
[16575521]...SSDは128GBでも困りませんよ。音楽ファイルをSSDに入れる意味はないし。 ただし書き込み速度が落ちるんで、128GBだとM5Pを推したくなるんだけど、そうするとあんまり値段差が、、、128GBのM5Sでも文句が出るような速度じゃないんですが...詳細
[16395453] 大掃除しました
 (PCケース > クーラーマスター > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2013/07/23 16:50:43(最終返信:2013/07/27 02:40:33)
[16395453]... 私が大うそつきだってわかるだけだがw 以前、友人にPCがよく落ちると相談されて見に行ったのですが、メーカーPCの白いケースがまっ黄色にw ファンにヤニと埃がこびり付いて回っていなかったので...詳細
[16266506] ホットプラグベイのSATA規格について
 (PCケース > サイズ > ARES)
2013/06/18 07:33:57(最終返信:2013/06/19 15:19:02)
[16266506]...直結時に直線道路だったのがカーブが増えて通り難くなるイメージです。 カーブの設計次第でスピードが落ちる場合もあります。 組み合わせる機器やケーブルでも多少変化があるので、実際に試してみないと判らない点は多いです...詳細
[16091620] Hyper TX3 EVO でHDDケーブルを干渉させない実験
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2013/05/04 01:33:02(最終返信:2013/05/04 02:17:58)
[16091620]...ファン位置変更を行えましたので作業は非常に簡単でした。 ではファン位置を交換したことによりCPUクーラーの機能がどこまで落ちるか検査しました。 Hyper TX3 EVOのCPUファン位置を前後逆にし、OCCTにて負荷実験を行いました...詳細
[16052094] デザイン良し!静穏性抜群!!部分的に最悪!!!
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03B-F-USB3.0)
2013/04/24 00:23:47(最終返信:2013/04/24 01:14:54)
[16052094]...「安かろう良かろう」と言う素晴らしいファンです。 風の流入側がある一定以上、近接すると風量は一気に落ちるため、自己責任で電源のカバーを外しました。 このスペックでCMOSクリアスイッチを使うシーンはありませんが...詳細
[15526567] 電源・エアフローなど
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R3 ASE-R3)
2012/12/25 04:26:40(最終返信:2013/02/11 20:46:44)
[15526567]...。 ただ、やはりウルサイっす(^^; まぁ想定はしてましたがエアフローがやっぱり悪くて熱暴走で落ちる程ではないけどCPUファンがブンまわってます。多分静かにするにはビデオカード抜きのオンボードで、CPUクーラーも選択肢が無いとは言え...詳細
[15600884] PCケース購入のポイントが分からない…(おすすめ教えて〜)
 (PCケース)
2013/01/11 00:56:18(最終返信:2013/01/13 11:24:49)
[15600884]...の高いものを選ばないと後で妙に安っぽさを感じて飽きてしまうことが少なくない。加え 当然ながら耐久性も落ちる。 機能的に満足出来ない構造の場合は改造してしまえば良いことだが、質感や見た目の問題は 買ってしまったらなんともならん...詳細
[15355944] 正圧にするつもりで…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/11/18 07:59:44(最終返信:2012/11/19 19:44:31)
[15355944]...少し違うかもしれないのでチェックしましょう。 正圧すると、確かに吸気ファン以外の部分の隙間からの埃進入は防げるが、冷却効率が明らかに落ちるので注意してください。 不要な穴とか隙間は全部塞いだのでしょうか? 埃は清掃してください。 ケース内のエアの流れ重視だと思いますよ...詳細
[14959601] サイドメッシュ防塵
2012/08/20 15:10:27(最終返信:2012/08/22 21:54:52)
[14959601]...(´・ω・`)? ケースのエアフローと同じで、その人本人しか答えは出せないと思うけど 防塵性を高めれば通気性は落ちるし、うるさくなる可能性もあります またどんなに防塵しても中を冷やしたいならフィルターだけじゃなく 内部も汚れますからある程度の対策をすれば...詳細
[14917820] 側面のメッシュの部分について質問です
2012/08/10 14:15:21(最終返信:2012/08/11 23:21:44)
[14917820]...塞いでなにか得することがあるんでしょうか・・・ ふさげば埃が入りにくくなるけど増設カードやメモリ、M/B、CPUの冷却能力が落ちる。 ふさがない場合はその逆。 グラボを積んでいるならふさがない方がいいのですが、自作と言うのは自分で決めたように自由にやっていいので...詳細
[14754943] 電源の取り付けの向き
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/07/02 22:11:46(最終返信:2012/07/03 21:35:47)
[14754943]...僕は外部の新鮮な空気を取り込ませよう(電源の集中冷却)とFANは下向きに取り付けています 上につけると、ビデオカードの熱によって冷却性能が落ちるかと思っていて・・・ でもそれを利用してケース内の熱を出すっていう方法も(笑) >甜さん なるほど...詳細
[14679427] CWCH100の取り付け
 (PCケース > Thermaltake > Overseer RX-I VN700M1W2N)
2012/06/14 12:37:04(最終返信:2012/06/15 08:43:57)
[14679427]...ブララビさん なるほど・・・ トップのフレームがそのようになっているとは・・・ 確かに排気効率が若干落ちるような気がしますね。 CORSAIRのH100対応のケースとどっちがいいのかなぁ〜 ちょっと考えます...詳細
